Fórum » FET helyettesítése
Témaindító: damkodav, idő: Szept 20, 2008
Lapozás: OK   12 / 16
(#) kadarist válasza SPORE hozzászólására (») Nov 6, 2016 /
A J201 erősítő J-FET, a J113 pedig kapcsoló J-FET, tehát nem jó helyette.
(#) SPORE válasza kadarist hozzászólására (») Nov 6, 2016 /
Kösz... Jó tudni Akkor ne írja a HEStore, hogy helyettesítő.
Pedig ha csökkentem az ellenállások értékét, akkor szól, csak torzan.
Mit tegyek bele helyette, amit kapni is lehet?
BF245 általában jó olyan helyre.
Rendben. Ellenállások megfelelnek neki?
Majd meglátod, de szerintem nem kell semmit sem változtatni.
(#) c27 hozzászólása Nov 14, 2016 /
IPW60R099P6-et mivel lehetne helyettesíteni? Akár IGBT is szóba jöhet. Pl. HGTG30N60B3D?
(#) Balaa16 hozzászólása Dec 9, 2016 /
Egy ismerősöm kért meg, hogy javítsam meg a qvadrocopterét. Meg is találtam a hibát, az egyik motor előtt lévő 2314 típusú SMD MOSFET adta fel a harcot. Valaki tudja esetleg, hogy hol szerezhetek ilyet, vagy létezik valami nálunk is kapható típus, amivel helyettesíthetem? Mivel max pár száz forintos alkatrész, nem hiszem, hogy megérné külföldről rendelni. Csatolom az adatlapját, amit találtam róla.
(#) dokidoki válasza Balaa16 hozzászólására (») Dec 9, 2016 / 1
Lomex cikkszám: 86-04-30 , de a keresőjükbe beírva "2314" is kidobja. De látom, nem kapható. Keress más ilyen tokozású 20Volt 4-5A biztos akad. De két kisebb áramúból is összepatkolható, ha egymás tetejére forrasztod.
A hozzászólás módosítva: Dec 9, 2016
(#) kadarist válasza Balaa16 hozzászólására (») Dec 9, 2016 / 1
Vagy vedd meg innen, de ne egyet, hanem egy fél marékkal: Bővebben: Link.
(#) Balaa16 válasza kadarist hozzászólására (») Dec 9, 2016 /
Köszönöm mindkettőtöknek, ezek szerint én vagyok a béna a keresővel.
Mellette szerintem úgy jársz a legjobban, ha mind a 4 fetet kicseréled, és úgymond nyitófeszültségre egyformákat válogatsz, mert egyszerű csere esetén bár a motor pörögni fog, de nem úgy mint a többi. Nem lehet néha kitrimmelni se az eltérést.
(#) Balaa16 válasza dokidoki hozzászólására (») Dec 10, 2016 /
Én is így gondoltam, még a motorokat is ki kell cserélni, mert az egyik teljesen beszorult (ezért halt meg a FET gondolom) és a másik három sem egyformán forog már..
(#) Davidd hozzászólása Dec 10, 2016 /
(#) dokidoki válasza Davidd hozzászólására (») Dec 10, 2016 /
Nekem nem nyílik meg az oldal, illetve nem volt türelmem kivárni. De ez egy 600Volt 45 Amper körüli IGBT, eképpen ilyet kell keresni gondolom hazai webshop-okban: Bővebben: Például ez egy lehetőség, kezdésnek én ezt választanám. De az adatlapokat jobban össze kellene hasonlítani. Mint sebbesség, gate töltés, ilyesmi.
(#) kadarist válasza Davidd hozzászólására (») Dec 10, 2016 /
Azért lehet kapni ilyet: Bővebben: Link.
(#) kiborg hozzászólása Ápr 26, 2017 /
Tönkrement egy kapcsolóüzemű tápegységen egy 20N03HL jelű FET. Adatlap.
Az adott mappában lévő FET-ek közül melyikkel helyettesíthető legjobban?
Helyettesíthető egyáltalán valamelyikkel?
Egy RC5051 a meghajtó(Programmable Synchronous DC-DC Controller for
Low Voltage Microprocessors).
(#) kiborg válasza kiborg hozzászólására (») Ápr 27, 2017 /
Valaki esetleg?
(#) kadarist válasza kiborg hozzászólására (») Ápr 27, 2017 /
Amelyik a legjobban megközelíti paraméterek tekintetébe, az lesz a legjobb. Ha kicsivel erősebb, feszültségben, áramban, az nem baj.
(#) szikorapéter hozzászólása Máj 8, 2017 /
Sziasztok. Az alábbi linken lévő kapcsolási rajzba keresnék a J201 jelű fet helyettesítőjét.
Kapcsolási rajz.
Minden esetre beraktam képként is így könnyebb lesz.
(#) kadarist válasza szikorapéter hozzászólására (») Máj 8, 2017 /
BF245 jó lesz helyette.
(#) toma3757 hozzászólása Júl 2, 2017 /
A következő fetet szeretném helyettesíteni valami itthon is kaphatóval:
Alkalmazásáról annyit, hogy 5V os PWM jelet kap, és "kapcsolgatná" az autóban lévő 12V-ot (11-14.4V). Kb 200-400Hz közötti a pwm azt hiszem, rgb led meghajtásához lenne.
(#) kadarist válasza toma3757 hozzászólására (») Júl 2, 2017 /
Keresd így. Valamelyik típust csak lehet kapni.
(#) Imi18 hozzászólása Júl 8, 2017 /
IRF530-at helyettesíthettem BUZ11-el? Sajnosmost csakilyen van.
(#) kadarist válasza Imi18 hozzászólására (») Júl 8, 2017 /
A volt kevesebb, úgyhogy nem.
(#) Imi18 válasza kadarist hozzászólására (») Júl 8, 2017 /
Igazzából csak egy relét kapcsol a csatolt kapcsolásban.
(#) sszasza válasza Imi18 hozzászólására (») Júl 8, 2017 /
Oda jó lesz. Még túlzás is, hacsak nem valami emberfejnyi nagy relé.
(#) Imi18 válasza sszasza hozzászólására (») Júl 8, 2017 /
Rendben köszönöm! Igazzából nem értem miért nem lehetett ezt tranzisztorral megoldani, de én annyiranem értek még hozzá.
(#) Moderátor hozzászólása goa2400 hozzászólására (») Szept 20, 2017
Felhasználói kérésre a hozzászólás (és válasza) törlésre került.
(#) Gab04 hozzászólása Dec 21, 2017 /
Tudna nekem valaki segíteni? Kapcsolóüzemű tápegységbe volt 4db FTP10N40 -es. Helyettesíthető IRF740 el? (Csak ezt találtam a környéken ami hasonló). Előre is köszönöm a segítséget!
Következő: »»   12 / 16
