Jóleszez. Juhéé. Szikrák, füst, vigadalom.
Nem vonom, te se tedd, vállald. Csak a gyenge elmém miatt kérdezek ennyit, hogy jól értelmezem-e az elhangzottakat. Meg, hogy tanuljak. A hozzászólás módosítva: Júl 26, 2015
Tűzijáték. Oké. Holnap folytatom. Hozok még tyúkbelet.
Bár ennek utána kéne olvasni, van-e értelme és elönye az ilyentén való kapcsolásnak. Még gondolkozom rajta. Addig hátha más is idetéved.
Direkt vettél kevés tyúkbelet, hogy megint mehess Barbival menj, mert aztán még a végén letéved a szemed a 300B-kről, a 95C-kre
Én úgy oldottam meg, hogy a bemeneti RCA-kat szigetelten szereltem fel a sasszira, kicsit nagyobb lyuk kellett rá, és az RCA aljzatoknak van egy kis peremes műanyag szigetelő alátétje. Ezt alátettem az RCA dugóknak, és így el van szigetelve a sasszitól. Aztán az ezen lévő GND megy a bemenetválasztóra, majd a hangerőszabályzóra, onnan megy az előerősítő paneljára, közvetlen a bemenet mellé, majd ez a föld a panel másik végén jön le és ez megy a csillagpontra. A hálózati földet meg nem illik közvetlenül rákötni a csillagpontra, mert a zavarok, és az esetleges földhurok kialakulásának a melegágya lesz. Ezt úgy lehet rákötni a sasszira, hogy egy 10 Ohm-os/5W-os, és egy 100nF-os kondit párhuzamosan kötsz, és ezen keresztül kapcsolódsz a hálózati földhöz. Tehát az egyik vége a sasszin, a másik vége a hálózati földön.
Szerintem ez a rajz jó így. Négy ilyen csővel, vagy 4db PY88-cal meg már tudsz csinálni Graetzet is.
Képlékeny vagyok a kapcsolásban. Egyenirányítás marad. A hangerőszabályzót lecserélem, mert nem korhű. Előfoknak van jobbcső is, bár azis marad. MInden maradna egyébként. A kezelőben is a potikat cserélném másra. Yaxleik is cserélve lesznek. A fűtésközepelők maradnak. Most csak ennyi jutott eszembe. Kapcsolás változhat, csatolókondik is már ittvannak hozzá. Remixeket cserélem jantzen audiora.
Szerintem énsem gondoltam komolyan bekábelezni ezzel az egészet... MIndegy már. Úgyvélem ennél többetér ez. Megérdemli.
370 VAC, a végén 340VDC.
MOst jönne R15; R16. Gondolom R17 -et elhagyhatom. 400Voltos kondikat beköthetem? Terheletlenül hallottam a csöveken a 100V váltófeszt. Gondolom eltűnik a hang, ha rajta a szűrés.. Szűréssel lehet felkúszna 400V fölé? A potméternek még mindíg nemértem szerepét. Csak az EF erősítését halkítja, vagy az egész bemenetet? Jól gondolom, ha kihagyom a yaxley-val az EF cső erősítését az rövidrezárja, és utánafogcsak működni a hangerőszabályzó? Vagy mindíg működik, mert párhuzamba az EF jelét is gnd -re rakja? KAvar van a fejembe. A hozzászólás módosítva: Júl 27, 2015
Rajz szerint volt ott egy ECC82. Az neked nincs? 6L6 segédrácsát mire kötöd?
Kondikat bekötheted, de azért mérj rájuk Szűréssel lefelé kell kúsznia. A rajzon a "be" kockába mi megy, vagy mi az csatlakozó, kapcsoló? A hálózati trafón mintha lenne egy harmadik primer, amivel tudod finomítani a szekunder feszültségeket. Az megvan? A hozzászólás módosítva: Júl 27, 2015
Ha a 256. oldali rajzról beszélünk (R18), az nem szabályozza az 50mV-os bemenet jelét, hanem ahhoz hozzákeveri a 21 mV-osét.
A rajzot kicsit editáltam.
Ecc82 a 6l6 -os verzióban van. Azt EZ81 re cserélték. Gondolom nagyobb áram kell az El34 -nek.
A rajzon lévő "be" csatlakozó az enyémmel megegyezik. Viszont a másik oldalon csak 6 darab PIN van mind az öt végfoban. A kezelőn 12 PINes mind a két oldal. A hálózatimon csak két primer van. Egy darab osztott anódfesz, 3 darab 6,3V szekunder. Abból az egyik látja el az EL34+előfok négyest, a másik az egyenirányítókat, a harmadik megy hátra a 6 pines csatlakoztóhoz. Gondolom az a fűtésvisszajelző lámpáé. A hozzászólás módosítva: Júl 28, 2015
Igazad lesz. Valahogy átkell alakítanom ezt a rajzot. Nemlesz ez így jó.
Ígynézki most a kapcsolás.
Úgy látszik, kihagyták a g2 stabilizálást - az volt az ECC82
Bekötöttem a kondikat, az előfokcsövek anódjáig. 340V -ból, 500V fölé kúszott a fesz. Igaz terheletlen, de akkorsem egészséges a kondikra nézve.. Nézegettem másféle kapcsolásokat is, de nemtudok dönteni.
Ha triódába kötöm ahogy mondod, akkor egyszerűen elhagyom R6, C3,C4 -et, és a két segédrácsot rákötöm az anódra? Te már próbáltad. Érdemes akkor így bennehagyni az EF -et, vagy még ígyis nagyon érzékeny a kapcsolás.?
2es, és 7es lábát leviszi katódra. Ez nálam nincsen. Miféle lábak ezek? Adatlapon "s" a jele. Valami árnyékolás? A hozzászólás módosítva: Júl 28, 2015
Ahogy korábban írtam,kevés lesz az a 400V-os puffer.Általános probléma,hogy nem tudja az ember,hogy melyik kapcsolást válassza,annyi kering a neten.Ezért szerintem egyenlőre maradjon a gyári az általam belinkelt triódába kötött EF86-al.Egyszerűen csak hozzáilleszted a moddolt ef-et a meglévő rajzhoz.Utána szépen haladsz tovább a végéig.Majd,ha már szól,utána lehet még ezt-azt módosítani,pl. végcsövenkénti nyugalmiáram,szimmetria állítás +egyebek.
Tényleg cseréld legalább 450V-osra a kondikat,s tegyél az első pufferrel párhuzamosan egy kisütő ellenállást,hogy ne érjen "megrázó élmény".
Megpróbálom először ugyanúgy befűzni, mint volt. A kábelezésre figyelek.
KAtódáram 470hm -nál állt be mikor próbálgattam, előtte 220 ohm volt benne. Szereztem 400 ohm (XICON) -t. Kábelekből is hoztam még 12 métert. Végigfűzöm, lesz ami lesz alapon. Kondenzátort nézegettem az etronic -ban. Valami kínai 50+50 mikrós. Bilincses felfogatású. Rendeltek belőle nekem 8at jövöhét közepére. Vagy elviszem - vagy nem alapon. Egyébként megnéztem, nemnézki rosszul. Csakhát az áruk.. A hozzászólás módosítva: Júl 29, 2015
Az eredeti kondiba, ha belefér tehetsz 2x 2db 100u/250V vagy 300V-os kondit sorosan, velük párhuzamosan egy egy ellenállással. Így kiadja a 2x 50u/500V-ot.
Nemfér bele..... . Neked: Megjavult a Pici. Ujjvé. Végigfűzöm.. Járt ezekkel is több, mint egy órát. Ha robban, akkor majd cserélem. Addíg hadd érkezzen meg az új.
Az első fotón, alul balról az első,harmadik, negyedik alkatrész az induktivitás,(Siemens), vagy ellenállás?
Nem egyértelmű,inkább nézz utána, mielőtt meglepetés érne. Minek kellene ott lenni? A hozzászólás módosítva: Júl 29, 2015
Hm? A színkódosak mind bemért Ohmmite ellenállások.
Igen, ismerem az Ohmite termékeit.
Az előzőekben jelzett alkatrészek viszont kísértetiesen hasonlóak a régi Siemens induktivitásokhoz...
LCM3 -mal mérve egyiknek sincs induktivitása. Beleméregetve a többiekbe, egyiknek sincs ugyanúgy induktivitása.
Természetesen nem kötekedni akarok, de az ohmite alapszíne bordó, a jelzett alkatrészeké pedig barna.Lehet emiatt ugrott be az induktivitás.
Én azért mérnék egy ellenállást is rajtuk... A mellékelt linken látható a hasonlóság: induktivitás Ha tévedtem(remélem igen)akkor elnézést...
1kohm -ot csaknem tévesztek össze 14 ohm -al. Színkód szerint. Azoknak érződik a kerületén a vezető. Mondanám, hogy belémtetted a kismacit egy fél percre. Ezek ellenállások. Kesess rá a színkódjukra. Mint mondanak, mekkora H? Nincs ilyen.
Ha látezik is ilyen, nemazlesz. Köszi, hogy teis figyelsz! Az első B/F/Z 1,04Mohm. A hozzászólás módosítva: Júl 29, 2015
Tagboard kész azthiszem. Teljesen belekavarodok. Nemhiszem el, hogy Ti nemszoktatok!
Ez egy szívás.. Még gondolkozok, hogy megér -e 8 ezer forintot a gumigyűrűk újracserélése. Találtam , de lehet hogy nagyon szűkösen cserélek. A hozzászólás módosítva: Júl 29, 2015
