Fórum » Folyamatábrás mikrokontroller programozás Flowcode-dal
Lapozás: OK   43 / 361
(#) GoTee hozzászólása Jan 1, 2012 /
A kimenetre pluszban rákötöttem egy ledet is, induláskor egyet villan és kész.
(#) kokozo válasza GoTee hozzászólására (») Jan 1, 2012 /
Lehet hogy többet is villan csak olyan gyorsan hogy nem látod.. Tedd végtelen ciklusba a teszt idejére és nézd meg úgy.
(#) slogan válasza GoTee hozzászólására (») Jan 1, 2012 /
A sevostep2 mitől működne lefut pikk-pakk a 40-es ciklus és vége a szoftvernek.
Semmi késleltetés ,jóhogy szerencsétlen motor nem tudja követni a 4MHz -et
(#) GoTee válasza kokozo hozzászólására (») Jan 1, 2012 /
Kösz, itt volt a kutya elásva! 200-as ciklussal fordul kettőt! Így már megy!
(#) Szamy válasza (Felhasználó 15355) hozzászólására (») Jan 1, 2012 /
Buék!
Most van egy kis időm visszatérni a ds1820-as projekthez.Azt a progit használom, amit októberben feltöltöttél,18f452, 8MHz Q,annyi csak, hogy mivel easyPic7-es bordon játszom, ezért a szenzort át kellett tennem B0-ról A0-ra, mivel a B port a kijelzőnek van kivezetve.
Viszont az akkor jelzett hibám továbbra is fenáll, 24 fok van a szobában, 28-at mér. Mi a hiba?
(#) ha8lls hozzászólása Jan 3, 2012 /
Van egy grafikus lcd-m, melyen egy T6963 vezerlo terpeszkedik.
Ezt hogyan tudnam a flowcode-on keresztul hasznalni?
Koszi!
Udv!
Imre
(#) kaqkk válasza GoTee hozzászólására (») Jan 3, 2012 /
Ha féllépés helyett egész lépésre állítod (és 192 re írod a ciklus számlálót) akkor pont 4 et fog fordulni (48 lépéses motort szimulál) De a ciklusszámlálót értelemszerűen átírhatod a saját motorod lépésszámára .
(#) kiskata válasza kiskata hozzászólására (») Jan 5, 2012 /
Sajnos azt tapasztalom a kapcsolasommal kapcsolatban hogy néha lefagy...
Kikapcsolás után bekapcsoláskor az órából összevissza ertekeket olvas ki...
Vagy nem olvas ki semmit és a pic nem megy tovabb, megáll...
De... ha a kiveszem az elemet a kapcsolásból akkor az rtc ismét rendes adatokat ad, persze csak nullákat mert ujraindult az óra.
Lehet hogy ha az i2c kommunikáció közben kapcsolom ki a tápot akkor lefagy az RTC???
Rémeket látok?
(#) kiskata válasza kiskata hozzászólására (») Jan 6, 2012 /
Lehet hogy a BrownOut feszultséget kellene 2.0V ról fentebb vennem hogy észnél legyen a i2c kommunikáció kezdeténél a proci?
Vagy ilyenkor segítene a watchdog?
Bocsánat a hozzászólásaim a #1130935 számúnak a folytatásai...
(#) Szamy válasza (Felhasználó 15355) hozzászólására (») Jan 8, 2012 /
A hőfokkiolvasás pontatlanságát megoldottam, most azt kellene megoldanom , hogy amíg a konverzió tart, addig tudjon mást csinálni a progi. A szenzor adatlapja szerint ugyanis a konverzió 200 és 500 ms között bármennyi lehet, ezalatt lenne mit csináljon a progi. Egy ciklus a főprogramomban kb 700 ms,tehát ha az egyik ciklusban kérek egy konverziót, a következőben tudnám kiolvasni, újra kérni egy konverziót, és így tovább...át lehet variálni a makrót valahogy?
(#) kiskata hozzászólása Jan 9, 2012 /
Kedves Hozzáértők...
Problémába ütközöm egy 18F65J10 felprogramozása során...
Pickit2-vel kezelem a PIC-et és megy is az olvasás és a törlés is, de amikor a Flowcode-ból fordított hex-et szeretném betölteni akkor ezt a hibaüzenetet kapom...
Hol ronthattam el?
(#) pistikeid hozzászólása Jan 10, 2012 /
Sziasztok hogyan tudok egy programban a futással párhuzamosan elinditani egy időzitést ami csak egy kimeneti portot időzit nem pedig a program futását is?
(#) michael67 válasza kiskata hozzászólására (») Jan 10, 2012 /
Szia. Csak egy tipp. Nézd meg a flowcode-ban a "Chip" menüben a "Fordító Opciók..."-nál a beállításokat. Ki vagy be kapcsolni a Konfigurációs opciókat.
(#) silent15 hozzászólása Jan 10, 2012 /
Kedves fórumozók!
Azt szeretném kérdezni , hogy flowcode -ba hogy tudnék új bemeneteket, kimeneteket csinálni , vagy letölteni.
Üdvözlettel: Silent15
(#) silent15 válasza (Felhasználó 15355) hozzászólására (») Jan 10, 2012 /
Például , ha (az adott problámámnál) egy Nixie csövet szeretnék használni.
(#) pistikeid válasza (Felhasználó 15355) hozzászólására (») Jan 10, 2012 /
Szia egy példát kérhetek tőled?
Oké-Oké , ezt így tudom , de nem lehet letölteni extrákat , amivel ezt nem kell egyesével összeraknom?
Szia én egy példát kaphatnék a reggeli kérdésemre?
Bocs hogy kérdezni mertem de azért köszönöm.
(#) slogan válasza pistikeid hozzászólására (») Jan 10, 2012 /
Hát az egy dolog ,hogy kérdezni is tudni kell ,de nem mindig van elrejtve a válaszban szarkazmus !
Na most megtaláltam amit így nem lehet összerakni:
Egy olyan pl LED (akármi ami jelez nekem , ha aktív , vagy sem) aminek úgy kell működnie , hogyha az A1 lábon van feszültség , és a A2 lábon is van feszültség , akkor világítson a led----> Kb egy &(AND)
Ha lehet akkor nem szóltam , de valaki megmondhatná hogy kell
Szép estét!
(#) slogan válasza silent15 hozzászólására (») Jan 10, 2012 /
Mármint ,ha két láb magas ,csak akkor legyen LED-ON ?
(#) silent15 válasza slogan hozzászólására (») Jan 10, 2012 /
Pontosan!
Tessék .
Bocs , a LED OFF rossz helyen volt.
De akkor ezt gondolom , 2 kimenettel nem lehet megcsinálni
Ezt nem értem...
Fejtsd ki légyszi !
Jajj , bocsi félrevezettelek, nekem nem 2 kapcsolóval , hanem úgy hogy ha a 2 kimenet aktív , akkor világítson a led.
Nemértem
A LED a kimenet.
(#) qvasz2 válasza slogan hozzászólására (») Jan 10, 2012 /
A PIC-nek két kimenetét akarja öszekapuzni
(#) silent15 válasza qvasz2 hozzászólására (») Jan 10, 2012 /
Igen!!!!!!! Pl elméleti példaként
Ha A0=Aktív ÉS A1=Aktív Akkor
Led1 = Aktív
Következő: »»   43 / 361
