Olyan problémám van,hogy van egy Fujitsu Siemens Amilo L1310G laptopom,ami eddig jól működött,de a minap nemhasználtam,csak be volt kapcsolva,és egy óra után kikapcsolt a monitor,ami normális,de utánna bármit csináltam de semmi.Amikor bekapcsolom a gépet,akkor felvillan egy másodpercre a Fujitsu felirat,de utánna teljes sötétség.Ha elég világos van,vagy lámpával rávilágítok,akkor nagyonhalványan lehet látni mindent,és reagál is mindenre. Esetleg van valakinek valami tippje,hogy mi lehet vele a gond.??
Invertercsere 90%! A vaterán nézz körbe!
Csatlakozom az előttem szólóhoz. Azért egy tápfesz és enabled jel mérést az inverter bemenetén előtte nem árt.
Ha nem tudsz ugyanolyat szerezni akkor át kell rakni egy másik fajtából a trafót amiben olyan van csak az elektronika más! A trafóra megint csak 90%-ot adok,hogy a szekunder rész leégett az egyik felében! A másik fele még megy az villan be indításkor csak a védelem tilt!
Az is lehet, hogy a fénycső ment tönkre....
Szia !
Inverter, vagy CCFL cső hiba. Előbbinél megoldható a házilagos javitás, utóbbinál szerviz, ha nincs a javitásban gyakorlatod. Üdv! Luki
Az is lehet mondjuk nekem vannak bontott csöveim azokkal tesztelek.
Annak a trafónak egy szekundere van, és a bevillanás normális, egy cső lakik a noteszek TFT panelei alatt.
Bevillanni szakadt szekunderrel is szokott, egyébként sokszor szar kontaktus miatt leesika tápfesze és azért engedi el az elektronika a vezérlést, vagy forraszhiba van az inverteren. Első körben lehet, hogy javítható az inverter egyszerűen.
Én egyszer már találkoztam ilyen problémával, és pont Fujitsu Siemens laptoppal. A szekunder tényleg adott le valamennyicske áramot. Szerencsére garanciás volt és kicserélték az adaptert.
Helló mindenki van egy fujitsu siemens laptop a kijelző nem megy ha külsö monitorral szépen megy ha valaki tud segítsen lehet ,hogy inverter ?
