Fórum » Hang processzor
Témaindító: casnica, idő: Júl 23, 2012
Lapozás: OK   1 / 1
(#) casnica hozzászólása Júl 23, 2012 /
Udv segitseget szeretnek kerni Vokal processzor epitesehez.Kapcsolasi rajzot ,otleteket,tippet, minden ami segit szoba johet.A vokal proci a boss ve 20as efektjeit kene tudja valamien modom.
Elore is koszonok minden segitseget.
Boss Ve 20
(#) zolika60 válasza casnica hozzászólására (») Júl 23, 2012 /
Arra ne számíts, hogy ezt után építed. Nem csak a hardver, hanem a rajta futó szoftver miatt sem. Egyébként meg az énekesnek hang kell nem ilyen kütyü.
Nem akarom leutanozni csak mintakent raktam fel a videot
(#) abcdabcd válasza casnica hozzászólására (») Júl 24, 2012 /
Hát ha ilyesmibe szeretnél belevágni, akkor ahogy az előttem szóló kollega is mondta, hardver és szoftver ismeretekre is szükséged lesz.
Amit ízelítőként tudok neked mondani:
-olyan processzorra van szükséged, amiben vannak DSP utasítások, ezek olyan dolgokat tudnak egy lépésben elvégezni, amik egy ilyen utasításokkal nem rendelkező processzornak több lépésbe telnének.
-->mivel itt a cél, a jel valósidejű feldolgozása
-utasítások MAC, MPY...
-ezek közül a procik közül vannak fixpontosak, és lebegőpontosak, illetve a "bitszélesség" is számít, van 16bites DSP, meg nagyobb is...
A fixpontosak elvileg olcsóbbak, és könnyebben elérhetők, bár a gyári fejlesztőkörnyezetek nem olcsók, legalábbis nem 1-2 ezer forintba kerülnek ezekhez sem
Példaként:
MICROCHIP - dSPIC
ATMEL - ATXMEGA
TEXAS - MSP430
az utóbbihoz viszont tényleg valami 1-2-3 ezer forintos nagyságrendben láttam egy usb interfésszel rendelkező tesztpanelt, szóval ezzel akár el lehet kezdeni az ismerkedést, itt a HE-n mintha láttam is volna ilyen témát...
Ami még lényeges, az az, hogy ezekben milyen DA és AD átalakítók vannak, a dSPIC-ben pl 8bitesek, így bár használható audiora, de azért ha teszel mellé egy külső DA-t meg AD-t is, akkor jobb felbontást érhetsz el... számít még ugye az órajel is, mert el kell tudnod végezni a szükséges utasításokat, két mintavételi idő között, mert ha jön a következő minta, akkor már azzal kell foglalkozni... szóval ez is korlát, tehát azért akármilyen mintavételezéssel akármelyik procihoz akárhány bites AD-t vagy DA-t nem lehet rakni, ha valósidejű feldolgozást akarsz...
A szoftveres résznél pedig a Hullámdigitális-elvű jelfeldolgozást mint témát ajánlom figyelmedbe, ennek a lényege, hogy kevéssé paraméterérzékeny analóg szűrőkből vezetjük le a digitális szűrőt, mert a digitális szűrő is tudna gerjedni, de ha ezt a tervezési módszert használjuk, akkor jobb eséllyel kapunk olyan szűrőt, ami nem fog gerjedni, sípolni stb...
Szűrőkből két féle típus: FIR, IIR - ezekről elég sokat olvashatsz a neten...
A FIR szűrő ezek közül abból a szempontból jobb, hogy nem tud gerjedni a felépítéséből adódóan, egyenletes fázismenetű szűrő készíthető vele, viszont cserébe bonyolultabb a tervezés, és adott feladatra, magasabb fokszámú szűrő szükséges, mintha IIR szűrővel oldanánk meg a feladatot... természetesen itt is van mindkettőből aluláteresztő felüláteresztő stb Ezek a FIR meg IIR teljesen más kategóriák, magára a digitális megvalósításra vonatkoznak...
Amúgy itt akár 64-ed fokú szűrőket is meg lehet valósítani, így elég meredek levágási meredekség érhető el...
Hát ez se lett rövid, de érdekes téma ez, ha tényleg bele akarsz vágni jó elfoglaltságot találhatsz magadnak
(egyébként magyar vonatkozása is van ezeknek a szűrőknek Gazsi Lajos az elsők között foglalkozott ezekkel, és ha pl egy TI adatlap irodalomjegyzékét nézegeti az ember, akkor hazánk fiának a neve is megtalálható egészen sokban, az első helyek egyikén)
(#) _vl_ válasza abcdabcd hozzászólására (») Júl 24, 2012 /
„Ami még lényeges, az az, hogy ezekben milyen DA és AD átalakítók vannak, a dSPIC-ben pl 8bitesek, így bár használható audiora, de azért ha teszel mellé egy külső DA-t meg AD-t is, akkor jobb felbontást érhetsz el...”
Audio céljára mindenképpen külső codec-et használnék. A Wolfson gyárt egy halom különféle audio codec-et, amik barátságos áron (~1000Ft) fellelhetőek a Farnell/FDH kínálatában, csak meg kell nézni, hogy melyik illeszkedik a feladathoz (van olyan, amelyikben még frankó fejhallgató erősítő is van ).
(#) casnica válasza abcdabcd hozzászólására (») Júl 24, 2012 /
Na akkor kezdhetek utanna nezegetni a dolgoknak
(#) fehrudi válasza casnica hozzászólására (») Júl 24, 2012 /
Inkább valami specifikusabb dolgot tudnék elképzelni, pl. az ADAU1701 tartalmaz audió célra AD/DA-t, grafikusan programozható, relatívan olcsó. Talán ez a legegyszerűbb a kísérletezgetésre.
(#) abcdabcd válasza _vl_ hozzászólására (») Júl 24, 2012 /
Azért próbaképp jó a 8bit is, legalábbis azok beépítettek, és ha már ezekkel működnek a rutinok, akkor lehet érdemes már a hangminőségre is rámenni...
(#) sirály12 hozzászólása Júl 24, 2012 /
Az adau17.. családhoz adnak ingyen progit, ami grafikus programozást tesz lehetővé! Azért ez nem egy utolsó szempont! Persze ha a progit is szereti valaki megvenni, drágán, nem szóltam!
(#) abcdabcd válasza sirály12 hozzászólására (») Júl 24, 2012 /
Mondjuk a grafikus programozás előny lehet, viszont a dSPIC-hez is van ingyenes program, meg az ATXmegához is, az MSP430-ról nincs infóm, de mivel a Ti nagyon nyomja olcsón a kész usb interfészes áramkört, így én valószínűnek tartom, hogy ahhoz is lehet program is... ezeket persze Assembly vagy C nyelven lehet programozni... ha valaki ebben nem akar elmélyülni, akkor a grafikus programozás meg főképp előnyös lehet
(#) fehrudi válasza abcdabcd hozzászólására (») Júl 24, 2012 /
ATXmegához gyors keresés alapján nem annyira egyszerű az I2S AD/DA hozzáadása..
De ha programozás akkor érdemes az ARM Cortex-M4-et megnézni, az "STM32F4 discovery" fejlesztő kb 3,5-4eft, rajta a programozó, 1M flash/192k RAM, 168MHz, DSP, FPU, SIMD, I2S, stb, rajta van az audio DA meg egy mikrofon is. Ingyenes fejlesztőeszköz is van hozzá.
(#) abcdabcd válasza fehrudi hozzászólására (») Júl 24, 2012 /
Ez az ARM tényleg egészen szimpatikus darab, és ahogy rákerestem, kaptam egy ilyen találatot:
-tesztpanel 3620Ft-ért... és ahogy nézem az alatta lévő kapcsolódó termékek között, maga a proci külön többe kerül
Következő: »»   1 / 1
