Fórum » Hangfelvevő IC-k
Lapozás: OK   1 / 3
(#) Kónya001 hozzászólása Feb 21, 2006 /
fiúk ezekről mit tudtok ? minden érdekel .
(#) nyulbul válasza Kónya001 hozzászólására (») Feb 21, 2006 / 4
(#) Kónya001 válasza nyulbul hozzászólására (») Márc 7, 2006 /
köszi
(#) erobi82 válasza Kónya001 hozzászólására (») Márc 7, 2006 /
Az "ISD" sorozatot asszem a Chipcad is forgalmazza ott is szétnézhetsz
(#) nyulbul válasza erobi82 hozzászólására (») Márc 7, 2006 /
Csak ott nem találtam magyar leirást egy sort sem.
(#) Gory válasza nyulbul hozzászólására (») Márc 8, 2006 /
Én pont tegnap vette m a chipcad-nél egy ISD 2560 tipusút. Elsőre működött, egy PC speakert simán meghajt erősítés nélkül. Ha érdekel kérdezz.
(#) nyulbul válasza Gory hozzászólására (») Márc 8, 2006 /
Az lenne a kérdésem hogy mi módon kell "cimezni"hogy 4 részre tudjam osztani a tárat,azaz úgy működjön mintha 4db.15mp-es IC lenne egyben.
(#) (Felhasználó 1306) válasza nyulbul hozzászólására (») Márc 8, 2006 /
Elvileg lehet címezni, vannak hozzá tartozó lábak. Nekem van itthol isd1420-as. Ha jól rémlik, akkor mindet földrekötve egynek veszi a tárat. Felvételkor amelyik tárba akarod felvenni azt kell földre kötni.
Doksijában részletesen le van írva, még kapcsirajz is van.
Tud olyat is az IC, hogy a kezdőcímet a címbemenetekre adod, de nem javasolják mikorkontrollerrel, mert nemtudom már miért de úgy emlékszem. meg olyat is, hogy úgy vesz fel mintha trekkek lennének a CD-n és tudsz köztük ugrálni is. Az adatlapja elég jó. Ott minden benne van a konkrét tipusokhoz. Kaszkádosítani is lehet őket.
www.winbond-usa.com -on találsz hozzá mintakapcsolásokat tartalmazó application note-ot is.
(#) Peti027 hozzászólása Máj 21, 2007 /
A hozzászólásomhoz csatolt rajzon egy ISD2560 analóg hangtároló IC vel megoldott hang tároló/visszajátszó kapcsolás van.
Van-e valamilyen megoldás arra hogy a playback/record állást automatán kapcsolgassa valami, a következők szerint:
Ha érkezik hang akkor felvétel, majd ha vége akkor visszajátszás.
Tehát ne "kézzel" keljen kapcsolgatni, hanem "VOX" elven működjön.
Ötleteket várnék!
Üdv: Peti
szerk: Az ic doksija pedig:
Ezen a linken.
(#) mefi01 hozzászólása Máj 22, 2007 /
most igaz 1 kicsit off de én 1ccer szétszedtem 1 "zenélő" plüssállatot és semmi áramkör nem volt benne hanem 1 kerámiakondi alakú nemtommi és 2 lába volt.
ha sorbakötötttem 1 hangszóróval meg 1 elemmel akkor zenélt?
mi a neve ennek az alkatrésznek???
hol lehet ilyet venni?
mennyiért?
hogyan kell programozni?
(#) Kera_Will válasza mefi01 hozzászólására (») Máj 22, 2007 /
Ez egy neve nincs előre maszkporgramozott zenélő generátor volt.
A maszkprogramozásból adódóan még a CHIP gyártó szallagon kerül bele a zene.
Több 10ezer darabot legyártottak belőle akkor már megéri 1 - 2 éredekesnek tünő dallamot beégetni előre a CHIPbe.
Ezt nem tudod sehogy se átprogramozni mivel fix a program a tervező asztalon dőlt el.
Esetleg ha lett volna 1 2 R C elem a kivezetésein akkor azok az ütemet tudnák befolyásolni. De ha nem volt R C tag kívűlről rajta akkor azt is beleintegrálták és ezt az alkotói szabadságot se hagyták meg az alkalmazónak.
Esetleg még tud 1 másik hangot adni ha unnád a meglévőt : ez a RECS ! ! ! amikor eltöröd .. sajna ezt csak 1szer produkálja
(#) tszaboo hozzászólása Máj 22, 2007 /
Egyszer olvastam olyan ic-ről, ami egy előre felvett zenét tud visszajátszani, van több fajta, kiskarácsony, boldogszülinapot, meg ilyesmi. 3 lába van 1 a földre 1 a 5v+ ra a harmadik pedig a kimenet. Ja és láttam, hogy itthon megrendelhető. Mindjárt utánnanézek
(#) Kartalljani hozzászólása Máj 22, 2007 /
Csátok. nem olvstam végig a témát, nemtom hogy tett e föl már vki ilyen kérdést itt, de én most felteszem:
(lehet hgy mégeccer )
Hol lehet venni ISD sorozatból IC-ket?? mert én semilyen alaktrészboltba nem találtam, még ISD-vel kezdődő IC-sem volt :no: Szal: Hol lehetne ilyet venni?? és mennyi egy ilyen IC?? és mennyi hangot tud tárolni?? hány mp-t??
Előre is köszi
(#) Gory válasza Kartalljani hozzászólására (») Máj 22, 2007 /
Chipcad-nél kapható, a tárolás és mintavételi freki tipusfüggő.
(#) Kartalljani hozzászólása Aug 21, 2007 /
Sziasztok. Vettem egy ISD1620-ast, és összeraktam egy ISD-s adatlap alapján. Működött, de egy gond volt vele: hanglejátszás köben eléggé súgott
Az SP+;SP--ra tettem egy hangszórót, aztán pedig az AUD kimenettel próbálkoztam. De így is ugyanaz az idegesítő súgás volt, mint a rádióknál. Nem tudja esetleg vki, hogy miért van ez? és hogy Hogy lehetne kiküszöbölni ezt a súgást?? vagycsak a lejátszott hanghoz képest nagyon lecsökkenteni? Gondolom vmi zavarjelet foghat
A segítséget előre is köszönöm!
(#) feki00 válasza Kartalljani hozzászólására (») Aug 21, 2007 /
Nemlehet hogy alapból a felvételnél történik a hiba?
(#) Kartalljani válasza feki00 hozzászólására (») Aug 21, 2007 /
De. Minden lehet. Csak nemtom melyik. De most nem az a fontos, hanem hogy hogy lehet kiszürni. Ha a bemeneten szed össze vmit akkor ott ha pedig a lejátszás akkor ott. De valoszinübbnek tartom énis hogy vmit összeszed.
(#) Kartalljani válasza Kartalljani hozzászólására (») Aug 30, 2007 /
Hi. Már megoldottam a problémát szerencsére Számítottam egy kimenetre egy ecccerű RC sávszűrőt, meg ráakasztottam egy FE-t elég türhető, mostmár szinte nincs is súgás!
(#) Gory hozzászólása Aug 30, 2007 /
Egyébként ezeket az IC-ket lehet programozni is, nem csak felvenni rájuk. Csak sajnos még nem találkoztam nagyon leírással erről.
(#) Attila86 válasza Gory hozzászólására (») Aug 30, 2007 /
A címzés pontos mikéntje engem is érdekelne. Csak annyit tudok, hogy a címnek kis idővel (úgy emlékszem miliszekundokkal) a lejátszási utasítás előtt kell az ic-hez érkeznie.
(#) joci válasza tszaboo hozzászólására (») Aug 30, 2007 /
Ez az UMC cég UM66 típuscsaládja.Ha utána "T" jel van, akkor folyamatosan játssza a gyárilag beprogramozott dallamot, tehát a végén automatikusan újrakezdi, ha pedig "S" jel van, akkor csak egyszer. A betű utáni szám jelöli a dallamot - a Love me tender-től a Für Elise-ig sok van. Tilos 5V-ra kötni, max 3V-os, de jól megvan 1,5V-al is. Közvetlenül piezot, vagy egy tranzisztorral hangszórót tud meghajtani.
(#) feki00 válasza Gory hozzászólására (») Aug 30, 2007 /
Programozni mint egy mikrokontrollert?
Én arra is gondoltam hogy adattárolónak is jó lenne, nem hangot hanem adatot rögzít amit később ki lehet olvasni belőle
(#) Gory válasza feki00 hozzászólására (») Aug 30, 2007 /
Hát nem fog utasítást végrehajtani, én úgy értettem, hogy a hangot nem felvenni mikrofonról, mert az például egy ezres darabszámnál nem a legoptimálisabb megoldás. Valahol láttam is talán programozót hozzá magyar oldalon. Mikroklubnál ha jól emlékszem.
(#) árpix hozzászólása Szept 21, 2007 /
Sziasztok ! abban kérnék segítséget , milyen programozót építsek ISD1620 -as hangtárolóhoz ? több rövid üzit szeretnék rátenni és mondjuk egymás után lejátszani. köszönöm !
lehet egyáltalán ebben feldarabolni a 20s-ot ?
(#) Norberto válasza árpix hozzászólására (») Szept 21, 2007 /
Nemrég ezt találtam a ChipCAD fórumán, 2004. novemberi írás:
A közkedvelt ISD sorozat új tagja az ISD1620. Egyetlen üzenet felvételére és tárolására alkalmas. 800mW kimenő teljesítmény, beépített D osztályú erősítővel rendelkezik. A széles táptartomány a beállítható sampling rate és a 16lábú tokozás olyan egyedi tulajdonságok, melyek a szórakoztató elektronikai és egyszerű hangrögzítési alkalmazásokban elengedhetetlenek.
(#) árpix válasza Norberto hozzászólására (») Szept 21, 2007 /
Köszönöm szépen ! :yes: akkor nem kell hozzá progizó
(#) ashenshugar82 hozzászólása Nov 10, 2007 /
Szükségem lenne egy két jó ötletre! Szeretnék egy olyan áramkörre szert tenni, amire rá tudnék tenni egy kis zenét! Találtam is egy ilyet, csak baromi kevés a kapacitása. Belinkelem, hogy kicsit jobb legyen a kép!
LINK
No tehát, egy ilyenre lenne szükségem, sokkal nagyobb kapacitással, de legalább a 2-3-ssal!
De nem szeretnék kegyetlen összegeket költeni ilyesmire! Arra gondoltam, hogy valami flash-re tenném fel a zenét, de akkor ahoz kell valami ami op rendszer pótlék lenne...legalábbis így tudom! Tehát valami egyszerű kellene, ami megjegyzi a hallott hangot és az nem ártana ha 1 perc vagy afelett lenne! IGazából egy speciális ajándék lenne és van vagy 6 perc a zene, de gondolom, az nehéz lenne olcsón megúszni!
Ha van valamilyen ötlet, azt szívesen fogadnám!
ashenshugar82@gmail.com - címre is írhattok (sőt az talán jobb is lenne)!
Előre is köszi
(#) Norberto válasza ashenshugar82 hozzászólására (») Nov 10, 2007 /
Neked hangtároló IC-re van szükséged!
LINK
Következő: »»   1 / 3
