Fórum » Hangrendszer bekapcsolása
Témaindító: csaba1143, idő: Júl 13, 2010
Lapozás: OK   1 / 1
(#) csaba1143 hozzászólása Júl 13, 2010 /
Sziasztok.Segítséget szeretnék kérni. Van egy aktív hang rendszerem, ami a Tv-re van kötve.Namost ugy szeretném megcsinálni hogy ha a tv-t kikapcsolom akkor a hangrendeszer is kapcsoljon ki, és ha bekpcsolom akkor kapcsoljon is be.Valami olyanra gondoltam ami figyeli a tv áramfelvételét, és ha az megnöl akkor egy rellét huz meg, amivel betudnám kapcsolni az aktíz hangrendszert.Ha esetleg valakinek lenne erre jo megoldása nagyon megköszönném. Üdv mindenkinek
(#) El_Pinyo válasza csaba1143 hozzászólására (») Júl 13, 2010 /
Itt a Hobbielektronika oldalon is -bár egy kicsit eldugottan ugyan,de - megtalálható egy kapcsolás, mely pont a kitűzött feladatot valósítja meg. Itt találhatod meg a kapcsolást.
(#) boczhunor hozzászólása Júl 13, 2010 /
A következő az elgondolás. Hall sensor-ral amely egy áramszenzor,megméred a fogyasztást. Az árammérés ezen módszerét Hall efektussal tudjuk meg. A szenzorok különböző kivitelben vannak. Pl:kép, kép... Szerintem a második képen lévő, szenzor számodra jobban megfelel. Itt a szenzoron lévő lyukon keresztül kell átvezetni a vezetéket, tehát a TV tápvezetékét.
Hogy is tudod meg,hogy mennyit fogyaszt a TV? A szenzor a fogyasztáshoz mérten a kimenetén feszültséget állít elő. Pl. a szenzorok adatlapján van infó,hogy mennyi áramfelvételre mennyi feszültséget ad ki. Ha mikrokontrollert akarsz használni,akkor mindenképpen válassz olyan szenzort, amelynek maximális feszültségkimenete 5V. Persze ha van pl. otthon már egy vagy kapsz valahol olcsón... és nem maximális 5V értéke vana kimeneten,akkor feltalálták a feszültségosztó áramkört.
Mikrokontrollerrel szuper egyszerűen eltudod végezni a feladatot. Kiválasztasz egy analóg pint és beolvasod az értékeket. Majd szépen ha a bemeneti érték egy a programban előre deklarált érték alá/ föle csökkent, kikapcsolod/bekapcsolod a rendszert. A ki és bekapcsolás,hogy megy? Pl. tegyük fel,hogy 2V megfelel 20A fogyasztásnak.És pl. a TV 20A-t fogyaszt. Na és akkor ha az érték 2V fölött van, akkor a rendszer bekapcsolva marad, tehát egy digitál pinre HIGH vagy 1 Boolean értékeet küldesz, egy NPN tranzisztor bázisára, és a tranzisztor collectora a relé minusz csücskéjére legyen csatlakoztatva. A relé másik pontja egy fesz forrásra. Ezek voltak a relé kontroll lábai.Na és a relé kimenetet pedig kapcsold a hangrendszered tápkábeljére. Ha az érték 2V alá csökken, tehát pl. kikapcsolod a tévét a tranzisztornak nem adsz bázisáramot így a relé nem vezeti tovább az áramot, így a hangrendszer is kikapcsol!
A program nagyon könnyű!
Sok sikert!
(#) dezsi001 hozzászólása Júl 14, 2010 /
Közvetlenül a TV-re van kötve, vagy pl DVD lejátszó vagy műholdvevő stb...? Ha nem közvetlenül van kötve akkor egyszerű a dolog, ezek a dolgok amikor be vannak kapcsolva a scart csatlakozójukon egy 12v- os vezérlőjelet adnak ki, ennek köszönhető hogy pl. amikor bekapcsolod a műholdvevőt az bekapcsolja a tv. Lehet hogy maga a TV is ad ki ilyen vezérlőjelet. Ez a jel folyamatosan jelen van míg a készülék ki nem kapcsol. Szerintem érdemesebb előbb ezt megnézni. Sajnos már nem emlékszek a scart lábkiosztására, de a neten fönt van.
(#) csaba1143 válasza dezsi001 hozzászólására (») Júl 14, 2010 /
Hali.Sajnos a tv-k nem adnak ki scarton semmit.Csak beltérik és dvd lejátszok csinálják ezt hogy átkapcsoljon a tv.Ez jutott nekem is elsöre az eszembe.Azért kösznöm. A hangrendszer a tv-re van kötve közvetlenül, nincs közben dvd és más eszköz.
(#) csaba1143 válasza boczhunor hozzászólására (») Júl 14, 2010 /
Huha Nekem nem tünik valami könnyü dolognak, de köszönöm!
(#) vicsys válasza csaba1143 hozzászólására (») Júl 14, 2010 /
(#) csaba1143 válasza vicsys hozzászólására (») Júl 14, 2010 /
Ahhhhh Kezd megvilágosodni a dolog .Kiproba a ridcsövest remélem müködik majd
(#) zsema válasza csaba1143 hozzászólására (») Júl 15, 2010 / 4
Halli!
Nem akarom elvenni a kedvedet a barkácsolástól, hiszen sok jó ötletet adtak az előttem szólók.
DE: ha kész megoldást keresel, akkor erre találták ki a master-slave elosztót.
(Nem reklámnak szánom, csupán elsők között ezt dobdta a kugli. Sok más fajta is van rengeteg boltban)
A master dugaljba megy a tv. Amikor azt bekapcsolod, a többi dugalj is fesz alá kerül.
Zse
(#) zsema válasza vicsys hozzászólására (») Júl 15, 2010 /
Megelőztek 1 nappal Bocsi, legközelebb alaposabban végigolvasom.
Zse
(#) csaba1143 válasza zsema hozzászólására (») Júl 15, 2010 /
Köszönöm a segítséget mindenkinek!
Márcsak sok pénz kell ehez a dologhoz
(#) SALáta válasza csaba1143 hozzászólására (») Júl 17, 2010 /
Master slave elosztó van a ˙lidl ben is jelenleg.
(#) csaba1143 válasza SALáta hozzászólására (») Júl 17, 2010 /
Ezt nem vettem észre.Rendeltem vácon az egyik elektronikai boltban.5900 ft.Remélem jolessz! Köszi
Következő: »»   1 / 1
