Fórum » Hangszóró tekercselés
Témaindító: robinson17, idő: Jún 23, 2006
Szia,
Igen, tisztában vagyok vele, hogy más lesz mint a gyári hangszóró, ráadásul nem csak az impedancia miatt. Sajnos még csak hasonlót sem találtam sehol ugyan olyan paraméterekkel. ui.: miből gondolod, hogy nem vigyáztam rá...? A hangszórók ilyen-olyan okból meghibásodhatnak, bármennyire is óvja az ember...
Szia,
Természetesen gondoltam erre a megoldásra is, csak eléggé tartok a hangzásbeli különbségtől..
Szia,
Köszönöm szépen a felajánlásodat, de a fő probléma a titánium pillével van ami szerintem nem igazán a javítható kategória. Persze nem vagyok szakember, ha másként gondolod írd meg légy szíves... Köszönöm szépen
Huszonéve javitok hangszórókat,havonta hoznak 1-2 db fülesbetéteket is.
Abban az esetben kell visszaadnom hogy nem javitható,amikor a ragasztót nem tudom oldani a rendelkezésre álló oldószerekkel. És ebból nem sok van...
Nem tudom, nekem még egyetlen fülesben sem ment tönkre a hangszoro, pedig diszkora is használták. A sennheiserben a kábelek voltak csapnivalok, de azt ki lehetett cserélni.
A kis hely és súly miatt nincs külön kivezetőszál,a tekercselő huzal van kivezetve a csatlakozóra,és az törik el.Ma is javitottam egy B&W fülesbetétet ugyanezzel a hibával...
Sziasztok ! Véleményeteket szeretném kérni miszerint adott négy db Garry E. 1825 hangszóró 4" cséve , 22mm-en tekert fazonhuzallal (egyet a Garrynél javítottak , meglepő módon kör keresztmetszetűhuzallal 14mm hosszan 0.3 dróttal)
Utána érdeklődtem mennyiért csinálnának fazonhuzalos lengőt , és eléggé sokalltam, szerintetek kör km. huzallal (légrés 2mm) kivitelezhető az a bűvös 1kw amit tudnak illetve a "motor" ereje megközelíthető ? Vagy mindenképp fazonhuzalos lengő kellene bele ? Illetve mi történne ha nem fazonhuzallal lenne megtekerve? A hozzászólás módosítva: Máj 30, 2018
Fazonnak nagyobb a keresztmetszete azonos hosszon mint a sima huzalnak. Fazont nem váltod ki huzallal. Fazon lengőt kevesen gyártanak, tehát drágább.
Gyárt Magyarországon fazonlengőt valaki?
Porkoláb Sándort ajánlom megkeresésre. Ha ő nem is, de tud szerezni. Régebben láttam már hirdetésben, de meg nem mondom ki az. DJbörzén láttam, dobj föl oda hirdetést. Majd jelentkezik! Én csak hobbi szintem "játszadozok" Fazon lengővel nem foglalkozok az árfekvése végett. Vagy Viktorsound.hu
A hozzászólás módosítva: Jún 3, 2018
Papp Gergő Bakson csinál .
Viktorsound nem csinál csak sima huzallal lengőt.
Mi a kérdés? Mindig az a téma kerül előre, ahova írnak.
Jó estét mindenkinek!
Egy olyan kérdés hogy ki mivel rögziti a tekercs huzalt hogy fogja ösze a meneteket és a cséve testet? Én motor tekercselőktől hoztam lakkot de az nem vált be! Sajna el vált az alu cséve testtől is egy részen meg a menetek is el engetek! Válaszokat előre is köszönöm!
Kétkomponensű Araldit
Vagy egykomponensű Hernon.De azt kemencézni kell...
Az alumínium fránya anyag, lepereg róla minden. Ha durva csiszolóvászonnal jól összekaristolod, akkor kicsit jobb a helyzet, jobban tapad rá az anyag.
A lakknak a meneteket viszont jól kellene fognia.
A legjobb eloxálni az alut,a ragasztó az oxidhoz jobban tapad mint a fémhez.Elég neki 20perc akkusavban 12 Volton...
Bármi 2K ragasztó ami birja a hőt, és fogja az anyagokat. Epoxi, Araldit. (az alu csévetest két vége között légrés hagyandó)
A lakk trafóhoz jó, de lengőtekercshez kevés. Főleg ha valami erősebb szóróba lesz.
Hat jelenleg egy kis 10" os autó nyomin kisérletezgetek!
De ha lenne tuti tekercs akkor van 2 nagy amit meg csinálnák !
2k probáltam már 4 fajtát azok nem váltak be!
Gondolom a hernon az biztos mert hát erre van de nehéz be szerzni és 100€ alatt nem álnak szóba sem!
Ha jól érteam akkor elektrolizist alkalmazak kénsavban? És akkor javul a hejzet?
Nem kell akkusav, elég ha Trisóban főzöd egy 10-20 percig. Annyi trisót tegyél a vízbe, amennyi feloldódik. Szép matt lesz a felület.
Van egy nagyteljesítményű hangszóróm és a tekercshuzal felszíne nem réz színű hanem szerintem be lehet vonva valamiféle különleges szürke színű réteggel. Ennek mi a szerepe miért van? Üdv: Dávid
Fazon huzalos lengőt szeretnétek keressetek mev.
Akár alu vagy rézből készíthető bármilyen méretben.
Papp gergonek en keszitem a fazon lengőket már bocs!!!
Szerintem nem a huzal, hanem a lengőcsévére kent kétkomponensű ragasztóra gondolt.
Üdv. Mindenkinek,
Nekem kellene egy tekercs, ha még tudsz csinálni. Az adatokat meg tudom adni. |
