hello lengo tekercsen kivul mindenre.
Hangszorón szeretném cserélni a peremet ami valamikor szivacs volt. Volt. A membránról és a kosár pereméről levakartam a régit. Megvan a cseredarab, de sajnos a ragasztó amit anno adtak hozzá, beszáradt.... A kérdés a következő lenne, milyen ragasztót használjak, pálmatex vs. pattex fafix(vagymifene)? Nem eszi meg a szivacsot, megragad a fémkosáron, stb.........? Várom a tanácsot és köszönöm.
Szia. Én személy szerint legutóbb Videoton hangszórót sima uhu ragasztóval ragasztatom meg. Pálmatex az olyan csúnya sárga.
Köszönöm a segedelmet.
Megoldottam. A kosárhoz pálmatex lett használva, az úgysem látszik. A membránhoz meg pálmafix faragasztó lett kenyve Száradás után szépen áttecccővé válik, szóval nem is látszik a beavatkozás. Egy nap száradás után próba, kis bejáratás halk zeneszóval. A lényeg, hogy sikerült a műtét. Köszönet mégegyszer. Üdv.
Sziasztok, egy SAL WRC 250mm-es autós hangszóróról leesett a mágnes, milyen ragasztóval lehet vissza ragasztani őkelmét úgy, hogy a helyén maradjon?
Köszi a segítséget!
Valamilyen két komponenses, például : Araldite, diamant.
A 18. vagy 19. kerületben van valaki aki foglalkozik hagszórójavítással vagy pedig tudok tőle venni hangszóróperemet? 16.5 cm-es autóhangszórót szeretnék felújít(tat)ani. A hozzászólás módosítva: Júl 13, 2018
A nyócker messze van?
A Vajda Péterben van a műhelyem,tudok adni
Nincs messze. Oldószert (perem eltávolításhoz) és ragasztót is tudsz adni?
Miért nem bízod meg? Megcsinálná szakértelemmel. Te meg csak próbálkoznál vele.
Az eltávolitáshoz nem kell oldószer,ragasztót meg tudok adni...ha nincs pálmatexed
Ha odamegyek és megvárhatom amíg elkészül, akkor természetesen megcsináltatnám.
Megírod privátban a címet és hogy kb milyen összeg és mely időszakban mehetek?
Idézet: „Ha odamegyek és megvárhatom amíg elkészül, akkor természetesen megcsináltatnám.” Erre azóta is próbálok görcsöt kötni.
Hegyekben állnak a hibás hangszórók,úgyhogy a megvárós dolog nem működik.
Vajda Péter 15. 10-18-ig bármelyik nap A 16-os perem 400ft/db
Szinte bármilyen 2 komponensű műgyanta. A legismertebb ami nem is drága: Uverapid 20.
Így igaz, az uverapid sok mindenre jó, régen és eporapidot használtam, az is ugyanazon összetételű kétkomponensű epoxy ragasztó volt, de már évek óta nem gyártják,
Manapság már csak Uverapidot lehet beszerezni, a külföldi olcsó epoxy ragasztók felejtősek, én egyébként ezt használom, kb.6éve nagyfeszültségű impulzus trafó tekercseléséhez, a sorok szigetelésére, Hv-out, 3,6KV-4,8KV, kiváló az általa képzett vékony szigetelőréteg, átütési szilárdsága..
Neked is köszi, úgy néz ki sikerűlt működik.
Üdv. Mindenkinek!
új tag vagyok olvasgatok. Van-e itt még valaki mert az utolsó hozzászólás júli 29. volt.
Szia! Mindenkinek kimegy az üzenet, akinek a téma be van jelölve értesítésre és a Fórumtémák közé is felkerül az első helyre.
éppen hangszóró javítok. szét van szedve teljesen és ki van takarítva. ha megemelem a hangszórót akkor olyan mintha falami fém kattogna lötyögne. megpróbáltam a mágnest leszedni de meg sem mozdul. akkor mi kattog benne? a légrést teljesen kipucoltam átvilágítottam semmit nem lehet benne találni. az lehet hogy mégis mágnes levétel lesz? arra gondoltam hogy csak egy része engedhetett el a ragasztónak. egyébként ez egy rcf l15p200ak hangszóró. sok ilyet javítottam de ennek a márkának és típusnak soha nem volt mágnes problémája, nagyon masszívan össze van ragasztva.
nem tudom találkozott-e már valaki már ilyen problémával? Kérlek, figyelj oda a mondanivalód külalakjára is. A hozzászólás módosítva: Nov 19, 2018
Moderátor által szerkesztve
Sziasztok! Lenne egy Onkyo erősítőm és két régi Orion HS280 hangfalam és az egyikbe a magas nagyon zörög egyes zenéknél. Az lenne a kérdésem, mint tényleg hozzá nem értő, hogy mit lehetne vele csinálni? Nem akarok hülyeséget mondani de elég vékony a rézkábel amivel össze van kötve lehet ez a baja? Minden választ köszönök!
Idézet: „de elég vékony a rézkábel amivel össze van kötve lehet ez a baja?” Nem. De cseréld meg a kettőt és számolj be az eredményről. A hozzászólás módosítva: Nov 25, 2018
