Fórum » Hangszórójavítás (otthon)
Témaindító: weasels, idő: Márc 18, 2007
Lapozás: OK   91 / 121
(#) kissattila88 válasza hugi00 hozzászólására (») Máj 18, 2018 /
hello lengo tekercsen kivul mindenre.
(#) stenzi hozzászólása Máj 27, 2018 /
Hangszorón szeretném cserélni a peremet ami valamikor szivacs volt. Volt.
A membránról és a kosár pereméről levakartam a régit. Megvan a cseredarab, de sajnos a ragasztó amit anno adtak hozzá, beszáradt....
A kérdés a következő lenne, milyen ragasztót használjak, pálmatex vs. pattex fafix(vagymifene)? Nem eszi meg a szivacsot, megragad a fémkosáron, stb.........?
Várom a tanácsot és köszönöm.
(#) andras99 válasza stenzi hozzászólására (») Máj 27, 2018 /
Palmatex tökéletes a célra.
(#) gery20 válasza stenzi hozzászólására (») Máj 30, 2018 /
Szia. Én személy szerint legutóbb Videoton hangszórót sima uhu ragasztóval ragasztatom meg. Pálmatex az olyan csúnya sárga.
(#) stenzi hozzászólása Máj 30, 2018 / 2
Köszönöm a segedelmet.
Megoldottam. A kosárhoz pálmatex lett használva, az úgysem látszik. A membránhoz meg pálmafix faragasztó lett kenyve
Száradás után szépen áttecccővé válik, szóval nem is látszik a beavatkozás.
Egy nap száradás után próba, kis bejáratás halk zeneszóval. A lényeg, hogy sikerült a műtét. Köszönet mégegyszer.
(#) nandika76 hozzászólása Jún 11, 2018 /
Sziasztok, egy SAL WRC 250mm-es autós hangszóróról leesett a mágnes, milyen ragasztóval lehet vissza ragasztani őkelmét úgy, hogy a helyén maradjon?
Köszi a segítséget!
(#) gyuszo válasza nandika76 hozzászólására (») Jún 11, 2018 /
Valamilyen két komponenses, például : Araldite, diamant.
(#) nandika76 válasza gyuszo hozzászólására (») Jún 11, 2018 /
Szia, Epoxy jó lenne?
(#) Trianta hozzászólása Júl 13, 2018 /
A 18. vagy 19. kerületben van valaki aki foglalkozik hagszórójavítással vagy pedig tudok tőle venni hangszóróperemet?
16.5 cm-es autóhangszórót szeretnék felújít(tat)ani.
A hozzászólás módosítva: Júl 13, 2018
(#) msteve válasza Trianta hozzászólására (») Júl 13, 2018 /
A nyócker messze van?
A Vajda Péterben van a műhelyem,tudok adni
(#) Trianta válasza msteve hozzászólására (») Júl 16, 2018 /
Nincs messze. Oldószert (perem eltávolításhoz) és ragasztót is tudsz adni?
(#) pjg válasza Trianta hozzászólására (») Júl 16, 2018 /
Miért nem bízod meg? Megcsinálná szakértelemmel. Te meg csak próbálkoznál vele.
(#) msteve válasza Trianta hozzászólására (») Júl 16, 2018 /
Az eltávolitáshoz nem kell oldószer,ragasztót meg tudok adni...ha nincs pálmatexed
(#) Trianta válasza pjg hozzászólására (») Júl 18, 2018 /
Ha odamegyek és megvárhatom amíg elkészül, akkor természetesen megcsináltatnám.
(#) Trianta válasza msteve hozzászólására (») Júl 18, 2018 /
Megírod privátban a címet és hogy kb milyen összeg és mely időszakban mehetek?
(#) Gafly válasza Trianta hozzászólására (») Júl 18, 2018 /
„Ha odamegyek és megvárhatom amíg elkészül, akkor természetesen megcsináltatnám.”
Erre azóta is próbálok görcsöt kötni.
(#) msteve válasza Trianta hozzászólására (») Júl 18, 2018 /
Hegyekben állnak a hibás hangszórók,úgyhogy a megvárós dolog nem működik.
Vajda Péter 15.
10-18-ig bármelyik nap
A 16-os perem 400ft/db
(#) Trianta válasza msteve hozzászólására (») Júl 19, 2018 /
Rendben. Köszi!
(#) telnagyapo válasza nandika76 hozzászólására (») Júl 28, 2018 /
Szinte bármilyen 2 komponensű műgyanta. A legismertebb ami nem is drága: Uverapid 20.
(#) nandika76 válasza telnagyapo hozzászólására (») Júl 29, 2018 /
(#) gaben62 válasza nandika76 hozzászólására (») Júl 29, 2018 /
Így igaz, az uverapid sok mindenre jó, régen és eporapidot használtam, az is ugyanazon összetételű kétkomponensű epoxy ragasztó volt, de már évek óta nem gyártják,
Manapság már csak Uverapidot lehet beszerezni, a külföldi olcsó epoxy ragasztók felejtősek, én egyébként ezt használom, kb.6éve nagyfeszültségű impulzus trafó tekercseléséhez, a sorok szigetelésére, Hv-out, 3,6KV-4,8KV, kiváló az általa képzett vékony szigetelőréteg, átütési szilárdsága..
(#) nandika76 válasza gaben62 hozzászólására (») Júl 29, 2018 /
Neked is köszi, úgy néz ki sikerűlt működik.
(#) direktor hozzászólása Nov 16, 2018 /
Üdv. Mindenkinek!
új tag vagyok olvasgatok. Van-e itt még valaki mert az utolsó hozzászólás júli 29. volt.
(#) reloop válasza direktor hozzászólására (») Nov 16, 2018 /
Szia! Mindenkinek kimegy az üzenet, akinek a téma be van jelölve értesítésre és a Fórumtémák közé is felkerül az első helyre.
oké, köszi
(#) pjg válasza direktor hozzászólására (») Nov 16, 2018 /
Márta névnapján.
(#) direktor hozzászólása Nov 18, 2018 /
éppen hangszóró javítok. szét van szedve teljesen és ki van takarítva. ha megemelem a hangszórót akkor olyan mintha falami fém kattogna lötyögne. megpróbáltam a mágnest leszedni de meg sem mozdul. akkor mi kattog benne? a légrést teljesen kipucoltam átvilágítottam semmit nem lehet benne találni. az lehet hogy mégis mágnes levétel lesz? arra gondoltam hogy csak egy része engedhetett el a ragasztónak. egyébként ez egy rcf l15p200ak hangszóró. sok ilyet javítottam de ennek a márkának és típusnak soha nem volt mágnes problémája, nagyon masszívan össze van ragasztva.
nem tudom találkozott-e már valaki már ilyen problémával?
Kérlek, figyelj oda a mondanivalód külalakjára is.
A hozzászólás módosítva: Nov 19, 2018
Moderátor által szerkesztve
(#) fmate0615 hozzászólása Nov 25, 2018 /
Sziasztok! Lenne egy Onkyo erősítőm és két régi Orion HS280 hangfalam és az egyikbe a magas nagyon zörög egyes zenéknél. Az lenne a kérdésem, mint tényleg hozzá nem értő, hogy mit lehetne vele csinálni? Nem akarok hülyeséget mondani de elég vékony a rézkábel amivel össze van kötve lehet ez a baja? Minden választ köszönök!
(#) Gafly válasza fmate0615 hozzászólására (») Nov 25, 2018 /
„de elég vékony a rézkábel amivel össze van kötve lehet ez a baja?”
Nem.
De cseréld meg a kettőt és számolj be az eredményről.
A hozzászólás módosítva: Nov 25, 2018
(#) fmate0615 hozzászólása Nov 30, 2018 /
Erre előbb is gondolhattam volna, azonban nem javult meg a próblémám ugyan úgy zörög a közép..
Következő: »»   91 / 121
K�rlek v�rj...
