Fórum » HESTORE.hu
HESTORE elektronikai alkatrész kis- és nagykereskedelem - Elérhetőségek
Ez a fórum a HESTORE.hu alkatrész áruház műszaki, webes és beszerzési kérdéseire jött létre, nem hivatalos kapcsolatfelvételi lehetőségként kötetlen formában. HESTORE-os ügyintézők fel-fel néznek ide szabadidejükben is, de hivatalos ügyfélszolgálati és rendelésekkel kapcsolatos kérdésekkel továbbra is ügyfélszolgálat keresendő. Ügyfélszolgálat: info@hestore.hu (+36 1 783 3436)
Lesz. A kategóriát már kinyitottam neki, várhatóan holnap töltjük fel az adatlapokat bele.
Bár arra kíváncsi lennék, hogy mit értesz "3-pólusún", mert ez 2-soros, vagyis páros számú csati sorozat. A hozzászólás módosítva: Máj 21, 2015
Köszönöm! A három pólusú így néz ki:
Mi van akkor, ha házhozszállítással rendeltem egy csomagot, de amikor kihozták, nem voltam otthon? GLS-sel rendeltem. Ha visszahívom őket, meg tudok veluk beszélni egy időpontot hogy mikor hozzák ki?
Először célszerű lenne felhívnod a GLS-t, egyeztetni lehet velük hogy mikor kézbesítsék ki megint. A GLS megkísérli a kézbesítést majd mégegyszer.
GLS ügyfélszolgálat (Ha nagyon kifutsz az időből, akkor a csomag vissza fog menni a Hestore raktárba, onnantól a Hestore ügyfélszolgálat fog tudni segíteni. De addig még a GLS a megoldás pár napig)
Köszönöm a választ, ha lesz időm, felhívom őket!
A mai nap során még esélyes, hogy próbálkoznak?
Kicsi az esélye, csak akkor, ha a sofőr amúgy is ott kolbászol még a környéken. "Zsúfolt" környéken van úgy, hogy menetben és jövetben is rápróbálkozik, de csak akkor, ha nem kitérő a sofőrnek. Amúgy megvan a számod (ha megadtad) nekik is, a sofőr is egyeztethet veled, ha úgy jön ki a lépése. Hivatalosan egy másik nap történik az újra próbálkozás.
Köszönöm, Gondolom akkor ma már nem jön. Hétvégén meg gondolom nem dolgoznak, meg hétfőn sem, mert pünkösd van.
Sziasztok! Az lenne a kérdésem hogy az áruházban található 2n3055 tranzisztorokról teljes bizonyossággal tudható -e hogy eredetiek?
Én vettem, nekem jó volt, csak kinyírtam véletlenül,
de van kép a belsejéről ha érdekel:
Ha te mondod...... Van ekkora lapkája?Bővebben: Link köszönöm!
A hozzászólás módosítva: Máj 24, 2015
Van! De viszont a drót ami összeköti a lapkát a lábakkal (nincs a képen, mert leszakadt) valami vékony drótszerű anyag. Nem ilyen lemez mint a videón.
Köszi szépen!
Mi a különbség ezen traszformátor illetve ezen traszformátor között? A méreteiket esetleg meg tudnátok mondani? A válaszokat előre is köszönöm.
Gyártó: JESIVA illetve: Gyártó: AVISOR
Na, erre nem figyeltem.
Azért köszönöm!
Nem tudnátok beszerezni, raktáron tartani néhány DA102C Leválasztótranszformátort? Szerintem a DAC építők vinnék mint a cukrot pláne, hogy nem is drága.
Hát legyen: DA102C
"... vinnék mint a cukrot ..." OK, lássuk! Rajtatok a sor!
A következő alkatrészekre lenne szükségem. Megoldható a beszerzésük?
1SMB5956BT3G Dióda: Zener; 3W; 200V STN1HNK60 logic level fet 600V CC1206KKX7RCBB103 Kondenzátor: kerámia; MLCC; 10nF; 1kV; X7R; ±10%; SMD; 1206 RC1206JR-074M7 Ellenállás: thick film; SMD; 1206; 4,7MΩ; 0,25W; ±5% CRCW120610M0JNTABC Ellenállás: thick film; SMD; 1206; 10MΩ; 250mW; ±5% FR1M-DIO Dióda: gyors; kapcsoló; SMD; 1kV; 1A;
OK. Nem linkelgetek, meg fogod találni.
A nagyfesz kondi ára egy kicsit érdekesre sikerült, de sajnos ez a helyzet
Amit még sehogy sem tudok beszerezni! 24.576MHz-es kvarc generátor. 1 éve elvittem az utolsót, azóta sincs nekik.
Helló! beszerezhető lenne-e egy sztereó 500K-s lineáris potméter?
Erre a típusra gondoltam:
Fém házasban sajnos nem, csak a műanyag PC16DH
A hozzászólás módosítva: Jún 6, 2015
Rendben! Köszönöm a választ!
Hát.... maximum mint a krumplicukrot (Ja, hogy azt mennyire utáltam gyerek koromban ...)
10 eFt értékben szeretnék rendelni, de vidékre. Ezt nektek kellene jelezni?
A rendeléskor / regisztrációkor megadod a címet, hova kéred a szállítást, majd a rendelés feladásának folyamatában lesz lehetőséged arra, hogy kiválaszd a kívánt szállítási módot.
Beszereztem egyet a pár oldallal előbb említett EM-65442 programozóból, de a leírása alapján nem lehet beüzemelni. Merre lehet bővebb infót találni? Az Atmel stúdió hibaüzenete: 23:08:25: [ERROR] Could not establish communication with the tool., ModuleName: TCF (TCF command: Tool:connect failed.) |
