Fórum » HESTORE.hu
Témaindító: Topi, idő: Máj 8, 2009
HESTORE elektronikai alkatrész kis- és nagykereskedelem - Elérhetőségek
Ez a fórum a HESTORE.hu alkatrész áruház műszaki, webes és beszerzési kérdéseire jött létre, nem hivatalos kapcsolatfelvételi lehetőségként kötetlen formában. HESTORE-os ügyintézők fel-fel néznek ide szabadidejükben is, de hivatalos ügyfélszolgálati és rendelésekkel kapcsolatos kérdésekkel továbbra is ügyfélszolgálat keresendő.
Ügyfélszolgálat: info@hestore.hu (+36 1 783 3436)
Lapozás: OK   124 / 172
(#) hzsolt94 válasza hzsolt94 hozzászólására (») Jún 15, 2015 /
Elnézést a felkészületlen kommentelésért, a probléma megoldása a linken elérhető:
https://www.olimex.com/forum/index.php?topic=4188.0
(Esetleg ezt érdemes lenne feltünteni a hestore oldalán?)
A hozzászólás módosítva: Jún 15, 2015
(#) Tocska válasza hzsolt94 hozzászólására (») Jún 15, 2015 /
Köszönjük az infót, megnézzük.
(#) kowi hozzászólása Jún 15, 2015 /
Megoldható lenne a beszerzése ennek az smd ic-nek: BP2309
(#) Tocska válasza kowi hozzászólására (») Jún 16, 2015 /
Gyakorlatilag sajnos nem.
(#) Buvarruha válasza Tocska hozzászólására (») Jún 16, 2015 /
Amúgy a DA102C leírásába beírnám, hogy spdif leválasztó, többen találnának rá.
(#) hzsolt94 hozzászólása Jún 20, 2015 /
Üdv! Nagy a választék AVR-ekből, de egynél több gyors analóg komparátorral rendelkező típus nincs sajnos. Be tudtok szerezni esetleg pl. AT90PWM1 -t?
(#) morzsa15 hozzászólása Jún 21, 2015 1 /
6,8µF/63V MKS kondi esetleg?
(#) granpa válasza morzsa15 hozzászólására (») Jún 21, 2015 / 5
Lefordítom:
Szervusztok!
Szeretnék vásárolni 6.8µF/63V-os MKS kondenzátort, volna lehetőség rá?
Köszönöm előre is!
A hozzászólás módosítva: Jún 21, 2015
(#) szucsistvan123 hozzászólása Jún 22, 2015 /
Helló! nálatok hogy megy ez a ,,Online kártyával,, fizetés? (ez az a kártya szám + biztonsági kód megadása?)
Kösz!
(#) Bakman válasza szucsistvan123 hozzászólására (») Jún 22, 2015 /
Igen (kártyaszám, lejárat, biztonsági kód), de a fogadó bank online felületén, ha jól emlékszem, akkor a CIB bank oldalán. Mindig így fizetem ki a csomagokat, soha nem volt gond. Szerintem egyszerűbb, mint készülni a futárnak pénzzel.
A hozzászólás módosítva: Jún 22, 2015
(#) szucsistvan123 válasza Bakman hozzászólására (») Jún 22, 2015 /
És a Hestore oldalán is van ilyen lehetőség (a rendelésnél)? Vagy át kell menni a bank honlapjára?
Köszi a választ!
(#) Topi válasza szucsistvan123 hozzászólására (») Jún 22, 2015 / 1
Következő... Következő... Rendelés feladás. A megrendeléskor szépen végig fog vezetni a fizetés folyamatán is.
(#) Bakman válasza szucsistvan123 hozzászólására (») Jún 22, 2015 / 1
Fizetéskor kijelölöd a a bankkártyás fizetést. Az egyik lépésnél a HEStore átirányít a bank oldalára, ott fizetsz (két lépés, kell egy megerősítés is az adatok megadása után), majd a bank visszairányít a HEStore oldalára.
Világos! Köszönöm mindenkinek! Ment a
És valami átutalási költség van?
Ez nem átutalának, hanem vásárlásnak számít.
Értem köszi!
(#) Tocska válasza hzsolt94 hozzászólására (») Jún 22, 2015 /
AT90PWM1
(#) Tocska válasza morzsa15 hozzászólására (») Jún 22, 2015 /
(#) morzsa15 válasza Tocska hozzászólására (») Jún 22, 2015 /
Köszönöm! )
(#) don_peter hozzászólása Jún 25, 2015 /
Üdv,
A kérdésem az lenne, hogy CXK5814P-35L típus jelzésű 8bites SRAM-ot be tudjátok szerezni?
Alternatívként jó lehet: HM6716P-25, TOSHIBA TMM2018D35
Ha igen, akkor kb mennyiért?
Előre is köszi..
(#) don_peter válasza don_peter hozzászólására (») Jún 27, 2015 /
Ha nem kapok választ az azt jelenti, hogy nem tudjátok beszerezni vagy csak még nem kaptatok ti sem visszajelzést a témában?
Előre is köszi.
(#) nedudgi válasza don_peter hozzászólására (») Jún 27, 2015 /
Ha nem kaptál még választ, az azt jelenti, hogy a felhasználó valószínűleg nem olvasta a kérdésedet. Nézz Tocska adatlapjára.
(#) Tocska válasza don_peter hozzászólására (») Jún 27, 2015 /
Egy kicsit legyen mindenkinek igaza: egy ideig nem olvastam, és most meg nem találtam.
(#) q765 válasza Tocska hozzászólására (») Jún 27, 2015 /
UT-90 A műszer látom van nálatok készleten. MIndenképp megrendeléses a ketyere, vagy valahol átis lehet venni telefonos egyeztetés után.?. Ilyen hirtelen tranzakciós lenne. Nemvagyok pesti.
(#) Tocska válasza q765 hozzászólására (») Jún 28, 2015 /
Az UT-90A-ból most éppen nincsen készlet, csak a C-ből. Mivel ez egy on-line WEBshop, lehet, hogy mire ezt leírom, már azt is lefoglalta valaki. Az áru hetente (akár többször is) érkezik és fogy. Az ilyen telefonálósdi csak ügyfélszolgálati időben történhet. A kollégák max. annyit tudnak tenni, hogy egy adott pillanatban ránéznek a készletre és akkor meg tudod rendelni. A személyes rendelések ezután bekerülnek az ügyfélszolgálatra, ahol át lehet venni. Figyelem: az ügyfélszolgálaton van ugyan bemutató vitrin néhány termékkel, de alapvetően megrendelés nélkül az áruk NEM KERÜLNEK BE az ügyfélszolgálatra, hogy megnézd őket, erről külön kell gondoskodni.
(#) don_peter hozzászólása Jún 29, 2015 /
Nagy tisztelettel várom eme kérdésemre a választ.
(#) Tocska válasza don_peter hozzászólására (») Jún 29, 2015 /
Mint már korábban (#1808913) említettem, nem találok rá beszerzést.
(#) don_peter válasza Tocska hozzászólására (») Jún 29, 2015 /
Értem, köszönöm.
(#) don_peter hozzászólása Jún 30, 2015 /
Már félve kérdezem meg, hogy a következő UV-s EPROM-okat be e tudjátok szerezni és ha igen akkor mennyiért?
M27c4002
M27c800
M27c160
27C010 vagy 27C020
27C1000
27C1001
A hozzászólás módosítva: Jún 30, 2015
(#) Tocska válasza don_peter hozzászólására (») Jún 30, 2015 /
A helyzet azóta sem változott. Túllépett már rajtuk a világ, csak elfekvőből lehetne rájuk bukkanni. Az eBay-en van találat, az ár persze már más tészta.
Következő: »»   124 / 172
