Fórum » HESTORE.hu
HESTORE elektronikai alkatrész kis- és nagykereskedelem - Elérhetőségek
Ez a fórum a HESTORE.hu alkatrész áruház műszaki, webes és beszerzési kérdéseire jött létre, nem hivatalos kapcsolatfelvételi lehetőségként kötetlen formában. HESTORE-os ügyintézők fel-fel néznek ide szabadidejükben is, de hivatalos ügyfélszolgálati és rendelésekkel kapcsolatos kérdésekkel továbbra is ügyfélszolgálat keresendő. Ügyfélszolgálat: info@hestore.hu (+36 1 783 3436)
Itt találtam rá az OF-HPRGB-1EL adatlapjára. ( Mi majdnem xx-1SL )
Nem tudom az orosz adatlap menyire segít. ![]()
kb ennyit tudtam meg én is, pont ez a baj hogy nincs fent részletesebb adatlap.
Idézet: „Infra LED 1206 SMD 60fokos” Márpedig szerintem nem fognak csak emiatt üzembe állítani egy fűtőtestet, ami 60 fokon tartja. :crazya:
Azért kell 60 fokos, mert kívül lesz és ne piszkálják.
Én ilyen kapcsolót keresek ezzel a" lábazattal":
Kapható, esetleg beszerezhető?
Látom hogy a típusa de ott van a teljesítménynél is.
Üdv. Aki a közeljövőben akar majd rendelni a hestore-ról, az légyszi írjon egy privát üzenetet. kösz.
sajnos nem találtam. De ha dobozba vagy panelra kell akkor úgy szokták csinálni hogy betsznek egy ilyet és aztán behuzalozzák a nyákba.
Azért szerepel a teljesítménynél is mert a szűrő automatikusan generálja le az elem nevéből a szűrési feltételeket, így a 3224W-t ő Wattnak értelmezte, ugyanúgy ahogy a V, vagy A is automatikusan felismeri és beteszi a szűrési lehetőségek közé.
Fairchild SG6520 v. Siti PS223 IC-re lene szükségem. Beszerezhető?
UAA180-at valahonnan be lehetne szerezni?
Mi a különbség a következő magasak között? - Bővebben: Link 1 - Bővebben: Link 2 - Bővebben: Link 3 Valamint érdekelne a felfogató furatok távolsága, ha lehetséges. (Felfogat furatközép távolság). Üdv!
Az ADT-nek más a rezonancia frekvenciája.
A másik kettő szemre meg adatlapra nekem azonos, de majd még utána nézek.
Sajna mindhárom(sg, ps, uaa) IC nem beszerezhető.
Én is gondoltam rá csak az a baj hogy az LM391x az egy soros led kijelzésre alkalmas; az uaa180 meg 3soros soronként 4 ledes kijelzést tesz lehetővé.
érdemes elolvasni a mellékelt pdf-eket mert ott van a különbség elrejtve
Eddig nem igazán foglalkoztam ilyen téren. De mit jelent az hogy a rezonancia frekvenciája más? ![]() Üdv! UI.: Elnézést, nem voltam bejelentkezve, így nem mutatott adatlapot a termékhez. Most már látom.
Megnézegettem.
Mi a jobb? Ha a rezonancia frekvencia magasabb, vagy alacsonyabb? ![]() Üdv!
Köszi!! De ez csak 10 ledet bír el...
Ezt Neked kell eldönteni.
Ez olyan mint ha a péktől azt kérdeznéd, hogy melyiket szeretem: A kiflit vagy a kenyeret?
Kettő sorbakötve meg már huszat...
