Fórum » HESTORE.hu
Témaindító: Topi, idő: Máj 8, 2009
HESTORE elektronikai alkatrész kis- és nagykereskedelem - Elérhetőségek
Ez a fórum a HESTORE.hu alkatrész áruház műszaki, webes és beszerzési kérdéseire jött létre, nem hivatalos kapcsolatfelvételi lehetőségként kötetlen formában. HESTORE-os ügyintézők fel-fel néznek ide szabadidejükben is, de hivatalos ügyfélszolgálati és rendelésekkel kapcsolatos kérdésekkel továbbra is ügyfélszolgálat keresendő.
Ügyfélszolgálat: info@hestore.hu (+36 1 783 3436)
Lapozás: OK   79 / 177
(#) Bari- hozzászólása Jan 2, 2012 /
Boldog Új Évet Mindenkinek!
Érdeklődnék, hogy MP2481DH-01A smd led driver ic-t be tudnátok e szerezni és ha igen milyen árban? A mennyiség árfüggő, de előreláthatólag max 4-5db kellene belőle.
Előre is köszi
Bari
(#) Tocska válasza kiskacsa2009 hozzászólására (») Jan 2, 2012 /
Hali, nem igazán, mert a nagyfényű LED-ek jellemzően színtelen tokozásúak.
(#) Tocska válasza Bari- hozzászólására (») Jan 2, 2012 /
A DH-LF változat tűnik kivitelezhetőnek. Első blikkre az megfelelne? Sajnos most nem látszik on-line készlet belőle, hívd fel Pistit munkaidőben.
(#) Bari- válasza Tocska hozzászólására (») Jan 2, 2012 /
Köszönöm a gyors választ.
Sajnos DH-LF végűre nem találtam konkrét adatlapot. Ahol netes webshopban szerepelt a DH-LF ott ugyan azt az adatlapot linkelték amit én is. A lényeg, hogy step-up/down verziót szeretnék.
Ok, holnap telefonálok egyet.
Bari
(#) lucky hozzászólása Jan 8, 2012 /
Érdeklődnék aTYP-0519 satu méretei után.
Mekkorák a befogási méretei?
Mekkorák a talp méretei ( hossz és szélesség) ?
Mekkora a talpon lévő felfogató hornyok távolsága, azok szélessége?
üdv
lucky
(#) bbb hozzászólása Jan 10, 2012 /
Úgy emlékszem volt rá lehetőség, hogy KIT-et küldjön be az ember és a megfelelő rostálás után az kikerüljön a HEStore kínálatába. Azonban akárhogy keresem, nem találom az erre vonatkozó információkat (gugliban egy régi hírelemet hoz fel, de azóta megváltozott az oldal és a kit.hestore.hu oldalon nincs olyan, hogy küldj be te is link, ami a régi hírelemben volt).
Valaki tudna erről bővebb felvilágosítást adni, hogyan is működik a dolog, ha még működik egyáltalán?
(#) pcroland válasza bbb hozzászólására (») Jan 10, 2012 1 /
Szerintem már elég gyűlt és levették Ha tényleg nagyon jó és sok embernek kellene, amit szeretnél közreadni, akkor tedd fel ide a terveket és talán kapható lesz.
(#) Tocska válasza pcroland hozzászólására (») Jan 10, 2012 /
Némi igazsága vagyon mindkét hozzászólónak. A régi felület megszűnt és jelenleg sajnos nincs annyi kapacitásunk, hogy újabbakkal foglalkozzunk. Most is több KIT vár debütálásra különböző készültségi fokon.
A "beküldős" koncepció persze nincs elvetve, amint erőnk engedi, újra megnyitjuk a lehetőséget. Szóval addig is érdemes agyalni és barkácsolni. A publikáció is jó ötlet, mert az életképes ötletek előrébb kerülhetnek a sorban.
(#) rascal hozzászólása Jan 12, 2012 /
Érdeklődnék, hogy a SJ-60 vezetékkészlet végén melyik típusú tüske van illetve melyik fajta tüske aljzathoz passzol a legjobban? Nem csak "BB" próbapanelhez használnám. Bővebben: Link
(#) icserny válasza rascal hozzászólására (») Jan 12, 2012 /
Ebbe a tüskesor fogadóba elég szorosan illeszkedik (biztos kontaktust ad), de ez a hüvely nem olyan hosszú, vagy mély, mint ahogy a kép alján gondoltam.
A mélyebb precíziós hüvelysorokban viszont nem elég szorosan megy bele, előfordult, hogy bizonytalan kontaktust adott. (lásd itt!)
(#) rascal válasza icserny hozzászólására (») Jan 12, 2012 /
(#) Tocska válasza lucky hozzászólására (») Jan 13, 2012 /
Ha kicsit késve is, de sikerült lemérni, a kért adatok a termék adatlapra kerültek.
(#) san398 hozzászólása Jan 15, 2012 /
Érdeklődnék, hogy az alábbi alkatrészekből lesz e a HEStore-ban:
SOT-23 tokozás BZX84C3V6
SDIP-6 tokozás CNY17-3
SMD 12MHz-es kvarc
Előre is köszönöm a választ.
(#) Swindler válasza san398 hozzászólására (») Jan 17, 2012 /
Üdv !
Kérésedre bővítettük kínálatunkat a keresett termékekkel. (10031260,10031261,10021387)
(#) san398 válasza Swindler hozzászólására (») Jan 17, 2012 /
Köszönöm! Ment is a rendelés!
(#) Topi hozzászólása Jan 20, 2012 /
Kedves Mindenki!
Az extrém magasra emelkedett üzemanyag árak és az ÁFA emelés miatt fizetendő felárakat a HEStore kénytelen a mai nappal érvényesíteni a szállítási költségein is. A korábbi bruttó 850 Ft egységes szállítási költséget a mai nappal bruttó 990 Ft-ra módosítottuk.
Érdemes természetesen megjegyezni, hogy a bruttó 990 Ft (nettó 780 Ft)-os szállítási költséggel a HEStore.hu továbbra is a piacon egyedülállóan, a legalacsonyabb áron szállít.
Köszönjük a megértést.
(#) Balaa16 válasza Topi hozzászólására (») Jan 21, 2012 /
Ennek a "magassugárzónak" tényleg 45-6000Hz az átvitele? Szerintem nem.
Üdv! Balázs
(#) Tocska válasza Balaa16 hozzászólására (») Jan 21, 2012 /
Nálam 2-20kHz jelenik meg .... Na jó, most javítottam ki Köszi az észrevételt!
(#) kpbendi hozzászólása Jan 25, 2012 /
Ha jól látom, akkor az ingyen szállítás összeghatára is 15000-re emelkedett 10ezerről. Vagy ez régebben is így volt?
(#) Balaa16 válasza Tocska hozzászólására (») Jan 25, 2012 /
Nincs mit!
(#) Balaa16 válasza kpbendi hozzászólására (») Jan 25, 2012 /
Nem, pár hete még 10000Ft volt.
Üdv! Balázs
(#) Bari- hozzászólása Jan 26, 2012 /
Érdeklődni szeretnék, hogy be tudtok e szerezni 0.56ohmos 1206-os méretű smd ellenállást, ha igen milyen árban, előreláthatólag 5-20 db kellene az ár függvényében.
Továbbá 2,2µF és 10µF smd kerámia kondi 25 V-os üzemi feszültségű beszerezhető e?
Érdekelne még 4,7uH fojtótekercs, 1-1.5A-es smd kivitelben, sajnos a DL22-4.7 fizikai méretben és max áramban is túl nagy.
Előre is köszönöm a választ Üdv: Bari
(#) Tocska válasza Bari- hozzászólására (») Jan 26, 2012 /
Ellenállás ügyben elég gyér a kínálat, aranyárban lenne és várni kell rá jócskán, de a többire lenne javaslat:
2,2uF, 10uF, 4,7uH
(#) Hp41C válasza Bari- hozzászólására (») Jan 26, 2012 /
0.5601 ohm = 1 ohm || 1.3 ohm || 62 ohm. Mind kapható érték 1206 méretben (L@mex). Rakd egymásra...
(#) lucky válasza Tocska hozzászólására (») Jan 26, 2012 /
„Tocska írta:
Ha kicsit késve is, de sikerült lemérni, a kért adatok a termék adatlapra kerültek.”
(#) Bari- válasza Tocska hozzászólására (») Jan 26, 2012 /
Köszönöm
(#) blackdog hozzászólása Jan 28, 2012 /
DS32KHZ oszcillátor
Belső hömérséklet kompenzálás 32.768 kHz frekvencia.
Megoldható lenne, hogy a Hestore forgalmazza? Szerintem lenne rá igény, ha megismerik az emberek.
(#) Tocska válasza blackdog hozzászólására (») Jan 28, 2012 /
Cirka 5000Ft áron is biztos vagy benne?
(#) blackdog válasza Tocska hozzászólására (») Jan 28, 2012 /
Nem. Egyéb forrásból max.400 ft az SMD változat.
Abban bíztam/bízom, hogy ti is találnátok jó áron.
(#) pucuka válasza blackdog hozzászólására (») Jan 28, 2012 /
Akkor sürgősen vegyél, ha látsz ilyet. A MAXIM -nál gyári áron $2.81, ha 1000 -t veszel.
Következő: »»   79 / 177
