Fórum » Hex fájl beégetése ICD2-vel vagy PicKit2-vel MPLAB alól
Lapozás: OK   3 / 4
(#) icserny válasza ernosz hozzászólására (») Márc 5, 2010 /
PIC16F887-hez a Hi-Tech C for PIC10/12/16 Lite fordító ajánlható (lehet, hogy az MPLAB-ban már benne van, csak külön kell telepíteni).
PIC18F45K20-hoz az Microchip C18 vagy a Hi-Tech C for PIC18 Lite
A témában a további kérdéseket a PIC kezdőknek topikban célszerű feltenni, innen kilógnak egy kicsit...
(#) blockshears válasza ernosz hozzászólására (») Márc 5, 2010 /
A CCS demoja erőssen korlátozott típusra, program memóriára és időre...
Ha a CCS-szel akarsz foglalkozni, akkor ott a CCS PIC Compiler nevű topik. Végig kell olvasni, a segítséget megtalálod.
Amit akartam még mondani, az a C18-ra és a Hi-Tech-re meg elhangzott (leírva előttem) ...
Nem utolsósorban a PICkit3 Debug Express honlapját is át kellene tanulmányozni. Ott minden szükséges információ megtalálható, melyek közül a legfontosabb a PICkit 3 Debug Express Lessons User's Guide .
(#) kukac_24 válasza zsotya hozzászólására (») Márc 5, 2010 /
Hi,
File menü+Import, majd kiválasztod a programozónál az ICD2-t és programozás
Ennyi
(#) ernosz válasza icserny hozzászólására (») Márc 6, 2010 /
Köszönöm a PIC18-al kapcsolatos válaszokat. A HI-TECH PIC18 Lite-ot telepítve, az MPLAB-ban már sikerült a 18F45K20-ra egy lefordítható C programot írni. Beégetni sajnos nem tudom, illetve az égetés/ellenőrzésre nincs hibajelzés, de a demokártya nem működik.
(#) icserny válasza ernosz hozzászólására (») Márc 6, 2010 /
Mivel nem tettél fel sem programot, sem kérdést, így csak sajnálkozni tudunk. :rinya:
Mellesleg még mindig nyitva áll a lehetőség, hogy a Microchip C18 fordítóját telepíted, és a korábban ajánlott PICkit 3 Debug Express Lessons User's Guide útmutatását és 12 leckéjét végigkövetve próbálkozol.
A feladatot a javasolt programok telepítése után sikerült megoldani, bár még így sem volt egyszerű. A problémát nagymértékben nehezítette az a tény, amit az első beírásomban is fölvetettem, hogy nem csak a programozói tudás valamilyen szintjének nincs birtokában az ember, hanem a használni szükséges programok és összetevőik sem ismertek. Így mindig hiányzik valami a rendszerből, leginkább az a tudás, ami feltétele lenne a működő, és szükséges programmkörnyezet létrehozásának. Az én esetemben azt láttam, hogy nekem nincsenek meg azok a PIC18-as file-jaim, ami a leírásban, de mégsem tudtam mit kell telepítenem a feltételek teljesítéséhez. Végül is a lényeg az, hogy sikerült a 18F45K20-ba, a Lessons User's Guide útmutatása alapján egy egyszerű, de saját programot betölteni ami működik. Mégegyszer megköszönve a segítséget, gyorsan visszatérek a kezdők PICC világába tanulni az alapokat. Üdv mindenkinek!
(#) Magor hozzászólása Nov 8, 2010 /
A következő kérdéssel fordulnék hozzátok. PICkit2 command line interface segítségével szeretnék egy PIC16F688-at felprogramozni LabView-en kersztül. Problémám a következő lenne: A LabView system command-okat tud futtatni (ezzel nincs is probléma, a DOS-os parancsokat simán kezeli), de mivel a p2kcmd nem dos-os sehogy sem bírom rávenni Labview-et, hogy futtassa PICKit2 command line interface-ét. Próbált már valaki ilyesmit? Milyen tapasztalatotok van?
Üdv: MaGor
(#) Hp41C válasza Magor hozzászólására (») Nov 8, 2010 /
Készíts egy cmd állományt, ami elindítja a Pk2Cmd -t a megfelelő paraméterezéssel, azt próbáld indítani a LabView -ból...
(#) kaqkk válasza Magor hozzászólására (») Nov 8, 2010 /
Ha pickit 2 -d van akkor miért nem használod a saját égető szoftját ? Csinálsz a programoddal egy hex et az asztalra és beégeted a pk2 progijával ....
(#) Magor válasza kaqkk hozzászólására (») Nov 8, 2010 /
Nem azzal van gond, hogy nem tudom a saját szoftverét használni, hanem egy tesztberendezést építek, aminél az első lépés az lenne, hogy a PIC-et felprogramozza.
(#) Magor válasza Hp41C hozzászólására (») Nov 8, 2010 /
Köszi, kipróbálom.
Aha ! Akkor bocs hogy "beszóltam"
(#) Magor válasza Magor hozzászólására (») Nov 9, 2010 /
Köszönöm a segítséget. Ez bejött, működik!
(#) Csabax hozzászólása Nov 23, 2010 /
most én is kérnék segítséget
1 mplab ICD2 USB-s égető (klón)
2 meglévő letöltött .hex file
3 pic16f84
a az mplab megy a pic beállítva a select device-ban hexet beimportáltam elvileg úgycsinál mintha beégetné de sem a read-del sem a debugger funkcióban nem látni hogy tényleg bent van a progi
Hogy lehet meggyőzödni vagy mit rontottam el?
nagyon kezdő vagyok vagyok öreg fejjel ezen a téren és sajna az ídő meg kerget a panel most maratódik éppen
(#) icserny válasza Csabax hozzászólására (») Nov 24, 2010 /
Nézd meg a letöltött HEX fájlban, hogy nincs-e beállítva kódvédelem. Ha igen, akkor módosítsd!
(#) Csabax hozzászólása Nov 24, 2010 /
ennyire még nem konyítom a témát
(#) dinokal válasza Csabax hozzászólására (») Nov 24, 2010 /
Szia! nézd meg a keresőben, valahol írták hogyan, elég egyszerű.
(#) bubuc17 hozzászólása Feb 19, 2011 /
sziasztok
LCM3 műszer szoftverét szeretném beégetni a pic be, de mivel még nem csináltam ilyet nem tudom hogy kell.
Vettem gyári pickit 2 öt és a hozzá tartozó mplab ide v8.50 használom.
A problémám hogy hogy tudom a hex-et az mplabba juttatni?és hogy tovább?
Úgy próbáltam hogy bemásoltam jegyzettömbe a hex-et és file--> open menübe megnyitni de nem látja. Rá is jöttem hogy rossz nyomon járok.
(#) vilmosd válasza bubuc17 hozzászólására (») Feb 19, 2011 /
Hali
A PK2-hoz tartozik egy kulon kezelo program, amiben a uC csatlakozasa utan "Import Hex" , majd "Write".
(#) bubuc17 válasza vilmosd hozzászólására (») Feb 19, 2011 /
Köszi a segítséget.
Az a bizonyos másik cd
Akkor az égetés részével tisztába vagyok,+ jó progit is használok. (:
De még mindig ugyan ott vagyok elakadva hogy hogy tudom azt a hex fájlot lementeni, hogy meg is tudjam nyitni?
Most böngészőbe megnyitottam, bekeretezés, jegyzettömbbe bele. A baj hogy nem látja a jegyzettömböt és így nem tudom importálni.
Melyik progiba kell másolnom vagy hogy?
(#) zenetom válasza bubuc17 hozzászólására (») Feb 19, 2011 /
Hogy ne nyissa meg a böngésző a hex-et, kattints a linkre jobbklikkel, majd "Mentés másként" (vagy "Cél mentése másként")-ra. Ha így se megy, akkor nyitsd meg jegyzettömben, és mentsd hex fájlba, úgy ahogy a képen látható. A lényeg, hogy a típusnál "minden fájl" legyen, és a fájlnév vége .hex legyen.
Vagy végső esetben bemásolod a linket és gyors megcsinálom neked.
(#) b0077 hozzászólása Júl 23, 2011 /
Szintén kezdő vagyok a pic programozásban. Jelenleg csak annyit szeretnék ,h egy kész programot hex fájl formájában beleírjam egy picbe.
Beszereztem egy pickit2 klónt. Próbáltam mplab-bal ,de közvetlenül hex-et nem tudtam felprogramozni, csak assembly nyelvről fordíttatni majd írni a picet. Majd letöltöttem a Pickit2 programmert, ez lényegében ,ha jól látom csak egyszerűen égetés, törlés, olvasás-ra való, ami nekem tökéletesen megfelel jelenleg. Ezzel viszont az volt a baj h 4 különböző típusú pic-ből kettőt írt meg sikeresen gond nélkül. Az 1ik sikertelennel (PIC12F629) az OSCCAL-al nem tetszett neki vmi, a másik pic-et (PIC16F628A) pedig nem ismerte fel automatikusan , manuális kiválasztásnál pedig hiába kerestem meg 1xüen nem tudott semmit kezdeni vele a programozó.
Az lenne a kérdésem, h milyen lehetőségeim vannak? Beállítások a Pickit2 programmerben(próbáltam állítani ezt azt benne, de mivel nem tudom mi mit csinálhat semmire nem jutottam)??Vagy inkább Mplab-bal próbáljam (de ott hiába importáltam a hex fájt nem tudta felprogramozni a pic-et, ha jól emlékszem debug error hibaüzit kaptam), ha esetleg vki le tudná írni a lépéseket pontosan.
Előre is köszi minden segítséget.
(#) neoone hozzászólása Jan 29, 2015 /
Most próbálkozom a pic égetéssel először, de nem akar összejönni. A pickit2-m ebay-ről származik, és amit szeretnék felprogramozni az pedig 1db. 16f1939. A gondom a következő: a pickit2 szoftverét elindítva és manuálisan kiválasztva a fenti pic-et a listából a csatolt kép fogad.
Mi a hiba?
(#) Hp41C válasza neoone hozzászólására (») Jan 29, 2015 /
Bekötést leellenőrizni. Mindkét Vdd és mindkét Vss legyen bekötve, Mindkét oldalon 1-1 100nF kerámíi kondenzátor a Vss és a Vdd között.
(#) potyo válasza neoone hozzászólására (») Jan 30, 2015 /
Amit Hp41C írt, ahhoz képest még annyi, hogy legyen egy 10k ellenállás is az MCLR és a Vdd között.
(#) neoone válasza potyo hozzászólására (») Jan 30, 2015 /
Mindkettőtöknek köszönöm a segítséget sikerült feltölteni a hexet. Még egy kérdésem lenne, a 16f84A tip. pic-et ugyan így vagy valamit változtatnom kell?
(#) kameleon2 hozzászólása Jan 30, 2015 /
Sziasztok! Sikerült a régi epromjaim programozásához beszereznem egy jó kis kínai égetőt. A leírása alapján mikrokontrollereket is ír, olvas. Van netán valamelyikőtöknek olyan hex fájl a birtokában, amivel könnyen tesztelhető lenne? Nyilván abszolút nem a programozás oldaláról érdekel, csak az, hogy használható-e - így akár egy karácsonyfa villogó, vagy Knight-rider futófény szoftver is megtenné, csak kontrollálható legyen, hogy működik. Természetesen pontos PIC típussal együtt érdekel a dolog. Eddig kínai mikrokontrollereket, GAL-t próbáltam vele írni - sikerrel.
(#) elektromos hozzászólása Aug 12, 2016 /
Van egy ICD2 programozóm, de az a gondom , hogy szépen beégeti, ellenőrzi a beimportált hex fájlt, de az áramkörben meg nem működik. Ez egy PIC12F629 IC. Ha kiolvasást kérek akkor is csak üres képernyőt kapok. Ezek vannak a config sorban: PIC12F629 running at 20MHz
processor pic12F629
#include "p12f629.inc"
__CONFIG _HS_OSC & _WDT_OFF & _BODEN_ON & _PWRTE_ON & _CP_OFF & _MCLRE_OFF
Mi lehet a baj? Nem értek a pic-hez.
MPLAB 8.7 használtam.
A hozzászólás módosítva: Aug 12, 2016
(#) elektromos válasza elektromos hozzászólására (») Aug 13, 2016 /
Még annyit szeretnék kérni valakitől, hogy akinek van ilyen PIc12F629-es IC-je, nem e tudná beégetni, és újra kiolvasni a tartalmát? Szeretném tudni, hogy a vissza olvasott adatok hol jelennek meg az MPLAB-ban?
Légyszí segítsen aki ért hozzá!
Következő: »»   3 / 4
