Fórum » HiFi javítás
Lapozás: OK   21 / 70
(#) zolika60 válasza kaktusz86 hozzászólására (») Jan 5, 2012 /
Mi a kérdésed ezzel? Cseréld ki és kész. Mielőtt újra kipróbálod vizsgáld meg a hangfalat is.
(#) kaktusz86 válasza zolika60 hozzászólására (») Jan 5, 2012 /
csak az IC-t vagy mást is kell szerinted?
Szerintem elég lesz az IC-t, de nem látom közelről a készüléket így ez csak 90%. Az biztosan rossz, ha a kimeneten megjelent a tápfeszültség. Mielőtt az újat beforrasztod a tápot is ellenőrizd.
Köszi a segítséget! Már csak szereznem kell egy Új ic-t.
Nem tudod véletlenül hol tudnék rendelni? Megéri egyáltalán? Lehet helyettesíteni?
Itt próbáld meg:
Nem egy ökör ára, de te tudod mit ér meg neked.
Még egyszer is köszi!
(#) sonicman hozzászólása Jan 10, 2012 /
Most egy nehéz problémám van. A Philips FW c330 típusú hifi nem működik. Ha bedugom, bejön az ébresztés és elkezd villogni, majd semmire sem reagál. Be sem lehet kapcsolni. valószínűleg programhibája van, de megpróbáltam kihúzni és pár nap után visszadugni. Akkor bekapcsoltam a rádiót és utána rögtön bejött ez az ébresztő beállítás, majd szintén nem reagált semmire.
Szerintetek mi lehet a baja?
köszönöm.
(#) wrxtr válasza rammeradrian hozzászólására (») Jan 19, 2012 /
Üdv,
Már egy segítettél ezzel a típussal kapcsolatban (Philips AS 9600). Szóval elvileg 4 hangfalat lehet rákötni. Eddig sose használtam a surround kimeneteket, most kipróbáltam rákötöttem pluszban 2 hangfalat, de alig lehet hallani valamit a hangszórókból olyan halk. Belenéztem, ,megvizsgáltam a kivezetést és semmi kontakt hibára utaló jel nincs. Lehet, hogy ez a funkció gyárilag is ilyen gagyi? Köszi!
(#) Pixi hozzászólása Jan 21, 2012 /
Van egy Thomson A3580-as hifi aminél a következő a hibajelenség. Ha be van dugva, akkor a bekapcsoló gombnál a piros LED világít, és ha megnyomom a gombot akkor ki is alszik mint mikor még működött, de ezen kívül semmi sem történik! Ha újra megnyomom, akkor ismét világít a LED!
Valaki tudna segíteni, hol keressem a hibát?
Az összes biztosíték jó, és a betápnál van egy relé ami egy kis trafóról működik, és az kattan!
Ennyi amit tudok róla!
üdv
PIXI
(#) rammeradrian válasza wrxtr hozzászólására (») Jan 24, 2012 /
Ezt nem tudom, sose használtam egyszerre 4 hangszóróval, de a végfok IC-kből kiindulva ne várj hú de jó hangzást. Az enyém meg processzorhibás volt, kipróbálni se tudom már.
(#) Pixi válasza wrxtr hozzászólására (») Jan 24, 2012 /
Próbáltad valós 5.1-es filmmel?
havernak is volt hasonló, és ott a hátsó hangszórók csak akkor szóltak ha 5.1 volt a film! De akkor is csak néha ha olyan volt a jelenet!
üdv
PIXI
(#) wrxtr válasza rammeradrian hozzászólására (») Jan 24, 2012 /
Igen, nem egy nagy szám a hangja, csak épp szükség lett volna rá, de megoldottam mással. Köszi azért.
(#) wrxtr válasza Pixi hozzászólására (») Jan 24, 2012 /
Biztos erre a típusra gondoltál? Kipróbáltam egyébként legalább öt térhatást is tartalmazó formátummal, de továbbra is épp, hogy érzékelhetően szól olyan álláson, ahol a másik két csatorna már ordítana.
Üdv:
Tamás
Ja, nem pont ilyen, de ott annál csak akkor szólt ha olyan volt maga a film! Ezért gondoltam, hogy ez is egy lehetőség!
(#) djlaliboy hozzászólása Jan 26, 2012 /
Sziasztok!Egy olyan problémám lenne ,hogy van egy hifim amit ha bekapcsolok azonal ki is kapcsol!Ez lehet végfok probléma?Egy elenálást találtam benne ami rosz és ki is cseréltem de ugyan az a gond!Valaki esetleg tudna nekem segiteni?A hifi márkája Philips FW-C39.
(#) krkic hozzászólása Jan 31, 2012 /
Van egy ilyen hifim kikapcsoltam és bekapcsolás után nem szól csak a füles mi lehet a probléma?
(#) zolika60 válasza krkic hozzászólására (») Jan 31, 2012 /
Lehet, hogy csak a fejhallgató csatlakozó kapcsolója.
(#) krkic hozzászólása Feb 4, 2012 /
Üdv. A minap hallgattam a hifim és másnap mikor bekapcsoltam már csak fülhallgatón szól a zene a végfok ic-t kicseréltem hátha de nem az volt a gond. Szerintetek mi lehet a probléma?
(#) matyusz válasza krkic hozzászólására (») Feb 4, 2012 /
A táp rendben? Kapcsolóüzemű tápegység van benne?
(#) matyusz hozzászólása Feb 4, 2012 /
Üdv mindenkinek.
Van egy LG hifim és elromlott a kapcsoló üzemű táp benne a kérdésem az lenne mit mérjek benne, azazhogy amit tudtam kimértem, kondik egyenirányítók. A táp kisebbik fele működik, pl.:3,5V 6V... 2 kis trafó van benne amelyik a kisebbik arról jönnek le a kisebb feszek, a nagyobbról csak a 35V jönne de nem jön. Ha valaki tudna esetleg segíteni nagyon megköszönném-
(#) CHZ válasza matyusz hozzászólására (») Feb 4, 2012 /
Nagyobb táp a végfok feszültsége lesz.
1 Ha lehetséges, húzd le a végfokra menő csatiját és mérd meg hogy úgy van-e feszkó. Ha így van feszültség, akkor végfok zárlat..
2 Ennek a tápnak az egyenirányító diódáit nézd meg, mert hajlamosak a zárlatra és leállítják a tápot.
3 Táp elkoi félvezetőinek vizsgálata, megkeresni a hibás alkatrészt.
(#) matyusz válasza CHZ hozzászólására (») Feb 4, 2012 /
Igen ezeket már megnéztem, és kimértem. Semmi nem zárlatos. Lehúzva a csatlakozót sincs feszültség.
Akkor marad a 2-3. pontban leírtak , végfok táp ellenőrzése, műszeres vizsgálata.
A táp elkóit is kimértem, van egy 4 lábú alkatrész ami nem tudom mi lehet (DIP4 Ic szerintem ) PC-17L1716V van ráírva. A diódák is jók ami lehet még rossz van egy STRW6753, vagy a trafója de se szaga, se olyan ami arra utalna, hogy leégett. Vagy még esetleg szerintem KIA431B. De csak tapogatózok innen mert nem tudok mindent kimérni. Látszani, meg csak egy Ic-nél látszik, hogy elég meleg volt, mert a nyák megbarnult kicsit. (SK77109CP)
Trafó biztos nem lesz rossz, a többi közül valamelyik, viszont lehetséges.
Igen, már csak az a kérdés melyik. Az a baj, hogy az az STRW is 1300-1500 körül mozog. Még próbálom tanulmányozni mi hova megy. De az a 4 lábú IC szerintem valami visszajelző lenne. Szerk.: Rosszul írtam az egyik IC típusát aminél melegedés volt: STRA6252
A 4 kivezetéses, szerintem optocsatoló lesz.
(#) krkic válasza zolika60 hozzászólására (») Feb 7, 2012 /
Más a gond a végfok ic 2X akkor tápfeszt kap mint kellene.
(#) ujfalusi válasza krkic hozzászólására (») Feb 7, 2012 /
Valószínű elszállt a végfok egyik fele.
(#) krkic válasza matyusz hozzászólására (») Feb 8, 2012 /
A végfok ic 2X akkora tápfeszt kap mint a javítási útmutatóban van.
Következő: »»   21 / 70
