Valaki tudna nekem segíteni ilyen témában! Valami könyvet ajálnlani vagy esetleg ha van ipari hűtésekkel foglalkozó doksija valakinek nagyon megköszönném ha elküldené nekem a gomzito@gmail.com-ra.
szia.
lehet hülye a kérdés de milyen ágazati hütés érdekelne? ![]()
pl az olyan multik mint TESCO CBA stb hűtőberendezései, és ezeknek vezérlése meg működése
Nagyon köszi!
Bár én egy kicsit konkrétabb dolgokra gondoltam mint pl lékondik bekötési rajza meg vezérlőelektronikája. De az elveket legalább már megtudtam abból amit belinkeltél ![]()
hali
szerintem ezeknek is olyan a működésük mint az othoni klímáé, csak sokkal nagyobba ![]()
A nagyobb légtérnél nem egyszerű klimákat alkalmaznak hanem folyadékhűtő rendszereket. A lényege hogy a fagyáló folyadékot kb 8-10 fokra lehűti, és az kering az épületben ahol minden helyiségnek van egy külön szabályozható hőcsrélője (fancool) ami tud hűteni-fűteni is. Az áruházakban pedig egy feügyeleti rendszer vezérli az egész épületet, beleértve a léghűtést is. Ezek a rendszerek álltalában PC alalpúak amik össze vannak kötve egy PLC-vel vagy valami spéci vezérlővel ami viszi az egészet ha a Pc megáll.
Ha bővebben érdekel, a google-ba írd be a "folyadékhűtők", 1001 oldalt kihoz
Szia Gomzito! az elméleti működéséről találtam múltkor egy jó oldalt www.hik.hu/tankonyvtar/site/books/b56/index.html , de valami konkrétabb kapcsolás utánn utánna nézek itthon mert 3 nyarat dolgoztam klímásokkal besegítő ként és szereztem ilyesmiket, konkrétan aszem egy Danfoss vezérlő leírást ami a tejes hűtő púltokban szokott leni
Van egy nagy gondom. Van egy adott kamion raktér hűtés ami 24V-os rendszerű és a ventilátorok a többi kamionban is sorba adják meg magukat most van 3 db rossz. ha jó ventilátort teszek a helyére akkor jó, ha visszarakom az előzőt akkor az nem forog, tehát rossz az eszköz, a típusa: Carrier M1G074-CF. ebben található egy elektronika is ami PIC vezérelt, a tekercseket meghajtó tranzisztorok jónak tűnnek, de a forgórész mégsem forog és tanácstalan vagyok hogy merre induljak el.Segítséget szeretnénk kérni és nem azt akarom kérni hogy helyettem oldják meg a problémámat, itt a fórumon csak támpontot jöttem kérni, ha valaki esetleg találkozott már ezzel a ventilátorral az ha tud legyen szíves segítsen. Tudom hogy egyszerűbb volna venni egyet csak hát újonnan 120000Ft, használtan 60000Ft.
Folyadékhűtőt szeretnék csinálni egy klíma kültéri egységből. Az elképzelésem az lenne hogy a kültéribe lévő gázt egy hőcserélőbe küldeném és az átadná a hőt a folyadéknak, ehhez csinálnák egy vezérlőt (termosztátot) ami kikapcsolja a kültérit ha eléri azt a vízhőmérséklet. Ezt ti hogy oldanátok meg?
Sziasztok! Nem tudom mennyire tartozik ide de hajt a kíváncsiság egy 20 milliós folyadékhűtő miért tilt le "Hálózati frekvencia nem megfelelő" Hibára! Mindez egy olyan gyárba ahol saját trafónk van illetve folyamatos fázisjavítás és folyamatos V,A,KW,COSFI,Hz mérés van amit vissza is lehet nézni.
Egyszerűen , úgy ahogy leírtad . Vegyél egy svep hőcserélőt (gáz folyadék) egy kis szivattyút és egy hőszigetelt tarályt a hűtendő folyadéknak
A hozzászólás módosítva: Jún 22, 2015
Lehet, hogy a vezérlő hibásan mér vagy eleve hibás a jel amit mér, még ha a hálózati feszültség rendben is van.
