Szia !
Ha az elpár jegesedik,akkor tuti,hogy nem az halt meg.Látatlanba ,a teljesség igénye nélkül; nem megy a ventilátor,nem megy a leolvasztó fűtés,hibás az elektronika.Ez utóbbinak van kevesebb esélye. Ha áramszünet esetén elvész a beállított érték az nem feltétlenül hiba,ez típusfüggő. A javítás bizony nem olcsó,de a mai üzemanyagárak,és mindenféle adók garmadáját figyelembe véve ez nem is várható el!
Köszi a választ.
Közben volt itt a márkaszerviz szerelője. Szerinte panel probléma. Ezért mondjuk kár volt kihívni. Mindegy. Tudja esetleg vki, hogy ennél a típusnál van-e vmi speciális művelet vezérlőpanel cserekor vagy csak simán a régi ki az új meg be?
Hali. Ha jól emlékszem nem érzékeli a leolvasztó fűtőszálát. A soros klixon lehet a gyanus. Ebben van egy hőbizti, mely ha kikapcsolt cserés, a masik a hőfok érzékelő bimetálos kapcsoló(10-30fok), mely a leolvasztás végén lekapcsolja a 230-at a fűtőszálról.
Szerintem mérd meg a klixont a párologtatón. Ha jó bogarászd át a vezérlést, forrasztási hibát keress, esetleg a leolvasztást kapcsoló tric vagy relé és környéke.
Én belevenném a csatlakozókat is. Rengeteg kontakthiba okai. No meg az örök alap a táprész...
Sziasztok. Gyors tanácsra lenne szükségem. A korábban említett Zanussi ZD 19/5 R kombi hűtőmben elromlott a hőfokszabályzó. Állandóan ment, nem kapcsolt le soha és nagy hideget csinált az kombi alsó részében. Kiszereltem, mert kérték a boltban, hogy vigyem be, hogy biztos jót adjanak. Nem volt nekik, hazahoztam visszaszereltem és most nem hűt az alsó része csak a felső mélyhűtő. Mit tegyek? Mi történhetett?
Nem tudni, hogy hogyan szerelted ki majd be. Így bármi történhetett. Mit csinálj? Hívj egy szakembert. Ha ezzel kezded már rég túl lennél az egészen!
Kicsavartam a csavarokat, kiszedtem a helyéről, lehúztam a csatlakozókat, kihúztam az alu drótot a helyéről. Vissza ugyanez pepitában. Már berendeltem egy másik hőfokszabályzót, jövő hétre ígérik, addig vissza akartam rakni a régit. Ha megjön az új és azzal sem lesz jó, akkor persze szerelőt kell hívni, de amíg csak egy alkatrészt kell kiszerelni és vissza, azt még azért meg tudom csinálni. Csak nem értem mi történhetett.
Lehet, hogy kiszerelésnél megsérült a kapillár cső. Bár akkor egyáltalán nem menne.
Még egy dolgot tudok elképzelni, de az már nagyon a véletlenek egybe esése.
Tömörségi gondod van (pl. keretfűtés a fagyasztónál kezd rohadni). Ezért nem érte el a megfelelő hőfokot így állandóan ment. Majd kivetted a szabályzót és vissza, de ez idő alatt további gáz szökött és most már csak a fagyasztód működik és lassan az sem fog. Ez persze csak egy kompresszoros hűtőre igaz.
1 kompresszoros a hűtő. Azt észrevettem, hogy a hűtő belső/hátsó falán több repedés található. Lehet, hogy ez az oka? Feldobok pár képet hátha segít valamit. Kösz a segítséget.
![]() A képek törölve. Azért van a fájlmelléklet, vagy a linkelés. Frankye
Most vagyok először itt. A kérdésem ill. problémám. Édesanyám most vásárolt egy Zanussi hűtőszekrényt. sima 156 literes hűtő, fagyasztó rész nélkül. Szerdán hozták ki, zsír új csomiban....anyukám csak abban bízik ![]() DE---nem működik! A spájzban van, viszonylag hidegban. Felhívtam az üzletet, azt mondta a csaj, hogy +16 fok alatt nem indul be a hűtő!!! Nem hűt!!!! Rakjuk melegebb helyre!!!! Ez lehetséges???? Azt mondta már minden hűtő így működik!!!!! De ez milyen már??? Akkor én +15 fokban ami azért elég meleg...nem tudom hűteni a kaját????? Köszönöm!
Lenne egy kis problémám a hűtőnkkel, napok óta nem lehet szabályozni, magától felugrik a max értékre, majd vissza, és kezdi előröl. Samsung sl36wj1 a típusa, kombinált hűtő, ki-be kapcsoló van rajta és egy hőmérséklet szabályozó kapcsoló 1-5 ledig lehet/ne/ szabályozni. Panel csere már volt és a hiba a régi. Ha valaki tudna segíteni megköszönném!
Igen lehetséges ,abból indulnak ki hogy a hűtő a konyhába való és ugye ott általában + 16 fölött van a hőmérséklet. Egyébként egyszerű meggyőződni,hogy jó -e a hűtő .
Vidd be + 16 fölött lévő helyiségebe,működik oké,nem működik nem oké a hűtő.
Bár sokkal okosabb nem lettem ![]() Bevitték a szobába, ott úgy néz működik. DE most tényleg nem fog hűteni 16 fok alatt???? anyukámnál a spájzban nincs annyi, és a konyhában sem nagyon--és oda be sem fér! Ráadásul ugye tűzhely mellé nem is ajánlják...akkor most mi van??? Tavasszal pl. mikor már nincs fűtés? akkor mi van?? rohadjon meg a kaja??? Ki volt az a nagyon okos aki ezt kitalálta????Ha nekem pl. egy fűtés nélküli szobában van?? Bocsi nyilván nem téged akarlak itt bántani ![]()
Milyen hűtőközeg van benne? A kompresszoron, vagy adattáblán megtalálod ...R és utánna szám + esetleg betű!
Pl.: R 134 A ..?? Gyanítom R 600 A-t fogsz találni..
Az miért fontos?
Majd megnézem, de lent van ugye anyunál... Nagyon sz.r a R 600 A???? Bakker azért vett Zanussi-t mert én rábeszéltem, nekem azok bármik legyenek nagyon beváltak...erre ez meg nem jó??????
Az automatikus leolvszatás az elsődleges ok, valamint az, hogy a villamos energia drága. A hőfokszabályzó a hűtőtest hőfokára kapcsol ki. Ezt állítod be a hőfokszabályzó forgató gombjával. A visszakapcsolási érték viszont fix, kb. 2,5 fok. Ez szintén a hűtőtest hőfokát jelenti. Csak akkor indul el a készülék, ha a hűtőtest erre a hőfokra felmelegszik. Ez a jég leolvadásához szükséges. Az ehhez szükséges hőmennyiséget a környezetből meríti a készülék, ezért kell a hőfoknak magasabban lennie egy, a gyártó által előírt hőfok felett. A régi XXX-os hűtőkészülékeknél ezt a leolvasztást egy fűtőbetét végezte, de ez ugye áramot fogyaszt, ezért nem alkalmazzák. Ha az ajtónyitás kapcsolóval párhuzamosan kötsz egy megfelelő feszültségtartományú és áramterhelhetőségű diódát, pl.1N4007, akkor a világítás félfénnyel az ajtó becsukása után is világít. Ez elegendő hőt biztosít a visszakapcsoláshoz. Viszont ez egy garanciás készüléknél a garancia megszűnűsűt okozhatja, ezért nem javaslom.
Van egy Lehel LOK 3004 típusú hűtőm. Nem kapcsol be, a hőfokszabályzó sem kattan. Hogy tudnám kicserélni?
Egy INDESIT MBT 2022 CZ tipusú hűtőm van, aminek a kijelzőjén ilyen hibaüzenet jelenik meg: fölül:dE; alul:on. A készülék működik. Tud-e valaki segíteni, hogy mit jelent ez az üzenet? Üdv; H. Sanyi
Ez nem a leolvasztás jele? (defrost ??) Folyamatosan írja, vagy csak néha? Üdv!
Villog, ill. egyszer a hőfokot mutatja, majd átvált a hibaüzenetre és vissza. Üdv.
Nem olvastam vissza, elnézést érte, de fontos.. Adott egy Zanussi hűtő, az a baja, hogy amikor bekapcsolna, megy a motor 5 mp-et majd leáll. Így ugye nem is hűt, a hideget csak tartja. Pár napja csinált ilyet, de be is indult még párszor, most már be sem indul. Szerintetek mi a gond? az egész motor, vagy csak a PTC, esetleg relé? Holnap reggel jön a szerelő, de azért gondoltam megkérdezem, hátha tudtok valami jót, mielőtt a szaki keresztet vetne rá.
Nincs véletlenül hideg ott ahol van?
A konyhában van, és eddig működött tökéletesen! Mi sem fázunk.
Ahogy Sándor írta, tényleg a konyhában van, 19-21°C-ban.
Akkor viszont minden sanszos amit írtál. A mai gépek sajnos 15-16C° alatt leállnak.
Nálunk a konyhában is 22-23 fok van.
Egy Candy egykompresszoros kombi hűtő hülyéskedik. Alul 3 fiókos fagyasztó, felül a normáltér. Leírom mit tapasztalatm. Pár napja vettem észre, hogy akárhányszor ki/be teszek valamit, mindig megy. Megnéztem a zöldéstartóba a paprikát, paradicsomot és üvegesre voltak fagyva. De a fenti polcokon nem tűnt ennyire hidegnek. Benéztem a fagyasztó részbe is, ott a középső rész le volt jegesedve. Kamrába van a hűtő kb. 12-14 fok. Tudom 16 fok alatt nem is kellene menjen, de ez megy és örökké. Na mondom kikapcsolom, 1-2 óra állás után újraindítottam, és nem indult el csak több óra után, de már kikapcsolni nem akart. Ezután kihoztuk a konyhába a melegbe. Most megy, de még nem állt le. 9 fokig hűtötte le eddig. Még egy érdekes dolog, hogy a hátulján az a fekete csőjáratnak függőlegesen nézve csak az egyik fele meleg, a másik fele hideg. A hőfokszabályzó lefelé tekergetésére is reagál, mert leáll. A normál térben is a hátsó fal kb. csak a közepén deresedik. Feljebb-lejjebb semmi, száraz. A hangja mikor üzemel a kompresszorhangon kívül, ilyen ütemes k. 7 másodpercenként ismétlődő, darth vader mikor levegőt vesz szerű hang. Kikapcsolásnál meg kb. 10-15 másodpercig szörcsög-szűrcsög, mintha viz csobogna benne. Gázhiányra tippelnék vagy dugulásra. Előre is köszönöm a tippeket, hogy mi lehet a gondja. Karcsi
még annyit, hogy most néztem és a normáltér felső polcán +12 fok van a legalsó részen a zöldségtartóba +5 fok.
