Fórum » Íjásztoll égető
Témaindító: lovasijasz, idő: Márc 6, 2012
Lapozás: OK   3 / 3
(#) heglaszlo hozzászólása Márc 27, 2012 /
Heló Veszel egy 250 halogén trafót(lehetőleg a fekete dobozost.)és le veszed a szekunder tekercsét helyette teszel rá 2menetet lehetőleg jó vastag fazon huzalból kicsit macerás mert általában ragasztva van a por vas de kettőből jól meg lehet csinálni .Utána mer csak a 2 mm kantál kell kb 16cm hosszú a szekunder tekercs két végét rákötöd a kantál huzal végére a primert viszont a trafó meglevő ki vezetésére lehetőleg gondosan el kell szigetelni mert a hálózati feszültség jelen van Én jó néhány db készítettem és jó működik olcsó megoldás.
(#) proba válasza heglaszlo hozzászólására (») Márc 28, 2012 /
Lassan ismét a pillanatpákához jutunk (lehet nem véletlenül.Kicsi könnyű biztonságos...)
(#) proba válasza proba hozzászólására (») Márc 28, 2012 /
Formára reszelt vaslap,egy gázlámpával felmelegítve...
(#) zolika60 válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Márc 28, 2012 /
Akkor villanyrezsóval melegítve, hogy legyen benne elektromosság is.
(#) lovasijasz hozzászólása Márc 28, 2012 /
jajaja!!! köszönöm a sok segítséget!
Maradok a mikrós trafónál, gondoskodom az érintésvédelemről, mivel az acélhuzalt feltudja melegíteni
amennyire nekem elegendő, és jól is hajlítható, ezért ez jólesz!
Köszönöm a segítséget, majd teszek fel képet róla, ha elkésült!
(#) heglaszlo válasza lovasijasz hozzászólására (») Márc 29, 2012 /
Heló Lehet 2,5 mm sav álló elektródát is használni csak le kell a védő réteget szedni fúró gépben befogva fényesre csiszolva szépen vág és nem revesedik. Üdv Laci
(#) heglaszlo válasza heglaszlo hozzászólására (») Márc 29, 2012 /
Heló Még egy jó tanács a szekunder tekercset föltétlen szedd le mer 5-6 Kv van ez a feszültség viszont mar veszélyes bar kicsi az áramerősség meg a sönt is ki jöhet.Jó munkát sikeres íjászkodást Laci..
(#) SBahadurD hozzászólása Szept 4, 2012 /
Öcsém kapott egy nyíl tollazó gépet. Ezen a gépen van egy drót, amit fel kéne melegíteni, hogy a ragasztót, vagy mit rá olvassza a nyílra.
Ezt milyen módon lehet megtenni?
Gondoltam, hogy azzal a technikával, amivel a forrasztópisztolyok is működnek. De nem tudom, hogy pontosan hogyan működnek. Csak egy sima pl. 24V-os trafó van bennük, aminek a primer tekercse a hálózatra van kötve, a szekunder tekercse meg a drótra?
Ezzel a technikával lehet biztonságosan melegíteni egy drótot? Úgy értem, hogy ha véletlenül hozzáér, akkor amellett hogy megégeti, nem kap áramütést az illető. Illetve ez nem fogyaszt túl sokat?
Köszi
Következő: »»   3 / 3
