Fórum » IMAX 3D mozi házilag
Sok pici tükör.
Annó én is meghökkentem rajta ![]()
Na jó ezt mégegyszer...
Hogy micsoda? Most akkor ez hogyan is működik? És mi a másik? Melyik az olcsóbb? stb Minden érdekel mert neten nem találtam semmit sajnos, de ha nekem elmondod azt hogy hogyan keressek rá, az is jó ![]()
Szia! nekem DLP van. Több előnye és hátránya van: Többekközt ami nagyon jó benne ,hogy kicsi a pixel -ek közt a távolság ,így hasonló felbontású LCD -t "pixelesebb -nek" lát az ember.Bővebben: Link
Mi az egyik előnye/hátránya és mi a másiké? (A másik gondolom a folyadékkristályos, "szemeltakarós"...)
Kedves Action2K kolléga!
Nem sürgetni akarlak, csak érdeklődni : hogy áll a projektor-projekt? Van valami előrelépés, vagy valami ütemterv? Üdv: V76
Igen, 4 db polárszűrő kell, ugyanazok legyenek. 1-1 a vetítők elé, 1-1 a szemed elé. Egyik horizont, a másik vertikál polárral.
Fotóboltban kapsz akkora polárszűrőt amit a vetítő elé tudsz tenni, a szemüvegbe meg optikusnál becsiszoltatod. Ha okos vagy, kerek szemüvegbe csiszoltatod, mert akkor tudsz utólag finoman korrigálni a tengelyen, ha szükséges. Egy nagyon nagy baj van, a sztereó képeket csak kiszegelt fejjel lehet nézni. De semmi gond, árulnak nyakmaszírozós shiatsumasszázsülést is jó pénzért...
Nos, akkor következzen itt egy fotó a jelenlegi állapotról. Itt már majdnem kész a belsőépítészet. Sőt már több minden is van azóta, mert kb. két hetes a kép. Tegnap, a multifunkcionális nappali, mint diszkó debütált elsőként. Képek a OFF-ban lesznek a buliról. Nem ment még minden fény (nincsenek még beszerelve), de a hang már tökéletes. Persze, nem a képen látható hangsugárzók szóltak. Nagyon jó volt az akusztika. Egyenletes mélyek, semmilyen zavaró kiemelés vagy kongás. Rezonanciából keletkező hangok sem szólaltak meg. Tehát, a terem a hangpróbán átment. Most már jöhet a vetítőrendszer beszerelése. Valószínű, hogy azt már a Jézuskával összebeszélve Karácsonyra időzítem. ![]()
Köszönöm a gyors választ, akkor előre is kellemes Karácsonyt kívánok
![]() (a nappali jó lesz, a kandalló meg egy nagyon jó dolog és kellemes hangulatot teremt)
Engem az is érdekelne hogy hogyan oldottad meg a "tökéletes" hangzást (falburkolat, hangszórók, elhelyezésük, padló, ... , bármi)
Felkaptam a 3D témát monitorra is. Szerintetek megvalósítható ötlet hogy a mezei 19" wide monitoromból 3D monitort csináljak valahogyan? Nem feltétlenül aktív 3D mert 60 Hz nem hinném hogy elég lenne de mondjuk a polárszűrős passzív 3D... Ez az ötletem támadt, valaki segítsen vagy javítson ki ha tévedek ![]()
- A polárszűrős nem fog menni, tekintve hogy a monitor nem tud polarizált képet kiadni.
- A 60 Hz tényleg kevés az aktív 3D-hez, de lehet hogy a monitorod tudna többet is, nézz utána (100Hz már elég lenne, az szemenként 50Hz-et jelentene, egy 25 fps-es filmet nézve akár még jó is lehet) - egy sima 60 Hz-es LCD monitoron nem nagyon van más lehetőség, mint a színes szemüveg (azt meg ugye többen is elmondták már, hogy nem igazán jó megoldás). Ha nagyon sok időd van, szerezz be egyet és kísérletezz. Első körben egyszínű képekkel ellenőrizd, hogy tényleg csak azt a színt engedi át a lencse, amit kell.
Tudom hogy nem tud polarizált fényt leadni a monitorom ezért szeretnék valahonnan szerezni egy polárszűrőt ami oszloponként soronként vagy pepitásan polarizálja a pixeleket... Mert ugye a youtubeon is ha nézünk 3D-t akkor a lejátszónál lehet az (asszem) átfedéses módot választani és ott ilyenek beállíthatók...
Ez nem tud maximum csak 75 Hz-et de full felbontáson csak 60-at enged. Az anaglyph technológia meg egy nagy rakás ****. Azzal maximum csak ökörködni lehet nem pedig egy 2,5 órás filmet megnézni...
Talán nem a kérdésedre válasz, de azért leírom:
Mostanában sokat járkálok a Médiam*rk meg egyéb ilyen üzlet-helységekben, és kipróbáltam egy két tévét rengeteg szabadidőm eltöltése céljából. (nomeg meleg is van) Azt vettem észre, hogy alapvetően kétfajta technológia kezd elterjedni, az egyik a polárszűrős, a másik a vezetékes szemüveges, (gondolom ez a valós 3d). Ezen utóbbit kipróbálva, nagyon elkeseredtem, mert egyszerűen nézhetetlenül vibrált a kép, mint a régi tv-knél, hogy jó-jó ott van valami 3D-és dolog, csak ezek a fekete csíkok ne vibrálnának a szemed előtt. Egyszerűen nézhetetlen volt. A másik meg a pollárszűrős, ami baromi jó élvezhető is, meg ki is jön a tv-ből, de valahogy mintha a felbontás már nem ful HD lenne, hanem akkorák a pixelek, hogy kockás az ürge feje. Tehát valahogy én még mindig elégedetlen vagyok, és nem most veszek 3D-és tv-ét.
Hát ja... Az aktív 3D a frissítést, a polárszűrős 3D a tv felbontását felezi... Ez van, ezt kell szeretni
Idézet: „Ez van, ezt kell szeretni” Értem! Ott áll mögötted két bengáli állat, s a fejedhez nyomja a kalasnyikovot, ha nem ezeket nézed. :smoke: Hm... Nekem nem.
Valóban, a polárszűrős TV-kben feleződik a felbontás, mert az egyik sor az egyik kép, a másik sor a másik kép lesz. Ezzel a megoldással nincs is gond, ha megduplázták volna a felbontást. Viszont, nem az volt a cél, hogy tökéletes minőségűt, s jóval drágábbat alkossanak, hanem az, hogy a jelenleg gyártott TV-ket hogyan lehet gyorsan és olcsón 3D-síteni, s minnél hamarabb, elérhető (?) áron piacra dobni...
Nemrég vettem egy Panasonic VIERA TX-P42S30 tv-t. Ez ugye nem 3d-s. Az lenne a kérdésem,hogy ha vennék egy ilyet:Bővebben: Link ,mennyire lenne 3d-s a tartalom.Lenne olyan mint egy 3d-s tv-n? Semmi használható infót nem találtam,vagy esetleg tesztet a cuccról.
Hello!Ha megnézed a képeket akkor a másodikon ott van,hogy 3d ready azaz 3d-s tv vagy projektor kell hozzá.Ez csak a 2d-s tartalmakból konvertál 3d-s a tv-nek.
Olvasd el a vásárlói értékeléseket! Röviden: NE VEGYÉL ILYET!
Akkor ez ?? : 3D-re konvertálás: 2D film (minimum felbontás 480p, 720p, 1080p) 2D LCD TV (FULL HD, vagy HD Ready TV)+DPS 3D Converter= 3D Az én tv-m full hd ! Akkor ezek szerint működne,nem?
Hát igen az értékelése mindent elárulnak!
Akkor ez nagy *
Még jó,hogy nem rendeltem. Esetleg tudtok olyan készüléket emberi áron(30-40k),ami jó lenne a tv-m hez,és nem analgif,hanem normális 3d-s?
Csak PC-t hozzákötve, a hozzá való (pl: ASUS) 3D szemüveggel, ha a TV tudja a legalább 120Hz-es képfrissítést.
Tudja a 120Hz-et.
Ez jó lenne?Bővebben: Link De van egy pár éves belinea 24"crt-m is,max 200Hz es felbontása van,120 Hz-en vigan döcög.Elvileg azon is menne a 3d vision,nem?Csak a 120Hz a lényeg. A vga is ok,nVidia 9600Gt/oc 1Gb.
Itt van EZ! PC->Konverter->DVD; DVD->Lejátszó->Sima TV-> 3d szemüveg->Élmény!
A CRT-n tuti jó. Elég drága ez a 3D vision. Ennyiért én 10 db-ot vettem a régebbiből. Igaz, használtak, de tökéletesek.
Ebben a topikban nem azt tárgyaljuk, hogy hogyan állítsunk elő 3D-s filmet, hanem azt, hogy mivel, hogyan nézzük meg. Mellékesen az ötleted egy pocsék, a fentebb kitárgyalt edigital-os kütyü PC-s változata.
Rég nem jött ide komment... van valakinél valamilyen fejlemény?
Ha már így rákérdeztél, kb. 1 hete lóg a 150"-os 4:3-as "gyöngyvászon" végre. Azért nem 16:9-es, mert így a PC játékok még nagyobban élvezhetőek. Egyenlőre még csak a 2D-s tesztek mennek, ugyanis nem árt bekalibrálni a projektort. Ezt pedig csak 2D-sen lehet. A projektor egyenlőre csak létrára van téve. Ugyanis, mivel nem kapható olyan projektorállvány, amire kettő tehető, és ráadásul nagyon finoman állíthatóak a szögek, így ezt is nekem kell legyártani.
Összességében: Már 2D-sen is hatalmas az élmény az ötöd ekkora TV képéhez képest. |
