Fórum
Rosszul tudtam...!!! Valamit kiderítettem az EV1527 chippel kapcsolatban...One-Time-Programmable (OTP):
"...általában "Learning code" chipnek nevezik, amely megtévesztő, mivel az EV1527 rendelkezik egy rögzített kóddal, amelyet a gyártás során állítottak be (sorozatszám), és nem módosítható. Az EV1527 „Learning code” távirányítókat olyan vevőkészülékekkel kell használni, amelyek megtudják tanulni a kódokat. Más mód nincs..." Tehát ezért nincs infó a kód beállításról...ezt már gyártáskor fixen "belevésik". ![]() Ha nem sajnálod, kiszeded az EV csippet és beteszed a 2260-ast ...az áramkör többi részeit összehasonlítod a 2260-as adatlapjával... A hozzászólás módosítva: Júl 18, 2020
Csak fix kódos vevőkhöz ajánlott.
Kompatibilis chip-ek:2260, 2262, PT2264, 5326, SC5262, HT600, HT680, HT6207, HT6010, HT6012, HT6014, SMC918 series, 527, 1527, 2240, HCS101, HCS200/HCS201, HCS300/HCS301 (partial code), part of single chip microcomputer
Vettem egy ilyen távirányítót egy fél éve már. És ez az idő alatt le csökkent a ható távja nagyon. Így az lenne a kérdésem, hogy tudtok ajánlani picit komolyabb ilyen jellegű távirányítót? Szép napot. ![]() ![]()
Vásároltam egy ilyen távirányitó adó-vevö szettet. És Arduinoval le szeretném kódolni, hogy más ne birja másik távirányitoval használni, mert ugy tudom, hogy ilyen vevö jó az összes olyan távirányitohoz. Remélem érthetöen irtam le. Üdv.
Sziasztok, valaki foglalkozott már a 2262 és 2272 párossal? Pontosabban az érdekel hogy a cím lábak ugyan úgy állnak még sem reagál a vevő az adó jelére. Az Rosc ellenállásnak egyformának kell lennie az adó és vevő áramkörben?
Jó estét!
Szeretnék készíteni egy rádió távirányítású hordozható szerkezetet, a mechanikát elkészítem, de az elektronikához nem értek. Amit szeretnék elérni hogy egy RC kontroller műkedésbe hoz egy modellező servot. A kinézett alkatrészek: RC servo Két kérdésem lenne: 1. Milyen 5V áramforrást válasszak? (tölthető) elemet szeretnék bele, de nem tudom mit, elég 3 x 1,5 V ceruza elem, esetleg 4 db, egyáltalán pontosan 5 v kell hozzá? Tehát milyen telep jó erre a célra, hogy működtesse ezt az RC vevőt és a szervót? 2. Az áramforráson kívül kell még valamilyen elektromos alkatrész (persze vezetékek és pl. elemtartón kívül), vagy egyszerűen rákötöm a szervót az RC vevő kimenetére, áramot adok és működik? Előre is köszönöm A hozzászólás módosítva: Nov 2, 2016
Két részből áll a távirányító, rádiócsatorna ami lehet 315 MHz vagy 433,92 MHz és a kódoló dekódoló rész. Ez lehet ugrókódos ,tanítható vagy fix RX2-TX2 vagy más kódoló-dekódoló páros pl. 2262/2272 stb. Ez rendszer amit választottál fix kódolású és nagy valószínűséggel
a PT2262-PT2272 párost használja. Másik távval is használhatod csak a cím és csatorna kapcsolót a vevővel egyformára kell állítani.
De nem fog kijönni olcsóbban, mintha készen, megbízható készülékként megveszed.
Amit linkeltél, egy adó-vevő páros, ebből kell 3 adó és egy vevő panel. Ehhez még kell egy-egy kódoló/dekódoló egység (2262/2272 vagy HT12e/HT12d), majd a relé és az ő vezérlése, na meg a 3db távirányító ház, tápegység, doboz. Ha mindenáron Pic-elni akarsz, akkor azzal oldod meg a kódolást, másra itt nem nagyon tudod használni. Kódolás Vezérlés
Lehet hogy az IC 4 csatornájából csak egyet használtak ki, de az M-es akkor is csak "momentary" működésre képes.
Ha kicseréled L-esre az adóban, akkor be kell tenni még egy nyomógombot, és a 2262L egy másik lábát vezérelve tudod ki-bekapcsolni a relét. Azt most hirtelen nem tudom, hogy az adóban és vevőben is kell-e cserélni az M-est L-esre. Vagy be kel építeni a vevőbe egy D-flip-flopot, ami minden megnyomásra billen. Lehet hogy utóbbi célravezetőbb és olcsóbb megoldás lenne.
Közben nézegettem mifélékkel vezérlik ezeket az RF modulokat.
Nem kell ide semmiféle pic programozás, nézz utána a PT2262 és PT2272 encoder és decoder ic-nek. Ezek segítségével pár száz forintból 4 csatornás ki-be kapcsoló távirányítót lehet szerkeszteni. Sőt ahogy nézem, kicsit elhamarkodottan rendeltünk, mert vannak olyan kész modulok is, amik tartalmazzák ezeket a kódereket. Pl. ITT vagy emitt. A hozzászólás módosítva: Okt 24, 2013
Ha jól rémlik ez a coder/decoder páros megegyezik a 2262/2272 párossal. Amire figyelni kell, hogy létezik többféle verzióban, van ahol impulzust ad a kimenete, van ahol egy kimenet (majdnem) mindig aktív és csak vaáltja őket.
Üdv Inhouse
Szeretném megkérdezni, hogy közületek valaki foglalkozott-e már a PT2262-72-es párossal IR üzemmódban? Mert ugyanis van nekem síma PT2262-őm, és 2272-M4-em, ám eddig UHF üzemmódban használtam, de a zavarok miatt nem jól működik. Ezért szeretném IR ként használni. Viszont az adatlap szerint van külön 2262IR, és nekem nem az van , hanem síma 2262. Vajon ez is használható infrában, vagy valamiben más lehet, mint az IR-es verzió? Az adatlap nem ír különbségekről! Előre si köszönöm!
Köszönöm a választ mindkettőtöknek. A PT 2262 / 2272 IC-ket most vettem a Profitech Kft-nél. Tartanak belőlük folyamatosan, ha valaki még keresi. A 72-nek több verzióját is tartják.
A délelőtt jó hangulatban telt. Kilátogattam én is és készítetem néhány fényképet.
Nézelődők Nézelődők Érdeklődők Mesterek - CIROKL és ALKOTÁSAI Norbert, szamóca, lamalas, Pioneer Pioneertól elnézést, de csak itthon láttam, hogy célozhattam volna még egy kicsit jobbra. Az ő képei biztos jobbak lesznek! ![]()
Ez az Ic egy nagyon komoly encoder.
Ennek a parja ami az adoban talalhato az a PT 2262 IC. Itt az adatlapja: Bővebben: Link Ha ez van a kepen veszurt panelon akkor a vevo ressszel van dolgunk. A linken megadja a tipikus alkalmazasi peldat. ebbol kiindulva mar is megtudod hatarozni, hogy hol van a kimenet meg a betaplalas. maga a vevoresz nallad is a linken lathto szuperregenerativ vevo (ez egy eltalanos jo erzekenysegu kapcsolas) tovabba nem igen latszik a kepen, hogy mi van meg bele rakva. A lenyeg az, hogy az Ic kimenetet (eit) kovetve (10-11-12-13 labak) mar is megtudod hatarozni, hogy mi hova megy(+V 18-as lab es GND(-) 9-es lab). A panel hatlapjan lathato Ic-rol nem irtal semmit sem. Gondolom, hogy egy muveleti lehet (LM358). Itt meg az adoban alkalmazott Ic lathato: Bővebben: Link Ezt az Ic parost az auto kontaktkulcsaba szerelt akarmicsodakhoz alkalmazzak szeretettel egyes gyartok. Termeszetesen masra is lehet alkalmazni. Egy link ahol kulonbozo tipusu Remote Control kapcsolasok lathatok_tobbek kozott a tied is: Bővebben: Link A bekoteseket neked kell kibogozni a beszurt adatok alapjan. Vagy kerjel meg valaki hozzaerto baratot. Amenyiben atszaladsz hozzam egy sor mellett el is intezzuk. Ps: Mikor a kameraval fenykepezel akkor az objektivjet egy kicsit csavard ki, hogy elles legyen a kep. Utanna viszacsavarod. Vagy tegy a kamera objektivja ele egy fenykepezogep objektivot mond elotetlencse. addig kozeletsz a tragyhoz amig elles lesz a kep es akor "katt".
Ha van benne kóder/dekóder IC páros, akkor alapból 4 csatornád van, tehát 4 relét is kapcsolhatsz. Persze nem közvetlenül az IC-vel.
2262/2272 vagy HT12D-12E, esetleg ezek klónjai, ilyet keress rajta. Az adatlap alapján lehet kódolni, valószínű az a kapcsolósor arra való, ha jól értettelek... Üdv Inhouse
12Vra leginkább egy zéneres áteresztőtranyós fesz.szab. lenne a leg célszerűbb. De egy 10-11V -os stab-IC-t is meglehet fejelni egy nagyobbteljesítményű (darlington) tranyóval.
... Lehet kapni nagyobb áramút is. Érdemes rákeresni... 78S05 5V 2A, 78T05 5V 3A. 78H05 5V 5A. << Itt >> találsz példát a párhuzamosításra, megfejelésre és a zéneres kapcsolásra is. Sok sikertr ![]()
Eddig értem a kapcsolást, az eredeti dekódoló ic-t
2272 tipus azért nem használod mert csak 1 kapcsolót tud működtetni ? az adót is átalakítottad a kódoló ic.-t 2262 tip. nem használod, csak az adómodult? Úgy tudom hogy az eredeti ic.-k impulzusszélesség modulációt használnak.
300MHz van írva a szövegben, de gyanítom, hogy inkább 315MHz lesz. Odamész a TV-dhez, kihúzod az antennát, odanyomod közel a távirnyát és a TV-n beállítod a 300, a 315, a 433 MHz-et ...(ha nem jó, akkor végignézed a köztük levő sávot aprólékosan). Ha ott ad, akkor amikor nyomod fekete/fehér csíkok fognak rohangászni.
Ez az IC hasonlónak tűnik a 2262/2272 vagy HT12D-12E párosokhoz, csak ez 5 lábon állítja a kódot, viszont ez is 4 csatornás. Üdv Inhouse
A legtöbb vezetéknélküli csengőben (biztos van piaci szutyok is, amiben nem) van koder/dekoder páros, csak 2262/2272 és nem a HT12, de még a lábkiosztás is ua. az IC-knek. Lehet, hogy teljesen kompatibilisek?
Elvileg ua. a biztonságot tudja, mint a nem ugrókódos távirányítós cuccok: a garázs/kapunyitók zöme, távirányítós központi zárak, régebbi/olcsóbb riasztók...stb. Arra azért kíváncsi lennék, hogy hogyan tartják nyilván világviszonylatban ezeket a kódsorokat, hogy ne legyen ismétlődés...? Egyébként a 2262/2272 párosnál 3 állású lehet a 8 kódláb, sehova/plusszra/testre, legalábbis én így láttam, ez így pár tényleg elég sok variáció. Üdv Inhouse |
