Fórum
Keresés
Lapozás: OK   44 / 96
(#) Transztyuszeres válasza Droot hozzászólására (») Máj 20, 2016
Nekem ez hobbi. Ha tudnád mennyibe volt, elsírnád magad( bagó+ hobbi maszek, élveztem minden percét)... Én is sajnállak.
"amilyen az adjon isten ..."
A hozzászólás módosítva: Máj 20, 2016
(#) Transztyuszeres válasza ktamas66 hozzászólására (») Máj 20, 2016
Nem is neked lett címezve, veled nincs is akkora gond, kollégád verte ki a biztosítékot...
(#) ktamas66 válasza Transztyuszeres hozzászólására (») Máj 20, 2016
Teljes komolysággal mondom: elnézést kérek, félreértettem a működését. Amikor 1 percig néztem a 300 akárhány fokot, az a téves képzet alakult ki bennem, hogy azért mutatod, mert a szabályozás ezt milyen pontosan tartja, de most már értem, hogy ez a beállított hőmérséklet volt. És teljesen helyesen ennek nem szabad változnia bármit is csinálsz a pákával. Mivel eközben a valós hőmérsékletet a jótékony homály fedi, abban is teljesen igazad van, hogy semmilyen alapunk nincs megítélni a szabályozás minőségét (se pro, se kontra).
(#) Transztyuszeres válasza Droot hozzászólására (») Máj 19, 2016
Na itt fejeztem be a HE-re történő megosztásaimat a kapcs. témában is, ezt elértétek! Gratulálok nem toporzékolok!
Nincs itt semmi hiba. Aki csinálta, 20 éve foglalkozik forrasztástechnikával.
A hozzászólás módosítva: Máj 19, 2016
(#) Droot válasza Transztyuszeres hozzászólására (») Máj 19, 2016
Nem kritizál senki. Azokra a hibákra hívjuk fel a figyelmed, amiket nem veszel észre és teljesen normálisnak hiszel. A kapcsolóüzemes téma detto. Ha ezekből nem tanulsz és csak egy helyben toporzékolsz akkor sajnállak.
(#) Transztyuszeres válasza ktamas66 hozzászólására (») Máj 19, 2016
A kedvedért még egy utolsó videó a készenlét és alvó üzemmód programjáról.
Ezt is megkritizálhatod valahogy, pl. adok egy tippet - de ezt lelövöm: "miért csapkodom a pákát az asztalhoz".
Íme:
HAKKO T12-T15 controller program demo standby and sleep mode
(#) ktamas66 válasza Transztyuszeres hozzászólására (») Máj 19, 2016
Á, értem! Akkor valamit félreértettem, azt hittem azért van a kijelző, hogy a páka hőmérsékletét mutassa. Akkor tökéletesen működik!
Nem irigykedem, az én smd állomásomon kijelző sincs csak egy beskálázott poti. A kijelzőset csak bontásra, vagy ónozásra használom .
Sajnálom, ha nem győzött meg.
Ez nem mutatja az aktuális hőfokot, hanem a beállított értéket.
Csak a LED jelez a befűtés után...(de ez már le lett írva egyszer)
Látom kritikából van elég itt(is). Kiröhögni meg lehet, csak az is előfordulhat, hogy irigykedsz. (tessék egy vigyor)
Mindegy én kiszálltam, nem vitatkozok, használom.
Mindenkinek jó forrasztgatást kívánok!
Engem nem győzött meg. A gyanúm lassan meggyőződéssé válik: a szabályozás hiszterézise be van építve a kijelzésbe, tehát a kijelző gyorsan és stabilan a beállított értéket mutatja (gondolom bizonyos határon belül). Persze a szabályozás működik, gyorsan fel is fűt és teljesen jól használható. Nem a füstölő pákát kellene kamerázni, hiszen elhiszem, hogy működik, hanem egy képernyőn a páka hőmérőjét, a műszer hőmérőjét és a labortáp kijelzőjét. Ebből lehetne látni mennyire stabil a hőmérséklete a pákának (nem pontosságra gondolok), és hogy hogyan szabályozza a teljesítményt.
Jelenleg azt látom, hogy a kijelző 15mp alatt eléri az 500 fokot, de a LED alapján még fűt pár másodpercig , majd beáll a hőfok és soha többet nem változik.
(#) Transztyuszeres válasza Transztyuszeres hozzászólására (») Máj 19, 2016
Még egy videó a végére és befejeztem a "blogolást": hogy mennyi idő alatt fűt fel 20-ról 500-ra.
Íme:
HAKKO T12-T15 warm up test 20 to 500C
(#) Transztyuszeres válasza Chipmunk1960 hozzászólására (») Máj 19, 2016
Így van.
Íme a teszt videó:
HAKKO T12-T15 temp control test 1
(#) Chipmunk1960 válasza Transztyuszeres hozzászólására (») Máj 19, 2016
A páka, meg az állomás, kiválóan működik szerintem. Gondolom, mikor csippant, akkor éri el a beállított hőfokot.
Jobb ötletem van;
Ma viszem be a pákát, eszembe jutott, hogy van 24V/4,5A labortápom már.
19-kor kezdek, de lehet előbb és mérek.
Csak azért gondoltam, mert a videón amikor standby-ba megy 358-tól szépen lassan hűl a páka, ahogyan kell, amikor meg átállítod 260-ra azonnal ott is van.
Tuti, 260-on olvaszt szépen kb ahogy kell, de éjszakás leszek, hazahozom az MY-64-et már csak azért is.
Természetesen a forrasztó állomásról, nem a forrasztásomról, végképp nem az angolomról.
Biztos hogy a mért értéket mutatja? Én Tamás vagyok, a hitetlen .
A forrasztásról, vagy az Angolról?
Elővettem professzionális angol tudásomat is!
Íme még egy teszt:
HAKKO T12T15 test with 350C and 260C
Vélemények jöhetnek...
(#) qvasz2 válasza stefi hozzászólására (») Máj 19, 2016
Mi lenne ha letesztelnéd? Kihagyod a laptop tápot, és egy rendes trafós táppal próbálod meghajtani!
(#) stefi válasza Droot hozzászólására (») Máj 18, 2016
Szépen haladok a páka állomással, a FET szépen kapcsolgatja a feszültséget, illetve a hőmérséklet mérés is szépen alakul a MAX31855-el, egészen addig, amíg nem kapcsol a FET és el nem kezd fűteni a páka. (A táp egy kapcsolóüzemű laptop táp). Amint a páka elkezd fűteni, a hőmérséklet mérés vagy kinullázódik vagy egy adott hőmérsékletre beáll és nem mozdul, ez általában 100 fok.
Olvastam, hogy szűrő kondenzátorok használata erősen ajánlott ennél az IC-nél, viszont nem tudom elképzelni, hogy egy sima szűrő kondenzátor megoldaná ezt a problémát. Feszültséget mértem a páka hőelemén, a feszültség szépen növekszik a hőmérséklet emelkedésével.
Mi a véleményetek, tényleg a kapcsolóüzemű táp zavarja ennyire az IC-t?
(#) Transztyuszeres hozzászólása Máj 18, 2016
Most meg valami HAKKO csodát szereztem, íme egy 3,5 és egy fél perces videó:
HAKKO T12T15 heating 0 to 350C and stanby test
HAKKO T12T15 standby 200 to 300 test
Kicsit jobb és modernebb, mint a 40 éves Weller.
(#) Massawa válasza Droot hozzászólására (») Máj 10, 2016
Az ma már tulzás - volt egy ilyen korszak, de rájöttek a csalásra. Ma inkább az a baj, hogy akkora az akkuk gyártási minöségi szorása, hogy örülnek a felhasználok (készülékgyártok), hogy annyit kibirnak mint ami rájuk van irva...
De ez a téma már nem ide tartozik.
(#) Droot válasza Massawa hozzászólására (») Máj 10, 2016
100 éveset nem tudnak, de 10 éveset simán. Hardveres eszközöket is bevetnek, hogy az akkut öregnek lássa a laptop.
(#) Massawa válasza Csupasz hozzászólására (») Máj 9, 2016
Na jo, akkukbol nem tudnak nagyon jobbat csinálni. Izzobol talán igen, de már nem aktuális.
(#) Csupasz válasza Chipmunk1960 hozzászólására (») Máj 9, 2016
Ez sajnos a mai fogyasztói társadalom alappillére, nem csak az izzógyártók alkalmazzák.
Lásd laptop akkuk.
(#) Massawa válasza Chipmunk1960 hozzászólására (») Máj 9, 2016
Igy van csak Edison izzoja alig világitott (a mérce egy gyertya volt amit le kellett gyözni), elmentem megnézni azt a 100 éves izzot.
(#) Chipmunk1960 válasza Massawa hozzászólására (») Máj 9, 2016
Az Edison féle izzók olyanok voltak! Volt, hogy 100- éveset találtak, amit sohasem oltottak le. Azután az izzógyártók egyesülete rájött, egy így nem bznic nekik, s 2000, majd 1500 órában maximálták az élettartamukat. A valóságban, jó ha az 1000-et kibírja.
(#) ktamas66 válasza Droot hozzászólására (») Máj 9, 2016
Pont ezt mondtam én is . A diagramokból azt látom, hogy kb. 63s a felfűtés ( szabályozás nélkül kb. 45s). A PID paramétereinek választásából az látszik, hogy Neked a minimális túllövés volt fontos. Én valószínűleg belementem volna nagyobb túllövésbe is a gyorsabb felfűtés érdekében, de ez mindenki személyes döntése, a Tiédet sem kritizáltam.
(#) Droot válasza ktamas66 hozzászólására (») Máj 8, 2016
Fuss neki mégegyszer annak a diagramnak. 1 fok túllövése van. Bár ez a diagramból nem látszik, de az igen, hogy nagyon kicsi a túllövése. A szabályozás sebességét nem csökkenti... a felfűtés sebességét és a maximális hőmérsékletet csökkenti.
Következő: »»   44 / 96
