Fórum
Keresés
Lapozás: OK   62 / 96
(#) nzozz hozzászólása Júl 30, 2013
Tudnátok ajánlani egy jól működő, AVR -es, digitális forrasztó állomást?
Köszönöm
(#) JZoli válasza proli007 hozzászólására (») Júl 27, 2013
Te ez a leírás egyszerűen lenyűgöző! Aki ebből nem tanul valamit az vagy nem ért a témához, vagy zseni. Aki ilyen műveleti erősítős témával foglalkozik annak ez a "hozzászólás" nagy segítség. Minden tiszteletem a tiéd!
(#) sector99 válasza proli007 hozzászólására (») Júl 26, 2013
Mindig csodálattal olvasom, hogy milyen érthetően, szemléletesen és magával ragadóan tudsz magyarázni ! Köszönet érte most is !
Hétvégén majd megpróbálom a leírtak szerint beállítani. Hogy áthelyezésre kerüljön-e a hozzászólás, az Tisztelettel a moderátorra bízom. Köszönöm !
Üdv.: sector99
(#) proli007 válasza sector99 hozzászólására (») Júl 26, 2013
Hello! Nem igazán a digitális forrasztás a témakör itt, de..
- Nem azt kell nézni, melyik jó, hanem hogy mire van szükségünk. De vegyük példának az "Első" kapcsolást.
- Nézzük meg, mik a kiindulási adatok. (Amúgy azt helyesen adtad meg..)
30fok 50ohm 150mV
300fok 120ohm 1,5V
- A hídkapcsolásban a PTC oldalon kiszámolhatóak a feszültségek a feszültségosztó képletével.
U30=PTC/(PTC+R1)*Ut=50ohm/(50ohm+3300ohm)*5V=74,6mV
U300=120/(120+3300)*5V=175,4mV
Vagy is a bementi oldalon a feszültség differencia dUbe=175,4-74,6mV=100,8mV
- Kimeneti oldalon mint az adatokból átható, dUki=1500mV-150mV=1350mV
- A szükséges erősítés ezek szerint Au=dUki/dUbe=1350mV/100,8mV=13,4-szeres.
- Egy neminvertáló erősítő erősítését a visszacsatoló ellenállások határozzák meg. Au=1+(R2/R1). Ha megnézzük a rajzot, akkor látható, hogy az R2-őt a 22kohm-os poti, míg az R1-et a 470ohm és a 100ohm-os poti határozza meg.
- Itt egyből két hiba is látható. egyik, hogy túl nagy erősítés van beállítva. A 22k középállásában 11k (hogy szabályozni lehessen normálisan). Au=1+(11k/(470+50)=22 Szemben a kívánt 13-al.
- Másik a hídátló másik felének állítása. Hiszen ha a 100ohm-ot állítjuk, akkor változik a visszacsatolás mértéke is, ezzel az erősítés is. Vagy is ha az erősítést beállítjuk a 22k-val, és megtekerjük a 100ohm-ot, akkor az erősítés is megváltozik. Holott a beállítást két pont 30 és 300fokon kell végeznünk, vagy is ide-oda kell állítgatni. A kapcsolásból adódóan mindenképp, csak nem mindegy, mennyire húzza el egyik a másikat.
- Egy lineáris egyenes képlete y=ax+b ahol az "a" a meredekségi szorzó, vagy is az erősítés 22kohm-al és a "b" az eltolási érték állítása a 100ohm-al. A kívánatos az lenne, ha az "a" és "b" állítása nem hatna, vagy minimálisan egymásra. A hídátló eltolási feszültsége egyébként is drasztikusan állítható a 100ohm 0-ról történő állításával. Vagy is azt érdemes szűkíteni.
- Ez erősítés állítás egyik ellenállása (amit önkényesen R2-nek neveztem a képletben) a 22k poti. Az "R1" ellenállást a 470ohm+(100ohm poti, és a 3,3k eredője) adja. Ha egyenlőre a 3,3k-t elhanyagoljuk, akkor R1 értéke 470ohm és 570ohm között változik. Ez 20% erősítés változást okoz.
- Nos, ezért célszerűbb a hídátló alsó tagját (volt 100ohm) fix értékre változtatni, és felső tagját (volt 3,3k) változtathatóra tenni. ekkor sokkal kisebb a hídág ellenállás változása és így az erősítésre gyakorolt hatása is. Valamint mivel így is majd kétszerese a szükséges erősítés, a 470ohm növelése is lehetséges.
Továbbiakban már az ajánlott kapcsolásról beszélünk.
- A jobboldali híd alsó tagját fix 51ohm-ra változtatjuk. A 470ohm-ot, 1kohm-ra cseréljük. A 3,3kohm-al sorba egy 1kohm-os potit helyezünk. Ezzel szabályozzuk majd az eltolási értéket.
- Nézzük az 1k poti változásának 51ohm-ra gyakorolt hatását. Eredő ellenállást kell számolni a poti két végállásában.
P2 "null állásban" Re=(51*3300)/(51+3300)=50,2ohm
P2 "max állásában" Re=(51*4300)/(51+4300)=50,4ohm
Már láthatóan sokkal kisebb a változás. De ha figyelembe vesszük az 1kohm soros értékét is, akkor az erősítésállító ellenállás változása 1050,2..1050,4 között változik. Ami már csak 0,01% az eredeti 20%-hoz képest. Vagy is lényegesen függetlenül állítható be az eltolás értéke az erősítés értékétől..
- Az erősítés maximális értéke most Au=1+(22k/1,05k)=22, középállásban Au=1+(11k/1,05k)=11,5 lesz. Ami már elég közel van a 13,4 értékhez. Bár a poti kapcsolása miatt az erősítés még mindig 0..22 között állítható be.
- 30foknál a kimeneti feszültség 150mV, bementi szinten ez a hídátlóban 150mV/13,4=11,2mV-ot jelent. Azt azért figyelembe kel venni, hogy az LM358 átlagos offset feszültsége 3..5mV között van. Vagy is ez a hiba a 30fok mellett 8..13fok hibát is mutathat. Az eltolási érték, pedig a P2 állításával 57..75mV között állítható be, ami kb. +-24fok beállíthatóságot ad.
Nos, ennyit a kis elméleti eszmefuttatásról. Remélem ez segít megérteni hogyan kel szemlélni egy ilyen egyszerű kis áramkört..
Bocsánat, ha kissé hosszúra nyúlt volna és ha itt OFF lenne, akkor célszerű lenne áthelyeztetni a műveleti erősítős topikba.. üdv!
(#) sector99 hozzászólása Júl 26, 2013
Sziasztok !
Én is EZT építettem meg, mint az előttem szóló fórumtárs. (egyébként forrást nem találtam, de nekem így is megfelelő)
Nekem a bemeneti OP-AMP résszel kapcsolatban van kérdésem. Hakko klón pákám van és ehhez kicsit másképp néz ki a rajz mint ami a linken található. Itt található a fórum róla és van is rajz a Hakko PTC-jéhez méretezve. Éppen ez a kérdésem, hogy melyik a helyes ?
Az adatok: a termisztor ellenállása 30 C fokon kb. 50 ohm, 300 C fokon kb. 120 ohm
A Mega8 23 lábán 0.15 V-nál 30 C fokot, 1.5 V-nál 300 C fokot mutat a kijelző. És akkor most jönnek a "variánsok": Első, Második, Harmadik, Negyedik
Szóval akkor melyik változat fog jól működni ?
Üdv.: sector99
(#) louis73 hozzászólása Júl 13, 2013
Üdv. Pár hónappal ezelőtt a "fiókból" megépítettem ezt a forrasztóállomást: http://radiokot.ru/lab/controller/32/ Nekem megfelelő, de picit jó lenne alakítani rajta, de sehol sem találtam programot hozzá, csak a kész hex-et. Valaki ha látta a programot nem tudna kisegíteni egy link-el... Nagyon kezdő vagyok még az AVR programozásban, ez pont jó alkalom lenne tanulni is kicsit.
(#) Johnny0004 válasza egonka92 hozzászólására (») Júl 4, 2013
Üdv! Én is pont így oldottam meg nem rég a forrasztómat, épphogy belefért a pc tápba a forrasztó panelja, azonban szerintem a táp trafó közel van hozzá, ezért ugrált a hőfok száma, de tettem egy lemezt közéjük, így már jobb lett. (Az előlap olyan amilyen, még nem szépítgettem.)
A hozzászólás módosítva: Júl 4, 2013
(#) janikukac válasza vicsys hozzászólására (») Júl 2, 2013
Természetesen helyeztem egy biztosítékot a 220V-os vezetékre!
(#) vicsys válasza janikukac hozzászólására (») Júl 2, 2013
Szerintem ne vacakolj vele. Ha a kezednek már nagyon meleg, az lehet, hogy csak 50°C körüli, ami nem okozhat gondot. Remélem biztosíték azért van benne...?
1-2 óránál tovább biztos nem lesz bekapcsolva folyamatosan..
Azt mérlegeld, hogy mennyi ideig megy átlagosan? Ha nem hagyod éjjel-nappal bekapcsolva, lehet, hogy azt a pár órát kibírja minden extra nélkül...
(#) janikukac válasza Gabó hozzászólására (») Júl 2, 2013
Alkatrész az nincs, sajnos. A másik gond meg az, hogy ha a fába furkálok is, akkor azt meg kellene festenem, mert hogy nézne ki.. Akkor kezdhetek eszelni valami megoldáson.
(#) Gabó válasza janikukac hozzászólására (») Júl 2, 2013
Én pl az elején (ahol semmit nem látni) lecserélném valami rácsos lapra. Ill az aljára (ha van talpa) fúrkálnék lyukakat. Ha van alkatrész, szerintem 1-2 órás projekt
S azt hogyan oldjam meg? Már minden egyben van, nagyon sok idő és munka lenne az egész elektronikát ki és beszerelni, újra..
Én mindenképp építenék szellőzést a dobozra. Hisz te se bírod egy kis légtérbe sokáig...
(#) janikukac hozzászólása Júl 2, 2013
Nem tudom emlékeztek-e, március végén fejeztem be a régen elkezdett forrasztóállomásomat. , s használat közben éreztem, hogy a fadobozra csavarozott graetz hidam rendesen átmelegítette a fát, úgyhogy beszereltem egy chipset hűtőbordát. Elég lesz, ugye? (Nincs szellőzése a doboznak...)
(#) eSDi válasza egonka92 hozzászólására (») Jún 29, 2013
Én csak annyit javasolnék, hogy a +-12V-al való vacakolás helyett a PC trafó szekunder tekercseit kösd sorba. Így könnyen elő lehet állítani a 24V-ot és még úgy kb 10V-ot az első tekercs végénél ami az áramkörök táplálására elég is. Igaz egy kicsit több meló ezt kivitelezni, de cserébe egyszerűsödik az áramkör.
(#) egonka92 válasza proli007 hozzászólására (») Jún 28, 2013
Rendben van, kipróbáltam, működik . Nagyon szépen köszönöm a segítséget! Ha elkészülök vele, felteszek pár képet róla ide a fórumra.
Üdvözlettel: Egon
(#) vzoole válasza egonka92 hozzászólására (») Jún 28, 2013
Így már jó
(#) proli007 válasza egonka92 hozzászólására (») Jún 28, 2013
Így már működhet..
Bocsánat, nem javítottam ki, amit javasoltál, és úgy töltöttem fel a pákát is bejelölve, amit vzoole kért. Ha jól képzeltem el, akkor erre gondoltál, amit most töltök fel?
A hozzászólás módosítva: Jún 28, 2013
Jóember! A Fet nem tirisztor! Itt a Drain-en marad a Gate nyitófeszültsége, és fűteni fog mint a páka. Valamint bekapcsoláskor itt is 24V-ot kap.. üdv!
Ennek örülök . Szerintem elkészítem, ahogy javasoltad. Köszi szépen!
Üdv: Egon
(#) egonka92 válasza vzoole hozzászólására (») Jún 28, 2013
Íme amit kértél.
Hello! Jó amit rajzoltál, csak az opto 5-ös lábát, nem a +12V-ra, hanem a GND-re kel kötni. Mert nincs itt semmilyen osztó, a Gate 0/24V-ot kap. Csak éppen nem kaphat 20V-nál magasabbat. Ha a GND-re kötöd a tranyó kollektorát, akkor 0/12V lesz. üdv!
Rajzold már rá légyszíves a pákát is.
Az előbbiből lemaradt egy ellenállás, most pótoltam. Az ötlet, amiből kiindultam, hogy le kellene választani a 0-5V -os részt a +-12 voltos résztől. Erre jó egy optocsatoló. Ha jól értelmezem a FET-ek működését (ami nem teljesen biztos), akkor ha a Gate a Source szintjére húzva egy ellenállásal zárva tartja a FET-et. Ha az optocsatoló jelet kap, akkor a fototranzisztor nyít, és egy feszültségosztó alakul ki, amely kb +5 V körülre emeli a Gate feszültségét, így az kinyit.
Teszem hozzá, először dolgozok FET-tel, kb csak annyit tudok róla, hogy a tranzisztorokhoz hasonlóan lehetnek erősítők és kapcsolók is.
Anno szilva megoldásában ha jól emlékszem, két fetes vezérlés volt, de a pontos felépítésére nem emlékszem, a szerző pedig már egy hónapja nem elérhető itt, illetve e-mailon sem. A lent vázolt "megoldás" egy ötlet, mivel már 2 óra hosszája máson sem járatom a fejem. Azt tudom, hogy valami szintillesztőt kekllene kreálni, de pont a FET-ek nemismerése miatt nem merek találomra próbálgatni. Ezért is kérdezgetek itt, azoktól, akik jobban értenek hozzá.
Üdv: Egon
megoldas2.pdf
Elmagyaráznád hogyan is működik, mert valamit nagyon nem értek rajta.
(#) egonka92 válasza nedudgi hozzászólására (») Jún 28, 2013
Egyenlőre nem szeretném ennyire átvariálni a már összerakott kapcsolást. Ha nem találunk semmi más megoldást, akkor szerintem ez lesz, amit ajánlottál.
Üdv: Egon
(#) egonka92 válasza egonka92 hozzászólására (») Jún 28, 2013
Közben kigondoltam egy ilyen megoldást, mi a véleményetek róla?
megoldas.pdf
Következő: »»   62 / 96
