Fórum
Keresés
Lapozás: OK   68 / 96
(#) vzoole válasza Gabó hozzászólására (») Feb 11, 2013
Hőelem = thermoelem = thermocouple
Hőellenállás = termistor (van NTC=NTK vagy PTC=PTK)
(#) Gabó válasza vzoole hozzászólására (») Feb 11, 2013
Akkor melyik a másiknak a neve?
termisztor=hőellenállás
(#) Gabó válasza frigo833 hozzászólására (») Feb 11, 2013
Nincs mit.
A linkelt állomás nem jó hozzá, mert ami a wellerbe van az hőellenállásos, a linkelt meg termisztoros.
Szerintem ez a kapcsolás is kiegészíthető kijelzővel, bár én nem foglalkoztam vele.
(#) frigo833 válasza Gabó hozzászólására (») Feb 11, 2013
Szia nagyon szépen köszönöm!!!
Esetleg szerinted jó lenne ez a kapcsolás hozzá?Bővebben: Link
Végül is csak a visszajelzés miatt tartanám jobbnak, mert olyan munkára kellene ahol azért
jó tudni mekkora a hőmérséklete a palkának.
Csak nem tudom hogy a palkában lévő érzékelő kompatibilis e az elektronikával.
Üdv további szép napot!
(#) Johnny0004 válasza djadji hozzászólására (») Feb 11, 2013
Igen a termisztor helyére bekötöd, és pl. a fesz. osztón variálsz, meg a progin módosítasz kicsit, megoldható biztos.
(#) Gabó válasza frigo833 hozzászólására (») Feb 10, 2013
Nincs mit. Rajzot nem fogsz találni ami gyári, de itt van 1 vzoole féle terv. Én használtam, működött.
(#) frigo833 válasza Gabó hozzászólására (») Feb 10, 2013
Szia köszönöm a választ!!
Esetleg kapcsolási rajz valamelyikhez valakinek???
(#) Gabó válasza frigo833 hozzászólására (») Feb 9, 2013
Vezérlőegység-kompatibilitás: Weller WD 1, Weller WD 1M, Weller WD 2, Weller WD 2M, Weller PUD 151, Weller PUD 151R, Weller PUDD 81V, Weller PUDD 161V
(#) frigo833 hozzászólása Feb 9, 2013
Sziasztok!!!
Megtudja mondani valaki hogy weller wp80 pákához melyik vezérlő jó?
Előre is köszönöm!!
(#) elektromos hozzászólása Feb 9, 2013
Kérem, ha valaki épített már egy működő ATMEGA8-cal LCD kijelzős vezérlést Weller LR21 50W-os pákához, az kérem segítsen ki egy rajzzal, programmal, vagy egy linkel. Szeretnék én is építeni egyet.
(#) djadji válasza Johnny0004 hozzászólására (») Feb 9, 2013
Szerintem ha egy ellenállás után kötöm, hogy legyen belőle egy feszültségosztó belőle.. akkor kapok egy változó feszültséget. Ami ugyanúgy használható... azt hiszem...
(#) Johnny0004 válasza djadji hozzászólására (») Feb 7, 2013
Hali. Mert a digitális forrasztóállomás II.-höz nem ilyen páka van, ami az ellenállását változtatja, hanem hőelemes,ami a feszültségét változtatja, de biztos írható hozzá progi.
(#) djadji válasza orcika70 hozzászólására (») Feb 6, 2013
A digitális forrasztóállomás II-ben egészen más ellenállás értékekről van szó, mint amit én találtam a pákához. Persze ez még azért nem teszi lehetetlenné a dolgot...
Mindenesetre szeretnék egy szabályozót magtól összerakni, mert egyéb dolgot is szeretnék beleépíteni. No és az építés öröme...
(biztos tökéletes bármelyik kapcsolást, eszembe se jut megkérdőjelezni. Csak szeretném a magam feje után csinálni, anélkül persze hogy tönkre vágjam a pákát)
(#) orcika70 válasza djadji hozzászólására (») Feb 6, 2013
A páka az eredeti állomáshoz tökéletesen megfelel, hisz minden rendelkezésre áll: rajzok, beültetési pozíciók, alkatrész lista, felprogramozó fájlok, nagyon komoly vezérléssel rendelkezik ráadásul PID szabályozós, ez komoly szerkentyű.
(#) djadji válasza djadji hozzászólására (») Feb 6, 2013
A rajz az marhaság. A bal oldal persze..
Így gondoltam:
(remélem most jó)
(#) djadji hozzászólása Feb 6, 2013
Megjött a Hakko 907-es forrasztópákám. Sajnos nincs még meg a PIC programozóm (az új) így csak elméletben próbálgatom kitalálni, hogyan is fogom megcsinálni a forrasztó állomást.
Ha jól vettem ki a leírásokból (amit nem találtam még igazán jót a pákához!, csak amolyan innen-onnan infók alapján) hogy a hőmérséklet visszajelzést a páka ellenállás változással jelzi.
Tervem a következő:
Vannak táblázatok ahol leírják milyen hőfokhoz milyen ellenállás tartozik. Ezek alapján egy feszültség osztón vezetek rá áramot, és ahogy változik a hőmérséklet, változik az ellenállás, és ezzel a feszültség is. Na ezt kapná meg egy PIC, ami ADC-vel a feszültésg alapján ki, illetve bekapcsolná a páka 24V-os tápját (vagy PWM-mel szabályozná.. ez még kérdéses).
Egy LCD panel beépítése, ami mutatná az értékeket, már csak részletkérdés.
Megoldható szerintetek? Van az elképzelésben valami hiba?
A kép hátha segít elképzelni az elképzelésemet. Egy gyakorlati példa: (saccolva, hasraütéssel)
A potit beállítom, hogy 2,5V-ot kapjon a PIC, az jelentse azt, hogy fele a hőfok, vagyis 225 fok. Ehhez tartozik teszem azt 120 ohm, ami a bal oldalon 4,3V-ot eredményezne. Vagyis a PIC addig bekapcsolja a fűtést míg 4,3Vot nem kap balról. HA ez leesik pl 4,2re bekapcsolja, ha felmegy 4,4re akkor ki (vagy éppen PWM-mel szabályozza)
Most persze nem találom a leírást hozzá, de legrosszabb esetben fűtés közben le kell mérni, hogy hány foknál hány ohm az ellenállás.
Szóval: vélemény? Meg lehet oldani így?
A hozzászólás módosítva: Feb 6, 2013
(#) every válasza t0bi hozzászólására (») Jan 27, 2013
Köszi a segítséget, de már nem érdekel a kalibrálás. Azóta rájöttem mennyinél jó forrasztani általába ezzel az alkatrészeket és használom, ennyi . Az a lényeg, hogy kicsi és tök jól használható pont ezért.
(#) atiotezer válasza djadji hozzászólására (») Jan 25, 2013
Azért van ott a LED-szó, mert azzal könnyebb eladni. Mostanság elég nagy divat a LED-ezés.
Mindenképpen az elsőt venném, mert olcsóbb, kisebb a mérete és az eladó több mint 450db-ot eladott belőle.
Nekem az LR21-es pákához 24V/2A-es kapcsitáp van és kb. 3éve tökéletesen működik vele.
(#) t0bi válasza stelok hozzászólására (») Jan 25, 2013
Hát igen,több szépítendő dolog lenne még, de ahogy vicsys mester mondta, kár bonyolítani.
A lehető legegyszerűbb áramkört akartam megépíteni. A PIC komparátora az erősítő. Itt mindjárt lehetne fejleszteni, hogy az offszet és a drift hibája ki legyen küszöbölve. Egy másik topikban olvastam az ötletet (bocs, már nem emlékszem, melyikben), hogy időnként rövidre zárjuk az erősítő bemenetét, megmérjük a kimenő feszültséget és ezt a mért értékhez hozzáadjuk. Ez biztos segítene a linearitás javításában és a pontosabb hőmérséklet-tartásban. Minden mérésnél több mérés átlagát lehetne kijelezni, esetleg a legkisebb és a legnagyobb értékek elhagyásával. Ezeket a javításokat a program módosításával meg lehet oldani, aki szeretné, nyugodtan álljon neki, de nekem több, mint két éve istenien működik így is.
Ezen kívül mérni kéne a környezeti hőmérsékletet (hőelem hideg oldala) ezzel is pontosítani a mérést, de ehhez már a pákát is át kellene machinálni. A poti helyett encodert lehetne használni, akkor 1 fokos pontossággal be lehet állítani, stb
mate_x és dtocy cikkét érdemes elolvasni, elméleti szinten is mindent meg lehet tudni a forrasztóállomásról.
(#) stelok válasza t0bi hozzászólására (») Jan 25, 2013
Valóban nem lehet így bekalibrálni mert én már az eredeti érték felénél tartok és most sem korrekt a mért érték. 10-et irtam a kalibráláshoz a mérések 200 foknál 181 fok, 250 foknál 255 fok, 300 foknál 335 fok. Így a kijelzett érték csak tájékoztató jellegű és köze sincs a valósághoz.
Azért köszönöm a segítséget.
(#) djadji válasza Mengyán hozzászólására (») Jan 25, 2013
OKé.. igazad van!
Nem erre gondoltam. Értem hogy azért LED, mert ahhoz árulják. Arra lettem volna kíváncsi, hogy miért van LEDhez? Van valami különbség a kettő között?
LED-hez
Sima, nem LED-hez
A második nem LEDhez árult táp, de ugyanazt tudja mindkettő (azt hiszem). Nem tudom mi lehet a különbség a kettő között. Pl az első nem bírja tartósan a 2,5A-t...? vagy van valami hasonló különbség, vagy csak egyszerűen azért írják rá, hogy led, hogy többen megtalálják?
A fő kérdésem az persze, hogy a 24Vos, 50Wos pákát ki tudja ez szolgálni? Első és/vagy második?
(#) CHZ válasza t0bi hozzászólására (») Jan 25, 2013
Ezt azért nem nevezném korrekt kalibrálási megoldásnak. Sokan megépítették, többségük nem méri meg a pákahegy hőmérsékletét, elhiszik a kijelző által mutatott értéket, örülnek, hogy látnak valamit. Szerintem érdemes lenne javítani rajta, hitelesítését egyszerűbben megoldani.
Gratula neked is, meg everynek is az állomás megépítéséhez.
Mindkettőtöknek szól, így kell kalibrálni:
Itt van as asm fájl, a 207-ik sorban oda van írva: kalibrálás. Az itt levő értéket kell változtatni.
Úgy csináltam, hogy egy hőmérő érzékelőjét krokodillal odacsíptettem a páka végéhez, vártam néhány percet, míg a páka beállt. Ha kisebb a páka hőmérséklete, mint amit a hőmérő mutat, akkor a számot meg kell növelni, ha nagyobb, akkor csökkenteni. Körülbelül 250-300 foknál elég egyszer ezt megcsinálni, mert a hőelem és az áramkör lineáris. Így elég pontosan be lehet állítani a páka hőmérsékletét, csak egy kis időt kell rászánni
A hozzászólás módosítva: Jan 25, 2013
(#) CHZ válasza stelok hozzászólására (») Jan 25, 2013
Sajnos ez a hiba általában jellemző ennél a megoldásnál, nem lehet hitelesíteni.
Én is kérdeztem már régebben, akkor sem jött rá válasz. Így a kijelzés inkább csak dekoráció, nem egyéb.
(#) Mengyán válasza djadji hozzászólására (») Jan 25, 2013
„(de nem értem miért LED...?)”
Azért, mert: "24V 2.5A 60W Kapcsoló üzemű tápegység LED szalag világításhoz".
(#) djadji hozzászólása Jan 25, 2013
Végre megjött a HAkko 907-es pákám. Már csak az állomást kellene megcsinálni hozzá.
Szerintetek ez a táp ki tudja szolgálni a páka áramellátást? elvileg 24V és 48W-os, vagy 2A kell neki.
ez tud 2,5A-t. (de nem értem miért LED...?)
Táp a forrasztóállomáshoz.
(#) stelok hozzászólása Jan 24, 2013
Megépítettem a Vicsys féle forrasztó állomást. Nekem SOLD.SL9-IRON tipusú Solomon pákám van.
Úgy veszem észre hogy ebbe más tipusú hőelem van. Mérések alapján J-elemnek tűnik. Hol tudnám a programba átírni a megfelelő értékre, mivel így sokkal többet mérek a páka hegyén mint a beállított érték.
(#) Johnny0004 válasza smoky hozzászólására (») Jan 23, 2013
Tessék a hex. Üdv!
A hozzászólás módosítva: Jan 23, 2013
(#) smoky válasza Koree hozzászólására (») Jan 23, 2013
Hát a "Kasznit" nálam is az öregem vette kint a lengyel piacon talán 1000Ft. Eredetileg egy Conrados labor táp volt benne de nagyon tré kivitelezésbe!
Asszem mindannyian bontott használt cuccokból építkezünk, csak amit muszáj azt veszi meg az ember. Mert különben drágább lenne az egész mintha megvennék egy gyárit!
Következő: »»   68 / 96
