Fórum
Keresés
Lapozás: OK   70 / 96
(#) kila válasza gubikand hozzászólására (») Jan 8, 2013
Köszi a linket, még nem találkoztam vele, de nagyon tetszik.
A baj vele csak az hogy a WPS80-több mint 50-ezer, olcsóbb pákához biztosan módosítani kell a programot, jó lenne tudni milyen PTC van a Wellerben.
üdv.kila
(#) gubikand hozzászólása Jan 8, 2013
Valaki véletlenül nem építette meg ezt az áramkört. Bővebben: Link Vagy egyáltalán mit szóltok hozzá?
(#) vzoole válasza Jáger László hozzászólására (») Dec 30, 2012
Egyenlőre nincs változás. Egy új digitális vezérlőn dolgozok, ami univerzális lesz.
üdv.:Zoli
A hozzászólás módosítva: Jan 8, 2013
(#) Jáger László válasza vzoole hozzászólására (») Dec 30, 2012
Üdv! Érdeklődöm,lett e valami fejlesztés az áramkörön, vagy maradt így. Szeretnék egy digitális forrasztóállomást építeni, de LED kijelzővel. Nagyon megtetszett ez a megoldás.
Szerintem az LCD egy ilyen pákához,felesleges és drága. Ha esetleg elkerüle a figyelmemet elnézést.
(#) vicsys válasza every hozzászólására (») Dec 30, 2012
A dobozos topicban írtam, hogy dremel gyémántos koronggal vágok feljelölés után, aztán aprólékosan, lassan, méretre reszelem tűreszelővel. Furatoknál meg fúrót használok.
(#) every hozzászólása Dec 30, 2012
Vicsys: Kérlek írd már le, ha nem nagy kérés, hogyan szoktad csinálni a dobozaidat, pl. a DSS -ét meg a kijelzőnek, hogy -mivel szokat ki vágni a nyillását. Vagy mások is segíthetnének, hogy ti hogy szoktátok. Köszi!
A hozzászólás módosítva: Dec 30, 2012
(#) t0bi hozzászólása Dec 24, 2012
„Van nekem egy: SS.hex 22.730Kb 2011.06.11 -es file-om, ez a legutolsó végleges file a cucchoz amit be kell raknom a PIC-be?
Meg az .asm -ot eltudnád küldeni ha valamiért valami gubanc lenne.
EveRY”
Sajnos nem tudom, milyen fájlra godoltál,(hátha valaki tudja) de az ASM itt van:
A hozzászólás módosítva: Dec 24, 2012
(#) mate_x válasza kirally hozzászólására (») Dec 20, 2012
Azért mert demo programot használsz...
(#) kirally válasza mate_x hozzászólására (») Dec 20, 2012
És az hova rakja a .hex fájlt?
Az baj, hogy írja ott lent a hibákat?
Pl. "Linker error: Demo limit"
Warning: Implicit typecast performed from real to word
Warning: Implicit typecast performed from word to real
Meg stb.
Rákattintasz a Build Projektre(két fogaskerék a jele).
(#) kirally válasza mate_x hozzászólására (») Dec 19, 2012
Köszönöm szépen segítségedet!
Majd holnap megnézem.
Azzal a programmal, a MikroBasic-kal hogy lehet lementeni .hex-be?
Mert az induló hőmérsékletet át akarom állítani kb 220C fokra.
(#) mate_x válasza kirally hozzászólására (») Dec 19, 2012
Akkor kipróbálhatod vízzel. Amikor elkezd forrni akkor a páka hegye 100 C fok körül van. Vagy a táblázatod alapján is megpróbálhatod. A feszültség értékét átváltod hőmérsékletre.
(#) kirally válasza kirally hozzászólására (») Dec 19, 2012
El tudnám végezni a kalibrációs mérések c. fejezetben leírtakat, csak azt a programot nem tudom használni...
Tudom, hogy ez így nagyon egyszerű lenne, de sajna nem tud mérni hőmérsékletet a multiméterem.
Viszont van egy táblázatom a hőelemhez.
Még régebben az analóg szabályzós pákámhoz találtam a jlt-s fórumon.
A hozzászólás módosítva: Dec 19, 2012
Először hagyjál mindent kihűlni, és a fűtést csatlakoztasd le, hogy biztosan ne melegedjen. A P3-as trimmerrel állítsd be a szobahőmérsékletet. Ezután visszatehet a fűtést és egy hőmérőfejet tegyél a páka hegyére. Állíts be a kívánt helyén mondjuk 300 celsius fokot és figyeld a csatlakoztatott hőmérőn, hogy mennyire fog fűteni, várd meg amíg nagyjából stabilizálódik. Ekkor a P2 trimmerrel addig állítgasd, amíg a műszered által mutatott érték is 300 fok nem lesz.
Megoldottam.
Újra kellett programozni.
Most szupi.
Ha szépen megkérnélek segítenél a kalibrálásban?
Viszont a hőfokot tartja a saját méréséhez képest, szóval tartja a szerinte 400C fokos hőmérsékletet.
Köszönöm, de még be kell kalibrálni...
És a gombokkal is gond van.
Ha a 200 as gombot megnyomom, akkor a 400C helyett 752 F lesz a kívánt, ha pedig a 300-as gombot akkor a mértékegység Kelvin lesz.
Ha a 400-ast akkor az egész újraindul...
A fel-le gombok nem reagál, csak a 400C fok utolsó nulláját mintha át akarna váltani, de visszamegy egyből.
A valós érték pedig ugrál össze-vissza.
Szuper! Jó forrasztgatást
Ááááá
El sem hiszem! Működik!
Köszönöm a segítséget!
Ezer hála!
Az ICSP csatlakozón a gnd nem is csatlakozik a PIC gnd lábára... Ezért világít a háttér is csak akkor ha a hőelem van bedugva. Egy kis vezeték darabbal kösd össze a PIC 5-ös lábát és a icsp csatlakozó gnd lábát. Most programozd újból.
Hát az a helyzet, hogy a visszaolvasás valószínűleg nem pontos, mert mindig máshol talál hibát. Egyszer kétszer rendesen visszaellenőrzött.
Felraknád a lay fájlt is? Azon kicsit könnyebb kiigazodni.. De szerintem a programozásnál is elronthattál valamit, ha nem ír ki semmit a kijelző. A Pickit2 Verify-je nem jelez hibát?
Kicsit változtattam a nyákterven, ahogy előző hozzászólásokban volt, a lábak közötti vékony sávokat átraktam átkötéssé, meg azt hittem úgy meg tudom oldani 2x12v-os trafóval, hogy a közös pontról és az egyik kivezetés lenne a 12v a másik -24v- pedig a pákára. hát ez nem jött össze, ezért máshogy oldottam meg... mindent kimértem, nincs szakadás, se átkötés.
Akkor ott valamit nagyon elkötöttél, ha a hőelemre kapcsol be a háttér. A háttérvilágításnak semmi közé sincs a PIC-hez. Feltehetnél egy fényképet, hogy mit csináltál.
Ha a kontrasztot állítgatom, akkor először a második sor tűnik el, utána pedig az első. De semmi olvasható szöveg/szám nem látszik... De egy észrevétel: csak akkor kapcsol be a háttérvilágítás, ha a hőelem be van kötve...
A kontrasztot nem felejtetted el beállítani?
(#) kirally válasza mate_x hozzászólására (») Dec 18, 2012
Egy PicKit 2 klónnal, amit még én csináltam.
(#) mate_x válasza kirally hozzászólására (») Dec 18, 2012
A kapcsolási rajz alapján ellenőrizd le egy multiméterrel, hogy biztos jól csatlakozik-e az LCD összes kivezetése. Mivel programoztad fel a PIC-et? Lehet, hogy ez nem sikerült.
Üdv, mate_x
(#) kirally hozzászólása Dec 18, 2012
Megépítettem az oldalon szereplő forrasztóállomás II.-t
A PIC-et felprogramoztam a utolsó résznél lévő .zip fájlban levő Digitalis_forrasztoallomas.hex -el.
A gombok, stb. működnek, szóval fűt, gombnyomásra lehet állítani a hőmérsékletet, viszont a kijelzője, valamiért nem működik.
Háttérvilágítás oké, minden csatlakozik, de valamiért minden pixel világít.
Lehet, hogy az a gond, hogy nem végeztem el, a kalibrációs mérésekben c. résznél leírtakat?
Az a gond, hogy nem tudom, hogy álljak neki...
Köszönöm előre is válaszaitokat!
Bence
Következő: »»   70 / 96
