Fórum
Erre gondoltam, hogy más a csatlakozója. De ha már itt tartunk, írtam egy hülyeséget: "be van kötve a középső csatlakozóra a test." Inkább középső érintkező lesz az. Bocsi
Amennyire én korábban utánajártam/kikövetkeztettem, annyi a különbség, hogy:
- más a színe - más csatlakozó van rajta - be van kötve a középső csatlakozóra a test.
Az alapot számomra mate_x és dtocy Digitális forrasztóállomás II. -je jelenti. Ezt módosítanám némileg: AVR vezérlés + Ds18b20 hőkompenzálás.
Van egy nagyobbacska toroidom, és azt tervezem, hogy abból készítek egy egybenövesztett labortáp + forrasztóállomás kombót, mivel pillanatnyilag mindkettőre nagy szükségem lenne. A hozzászólás módosítva: Dec 15, 2012
Nem, ez fekete színű, és be van kötve az ESD rajta. Erről van szó: Solomon SL-NI
szia
Kék színű? Ha az akkor elvileg SL-10/20/30 hoz való ami hőelem. A cikkek között találsz több működő kapcsolást, panelrajzot, leírást. Attila86 vagy vzoole által publikált kapcsolásokat ajánlom. Vannak digitálisak is.
Elkezdtem építeni a forrasztóállomásomat, de én egy Solomon SL-NI pákát (ESD-s) vásároltam. Meg tudnátok mondani, hogy ebben melyik hőelem van, és hol találom az ehhez tartozó feszültség/ hőfok táblázatot?
Bocs. És köszi.
Ez valóban nem tűnik bonyolultnak, de egyenlőre nem értem mi ez. Utána kell néznem.
És köszönöm!
Akkor inkább relé helyett szilárdtestrelé (SSR) A PID hőstabilizátorok is úgy vannak megoldva.
Azt kell kitalálni, hogy mi és, hogy fogja figyelni a páka hőmérsékletét. A többi már könnyű lesz. A hozzászólás módosítva: Nov 16, 2012
Hello! Valaki tudna nekem ötetet adni, hogy lehetne egy 220 voltos állandó páka höfokszabályozasat megoldani? Arra gondoltam, hogy egy relé kapcsolgatná ki be a pákát, szabályoznám mennyi lenn a szünet. Ez elg durva megoldás. Tudnátok ötletet adni?
Köszi! A táp eddig is, és most is megvan. A doboz meg a jövő kérdése. Szeretnék valami szépet alkotni.
Nagyon szépen dolgozik valami kis táp, meg doboz kell csak...
Hát nem ment egykönnyen, hamarosan az enyém is épülgetni fog, nagyon tanulságos az eseted!
Használd egészséggel, gratula!
Nézzétek csak! Bővebben: Link
Most megyek kijavítani a gondokat, meg összerakni. Aztán nagyvilág lesz...
No és képeket láthatunk a működésről..?
Hajrá Jani! Nekem azóta is kifogástalanul működik.
Ha már így alakult, nem kell az összes ellenállást kicserélni. Az egyik az MCLR portot tartja magas szinten, a másik a FET bázisára megy, ezek szinte mindegy, milyenek. A Jobb lenti viszont a 150k ellenállással az erősítés nagyságát állítja be, az fontos! Remélem, jól emlékszem
Nem kell bocsánatot kérned , mi nem haragszunk
Bocsi srácok. Én tévedtem. A dugót fordítva néztem, végig a hőelem kapta a 24-et... Elnézést...
Basszuskulacs! Pedig küldtem Janinak rajzot, hogy hogyan kell bekötni. Mondtam/írtam, hogy mérjen ellenállást és feszültséget a pákán.
Erre nem tudok mit mondani , ha nem hát nem , de nem is fog menni amíg meg nem cseréli
A hozzászólás módosítva: Nov 10, 2012
A hiba "az ön készülékében van " fel van cserélve a fűtőszál és a hőelem bekötése , az első bekapcsolásnál az én pákám is füstölt - de felcseréltem a kivezetéseket és azóta használom.
Mondjuk puffert sem láttam a 24V-nál...
Igazad van. 3-at is kimértem, mind 100 OHM...
100 ohm és hozzá 0 darab 0. Az 100ohm. Vagy ez valami új jelölés?
