Szép ! de azt tudod hogy a JLH az nagyon érzékeny a brum - ra , van itt számtalan terv , meg aztán van olyan is ami már bizonyitott . Ha te ugy gondolod akkor egy probát megér a saját tervezésed is hátha beválik és nem lesz brumis ?
Szeretném magam tervezni
Szeritnem elég lehet. Az alá kerülő borda úgyis csak L profil lehet. Nekem 40*60*4mm-es idomon ülnek, de praktikussági szempontból nem használtam "szendvicset". A tranyók külön vannak és két nyáklemezből készült "konzol" tartja eléjük a panelt. Rövid és sodort bekötővezetékeket használtam.
Itt van egy kép. Kedv hiányában és a csövesek miatt még mindig így néz ki szerencsétlen, de hát ez van.
Idézet: „Az alá kerülő borda úgyis csak L profil lehet” Ha olyan bordája van akkor nem kell az L profil.Ehhez például nem kellett.
Ez igaz, szóval nem csak L lehet. Véleményem szerint érdemes külön kezelni a végtranyókat, de ez csak egyéni ízlés dolga.
Én úgy szeretném. hogy a tranyók alá teszek egy L alakú bordát és majd arra valami nagyobb bordát azért hagytam ott egy kis helyet
![]() Idézet: „Viszont a kapcsolásban 28V-os trafó van ez a kimenyő teljesítményen kívül változtat valamit?” Ebben a kapcsolásban szinte mindent, persze nem számottevően.
Én kezdetben 24VAC-ról járattam, majd 28VAC-ról. Nem igazán van hangzásbeli különbség.
Sziasztok. Szeretném megépíteni én is, mert olyan sok jót hallottam róla. Most egy TDA2050-est nyúzok, de remélem ezen erősítő megépítése után kidobhatom az ablakon. Nekem egy 100VA-es, 24V-os toroidom van, 20000µF szűréssel, plusz van az erősítőhöz 2N3055-ös, BD245C-s, BD249C-s tranyó, de esetleg BDY73-at is tudok szerezni, mert havernak van. Az lenne a kérdésem, hogy a trafó elég lesz e egy mononak (ha tényleg jó a hangja, akk. megépítem dual-mono-ban), és hogy melyik végtranyót ajánljátok hozzá, ha esetleg a BDY73-at nem tudnám beszerezni. Örök hála minden válaszért.
Egy oldalhoz szerintem elég (nekem egy időben egy 2*24V 160VA-ről járt a két oldal és nem volt gond a melegedéssel). A tranyókban nem tudok segíteni. Nekem mindvégig ST 2N3055-ösök voltak benne.
A tranyókat persze csak ha megtudod oldani dönsd el a saját füled alapján cserélgesd, és meglátod melyik a legjobb
2N3055 is jók bele. A BDY73 is. Ez utóbbit többen dicsérik de nekem a 2N-el sem volt bajom. BD-ket nem próbáltam de elvileg az is jó, csak a hűtőfelülete kisebb mint a TO-3-asoknak. Trafó kevés lehet, de próbára megfelel.
Sajnos még nem tudom teljesen kipróbálni a JHL végfokot de az normábis, hogy bekapcsoláskor 1 kicsit kiugrik a hangszóró membránja? Gondolom a féltápfesz miatt van ![]()
Nekem pont ezért van koppanásgátló és DC figyelő a kimenetre rakva. Megvárja a kapcsolás, amíg beáll a kimenet, aztán kapcsolja a hangsugárzókra.
A hangszóró védelemre itt nincs olyan nagy szükség,mint a szimmetrikus tápegységnél, itt a kondenzátor "véd" az egyenfeszültségtől. Nálam nincs észrevehető kattanás bekapcsoláskor.
Kicsatoló kondi nélkül mi történik? Úgyértem szól rendesen? Amúgy bekapcsolásnál nekem sincs koppanás érdekes módon csak kikapcsoláskor
Hát mivel féltáp ül a kimeneten, akkor szerintem nagyot koppan és ki tudja, hol áll meg... innen nem lehet elspórolni a kicsatolókondit.
De a hangot befojásolja valamiben?
Megszólalt!!
![]() Viszont néha eléggé recseg.. a jack csatin kívül mi okozhatja még? ![]()
Hát ha van benne potméter, akkor esetleg az (mármint hangerőszabályozó, ebben nem tudok segíteni). A hangját biztosan befolyásolja. Érdemes Egy nagy (pl.: 4700uF), ennek a százada (47uF) és egy jobb minőségű valamekkora fólia/papír kondit tenni kicsatolónak párhuzamosan. Ettől picit észre lehet venni javulást (nekem így jobban tetszett), de ez már szubjektum. Egyetlen nagy kicsatolóval is szépen kell szólnia (esetleg ennek a méretét változtathatod, akár 10000µF-ig is, de inkább kisebb lépésekben emeld).
A nyugalmi áramod mekkora? Ha az kevés, attól is recseghet.
Igazából most csak kíváncsivoltam megszólal-e
Az áram kevés,de attól nem recseghet. (A torzítás és a recsegés nem ugyanaz, torzítás lehet kis nyugalmi áram miatt is)
A kontakthibás alkatrész forrasztást keresd. A 2200ľF -os jól van bekötve, nem vezet át?
Ez még nem a végleges trafó csak megépitettem egy mono végfokot, hogy egyátalán szól-e
Elnézésedet kérem elfelejtettem
![]() ![]() Szerk.: De szerintem csak a jack csati lesz a hibás mivel ha azt mozgatom akkor van 1 pont ahol szépen szól ![]()
Akkor minden rendben jeck csere.
A nyugalmi áram: milyen tranzisztort használtál?
Hát a 'szokásos' 2N3055-öt
Az, hogy a nyugalmi mekkora legyen, az attól függ, hogy:
mekkora a táp mekkora a borda mekkorát szeretnél Most meg nem mondm hirtelen, az enyémen mekkora (valahol visszakeresed, megtalálod. Olyan 1A és attól felfelé már jó (lehet, hogy nálam 1,3). Akár 2A is lehet, a hűtésed határozza meg. Ha még meg tudod fogni a bordát egy óra múlva is, akkor szerintem nincs gond. A stabilizálást nem tudom (valaki szerint jobb, valaki szerint rosszabb), de nekem az egyelőre túl költséges, hogy kipróbáljam.
Az 1 A már jó, ott a lineáris szakaszban dolgozik.
Nem kell minden áron a nagyobb áram, lényeg,hogy az egyenes szakaszban legyen és ez ott van 1A-nél is. Nekem is 2N3055-van.
Értem köszi a válaszokat, akkor majd holnap nekiállok
