Hamarosan egy rövid szerver karbantartás lesz. Ha nem töltődne be az oldal, kérjük várj türelemmel! Köszönjük!
(Addig biztosan van olyan fiók, amiben pont most van idő rendet rakni :D)
Lapozás: OK   54 / 375
(#) vpist hozzászólása Jan 18, 2009 /
Más témát nem tudtam...
Bekötésről lenne szó, nem kapcsolási rajzról (mondjuk az ezesetben érdekes lenne) - Google -semmi értelmest nem tudtam találni.
GT-7233B1 RAM Semmi adatot nem tudok róla, egy régi PC-ből bányásztam. VT517404A-69749 jelű IC - kel van felépítve, 8db van rajta. Fényképet most nem tudok küldeni. Aki esetleg tud valamit.
(#) pennge hozzászólása Jan 19, 2009 /
Van egy PA212 PASO erősitőm aminek a master fokozatában eléget két ellenállás.
Esetleg ha valakinek van rajza a készülékről vagy valami ötlete megköszöném ha segitene!
(#) deguss hozzászólása Jan 19, 2009 /
Valakinek van DLX 208 telefonközpont leírása?
(#) mineral válasza proli007 hozzászólására (») Jan 19, 2009 /
Uraim!
Köszönöm a segítséget. Még ugyan nem próbáltam ki... De a segítőkészségetek nagyra értékelem.
Majd beszámolok az eredményről. köszi mégegyszer.
Üdv. Mineral
(#) pcman hozzászólása Jan 20, 2009 /
Fogyasztók kapcsolasára keresek rajzot kb.8-9 relét kell kapcsolni eggyenként, távirányitóval
(#) oregtamas0202 válasza Sebi hozzászólására (») Jan 20, 2009 /
Üdv. Bocs a késésért :IGEN.Deigen sok válltozatba adták ki.
(#) kaqkk válasza pcman hozzászólására (») Jan 20, 2009 /
sorban léptethető? vagy minden relének másik gomb kell
a távirányítón?
(#) hmiki hozzászólása Jan 20, 2009 /
Sziasztok !
Ha valakinek van kérem küldje el nekem a Regent 50 G1 erősítő rajzát. Javításhoz kellene.
(#) pcman válasza kaqkk hozzászólására (») Jan 20, 2009 /
az lenne a legjobb ha mindeggyiket egy-egy gombbal lehetne kapcsolni
(#) pcman válasza pcman hozzászólására (») Jan 21, 2009 /
Vagy két gombbal lehetne fel-le léptetni. Vagyis van 8-9 relé és 10000000,01000000,00100000 stb. és vissza is, és a 10-edik lehetőség lenne a kikapcsolt állapot.
(#) proba hozzászólása Jan 21, 2009 /
Keresem a régi világítós orosz óra kapcsolását.(kb 8-10 cm magas ,asztali)
(#) proba válasza pcman hozzászólására (») Jan 21, 2009 /
(#) Imi65 válasza proba hozzászólására (») Jan 21, 2009 /
Inkább próbáld azonosítani az orosz TTL IC-k hazai megfelelőjét, szerintem egyszerűbb lesz, mint rajzot találni.
(#) Villanypasteur hozzászólása Jan 21, 2009 /
Egyszerű, de stabil működésű áramgenerátor rajzot keresek. Paraméterek: Ube 0.9V-1.1V között Iki=200mA, Ube 1.1V-2V között Iki=400mA. Köszi!
(#) proli007 válasza Imi65 hozzászólására (») Jan 21, 2009 /
Halvány emlékeim szerint nincs megfelelőjük. Ha jól emlékszem speciális CMOS-ok voltak az Itronhoz.
üdv! proli007
(#) proli007 válasza Villanypasteur hozzászólására (») Jan 21, 2009 /
Ez így nem érthető! A tápfesz 0,8..1,1V és 1,1V..2V, vagy a vezérlő feszültség? Vagy mi?
Változtatható, vagy fix áramgenerátort akarsz, és mekkora tápfeszültségre és mekkora terhelő ellenállásra (vagy diódára, de akkor a nyitófeszültségek kellenek)
üdv! proli007
(#) pcman válasza proba hozzászólására (») Jan 21, 2009 /
Pontosan ez kell nekem Nagyonköszönöm neked
(#) proba válasza Imi65 hozzászólására (») Jan 21, 2009 /
Sajnos volt hozzá rajzom úgy 10 éve de érdeklődés hiányában elhagytam.
Helyettesítőjük szinte tuti nincs,mert az osztók meg a kijelző meghajtás is ugyan abban az icben volt .(3db ic van benne,de a rajz alapján talán az egyikben a sor másikban az oszlop meghajtás volt,meg az osztók egy része.Ébreszteni is tudott meg 30 V kijelző,meg + test )
Abban bíztam, hogy van aki gondosabb volt nálam.
A közelünkben is volt orosz laktanya , és nálunk is "ketyegett" ilyen óra, de nem sokáig, pár év alatt mindegyik meghibásodott. TTL IC-ket (sem) tudtak csinálni az oroszok. A Vicces történetekbe írom a folytatását.
(#) Villanypasteur válasza proli007 hozzászólására (») Jan 22, 2009 /
Pedig azt hittem, érthető vagyok. Az áramgenerátor ohmos terhelésre dolgozik, ha a rá menő tápfesz nagyobb, mint 1.1V, 400mA-t küld az ellenállásra, ha 1.1V-nál kisebb feszültséget kap, ebben az esetben csak 200mA-t.
(#) GARFIELD13 válasza proba hozzászólására (») Jan 22, 2009 /
Bár rajzom nekem sincs, de ha sikerül találni, akkor engem is érdekelne.
Keresztanyámtól örököltem egy "Elektronika" ciril feliratos, világoskék hátsóval bíró, hálózatról üzemelő világító digitális kijelzős órát, ami sajnos már régóta rossz. Szegény annak idején ennek a borzalmas ébresztő hagjára kelt mindig hajnali háromnegyed háromkor, hogy dolgozni menjen.
Mint emlékbe szeretnék életet leheltetni bele, bár amikor órásnál próbálkoztam vele anno, nem igazán akartak foglalkozni vele.
Ha esetleg sikerül rajzot szerezni, vagy megtalálod, akkor kérlek jelezd felém.
Előre is köszönöm.
(#) proli007 válasza Villanypasteur hozzászólására (») Jan 22, 2009 /
Meg lehet ezt oldani, csak értelmét nem látom az egésznek. De korrekt megoldáshoz nem elég az 1V, így aztán egy StelUp konverter, vagy segédtápfeszültség kell. (Vagy cél IC amit pont erre gyártanak.)
- Két áramgenerátor, vagy egy vezérelhető. (De akkor kapcsolni kell a referenciát, vagy az erősítést)
- Két feszültség komparátor, ami az áramgenerátort (vagy torokat) vezérli.
De hogy mennyire legyen precíz a generátor, és a feszültségváltás, ill. kell-e és mekkora hiszterézis, mekkora lehet a maradék feszültség, amiből az áramgenerátor dolgozhat, ezekről még nincs tudomásunk.
üdv! proli007
(#) csezoli21 hozzászólása Jan 24, 2009 /
Heló egy régi nagy floppy meghajtóból kivett unipoláris motorhoz szeretnék meghajtó áramkör kapcsolási rajzot, nem pc ről vezérelhető kéne, hanem nyomógombos, vagy potival forogjon jobbra balra a motor! 5 kivezetése van a motornak, és elvileg 12 voltos ennyit tudok róla
(#) csezoli21 válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Jan 24, 2009 /
kicsit nem lehetne nagyobba? ebből semmit nem veszek ki, meg más sem,...
(#) liderces hozzászólása Jan 25, 2009 /
szasztok Daewoo HC-6220 házimozi kapcsolási rajzát keresem Köszönettel
(#) Villanypasteur hozzászólása Jan 26, 2009 /
Üdvözlet! EMG 1568/A szkópomhoz keresek kapcsolási rajzot! Kösz előre is!
(#) besi99 válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Jan 26, 2009 /
fórumra keress
(#) gatti hozzászólása Jan 27, 2009 /
Sziasztok !
Tudna-e valaki segíteni a következő autó erősítő rajzának beszerzésében.
SoundLab 75WX2CH tip.:CPA 100
(#) Villanypasteur válasza Villanypasteur hozzászólására (») Jan 27, 2009 /
A RT 94,95,96-os számai a 1568/2-est taglalják, nekem pedig 1568/A-s kütyüm van, ehhez a típushoz keresek minden elérhető infót! Kösz!
(#) Kokany82 hozzászólása Jan 27, 2009 /
Helló!Egy 100%-ig biztosan működő,felügyelet nélküli akkutöltő kapcsolási rajzát keresem,lehetőleg egyszerű kéne.Riasztóhoz kéne, hogy ne kelljen soha levenni a töltőről,vagyis ha feltölti akkor lekapcsoljon vagy csepptöltésre álljon.
Előre is köszi a segítséget.Ja az akksi 12V 1,2Ah-s vagy nagyobb Áramerősségű is lehet.
Következő: »»   54 / 375
