Lapozás: OK   71 / 375
(#) frecsko válasza Sebi hozzászólására (») Ápr 12, 2009 /
Kellene egy olyan kapcsolás ami a szinusz hullám nulla átmeneténél kapcsol egy relét.
Nagy teljesítményű trafót akarok a hálózatra kapcsolni , ehhez kellene.
(#) Sebi válasza frecsko hozzászólására (») Ápr 12, 2009 /
Ahhoz teljesen felesleges! Mire a relé meghúz, már régen nem a nullaátmenetnél tart a színusz, ezt csak félvezetős kapcsolóknál (SCR,triac) alkalmazzuk.
Trafóknál (induktív terhelés!) egyébként sem ad jó erdményt.
Azt javaslom, hogy köss sorosan a trafóval egy megfelelő - kis értékű - ellenállást, amit egy relé munkaérintkezője rövidrezár az indulási áramcsúcs után. Szerencsés esetben semmi más alkatrész nem kell, mert a relé meghúzási késleltetése is elég.
Oké, akkor csinálok egy lágyindítót.
De ha tudsz küldeni egy nullátmenet kapcsoló rajzot az jó lenne, kíváncsi vagyok, hogy működik.
(#) dinokal válasza skylooker hozzászólására (») Ápr 12, 2009 /
Hi. http://rapidshare.com/files/220339211/11111112.pdf.html
MD5: 06104F9163D53CACAAD1B277E783B8B3
(#) lexuxka hozzászólása Ápr 12, 2009 /
Helló.Technics su-z1 szobai erősítőmhöz keresek kapcsolási rajzot.A googlét már végignyálaztam,de semmi
Ha valakinek esetleg van valami használható kérem jelezze.Elöre is kösz.
(#) attila67 hozzászólása Ápr 12, 2009 /
Keresem a Telefunken Porti12o5 sporttévé kapcsolási rajzát.Aki tud kérem irjon a yo6osb@yahoo.com cimre.Elöre is köszönöm,Attila
(#) skylooker válasza dinokal hozzászólására (») Ápr 12, 2009 /
Igen, ezt kerestem, hálás köszönet!
(#) mark.budai hozzászólása Ápr 13, 2009 /
Sziasztok! Senkinek nincs Onkyo TX-7340 kapcsolási rajza? Nem gond (még jó), csak akkor nehezebb lesz megjavítani, de akkor majd ketten megnézzük Zolival.
(#) csabau válasza zomatt hozzászólására (») Ápr 14, 2009 /
szerk - "Közben magtaláltam a SABA MI-215 kapcsolási rajzát, meg egy csomó más SABA cuccét is..."
- itt hol van az mi 215 rajza ?
szia,
tudsz segíteni egy általam tönkrevágott
mi 215 ügyben ?
izzócsere alkalmából sikeresen rövidzártam
a kis stabil panelen a bd 136 egyik lábát teste...
abban kicseréltem minden aktív és passzív elemet, de nem indul el a erősítő - tehát valamit elvitt magával -
megkeresnél ? - köszi előre is,
30-538-1679
csabau@hdsnet.hu
csaby
(#) zoly15 hozzászólása Ápr 14, 2009 /
Keresnék egy olyan kapcsolást ami 9-12VDC-ből előállítana nekem egy picike trafóval (vagy ferritre tekert tekerccsel) előállítana nekem olyan 3-4KV-ot..
Előre is köszönöm!
(#) Szegedi Sándor válasza zoly15 hozzászólására (») Ápr 14, 2009 /
Nézelődj a plazmahangszórós rovatba, ott tl494-es icvel+irf540 fettel+tv vagy monitor sorkimenőjével csinálnak nagyfeszt.
(#) zoly15 válasza Szegedi Sándor hozzászólására (») Ápr 14, 2009 /
Az a baj hogy nekem nincs akkora helyem hogy beférjen egy sorkimenő :no:
Amúgy megoldottam volna avval.. de nekem sajnos valami kisebbel kéne megoldanom..
De azért köszönöm!
Akkor ne használj sorkimenőt hanem tekercselj egy kisebb trafót ahhoz az áramkörhöz. Vagy ami még kiindulási alap lehet az 555-ös inverterek.
Én is 555-ön gondolkodtam..
a vasmag mi lehet?
PC táp kisebb vasmagja? Ferritgyűrű? Ferritrúd? Fazék vasmag?
Én úgy tudom a PC tápok magas frekvencián működnek.
Ha magas frekvenciás invertert építesz szerintem jó lesz hozzá a PC táp trafója is.
Bár azok kapcsoló üzemű tápok.
(#) cicne23 hozzászólása Ápr 14, 2009 /
Szevasztok
nekem olyan problémám lenne, hogy egy automagnot hogyan lehetne hidalni ( a kimeneteit)
4x20 watt
KÖSZI
(#) Sebi válasza zoly15 hozzászólására (») Ápr 14, 2009 /
Mégis kb hány mA kell a 4kV-on? Mert ugye 1mA is már 4W teljesítmény, ami ugyan nem nagy, de körültekintő tervezést igényel.
Gyűrűmagot felejtsd el, megőszülsz mire befűzöd a több ezer menetet
Fazékmagon kivitelezhető, de az is kb 30-40mm átmérőjű kell legyen, hogy kezelhető huzalvastagságból beférjen a nagyfesz.
Fénymásolókban, laser-printerekben van ilyen kiöntött (mini sorkimenő kinézetű) trafó, ami a töltő és a transzfer koronaszál nagyfeszét gyártja.
(#) jandark válasza cicne23 hozzászólására (») Ápr 14, 2009 /
Sajnos sehogyan,,nem érdemes próbálkozni vele..
Ha nagyobb teljesitmény szükséges mindenképp erősitő kell..Most javitottam egy jvc fejegységet,ott is próbálkoztak,és a vége egy 5000ft-os ic csere lett.
(#) pocok2000 hozzászólása Ápr 15, 2009 /
A kérésem a következő: van egy HP ScanJet 4100c scannerem (c6290a), egy idő után megunta a működést. Az áramköri panelen találtam egy E18-as alkatrészt, picit megégve . Ennek az alkatrésznek kellene az adatai, vagy a panel kapcsolási rajza .
Köszönet előre is !
(#) llaci56 válasza pocok2000 hozzászólására (») Ápr 15, 2009 /
Nem biztos, hogy fogsz találni kapcsolási rajzot, de a "Ez milyen alkatrész?" rovatban lehet, hogy fénykép alapján találsz segítséget.
(#) lexuxka hozzászólása Ápr 15, 2009 /
Levélcímed tárolására ott az adatlap, innen töröltem.
-- kobold
(#) zoly15 válasza Sebi hozzászólására (») Ápr 15, 2009 /
Pontosan nem tudom hogy hány mA-kell..
Annyi a lényeg hogy ívet húzzon..
Vagy lehet hogy az lesz a vége hogy egy sorkimenőt fogok felhasználni..
Esetleg csak a régifajta malomkerekes sorkimenő nagyfesz tekercsét..
(#) kiskacsa2009 hozzászólása Ápr 17, 2009 /
Én egy GPK01GS vagy GPK02GS -hoz keresek rajzot, mer thogy az enyém elromlott, és építenék egy másikat.
A :google: -ben már kerestem egy-két órát, és a találatok hiányában feladtam :peace: .
Legyetek szívesek segíteni!
Köszi mindenkinek előre is!
(#) Alkotó hozzászólása Ápr 18, 2009 /
A rádiótechnika 1994/11 számát keresem. Aki tud segíteni keressen meg, megbeszéljük miként tudnám megkapni.
Alkotó
(#) dinokal válasza Alkotó hozzászólására (») Ápr 18, 2009 /
Hi. Mekkora fájlméretű levelet tud fogadni a postád?
(#) sebestyen_ferenc válasza dinokal hozzászólására (») Ápr 18, 2009 /
Szia én már a rapidsharen feltöltöttem és elküldtem a linket neki
(#) Szegedi Sándor hozzászólása Ápr 18, 2009 /
Nekem nem küldené el valaki az a rapidsharés linket a rádiótechnikás cucc nekem is kellene.
Előre is köszi!
(#) drótnyúzó hozzászólása Ápr 18, 2009 /
Üdv a klubtársaknak!
Lehet h nem a legjobb topikban kérdezek, de szükségem lenne egy Golf II-es 1.3 B '89 12. havi kocsi kapcsolási rajzára.
Ha valaki csak a műszerfal mögötti egységek, a bajuszkapcsolók és a műszeregység rajzát tudja az is jól jönne, mert mögékukkantottam és van egy kis káosz, rém igénytelen volt aki előzőleg belenyúlt.
köszi
Következő: »»   71 / 375
