Fórum » Kazettás magnó (deck) javítása
Témaindító: damien, idő: Júl 16, 2007
Lapozás: OK   20 / 184
(#) titi válasza mapi65 hozzászólására (») Márc 9, 2010 /
Szívesen!
(#) hood39 hozzászólása Márc 14, 2010 /
helló
kinek van aiwa Ad f-770 deckje
elég jó?
van rajta számkereső funkció?
üdv laci
(#) mapi65 válasza hood39 hozzászólására (») Márc 14, 2010 /
Üdvözöllek. Igen van, DE van még több ügyes funkciója is. Egyébként van "kézi" és autómata' "MS" számkeresése.
szia mapi65
megadnád a tel számod?
egy két dolgot szeretnék megkérdezni a magnó működéséről
laci
(#) mapi65 válasza hood39 hozzászólására (») Márc 20, 2010 /
Helló, valójában nekem AD-F660-om van, és a mechanikai funkciói azonosak, sőt a mechanikák is azonosak. A külömbség az autmata szalagkalibrálás és a fluoreszcenskijelző, tehát a 770-es elektronikailag bonyolultabb. A nickem alatt van a freemailom, ha még aktuális. Üdv.: MI
(#) david224 hozzászólása Márc 21, 2010 /
Sziasztok! A következőben kérném a segítségeteket.Van egy Sony tc-k470-es deckem.Nagyon jól működik egy dolgot kivéve,hogy néhány kazettának az elején hullámzik a hangja mind felvételnél mind lejátszásnál.Volt már olyan,hogy egyet meg is gyűrt.De van amivel tökéletesen működik.Az első szám után már tökéletes csak az első néhány percnél vannak gondjai.Szerintetek?A válaszokat előre is köszönöm!
(#) Tomi94 válasza david224 hozzászólására (») Márc 21, 2010 / 1
Szia! Szerintem a nyomógörgő lesz az oka, megkopott, vagy legalábbis koszos, ezért a régebbi szalagot nem egyenletesen mozgatja, de csak a kazetta elején, ahol a kis tekercsátmérő miatt a felcsévélő orsó nagy erővel húzza a szalagot. Amint több szalag van a jobb oldali tekercsen, már kevésbé érvényesül a felcsévélés, és a kopott görgő is pályán tartja a szalagot, ezért néhány perc után már tökéletes. A szalaggyűrődés akkor van, ha a szalag teljesen kicsúszik a görgő alól, valószínűleg azért, mert régi és kissé elvékonyodott (ettől függetlenül hibátlanul lejátszható, ha a mechanika tökéletes állapotú).
Első körben megpróbálnám fültisztító pálcikával és tiszta alkohollal menet közben megtisztítani, és ha ez nem segít, akkor ki kellene cserélni a görgőt. Ehhez sajnos már nagy szerencse kell, mert a legtöbb típushoz nem gyártanak már görgőt, és a méretnek pontosan kell egyeznie (én is már egy hónapja keresek új görgőt egy Marantz deckbe, de egyelőre sikertelenül)
(#) burgdavid válasza Tomi94 hozzászólására (») Márc 21, 2010 /
Szerintem inkább maga a szalag hullámos, és ha a mechanika nem feszíti eléggé a szalagot, akkor pár percig dropout-hoz hasonló "hullámzás" hallható. Némely kazinál, ha előzőleg feszesebben csévélte fel egy magnó a szalagot, akkor a felcsévélő orsón lévő egyenetlenség, pl a bevezetőszalagból kilógó darabka, megmarad a szalagba, és amiatt lesz egyenetlen a hang. Mindez a szalag közepe felé haladva teljesen elmúlik.
(#) Tomi94 válasza burgdavid hozzászólására (») Márc 21, 2010 /
Ezt csak új kazettára felvétellel lehetne biztosan eldönteni. De mint a kérdező írta "van amivel tökéletesen működik", ez így önmagában nem sokat jelent, mert nem tudjuk, milyen szalagokkal próbálta. De szerintem ez a szalaghiba nemigen lehet összefüggésben azzal, hogy egyszer meg is gyűrte a szalagot. Biztosat ezek alapján akkor tudnék mondani, ha hallanám a hangját.
(#) david224 válasza Tomi94 hozzászólására (») Márc 21, 2010 /
Tökéletesen új kazira akkor bontottam fel.vannak még bontatlan kazettáim kb 10ből hárommal csinálja
Teljesen elcsúszik a hangkép mintha tekergetném a fejet eltűnik a magas majd visszajön! DE a legtöbb kazival tökéletes.Már néha azt csináltam,hogy a szalag alatt lévő kis párnás lemezt ami a fejhez nyomja a szalagot meghajlítottam Így stabilabb volt a hang.De szerintem nem ez a megoldás a magnóval van baj.Ritkán olyat is csinál,hogy nem indul egyből hanem felmegy a fej visszaesik aztán újra fel! Nem tudom a kétdologösszefügg-e.Ez is csak néha történik.
Igen, ismerős hiba. Az új kazetták sem egyformák, főleg a különböző gyártmányok eltérő vastagságúak, ezért máshogy működnek a magnóban, ha az nem hibátlanul vezeti a szalagot. Azzal, hogy meghajlítottad a szalagnyomó párna lemezét, jobban odanyomtad a fejhez a szalagot, és ez lefékezte annyira, hogy már nem csúszkált a görgő alatt. De ez nem túl jó megoldás, mert így jobban kopik a fej. Szerintem először tisztítsd meg alaposan a görgőt, addig, amíg lehetőleg matt fekete lesz a felülete. Ha nem lehet ennyire lepucolni, akkor valószínűleg kopott, megkeményedett, akkor cserélni lehet csak.
A másik dolog, az indulással, lehet szíj nyúlás (ha mechanikus vezérlésű) vagy érintkezési hiba az egyik szenzorban (ha mikrokapcsolós). Ezzel nem igazán függhet össze, de ha mechanikus deck, én cserélném a szíjakat.
mikrokapcsolós igen! mivel tisztítsam a gögőt?
(#) VIM válasza david224 hozzászólására (») Márc 21, 2010 / 1
Alkoholos fültisztító pálcikával lehet lemosni a vasoxidot a görgőről. Ha szemlátomást is hordó formára emlékeztet az alakja, akkor csere.
(#) david224 válasza VIM hozzászólására (») Márc 21, 2010 /
Ok ! Megpróbálom . Hátha nem kell cserélni mert nem hiszem,hogy találnék bele! Köszönöm a segítséget! Megíromsikerült-e.
(#) david224 válasza VIM hozzászólására (») Márc 22, 2010 /
Szia! letekerítottam a görgőt megoldódott a probléma nem hullámzik nem eszi a szalagot.Viszont Egy árnyalattal lasabb lett mint kellene.Ha lentebb nyomom a görgőt a szalagtól akor normális a sebessége. Ja és sima egyenletes a görgő.
(#) Tomi94 válasza david224 hozzászólására (») Márc 22, 2010 / 1
Szia! Ha szép tiszta lett a felülete, akkor a görgő OK. A sebességgel kapcsolatban: semmiképp ne ess neki a motoron a fordulatszám-szabályzónak, mert az magától nem állítódik el, és ha eddig jó volt, akkor most is az. Hallgasd meg egy régebbi felvételeddel, vagy gyári kazettával, könnyen lehet, hogy a tisztítás előtt készített felvételed nem jó, mert a koszos görgő kevésbé fogta meg a szalagot (pont úgy, ahogy akkor is, ha elmozdítod a görgőt a tengelytől), és a felvétel közben túl gyorsan haladt. Ha biztosan jó felvétellel is lassú, akkor még mindig nézd meg előbb, hogy nem koszos-e a hajtószíj is, ill. nincs-e megnyúlva. Azt még olcsón lehet szerezni hozzá.
(#) david224 válasza Tomi94 hozzászólására (») Márc 22, 2010 /
OK! olyat is csinál,hogy egy ideig megy aztán annira lelassul,hogy már majden megáll.!A görőnél nem lehet,hogy befolyt az alkohol valahova és kitakarított valami kenőanyagot?Nem sikerült kiszednem a görfőt:viszont pöcre indul már nem esik vissza a fej.
Nekem szíj hibának tűnik! Vagy ha idővel nagyon lelassul, az akár lehet a motor baja is (amit szintén problémás beszerezni). Az alkohol viszont tudtommal nem oldja a kenőanyagot, legalábbis velem még sosem fordult elő ilyen. Egyébként is: a görgőt sosem kenik, csak a hangtengely perselyét, ezzel nem nagyon lehet gond. Próbáld meg ilyenkor, amikor lelassul, kézzel megforgatni a hangtengelyt és a görgőt, nem szabad szorulnia. Ha motorhiba, attól viszont a motor felforrósodik, egyértelműen tetten érhető
Ok megnézem ezeket! pozitívum viszont,hogy olyan kazettára amire csak hullámozva vett fel arra most tökéletes felvételt csinál! Egyszer volt motorbaja pár éve iszonyatos hangot adott a motor.Nem tudom ártottam-e neki de kicsit beolajoztam a motor tengelyét akkor jó is lett csak most jött elő ez a jelenség! Pedig szinte naponta hllgatom
Ha tökéletes felvételt csinál, akkor a görgővel biztosan nincs gond. Régi szíjnál előfordulhat, hogy megváltozik az állaga, és amint elkezd mozogni, meglágyul és gyengül az erőátvitel. Azon, hogy ,,iszonyatos hangot adott a motor", mit értesz? Maga a motor csikorgott, vagy a hangszóróban hallatszott gerjedés szerű zúgás? (ha utóbbi, akkor biztosan motorhiba van). Azzal, hogy beolajoztad, önmagában biztosan nem ártottál, hacsak nem túl sokat adtál neki, és a felesleg valahol kifolyt a mechanikába. Kb. hány éves ez a magnó? 20..22 év után simán lehet motor kopás. De először a szíjat nézd meg. Nekem is van a HiFi-n kívül egy Unitra rádiómagnóm, ami tavaly nyáron kb. fél óra használat után folyton lelassult és nyávogni kezdett. Állíthattam akárhova a motort, tisztítottam is, de addig nem lett jó, amíg a szervizben nem vettem hozzá kb. 250 Ft-ért új szíjat. Az már kb. 30 éves lehet, talán egy új görgőt is megérdemelne, ha lenne, de a szíjcsere óta ilyen baja nem volt.
(#) david224 válasza david224 hozzászólására (») Márc 22, 2010 /
Most egész törhetően megy! Azt megfigyeltem ha az elejét felemelem az asztalrol akkor elkezd lassulni.a hangtengely(ez ami a görgő fölött van ugye?) nem százas van rajta egy kis gyűrű ami tartja .Ha rátolom a tövére ahol gondolom,hogy a helye lenne megszorul a magnó .Így viszont mozog a tengely előre hátra viszont így normálisan szól.Ezt már régen észre vettem.Viszont lassul amikor rájön! Nehéz vele bármit csinálni mert ha kikapcsolom magátol becsukja az ajtaját aztán nem férek hozzá
Nem a hangszoróba !csak maga a motor viított hangosan. A szíjakat kipróbálom! Nállam kb 5 éve van nem tudom mikor gyártották Sony tc-k470 a típusa.számkeresős három motoros tizen valamenyi biztos van. Szíjat biztos cserélek rajta akkor.Rendes vagy,hogy segítesz.
Erről a tengelyről jó lenne egy képet látnom. Szerintem az nem túl jó, ha előre-hátra mozoghat, mert attól szintén ingadozhat a hangszín, vagy akár gyűrheti a szalagot, nyávoghat stb. Semmiképpen nem tökéletes, ha mozgatásra változik a sebessége (gondolj pl. a walkman-ekre, pedig azokban sokkal egyszerűbb a mechanika, mégis alap követelmény, hogy minden helyzetben ugyanúgy működjön). Ha az elejét felemeled, ugyan az történik, mintha hátrább tolod a tengelyt, egyértelműen lassul akkor is. Lehet, hogy a szíj helyett előbb inkább a tengelyt kellene ellenőrizni.
Egyébként amikor a választ írtad, meddig láttad az előző hozzászólásomat? Mert szerintem pont akkor ment el a net, amikor elküldtem, és én a végét nem láttam.. mire jött a válaszod, addigra már javítottam.
A szíjat megnéztem szerintem iszonyatos laza:ha meghúzom csak szép lassan fekszik vissza a tengelyre.
Akkor jól sejtettem, nem csak laza a szíjad, hanem rugalmatlan is. Lehet, hogy majd az új szíj megtartja a helyén a tengelyt, és akkor nem kell foglalkozni vele. Tengelynél csak az alapvető, hogy ne lehessen oldal irányban mozgatni, mert akkor nem lesz stabil. De ha oldalra nem lötyög, akkor elvileg jó.
Én már ezt a hozzászólásodat olvastam.Most elmegyek hátha tudok szíjat venni! Aztán írok! Hello!
Rátetem az új szíjat ezzel stabil lassú pedig en kisebb .Nem nyúlik kétszer akkorára mint a másik de nem kicsi.A régivel hangulatfüggő ezzel stabilan lassú!
A régit 70mm-re mérték a boltba az új meg 68mm
(#) burgdavid válasza david224 hozzászólására (») Márc 22, 2010 /
Szia! A hangtengely lendkerék oldali felén, a tengely közepén szokott lenni egy általában műanyag hernyócsavar, amivel a tengely lógását lehet beállítani. Egy pici játéka kell hogy legyen előre-hátra, de ha nagyon sokat mozog, az nem egészséges.
Az új szíj idővel picit nyúlni fog, a lassúságot okozhatja, hogy valahol még szorul a mechanika.
Következő: »»   20 / 184
