Picit bajba lettem, nagyon rosszul látom a színeket (az én szabályozóm), a multim megadta magát. Próbálok segíteni, teszek fotót, bár nagyon gyatra felbontásom, de talán kinagyítva jobb szemmel láthatod. Vigyázz! Csak 60 W-ra terhelheted! Ilyen ellenállásokat bárhol (szakboltban) kapsz kilószámra és fillérekért. A hozzászólás módosítva: Feb 1, 2014
Próbáltam a képeidet kinagyítani, de nagyon elmosódik akkor.
ha lennél olyan szíves, és leírnád a szín sorrendet, nagy segítség lenne. Az alapján már megtudnám az értékeket
A keltetés megy. Van most egy keltető gépünk, de az nincs "automatizálva". Van benne hőfok szabályzó, de nem az igazi. Több fokot is ingadozik. Egy nagy fa láda, nincs leszigetelve. Egyszóval nem jó. Keltettünk benne sikeresen, de azért egy automata jobb lenne. Automatizálást tanulok, tehát az elektronika kitalálása nem okoz gondot.
Ha jól veszem ki a 3. képből, az egyik ellenállás 10 kOhmos. Barna, fekete;narancs. A másik 390 kOhm 1%-s. Narancs; fehér; fekete; narancs; barna. Ha nem ezek a színek, írd meg a helyes színsorrendet, akkor tudunk segíteni!
Nem akarok kötözködni, biztosan csak elszámoltad magad! Két sorosan kapcsolt 100 W izzó esetén egy izzó 25 wattal, a kettő összesen 50 wattal fog fűteni. Fele feszültség jut ugyan akkora ellenállásra.
Ez az én bajom is! Sajnos a szemem nem akarja értelmezni rendesen ilyen pici felületen! Mérni szoktam, de a multim megadta magát.
Így már merek azonosítani, valóban 390 kOhm 1%-ra láttam, de szemem miatt nem mertem fixnek mondani. A 3. kép (024.jpg) jó lehet, de azt nem is kellett volna feltennem, az nem is kérdéses.
Szisztok! Keltetőbe hajszárítót gondoltam fűtés gyanánt. Ami benne van kis kommutátoros motor, az mennyire bírná el a párát?
Szerintem semennyire , és a folyamatos üzemet sem bírná ....
Mondjuk gördülőcsapágyas sunon ventillátort 2-3000Ft körül beszerezhető (hasonló a pc ventihez csak ez nagyobb és van 230v osban is )
A hozzászólás módosítva: Feb 16, 2014
Ezt a megoldást felejtsd el, túl fog fűteni, sült tojás lesz, másrészt hajszárító ventilátora orkánt okoz és sem légmozgást, másrészt a ventilátornak folyamatosan kell üzemelnie. Lapozz vissza, van jó sok megoldás, azokban gondolkodj.
Szia! Képen amit terveztem, és félig kész keltetőm. Kettő ventillátort terveztem, állandó működésűt felülre, ami lassan keveri a levegőt, alul pedig csak fűtéskor. A fűtést nagyobb teljesítmégyű ventillátorral oldanám meg mint a felső, hogy gyorsabban átmozgassa a levegőt, meg így nem forró levegőt fog befújni. A hőfokmérő gyári tized fokos lesz benne. A hőmérő szondát a felső tálcával egy magasságban terveztem, de ez úgy is kísérletezni mérni kell majd bent a hőt több helyen is hogy hová érdemes tenni.
Nos próbáld meg, de a természetet nem érdemes megerőszakolni. A gyorsabb venti hurrikánt okoz. Itt nem kell "gyorsabban" teríteni a meleget, hanem állandó légmozgás és persze a kívánt hőmennyiség legyen a cél. Látom, fűtőkamrát alakítasz, oké, akkor legyen a lapát nagyobb és lassú forgás.
Üdv.Egy LK75 típusu Tárnok-i keltetetőt kapott egy barátom.Az a baja,hogy nem tud felfűteni csak 36 fokra.A beállított hőmérsékletet eléri,de az nem annyi mint kellene.Fűt bekapcsol,kikapcsol de feljebb nem lehet állítani.A termisztor KTY s 100 jelzésű,ha jól láttam.Lehet-e mással helyettesíteni,mert ilyen számút nem találtam.Esetleg be lehet egy potmétert,vagy ellenállást kötni sorba a termisztorral és hangolni rajta?
KTY10-6 lesz az valószínűleg. Kopott lehet a felírat rajta. Nem ismerem konkrétan a belső lelkivilágát a szabályzódnak, de ha a szenzor helyére próbaképpen bekötsz egy potmétert, el tudod dönteni, hogy az érzékelő a ludas, vagy másfelé kell kutakodni.
Ezekben egy elég brutális fűtőszál van (kávét lehetne rajt főzni) de ha jól emlékszem (egyszer javítottam ilyet) akkor a ventilátor volt rossz mi háromvezetékes így érzi az elektronika ha nem megy rendesen ekkor nem is fűt szerintem.Esetleg forrasztási vagy kontakt hiba mert elég nagy áram megy a fűtésen. Ezt nézd meg először.
Üdv. Ami nálam van javításon abban KTY 81-210 thermisztor van. Csak a thermisztor teteje látszódik csak ki a zsugorcsőből. A ventilátor ebben is cserére szorul. Esetleg tudna valaki segíteni a 16F627-ben lévő HEX-ben.
A hozzászólás módosítva: Ápr 5, 2014
Sziasztok . Olyan bajom lennne hogy megvettem a termosztot beköttem 1 napig szépen működött aztán másnap egyszerűen nem ment . Át méreggetem e kivezetéseket és nem ott volt a fázis és a nulla ahol kellett volna pont fordítva volt. És a kijelző végképp nem kapott áramot ...
Esetleg lenne valami ötletetek hogy milehet a baj vagy esetleg valami... Előre is köszönöm..
A barna trafó megkapja a hálózati feszültséget? A kimenetén (szekunder tekercs) ott van a feszültség (váltó, AC).
Ha működött a cuccos akkor jó helyre volt kötve a 230v az hogy a fázis-nulla fel volt cserélve teljesen lényegtelen . Én úgy látom a képen mintha az egyik csavar (a sorkapocsban) meg lenne égve , ha igazam van akkor ez a hiba . Valószínűleg nem volt tökéletesen meghúzva és a fűtőszál áramától beégett ...
A hálózati feszültséget megkapja .. De a trafó már nem adki semmilyen feszültséget.
Nem ott kiesett a csavar és úgy fényképeztem le..
Mérj ellenállást a trafó hálózati oldali kivezetésein. Ha szakadást találsz, akkor a trafó primer tekercse szakadt.
Volna egy olyan kérdésem hogy keltetőt akarok megemelni egy szinttel egy ventilátor működik benne egy egy fűtőszál de nem azonos a két szinten a hőmérséklet hogy lehet ezt megoldani?
0,3 Celsius fok eltérés megengedhető. A gép a kotló alatti körülményeket kell utánozza. A fészekben néhány fok eltérés is van, de azt a természet alkotta. Néhány fényképet ha feltennél a keltetődről, bizonyára könnyebben tudnának segíteni a fórumtársak.
Üdv. Csináltam egy kerámia ellenállásokból álló fűtést, 4db 100ohm 10wos sorba kötve, ráteszem a 230at és 15 mp után már füstölnek, pedig bírniuk kellene. Valakinek van ötlete kérem ossza meg velem, köszönöm.
