Fórum » Képcső regeneráló építése
Lapozás: OK   1 / 2
(#) sanyo hozzászólása Feb 24, 2007 /
Képcső regeneráló (demagnetizator) kapcsolási rajzot keresek! Válaszokat előre is köszönöm!
(#) Kartalljani hozzászólása Feb 24, 2007 /
Heloo. Pontosan mit is csinál ez a demagnetizátor???
(#) Sanyi87 válasza sanyo hozzászólására (») Feb 24, 2007 /
Hali
Ha jól emléxem egyik hiradástechnika órára, akkor demagnetizálni úgy kell, hogy egy lágyvasra rá kell tekerni sok menetet vékony huzalból és az így kapott tekercset 230V 50Hz-el (hálózat) megküldeni és a TV képcsőjétől körkörös mozdulatokkal távolodni kell...
és állítólag szépen visszajönnek a színek (a TV eközbe be van kapcsolva )
üdv
(#) pbalazs válasza sanyo hozzászólására (») Feb 24, 2007 /
Én úgy csináltam anno, hogy fogtam egy 125W-os fojtótrafót (higanygőz lámpákkal szokták sorbakötni), és erre kötöttem közvetlenül 230V-ot. Működött dolog, csak pár perc múlva melegedni kezdett.
(#) MaSTeRFoXX válasza sanyo hozzászólására (») Feb 24, 2007 /
Én ezt úgy oldottam meg hogy fogtam a pillanatpákát, megnyomtam a gombját és azt húzgáltam a képcső előtt...tökéletesen működött. Ennél egyszerűbb megoldás nincs szerintem.
[off]
A képcső regenerálóról nekem először a katód regenerálására való trafós, szikráztatós eljárás jutott az eszembe...
(#) Dudus válasza sanyo hozzászólására (») Feb 24, 2007 /
A regeneráló és a demagnetizáló nem ugyanaz.
- A regeneráló az oxidálódott katódokról igyekszik leszedni az oxidot, és ezáltal visszaadni a fényerőt, ami sajnos ha levegős a cső vagy kevés az anyag a katódon nem tart sokáig.
- A demagnetizáló a felmágneseződött maszkot hivatott lemágnesezni, azonban ezt jó ideje beépítik a készülékekbe és szükségtelen kívülről csinálni, max párszor ki és bekapcsolni.
(#) huhuu válasza Dudus hozzászólására (») Feb 24, 2007 /
Igen így van ahogy Dudus írta!!
Egy pár tv-ből szedtem ki demagnetizáló tekercset, tök jó elektromágneses játék és jó rézdrótforrás, meg ilyesmi...
Bekapcsoláskor működik aztán tovább nem kap feszt...
A regenerálót bekapcsolt tv képcsövére kell rákötni és az valami feltöltött kondi, meg valami frekis cucc meg ilyesmivel dolgozik...
pontosan nem tudom, de valahogy így hallottam...
(#) szalkagyuri hozzászólása Feb 25, 2007 /
itt lévők segitsetek nekem van egy orion ctv 256 os tvm volt kép egy darabig de most incs erősen lila volt rendes mágnessal meglehet csinálni azt a demagnetizálást kérlek segitsetek van egy másik tvm is azon is elég rossz a szin ott túl vöröses
segitségét minden embernek megköszönö,m sürgősen válaszoljatok
szalkagyuri
(#) huhuu válasza szalkagyuri hozzászólására (») Feb 25, 2007 /
Rendes mágnessel szerintem nem lehet, mert pl ha egy hangfalat teszel a képcső mellé vagy elviszed mellette, már akkor is megváltoznak a színek.
Nézd meg, hogy gyárilag van e benne demagnetizáló, mert ha van akkor nyert ügyed van. Ez a képcső hátulján egy majdnem kisúújj vastagságú drót, ami mintha szigetelővel lenne körbetekerve. Ha van ilyen benne akkor elmondom, mit tegyél majd vele, írj vissza, hogy van e benne...
Amúgy ha az egész kép egyenletesen vöröses akkor szerintem nem mágneses, illetve én csak olyat láttam, hogy foltokban elváltoztak a színek, de nem az egész, lehet hogy elszált a képcső és csak piros szin van benne...
Múltrkor volt nállam egy tévé, abban elszált a zöld és minden szép pirosas lilás volt benne.
rákötöttem egy számgép videokimenetét és paintba csináltam zöld piros és kék hatalmas kockákat. ezzel kipróbáltam a tévét és a zöld, mivel nem működött fekete volt...
(#) Dudus válasza huhuu hozzászólására (») Feb 25, 2007 /
Először azt kell tisztázni, hogy valóban az árnékmaszk felmágneseződése vagy a demagnetizáló okozza a gondot vagy az RGB végfok esetleg a cső hibája.
Ha a teljes képernyőn azonos a színeződés nem foltosodik, akkor nem demagnetizálási probléma van, hanem elektronikai vagy a cső hibája. Ilyenkor egy demagnetizálás kézzel végezve többet ront, mint javít.
(#) laci6662 hozzászólása Nov 7, 2008 /
Nekem is hasonló problémám lenne, Videoton (TS4329) TVmnél a kép közepén van egy kb. 10cm átmérőjű nagyjából kör alakú folt, nem lila folt vagy ilyesmi, egyszerűen csak ott alig észrevehetően, de halványabbak a színek mint máshol, elsősorban sötétkék, fekete képen látszik meg.
Szerintetek ez felmágneseződés miatt lehet vagy a képcső öregedése miatt, lehet-e orvosolni valahogy?
(Demagnetizáló gyárilag van benne, a PTK-t a tápban nemrégen cseréltem, mert akkor a bal alsó sarokban volt egy kis lilás elszíneződés, az ezzel meg is oldódott)
Üdv: Laci
(#) hard válasza laci6662 hozzászólására (») Nov 8, 2008 /
Udv
A demegnezizalast a tv-ben egy bizonyos PTK vegzi,ami harom labu .Ez ugy mukodik hogy mikor bekapcsolod a tvt,nagy aram halad at a demagnetizalo tekercsen,ami a kepcso belso reszen korbe fut.Ahogy bejon a kep,adigra felmelegszik a PTK,es nem enged at tobb aramot,ezzel befejezve a demagnetizalast.Ennek a cserejevel megoldodik altalabban a hiba,ha nincs tul felmagnetizalva a maszk.Ha felvan akkor jon a demagneztizalo tekercs.
(#) laci6662 válasza hard hozzászólására (») Nov 8, 2008 /
Szerinted, hogyan lehetne a legegyszerűbben egy demagnetizáló tekercset csinálni, amivel demagnetizálni tudnám a kép közepét?
És pontosan, hogyan kell ezt végrehajtani, mennyire mehet közel a demagnetizáló tekercs a maszkhoz, illetve mennyi ideig kell a demagnetizálást végezni, mire kell vigyázni közben?
Az lenne még a kérdésem, hogy a demagnetizálás közben a TV be legyen kapcsolva, vagy kikapcsolt állapotban kell csinálni?
Üdv: Laci
(#) lapose válasza laci6662 hozzászólására (») Nov 9, 2008 /
Makacs esetekben egy pillanatforrasztó csodákra képes!
De először próbáld meg a saját demagnetizálójával: húzd ki a TV-t a konnektorból és kb. negyedóra múlva dugd vissza! Ezt csináld meg kétszer, ha ezután sem lesz jó a kép, jöhet a durvább módszer!
(#) laci6662 válasza lapose hozzászólására (») Nov 9, 2008 /
A kihúzás már megvolt, mivel én minden este lekapcsolom az elosztót amibe be van dugva...
A pillanatpákás módszert, hogy kell végrehajtani?
Közelítsek a pákával a maszkhoz?
A páka hegye álljon merőlegesen a képcsőre vagy maga a trafó (a páka oldala), és mennyi ideig kell demagnetizálni?
Közben a TV be vagy ki legyen kapcsolva?
Üdv: Laci
(#) hard válasza laci6662 hozzászólására (») Nov 9, 2008 /
En egy regebbi tvbol,kivettem a demagnetizalo tekercset,az bikab mint a mostani tvbe amik vannak.raktam ra egy jo eros kapcsolot,a tekercs melegszik ha sokaig van hasznalatban.Ugy csinalom bekapcsolom a tvt es kozel tartom hoza a demagtekercset,majd lassan egyre tavolabb huzom a kepcsotol.Igy ha nincs tul felmagnesezve a maszk,szepen eltunek a fotok.De van mikkor csak egy szimpla PTK csere megoldja a gondot
(#) moltam válasza hard hozzászólására (») Nov 9, 2008 /
A monitorokban nem ptk hanem processzorvezérelt relé van.Nekem egy degauss eltüntet minden foltot.
Én a páka hátulját tartom a képcső felé benyomott gombbal, és körkörösen mozgatom a színhibás rész felett!
A TV-t bekapcsolva hagyom, így egyből látszik a végeredmény.
Ha TV szerelő lennél, most azt írnám mérj nagyfeszt a képcsövön, mert amit leírtál hibát utalhat a nagyfeszültség csökkenésére is! De ezt megfelelő műszer nélkül ne próbáld meg, mert életveszélyes!!
Nem vagyok TV szerelő de azért kicsit benne vagyok az elektronikai témákban, javítottam már több TV-t is, viszont nagyfeszmérőm sajnos tényleg nincs, max. 2000Vig tudok mérni de ott meg ugye elvileg 25kV van...
Akkor mondom már azt is, hogy egy olyan hiba is jelentkezett nemrégen, hogy a kép bal szélén van egy függőleges kb. 4cm-es csík végig a képen, a kép bal szélétől kb. 2cm-re, többen is azt mondták ,hogy a sorvégfok lebegése miatt lehet, próbáltam már eltüntetni, cseréltem benne sorkimenőt, nem segített, cseréltem szinkron modult, meg a kondikat a sorvég környékén, de egyszerűen nem tudtam eltüntetni a csíkot
Szerinted ennek is lehet köze a nagyfesz. csökkenéséhez, és a sokszorozót kellene akkor inkább megpróbálni cserélni? (pont van itthon egy tartalékban)
Vagy már arra is gondoltam, hogy régebben kiment benne a sorvégtranyó (BU-508 zárlatos lett), kicseréltem, viszont S2000AFI-t tettem bele, esetleg nem lehet, hogy a tranyó miatt van ez a csík illetve a folt, hogy esetleg gyorsabb ez a tranyó mint a BU, vagy ilyesmi?
(Bocs, a hosszú HSZ.-ért nem tudtam rövidebben írni)
Előre is köszönök minden segítséget!
Üdv: Laci
Jó lett volna, ha írod a tv típusát is...
A csík alatt van kép, vagy fekete?
Nem hiszem, hogy a sokszorozóhoz lenne köze.
Ha van a csík alatt kép, valószínű belengés, vagy valamelyik táp szűretlensége okozza a hibát.
Sőt még olyan is, ha TV-ből eltávolítottak egy gyári árnyékoló lemezt is(tapasztalat! )!
Ha van szkópod könnyebb a dolgod: Ellenőrizni kell a videóvégfok tápját, általában 200V körüli.
Szintén ellenőrizni kell a +12V-ot, de nem csak a stabilizátor után hanem előtt is!
Szokott lenni a soreltérítéssel sorban egy dióda-ellenállás-kondi csillapító tag, szintén ellenörzésre szorul!
Egyenlőre ennyi!
Remélem, ha ezeket végigjátszottad, megjavul, ha nem akkor tovább próbáljuk!
A tápok biztos szűrtek, nemrég cseréltem ki az összes ELKO-t a TV-ben, a tápban jó minőségű LOW-ESR típusokra (kivéve a 220µF-os hálózati puffert, mert nem sikerült ilyen lábkiosztásút kapnom ).
Igen elfelejtettem írni, a csík alatt is látszik a kép, csak rajta van a nagyon halvány csík.
A +12V rendben van, azt már néztem.
A típusát előző oldalon írtam TS-4329 (Infracolor 2000-hez hasonlít, csak ennek 56cm-es képcsöve van.)
Rajza itt fenntvan egyébként: http://elektrotechnika.uw.hu/doksik/TS4329.pdf
Melyik árnyékolólemezre érzékeny? (egyébként nem vettem belőle ki semelyiket)
A C5 R9 C31 tagokat a soreltérítésnél már próbáltam cserélni, sajnos nem segített semmit
(Annyi különbség van egyébként a gyakorlatban a rajzhoz képest, hogy a C29 L5 R35 nincs beültetve a TV-ben, a sorvégtranya után a 5,6n helyett egy 10n van, illetve a 10n-val sorba még egy 10n és a 2 kondi közé csatlakozik a D9-D10)
A tápfeszeket végigmértem, ezek a következők:
+12V > 11,88V
+17V > 18,00V
+24V > 24,50V
+145V > 147,3V
+220V > 224,0V
Stby. ban a +145V > +161V
Üdv: Laci
Kár hogy nincs szkópod...
Egyszer úgy raktam vissza a tápot egy ilyen TV-be, hogy elfelejtettem rárakni az árnyékoló lemezt! Az is hasonló hibát okozott!
Nézd meg a képet olyan képpel amin betűk vannak: van-e linealitáshiba a csík alatt.
Ellenőrizni kell a sugáráramkorlátozót. Itt főleg az R8 nem-e nyúlt meg, vagy a C10 kondi nincs-e kiszáradva!
Jajj, elfelejtettem írni, hogy van szkópom, néztem is vele a sorszinkron jelet, találtam benne egy pici tüskét, azt hittem az okozza, rájöttem, hogy a tüske akkor kerül rá mikor az árnyékolt kábelen elhalad a jel a 2 nagy panel között a táp mellett, arrébb húztam a kábelt, így a tüske szinte teljesen megszűnt, de a csík továbbra is változatlanul ott volt a képernyőn, ebből gondolom, hogy nem a tüske miatt lehet.
A tápegységen egyébként rajta van az árnyékoló lemeze.
A C10-et hol láttad a rajzon, mert én most itt nem találom hirtelen?
Nagyon rejtélyes ez a hiba, már az összes modult megpróbáltam kicserélgetni (kivéve a függőleges modult, mert olyanom nincs, meg gondolom az nem okozhat ilyesmit).
Ha emlékeim nem csalnak valamikor akkoriban jött elő ez a csíkos hiba (vagy legalábbis akkor vettem észre) mikor az L1 sorlinearitás tekercset kicseréltem, (mivel a régi sípolt, ki akartam venni, hogy lelakozzam de közben meg eltört a műanyag része) ez volt nagyon gyanús nekem, hogy nem-e azzal lehet a hiba összefüggésben.
Most én úgy látom, hogy jó a sorlinearitás, de gondolom ha az akármilyen rosszul is lenne beállítva akkor sem okozhatna ilyen hibát, vagy rosszul gondolom?
Akkor a sokszorozót azt lényegében kizárhatjuk a gyanúsítottak közül?
Üdv: Laci
Az nem C10 akart lenni, hanem 10uF! Bocsi, csak nem tudtam a rajzon elolvasni(azt hiszen C15 vagy C16)!
A linealizáló tekercs is tud ilyen hibát okozni, mert meggyűri egy kicsit a képet!
Nagyon ritkán a sokszorozó is!
De erről könnyű meggyőződni: az F20-as csatlakozó 7-es erét kösd ki! Ez megy az R8-tól a C15(16)-on keresztül a videópanelra, és szépen tudja modulálni a TDA3560-at.
(#) laci6662 válasza lapose hozzászólására (») Nov 10, 2008 /
Rendben, ezt majd megpróbálom akkor.
És ha ezzel sem tűnne el a csík, akkor szerinted merre keresgéljek tovább?
A C16 egyébként ki van cserélve benne, így nem lehet kiszáradva, viszont az az érdekes, hogy a rajzon 10µF-ot ír, viszont miután a gyári knodit kivettem belőle rámértem és 14-15µF-ot lehetett mérni rajta( pedig természetesen 10µF van a kondin feltüntetve) az új meg ugye pontosan 10uF, esetleg nagyobb kondit kellene odatenni mint 10uF?
Próbáljam meg cserélni a sokszorozót?
Üdv: Laci
(#) lapose válasza laci6662 hozzászólására (») Nov 10, 2008 /
Szerintem próbáld meg először lekötni az F20-as 7-es erét! Könnyebb..
(#) laci6662 válasza lapose hozzászólására (») Nov 16, 2008 /
Közben mondom akkor azt is, hogy van egy másik rejtélyes hibája is, hátha a 2 dolog összefüggésben van.
Mégpedig arról van szó, hogy a hangja búg, ha leveszem a hangerőt főleg lehet hallani a búgást, vagy ha átkapcsolom AV-re.
Elég mély búgás(ha fekete kép van akkor még mélyebb, erőteljesebb a búgás), és ami a nagyon furcsa benne, hogyha kihajtom a nagy panelt (amin a hangmodul is van) a búgás megszűnik, tehát valószínű valahonnan az eltérítő tekercsektől szedi össze a zavart (már abból is erre következtetek, hogy a búgás frekvenciája is kb. megegyezik az eltérítőtekercsektől jövő zizegéssel).
Próbáltam kicserélni a hangmodult másikra, semmi sem változott, ellenőriztem a testeket, hogy érintkezik-e rendesen, és az is érintkezik.
Van esetleg bármi ötletetek, hogy mi okozhatja ezt, valaki találkozott már ilyennel esetleg?
A 2 hiba (mármint a csík a kép bal szélén, és a búgás) lehet összefüggésben szerintetek?
Üdv: Laci
(#) hard válasza laci6662 hozzászólására (») Nov 17, 2008 /
Udv.Nem tudnal csinalni par fotot a tvrol.mukodes kozben?
(#) laci6662 válasza hard hozzászólására (») Nov 17, 2008 /
Letudnám fényképezni csak sajnos azon nem látszana a csík, mert annyira átlátszó, úgy képzeld el mint amikor szellemképes a kép, kb. olyan halvány szürkés csík ez is.
Elsősorban a sötétebb srágás színeknél látszik, egy kék képen pl. szinte észrevehetetlen.
Azt még eddig nem mondtam, hogy kicsit mozognak is a képen logók, vagy korhatárkarika pl. ha egy sötét kép után hirtelen bevillan valami, ha jól gondolom ez is a nagyfesz. csökkenésének lehet egy tünete, nem?
(#) lapose válasza laci6662 hozzászólására (») Nov 17, 2008 /
Az F20-as csatit próbáltad lekötni?
Következő: »»   1 / 2
