Fórum » Keverőpult építése, javítása
Lapozás: OK   55 / 78
(#) Massawa válasza steelbird hozzászólására (») Nov 23, 2015 /
Még mindig jobb mint a zaj, de a kollégának szerintem inkább illesztési és szintezési gondjai vannak, ennyire nem szoktak ezek a kis pultok zajongani ( nekem is van egy ilyen kis pultom, igaz nem a Behringertöl) az teljesen csendes.
(#) Massawa válasza kergebeeka hozzászólására (») Nov 23, 2015 /
A gugli helyett egy elektronikai kézikönyvet kéne forgatnod..... Sajnos nem vagy egyedül, akik a guglitol a sült galambot várják....
(#) kergebeeka válasza Massawa hozzászólására (») Nov 23, 2015 /
nekem a könyvek túl szakirodalom,a megmagyarázós,megmutogatós gyakorlati feladatok segítenek,ha csak elolvasom akkor csak be és kifolyik az info.
Már pedig azt nem fogod meguszni. Az internetet nem arra találták ki.....
(#) steelbird válasza Massawa hozzászólására (») Nov 24, 2015 /
Így igaz.
(#) kergebeeka válasza Massawa hozzászólására (») Nov 24, 2015 /
tiszta sor hogy könyv nélkül nem megy,csak nem találok embert akivel össze tudok ülni,ésátbeszélni egy két dolgot
(#) Massawa válasza kergebeeka hozzászólására (») Nov 24, 2015 /
Érdekes, hogy embert nem találsz, de hieroglifákat meg egyébb ismeretlen alkatrészrajzot sikerült összeharácsolnod. Esetleg azzal kellene kezdeni, hogy megtanulod az alaktrészek rajzait és utánna tisztességes rajzokat keresel. A szakkönyvekböl ( elektrotechnikai alapismeretek) megtanulod pl. az ellenállás hálozatok számitását. Az az alap minden keveröhöz. Utánna meg már sokan fognak segiteni.
A hozzászólás módosítva: Nov 24, 2015
nem keverőt akarok csak jel közösítőt
Akkor meg meg egyszerübb, csak 2 ellenállást kell kiszámolni...
oké
(#) proli007 válasza kergebeeka hozzászólására (») Nov 24, 2015 /
Hello! Ha lehetne, tisztelj meg bennünket azzal, hogy mondat elején nagybetűt, végén írásjelet használsz.. Köszi!
(#) kergebeeka válasza proli007 hozzászólására (») Nov 24, 2015 /
Rendben.
(#) lajos1969 hozzászólása Dec 5, 2015 /
Egy ilyenből szeretnék keverőt készíteni, persze négy egységet építenék: Ennek a kimeneteit egy összegzőre ha rákötöm akkor jó lesz szerintetek?
Valaki berajzolná nekem a kapcsolási rajzra Bővebben: Linkha szépen megkérem, hogy az összegző milyen legyen?
(#) tbarath válasza lajos1969 hozzászólására (») Dec 7, 2015 /
Szia,
Nem vagyok nagy szakértő, de próbálok segíteni. Ha hülyeséget írnék kérem valaki javítson ki.
Ha 4 ilyen blokkot akarsz, azaz 4 mikrofon + vonalbemenetet blokkonként egy hangszínszabályzóval, akkor szerintem TL 07x IC-vel sávonként közösítheted. Akár invertáló kapcsolás egyszeres erősítéssel, akár nem invertáló (de ez esetben a bejövő jelet oszd le az erősítéssel, szóval ha 2x-es erősítés esetén felezd le a jelszintet egy feszültségosztóval).
De ha mást szeretnél, pl. n db mikrofont és m db vonaljelet keverni egy közös hangszínszabályzóval, akkor a bal oldalon a TL072-esek előtti részt elég sokszoroznod.
Viszont lenne nekem is egy kérdésem: táplálni mivel akarod?
(#) steelbird válasza lajos1969 hozzászólására (») Dec 8, 2015 /
A megépítendő kapcsolásod elején találsz összegző erősítőt, mivel ez egy két csatornás keverő. De a Google is rögtön az elsők között hozza, csak rá kell keresni.
(#) lajos1969 válasza tbarath hozzászólására (») Dec 9, 2015 /
Kószi a választ! +-15 voltal!
(#) lajos1969 válasza steelbird hozzászólására (») Dec 9, 2015 /
Köszönöm a választ!
(#) tbarath válasza lajos1969 hozzászólására (») Dec 9, 2015 /
Azt addig értem, de azt honnan nyered? Van ilyen tápod, vagy azt is építeni akarsz? Ha igen, akkor van-e hozzá kapcsolásod? (Nyilván van itt rá topic, de remélem ennyi off elfér.)
(#) reloop válasza lajos1969 hozzászólására (») Dec 10, 2015 /
Szia! Ezt alaposan át kell nézni, a nyilaim elég kétségbeejtő hibákra mutatnak.
(#) reloop válasza reloop hozzászólására (») Dec 11, 2015 /
Pótoltam a nyilak helyéről hiányzó ellenállásokat és berajzoltam a keverőt.
Javaslom a balanszot a rajz szerint módosítsd, az IC kimenet 100 ohm 1µF lezárása a szélső állásban nem szerencsés. A balansz poti sztereó, lineáris és keresztben szabályoz, tehát egy irányban egyik halkít, másik hangosít.
Mivel a nyilak helyéről hiányzó ellenállások nélkül ez a kapcsolás nem működik, Te leszel az első aki ezt a gyakorlatban is kipróbálja. Remélem jó lesz, ha mégsem, majd tökéletesítünk rajta.
A hozzászólás módosítva: Dec 11, 2015
(#) lajos1969 válasza reloop hozzászólására (») Dec 11, 2015 /
Itt a nyákterv a /"mixer"/ beraktam a 2db 100k, akkor ebből még ki kéne bányászni a balansz potit, igaz?
(#) lajos1969 válasza lajos1969 hozzászólására (») Dec 11, 2015 /
Balance poti így jó lenne?? /"balance" board/
(#) reloop válasza lajos1969 hozzászólására (») Dec 12, 2015 /
Az elv helyes. Minden csatornának külön balanszot szeretnél?
Közben lerajzoltam a bementi részt kicsit rendezettebb áramköri megoldással.
(#) lajos1969 válasza reloop hozzászólására (») Dec 12, 2015 /
Igen az nem lenne rossz, a mikrofonok szempontjából!
Végül is a működést nem zavarja.
Meg talán a mostani nyákot is át tudnám alakítani hozzá!
A főhangerőt is levettem a csatorna rajzáról, de igény szerint meg is hagyhatod.
Akkor holnap hozzá is fogok a panel véglegesítéséhez!
Majd felrakom ide, hogy jó lesz-e! Köszi a segítséget!!!
(#) elektronix hozzászólása Jan 5, 2016 /
Van egy Dynacord Powermate 600 keveroerositom,a vegfoka meghibasodott,kicsereltem a vegtranzisztorokat es a leeget nagytelyesitmenyu ellenalasokat,a problema az ,hogy a hanszorovedelem nem kapcsolja rea a hangszorokat az erositore,lemertem mind a ket kimenetelt,nincs rajtuk egyenaram,rea kotottem egyenesben a hangszorot,ugy mukodik,de a vedelem nem kapcsol be.Ha valaki tudna segiteni egy rajzal ? Koszonom elore is
A hozzászólás módosítva: Jan 5, 2016
(#) steelbird válasza elektronix hozzászólására (») Jan 5, 2016 /
Meg kellene nézni a kimeneteken (a védelem reléje előtt) az egyenfeszültségeket, mV nagyságrendben. Pl. 2V -os műszer-méréshatárban. Remélem, az "egyenáram" csak elírás volt... Milyen feszültségek vannak a végfokok kimenetein?
Következő: »»   55 / 78
