Fórum » Keverőpult építése, javítása
Lapozás: OK   9 / 78
(#) szabi83 válasza csikosgabi hozzászólására (») Márc 28, 2006 /
egyszerübb lett volna, ha az oldalt is berakod nem ?
rajzokon nincs semmi adat :no: :no: ....
tessék ITT az oldal, kompletten
:worship::worship:
eltüntek a csatolt képek
(#) Topi válasza szabi83 hozzászólására (») Márc 28, 2006 /
Javítottam!
Gyerekek... ha tényleg nincs semmi adat rajta, akkor minek teszed be mellékletként. Lemented a gépedre, aztán meg feltöltöd ide?? A oldal mérete sem végtelen... Azért áljunk meg mostmár lassan a 10.giga fórum file mellékletnél
Ha a kép megvan weben, tessék onnan belinkelni!!!!!!!!!
(#) szabi83 válasza Topi hozzászólására (») Márc 28, 2006 /
de akkor nem lesz f**za csávó :no: , mert nem ő rakta be/fel
amugy eggyet értek veled!:yes:
10gb ?
(#) csikosgabi válasza szabi83 hozzászólására (») Márc 28, 2006 /
Igen tudom el felejtettem mert csak a kapcs.rajzot töltöttem le én szerintem jó keverő de mindenkinek lehet véleménye.
(#) csikosgabi válasza dcenter hozzászólására (») Ápr 6, 2006 /
én megnézném mer én is valami ilyesmit szeretnék építeni .küld el a rajzot
köszi
(#) csikosgabi válasza dcenter hozzászólására (») Ápr 21, 2006 /
Szia.Én erre kíváncsi vagyok mert én is szeretnék egy keverőt fabrikálni csak eddig nem nagyon vannak rajzaim.
Köszi
(#) Rendszer válasza szabi83 hozzászólására (») Ápr 22, 2006 /
Én is szeretnék a zenekarnak egy keverőt építeni.
Tetszik ez a megoldás nekem is. Link
(#) TyeDa válasza (») Ápr 22, 2006 /
Az előbb elfelejtettem bejelentkezni.
Jó pár éve építettem egy erősítőt, annak a mikrofonbemenetén van ez az mikrofon-előerősítő.
(#) dbase válasza TyeDa hozzászólására (») Máj 31, 2006 /
Ha keverő akor legyen rendes Phantom tápja is és rendes előerősítője is.
Elöbb találtam ezt a LINKET amiben elég furán oldották meg a 39 volt létrehozását, érdemes tanulmányozni...
(#) damatic válasza dbase hozzászólására (») Jún 1, 2006 /
Ja!
Nincs fesz-különbség a + és - fázis között ezért nem lehet aszimmetria sem, sőt, mivel a két 6,8k-s ellenállás közös pontján a szimmetrikus jel miatt elméletileg mindig 0 a jel, ezért a csatornák közt sincs áthallás. Ugyanakkor érdekes a zénerekkel alkotott limiter is, nem száll el az IC bemenete!
(#) Kisboki válasza damatic hozzászólására (») Jún 13, 2006 /
Üdv! Nemrég kaptam egy befejezetlen keverőt. Rá van írva, hogy hobbielektronika 4 sávos keverő. ez gondolom, valami gyári mutatvány lehet. Ha ez mond valakinek valamit, akkor fel is teszem a kérdéseimet: Milyen IC-k kellenek bele? Esetleg van e valakinek valamilyen rajza róla?
Köszönöm a segítséget!
(#) Frankye válasza Kisboki hozzászólására (») Jún 13, 2006 /
Hajaj! Ezt így elég nehéz lesz beazonosítani...
Esetleg valami fotó, vagy egyéb nincs róla? Úgy - talán - könnyebb lenne.
Mit értesz az alatt, hogy befejezetlen? Hiányoznak belőle alkatrészek? (Gondolom, igen, mert hogy nem tudod, milyen IC-k kellenének bele...)
(#) Kisboki válasza Frankye hozzászólására (») Jún 13, 2006 /
Őőő kép... Majd talán holnapra hozok egyet, mert itt nincs.
Az Ic-k hiányoznak, meg a potik, de azok megvannak, csak nincsenek beültetve.
(#) szabi83 válasza Kisboki hozzászólására (») Jún 13, 2006 /
valami ilyesmi??
ha igen akkor itt a kapcs rajza:Kapcs kev. 001.zip
ez is az ha minden igaz
üdv talán ez az..
(#) Kisboki válasza szabi83 hozzászólására (») Jún 13, 2006 /
Szia! Már majdnem bedőltem, de nem ez az! : (
Maga az erősítő rack széles. Quad 405-ösök vannak végfokként, és a keverő rész nincs még kész. Azt hiszem 10 tolópoti van rajta. Nem tudom, minek a 4 sávhoz, meg van valami átkapcsoló, meg ilyesmik. Holnap dobok fel róla egy képet.
Azért köszi!
hát akkor még is csak ez lesz na mind 1 majd holnap...
ezen 10 toló poti helyvan!... s meg hobbielektronikás......
Azt hiszem, kihagytad a linket....
nem hagytam ki!!!
ebben a 27976 hsz-ban van!
meg se nézted ezek szerint, peddig egyezik szentem az elmondásod szerint!
(#) Kisboki válasza szabi83 hozzászólására (») Jún 14, 2006 /
De megnéztem, de nem az... : ( Azt hittem, hogy a (#27987) üzidben akartál felraki egy másik linket, de csak félreértettem a mondatot.
A képet még nem tudtam hozni, mert a fényképezőgéppel is meggyűlt a bajom, de igyekszem.
(#) Kisboki válasza Kisboki hozzászólására (») Jún 15, 2006 /
Hello! Sikerült behoznom egy képet: Itt
(#) dbase válasza Kisboki hozzászólására (») Jún 15, 2006 /
Nekem megvan a teljes leírás csak most nyincs időm bescannelni.
ne5532 ic-k vannak benne
Amugy szart nem ér szerintem.Nekem egy törött panelesem van alkatrésznek már.Valami zenekari keverőnek szánták.
(#) Kisboki válasza dbase hozzászólására (») Jún 16, 2006 /
Mind a 10 Ic ne5532?
Na jó... várok a leírásra. Köszi!
Nekem is csak zenekari keverőnek kell, meg, esetleg, hogy ne kelljen össze-vissza dugdosnom a kábeleket, ha a megnót, vagy a cd-t, vagy a gépet szeretném hallgatni.
(#) Kisboki válasza Kisboki hozzászólására (») Júl 26, 2006 /
Üdv! Nemrégiben építettem egy 2X4 sávos összgzőt, és elgondolkodtam egy kicsit, hogy ezt lehet e bővíteni. Mármint 2X8 sávosra szeretném csinálni. Annyi kéne nekem.
Gondoltam, hamár a bemenetek úgyis párhuzamosan vannak kötve, nem lehetne e a 4 helyett 8 bemenet. A kérdést azért teszem fel, mert nem tudom, hogy az IC bírná e, vagy van olyan IC, ami kimondottan több sáv összeadására alkalmas?
Köszi! Üdv!
(#) peter007 válasza Kisboki hozzászólására (») Aug 12, 2006 /
Szeretnék segítséget kérni. Találtam egy keverő kapcsolási rajzot, amit megszeretnék építeni. tudna vki véleményt mondani róla hogy működni fog stb. stb.. És a lenti rész elmagyarázná vki mert nem nagyon értem! Előre is köszi!
(#) pbalazs válasza peter007 hozzászólására (») Aug 12, 2006 /
Működni fog.
A lenti részben megfelezik a tápfeszt két ellenállással és rákötik a neminvertáló bemenetre. Így mindkét műveleti erősítő kimenetén 4.5V lesz, ha nincs a bemeneten semmi. Ez azért jó, mert a bemenet + és - irányba is változhat, és nem kell szimmetrikus táp.
A műv. erősítő kimenete csak a + és - táp közt mozoghat. Ha a neminv. bemenet csak simán a földre lenne kötve, akkor a bemeneti szinusz negatív részét simán levágná.
De így a bemeneti szinusz a 4.5V-ra szuperponálódik, tehát kb. -4V-ig még nem vágja le az alját.
A fokozat végén természetesen el kell távolítani az egyen összetevőt, ezért van ott a soros kondi a 2. OPA kimenetén.
Ha szimmetrikus tápról járatnád a OPA-t, akkor lehet a földre kötni a neminv. bemenetet, és nem kell a kimenetre a kondi sem.
(#) peter007 válasza pbalazs hozzászólására (») Aug 12, 2006 /
Köszi a segítséget, most már világos. Lenne még1. A szöveg részében mint írnak a gainról? Nem nagyon értem ezt sem. Köszi!
(#) _JANI_ válasza peter007 hozzászólására (») Aug 13, 2006 /
„*.BMP”
*.JPG, *.GIF :yes: :yes: :yes:
A többit meg a modik intézik...
Nem sok fontosat...
PLD:
Egyszerű jelkeverő, amely alkalmas mikrofon és effekt jelek keverésére. aszem Egységes erősítés a bemeneti jelen. A bemeneti jelszintet a 10K-s lineáris potival lehet beállíteni. /értéke igény szerint módosítható/ A kép közepén van egy
„Gain < hanping resistor”
, ezzel lehet a kapcsolás jelerősitési szintjét módosítani...
és a legvégén Jfet bemenetű dupla opa-t javasol, és ezek lehetnek PLD: Mational Semi LF3xx, vagy lehetnek még TL072 vagy TL082.
Naggyából erről lenne szó. De én sem vagyok perfekt angolos...
(#) pbalazs válasza peter007 hozzászólására (») Aug 13, 2006 /
A szöveg szerint: "A bemenet és a kimenet közti erősítés 1, ha a bemeneti potik teljesen fel vannak tekerve. Ha a 2. OPA bmenetén lévő ellenállást 10K-ra csökkented, akkor 10-szeres (20dB) lesz az erősítés."
Megjegyzem, a bemeneti potik bármely állásában is 1 az erősítés, nemcsak feltekert állásban.
(#) Moderátor hozzászólása _JANI_ hozzászólására (») Aug 13, 2006
Intéztem!
Következő: »»   9 / 78
