Fórum » Ki tud egy jo Passzív LC filter tervező programot?
Témaindító: mrx23, idő: Jan 29, 2007
Szükségem lenne egy jo Passive LC filter tervező progira.
Olyan kéne amiben tudom válzotatni az induktor értékét manuálisan, utána meg rajzolja ujra a grafikont. Köszi!
Próbáld meg EXCELL táblázatba bevinni a szükséges képleteket és könnyedén próbálkozhatsz.
(Ajánlott irodalom: Dr Géher Károly Lineáris hálózatok. Műszaki kiadó1979)
ÜDV
Ezen az oldalon találsz szűrőméretező programokat: http://www.wa4dsy.net/ Itt nem tudod változtatni az iduktivitás értékét, de a kapcsolást visszarajzolva Tinával és az induktivitásokat a legközelebbi szabványos értékűre átírod. Majd jelanalizátoron figyeled a frekvenciaátvitelt és a kondenzátorok finom változtatásával "belövöd" a kívánt értéket.
Kapcsoló üzemü (speciális) erősítőbe kéne 2 szürő.
500Khz-es és utána egy 250Khz-es LC low pass szürés kéne. Minél kissebnek kéne lennie a fázis eltolodásnak, hogy a szűrő után visszalehessen csatolni a jelet az erősitő bemenetére. Probálgattam pl 1uH+100nF -5fok fázis eltolodást csinál 20Khz-en. Viszont alacsonyabb audio frekvenciákon alig van eltolodás! Mitöl függ hogy 20Khz-en is kevés legyen a fázis eltolodás? - - Vagy azt meglehet csinálni hogy az erősítőbe menő jelet ketté választjuk (egy audio jel közvetlenül megy az erősitöbe) a másikra ugyan olyan értékű szüröket rakunk mint ami a kimeneten van, Szoval lesz 2 águnk (erősitő egyik bemenete és erösitő kimenete) amin elm. ugyan akkora a fázis eltolodás, vagyis a 2böl csinálunk egy visszacsatolás jelet, ami korigálja a közvetlenül bemenő jelet. Ez lehetséges? Pls segitsetek.
Hogyan műxik ez a Filterlab, esetleg nincs valakinek egy magyar leírása vagy valami bemutatója, ami közérthetően megmutatja v leírja mi a teendő.
Nem akartam új topic-ot a kérdésemnek, és talán itt is megtalálja, aki tudna segíteni... Kérdésem: Hogy kell számolni egy passzív LC futásidő korrektort? Tau korrektor-nak is hívhatják, vagy "művonalnak" (bár ez inkábba TV-video technikában ismert fogalom). Tehát, egy mindenáteresztő szűrőre gondoltam, ami kb. 500Hz alatt nem nagyon csillapít és 500usec a késleltetése. Természetesen képlet, program, könyv, bármilyen szakirodalom jól jönne. Köszi. |
A használat feltételei
• Adatvédelem
• Impresszum
• Elosztó
• Hiba jelentése
K�rlek v�rj...
