Persze! Igaz, nem nagyon lesz mérhető a szoba hűlése.
(meg persze érezhető sem. Szerinted mire találták ki a néhány kW-os klímákat, ha ezzel is megoldható lenne? Ez olyan, mintha télen néhány szál gyertyával akarnál fűteni. Kevés a teljesítménye (nem a hatásfoka)!
Segítsetek, légyszi! Kaptam egy Dimarson DMR-20 GW-4 tip. klímát, amit be is izzítottunk és faján működik. (Tudom, nem a legjobb márka/minőség, de legalább ingyé volt! ) A problémám az, hogy nincs használati útmutató hozzá, így a távizgató alapfunkcióin kívül (ki-be kapcs., hőmérséklet állírás, venti sebesség) gőzöm sincs mit lehet/kell még állítani! A Google-lel már próbálkoztam, de 0 sikerrel... Üdv.: Gangsta
Üdv mindenkinek!
Olyan kérdésem lenne, hogy split klima esetében a kültéri egységet lehetne-e a beltéri egységhez képest kb 1-1.5m-el magasabbra helyezni, ha nem akkor miért nem? Köszönöm a válaszokat.
Azért nem lehet feljebb a kültéri mert az olaj nem tud vissza csorogni. Olajcsapdát kell csinálni! Azt nem tudom hogy kell,de a többiek biztos tudják.
De ha nagyon kiváncsi vagy akkor egy ílyen beszerelési útmutató az olaj csapdáról.
http://www.klima.hu/index.php/ADH1800E_IM.pdf?command=download&path...H18ZA1(A2)/%20DH24ZA1(A2)/%20DH32ZA1(A2)%20t%EDpus%FA%20k%E9sz%FCl%E9kek
Köszi a választ!
Remélem valaki leírja hogyan kell olaj csapdát csinálni
Nézd meg a linket ott levan rajzolva!
Akkor csak azért ilyen drága, mert pici?
Nyugodtan építsd össze semmi gond nem lesz. Ilyen szintkülönbségre NEM KELL olajcsapda.
Nekem is Hausmeister em van 2006-ba vettem én is a /Tescoba/ hibátlanul üzemel azóta,3 x költöztem és hoztam magammal. Én csak ajánlani tudom,bár lehet változott már az alkatrészek minősége stb stb.
Hűtő-fűtő? Tegyél fel képet a távrángatóról , hátha valamelyik testvéri gépé mgegyezik.
Igen, és mert valószínű, hogy precízebben képes tartani a beállított hőfokot (lévén klímaszekrényhez fejlesztették ki).
Értem. Bár, hogy precíz lenne azt kétlem, az elektronika kisebb, mint egy cigisdoboz. Ja és villamos elosztószekrényeket hűt, inkább az hogy nem párásíthat.
Szia klimás56!
Igen, hűtő-fűtő... Este teszek fel fotókat! Köszi!
Közben az asszonnyal csináltattam egy fotót, csatoltam! Köszönöm! GST
Ha ez segít valamit, DAEWOO-hoz is láttam ugyanezt az irányítót...
Mintha a Hausmeisteré is pont ilyen lenne...
Légyszi küldjetek nekem típust és akkor megpróbálok hozzá leírást találni a neten... Vagy ha kéznél van, akkor a távirányító funkcióiról szkennelt/fotózott képeket...
Köszönöm! GST
Ja! Meg egy nagycsomó egynyári gépé pont ilyen.
Akkor a funkciók is megegyeznek, PDF-be be kellene szkennelni a használatit és akkor megoldódott a probléma.
Sajnos nekem nincs semmilyen , ehhez a távirányítóhoz való használati, mindig oda adom a megrendelőnek.
Köszönöm a választ, kb milyen színttől szükséges akkor?
Szia zoli200!
Nincs meg véletlenül a leírás? Akár fénymásolva is érdekelne...
Vagy esetleg a pontos típust ha megírnád, megpróbálnék utána érdeklődni!
Hááát megnézem ,de nem igérem hogy meg van már :S
Szia klímás56!
Idézet: „nagycsomó egynyári gépé” Óvatosan ezzel a kijelentéssel, mert van amelyik gép "erről nem tud", és véletlenül elpöfög 5-6 évet, vagy még többet. Szóval csak halkan, mert a most kijövő gépek ha ezt meghallják, még komolyan veszik...
Mutassál már légyszíves a mostani szuper"AAAAAAAAAAAA" osztályos klímák között mondjuk DELTON, WESTEL, DIMARSON, YAMATSU stb.stb. nevü gépet ))))))) Egyébként igazad van, valóban elpöföghetnek jó pár évet komolyabb hiba nélkül. A minap találkoztam egy 8 éves régi kedvencemmel, Samsung utánérzésű Delton, semmi baj vele. |
