Fórum » Klíma beszerelése, fűtés-hűtés házilag
Lapozás: OK   22 / 108
(#) tibibalogh520 válasza sunraw hozzászólására (») Júl 22, 2010 /
Persze! Igaz, nem nagyon lesz mérhető a szoba hűlése.
(meg persze érezhető sem.
Szerinted mire találták ki a néhány kW-os klímákat, ha ezzel is megoldható lenne?
Ez olyan, mintha télen néhány szál gyertyával akarnál fűteni.
Kevés a teljesítménye (nem a hatásfoka)!
(#) GST hozzászólása Júl 22, 2010 /
Segítsetek, légyszi!
Kaptam egy Dimarson DMR-20 GW-4 tip. klímát, amit be is izzítottunk és faján működik. (Tudom, nem a legjobb márka/minőség, de legalább ingyé volt! )
A problémám az, hogy nincs használati útmutató hozzá, így a távizgató alapfunkcióin kívül (ki-be kapcs., hőmérséklet állírás, venti sebesség) gőzöm sincs mit lehet/kell még állítani!
A Google-lel már próbálkoztam, de 0 sikerrel...
Üdv.: Gangsta
(#) elektronika válasza klimás56 hozzászólására (») Júl 22, 2010 /
Üdv mindenkinek!
Olyan kérdésem lenne, hogy split klima esetében a kültéri egységet lehetne-e a beltéri egységhez képest kb 1-1.5m-el magasabbra helyezni, ha nem akkor miért nem?
Köszönöm a válaszokat.
(#) cesalaci válasza elektronika hozzászólására (») Júl 22, 2010 /
Azért nem lehet feljebb a kültéri mert az olaj nem tud vissza csorogni.
Olajcsapdát kell csinálni!
Azt nem tudom hogy kell,de a többiek biztos tudják.
Ja egy leírás róla
klíma.txt
De ha nagyon kiváncsi vagy akkor egy ílyen beszerelési útmutató az olaj csapdáról.
http://www.klima.hu/index.php/ADH1800E_IM.pdf?command=download&path...H18ZA1(A2)/%20DH24ZA1(A2)/%20DH32ZA1(A2)%20t%EDpus%FA%20k%E9sz%FCl%E9kek
(#) elektronika válasza cesalaci hozzászólására (») Júl 22, 2010 /
Köszi a választ!
Remélem valaki leírja hogyan kell olaj csapdát csinálni
Nézd meg a linket ott levan rajzolva!
(#) sunraw válasza tibibalogh520 hozzászólására (») Júl 22, 2010 /
Akkor csak azért ilyen drága, mert pici?
(#) klimás56 válasza elektronika hozzászólására (») Júl 22, 2010 /
Nyugodtan építsd össze semmi gond nem lesz. Ilyen szintkülönbségre NEM KELL olajcsapda.
(#) zoli200 válasza Chungey hozzászólására (») Júl 22, 2010 /
Nekem is Hausmeister em van 2006-ba vettem én is a /Tescoba/ hibátlanul üzemel azóta,3 x költöztem és hoztam magammal. Én csak ajánlani tudom,bár lehet változott már az alkatrészek minősége stb stb.
(#) klimás56 válasza GST hozzászólására (») Júl 22, 2010 /
Hűtő-fűtő? Tegyél fel képet a távrángatóról , hátha valamelyik testvéri gépé mgegyezik.
(#) klimás56 válasza klimás56 hozzászólására (») Júl 22, 2010 /
mgegyezik= megegyezik....
Igen, és mert valószínű, hogy precízebben képes tartani a beállított hőfokot (lévén klímaszekrényhez fejlesztették ki).
(#) sunraw válasza tibibalogh520 hozzászólására (») Júl 23, 2010 /
Értem. Bár, hogy precíz lenne azt kétlem, az elektronika kisebb, mint egy cigisdoboz. Ja és villamos elosztószekrényeket hűt, inkább az hogy nem párásíthat.
(#) GST válasza klimás56 hozzászólására (») Júl 23, 2010 /
Szia klimás56!
Igen, hűtő-fűtő... Este teszek fel fotókat! Köszi!
Közben az asszonnyal csináltattam egy fotót, csatoltam! Köszönöm! GST
(#) tibibalogh520 válasza GST hozzászólására (») Júl 23, 2010 /
Ha ez segít valamit, DAEWOO-hoz is láttam ugyanezt az irányítót...
(#) aakyboy válasza GST hozzászólására (») Júl 23, 2010 /
Mintha a Hausmeisteré is pont ilyen lenne...
(#) GST válasza aakyboy hozzászólására (») Júl 23, 2010 /
Légyszi küldjetek nekem típust és akkor megpróbálok hozzá leírást találni a neten... Vagy ha kéznél van, akkor a távirányító funkcióiról szkennelt/fotózott képeket...
Köszönöm! GST
(#) klimás56 válasza aakyboy hozzászólására (») Júl 23, 2010 /
Ja! Meg egy nagycsomó egynyári gépé pont ilyen.
(#) zoli200 válasza GST hozzászólására (») Júl 23, 2010 /
Hát a Hausmeister is ugyan ez
(#) klimás56 válasza zoli200 hozzászólására (») Júl 23, 2010 /
Akkor a funkciók is megegyeznek, PDF-be be kellene szkennelni a használatit és akkor megoldódott a probléma.
Sajnos nekem nincs semmilyen , ehhez a távirányítóhoz való használati, mindig oda adom a megrendelőnek.
(#) elektronika válasza klimás56 hozzászólására (») Júl 23, 2010 /
Köszönöm a választ, kb milyen színttől szükséges akkor?
(#) GST válasza zoli200 hozzászólására (») Júl 23, 2010 /
Szia zoli200!
Nincs meg véletlenül a leírás? Akár fénymásolva is érdekelne...
Vagy esetleg a pontos típust ha megírnád, megpróbálnék utána érdeklődni!
Hááát megnézem ,de nem igérem hogy meg van már :S
táv model GZ-1002B-E3
(#) tibibalogh520 válasza klimás56 hozzászólására (») Júl 23, 2010 /
Szia klímás56!
„nagycsomó egynyári gépé”
Óvatosan ezzel a kijelentéssel, mert van amelyik gép "erről nem tud", és véletlenül elpöfög 5-6 évet, vagy még többet.
Szóval csak halkan, mert a most kijövő gépek ha ezt meghallják, még komolyan veszik...
(#) klimás56 válasza tibibalogh520 hozzászólására (») Júl 25, 2010 /
Mutassál már légyszíves a mostani szuper"AAAAAAAAAAAA" osztályos klímák között mondjuk DELTON, WESTEL, DIMARSON, YAMATSU stb.stb. nevü gépet )))))))
Egyébként igazad van, valóban elpöföghetnek jó pár évet komolyabb hiba nélkül.
A minap találkoztam egy 8 éves régi kedvencemmel, Samsung utánérzésű Delton, semmi baj vele.
Következő: »»   22 / 108
