Fórum » Kombikazán működési hiba
Témaindító: gpepe79, idő: Nov 29, 2009
Lapozás: OK   35 / 576
(#) gazszeres válasza silver1400 hozzászólására (») Máj 22, 2011 /
Ennél pontosabban kellene megadnod a kazán típust!
Ennyi adatból csak arra tudok következtetni, hogy a kazánban lévő biztonsági szelep elfáradt. Cserélni kell!
A 2 bár sok, elég 1,2-1,5 bár.
Amennyiben ez nem egy kondenzációs kazán, akkor egy csepp víz sem jöhet ki belőle.
(#) kutya 225 hozzászólása Máj 22, 2011 /
nekem egy Baxi eco 20 fp típusú fali kombi gázkazánom van és az a problémám hogy fölmelegszik 50celziusz fokra és utána kikapcsol és nem indul újra. valaki kérem segítsen előre is köszi.
ez a tipus:
(#) toro válasza silver1400 hozzászólására (») Máj 22, 2011 /
Szia Silver!
Engedd le a víznyomást a rendszerről.
A tágulási tartályt pumpáld fel - felállsz egy székre és a füstelvezető mögött van egy szürke tartály, a tetején egy szelep csatlakozó - 1-1.2 bar nyomásra.
Engedd vissza a vizet és használd egészséggel.
Ha mégis leesik a nyomás a tartály valószínűséggel lyukas vagy rossz a szelep.
:yes: :yes: :yes:
(#) toro válasza kutya 225 hozzászólására (») Máj 22, 2011 /
Azon kiivűl, hogy 50 foknál kikapcsol, mia a tööbi h9ba ismérve?
nem reagál semmire
se a melegvízre se a thermastátra
Csinálj mindenről több képet róla
OKÉ TÖLTÖM
Nem olyan sokat javítottam Oceánt, ezért vagyok kiváncsi milyen
ELSŐ 4
ITT VANNAK
1. No, nézd meg amikor melegvizet készíteni akarsz, a zöld szigetelőszalagos mikrókapcsoló mozgató rudazat elmozdul-e? 0128 kép
2. Ha igen akkor a hátsó mikrókapcsolónak - kb. 10 cm hátrább - is mozdulni kell mivel bekapcsol a szivattyú. :yes: :yes: :yes:
(#) gazszeres válasza kutya 225 hozzászólására (») Máj 22, 2011 /
Az őrlángot is lekapcsolja? Vagy csak 50 foknál kikapcsolja a főégőt, majd visszahűl és újra indít?
Első esetben: a kazán vésztermosztát hibája, másodikban: az NTC meghibásodása okozza a problémát.
(#) toro válasza toro hozzászólására (») Máj 22, 2011 /
Az "O" gyűrű megkopott, mert eloxidálódott a tömszelence, s valamennyi víz csöpögés van. Ez a hálózati vizen van! :yes: :yes: :yes:
(#) toro válasza gazszeres hozzászólására (») Máj 22, 2011 /
Andris!
Azt írta, hogy semmit sem csinál.
igen mindkét kapcsoló mozdul! most már addig eljutottam hogy, bekapcsol a melegítő csak mikor felmelegszik 70 fokig a víz. Utána sok idő mire újra indul és nagyon vissza hűl a víz hőfoka. Mit lehetne állítani hogy folyamatosan legyen meleg víz? Előre is köszönöm a válaszod!
Az látszik, hogy mikrokapcsolót már cseréltetek és azt is látom a képen, hogy nem vízmentes az új kapcsoló, viszont a töm-szelence úgy látom szivárog. Ez csak azért probléma mert a töm-szelence rudazat és a kapcsolószár a víz kapilláris hatása miatt felvezeti a vizet a kapcsolóba ami e miatt eloxidálódik és félévente cserélheted. Ha megfigyelted a gyári mikrokapcsoló vízmentes kivitelű. Épp e miatt.
Sajnos NTC csere. Kb. 3000 Ft. De ha visszább is olvasol, ebben a témában, már sok írást találhatsz.
Rendben köszönöm a segítséget!
Vízköves ill. vasiszapos a rendszered. Tisztítani kell(ene).
A gázszelepen (a kazán betáp. csapon)egy kicsit csökkents és kisebb lesz a láng.
:yes: :yes: :yes:
(#) gazszeres válasza toro hozzászólására (») Máj 22, 2011 /
Szia István! Elsőre nem volt elég pontos a hiba leírás ezért kérdeztem vissza. A másik mi aztán rongyosra beszélhetjük magunkat, teleírhatjuk az oldalakat, ha nem olvasnak a régebbi írásainkból.
További szép napot. András
Ok, Neked is és az olvasóknak. Este 8 után leszek.
(#) silver1400 válasza gazszeres hozzászólására (») Máj 22, 2011 /
Nagyon köszönöm a gyors válaszokat!Én is vmi szelephibára gondolnék mert kb 1 nap alatt elengedte a 2 bar nyomást nullára.Most nem engedi el hanem hol 3 hol 2,2 de nem engedi el teljesen. Én Szigethalmon lakom.ez Pest megyében található.Tudtok esetleg egy jó szerelőt? Mibe fog ez fájni nekem? Még egyszer nagyon köszönöm a gyors precíz segítséget.
Sajnos ebben nem tudok segíteni, én békés megyében lakom. Egy biztonsági szelep Kb. 3-5 ezer forintba kerül. Sok szerencsét a javításhoz.
A tágulási tartály kb. 8-10 eFt.
Szerelőt nem tudok, de ha veszel valahol, Te is ki tudod cserélni!
(#) silver1400 válasza toro hozzászólására (») Máj 22, 2011 /
Köszönöm a segítséget.Próbálom...
Köszi a segítséget.Holnap megpróbálom.Nem értek ezekhez sajnos, azért kérdezném, ha elzárom a vízaknában a vizet akkor leereszti a rendszert?Mert ma megpróbáltam nehogy míg dolgozom elöntsön a víz, és akkor a nyomás visszaesett nullára.Majd kinyitottam és újra 3 bár lett.(??!) Megtaláltam a kis tartályt a tetején a szeleppel.
(#) zsolti1978 válasza gazszeres hozzászólására (») Máj 22, 2011 /
Köszönöm szépen a segítséget.Esetleg tudnál ajánlani valakit akihez el vihetném a panelt?
Nem kell az aknába lemásznod. A fűtőköri rendszert a kazán alatt tudod kizárni. A két vastagabb cső. A biztonsági szelepet elfordítod az az alá tartott vödörbe a maradék vizet leengeded. Felpumpálod és feltöltöd a rendszert.
:yes: :yes:
Következő: »»   35 / 576
