Fórum » Kombikazán működési hiba
Témaindító: gpepe79, idő: Nov 29, 2009
Lapozás: OK   73 / 600
(#) briki válasza latya73 hozzászólására (») Dec 25, 2011 /
Holnap térjünk vissza rá délután, oké?
(#) briki hozzászólása Dec 26, 2011 /
Idézet latya73 leveléből:
Az a helyzet, hogy a gázkazánt alapesetben csak HMV készítésre használom, mert vegyes tüzelésű kazánnal fűtök. Emiatt nem igazán tudom megítélni hogy a gázkazán hogy fűt, mert nem valami sokat megy.
(#) storm28 hozzászólása Dec 27, 2011 /
Sziasztok!Boldog Uj Évet mindenkinekElöre is))
Kicsit offos a kérdésem,de a gázszerelönk elutazott hosszú7végére,nincs kit b@*ni.Használaton kivüli,de vészfütésre meghagyott Fég konvektor miatt lehet hidegebb egy szoba?Mármint a parapeten át,ha nem használom a konvektort,jöhet be hideg?Hülye kérdés,tudom,de jo lenne tudniA lakás minden pontja egyformán meleg,kombicirkoval fütünk minden szobát-ezt is -de itt ahol a régi fég van,ami ráadásul gyerekszoba-4-5 fokkal hidegebb van.
(#) briki válasza latya73 hozzászólására (») Dec 27, 2011 /
Próbáld meg csőkulcs segítségével, szét kell hogy tudd szedni. Vigyázz a tömítésre, nehogy elszakadjon levételnél.
Írtam privátban neked!
Mikor használtad a kazánt fűtés módban utoljára, mennyi ideig, hideg volt-e akkor stb. Arra gondolok ezzel kapcsolatban, hogy mivel - ahogy írod- más alkalmatossággal fűtesz, és ez által nem tudod ellenőrizni igazán a kazánt fűtési módban, lehetséges a PRIMER hőcserélőd dugulása is, ami miatt egységnyi idő alatt a kevesebb mennyiségű víz áramlik át rajta, ami gyorsabban felmelegszik- szivattyúd nehezen tekeri a vizet át rajta- így kevesebb mennyiségű víz folyik a tárolód hőcserélőjébe is, és lassabban melegíti fel a vizet.
Kérdezném mások véleményét is ebben a felvetésben!!!
[sub]
(#) latya73 válasza briki hozzászólására (») Dec 27, 2011 /
Most gázzal fűtök, nem tapasztalható semmi probléma.
(#) nagyi71 hozzászólása Dec 27, 2011 /
SZIASZTOK
az alábbi kazánról tudtok nekem véleményt mondani. Ariston Genus Premium 24 kombi kazán, jelenleg egy Junkers euroline kombival küszködünk nap mint nap, kb panelcserés lesz. helyette ajánlottak 3 kazánt ami modernebb, árban nekem ez a legelérhetőbb! Véleményeket kérnék. Köszi
Nyomás leengedés alatt- ahogy csináltad- csak a melegvíz oldalt értettem, bemenő hideg kizár, melegvízcsap kinyit. jól csináltad Fűtési kör oldalához nem kell nyúlni.
Sokáig fűt a kazánod fűtési üzemmódban max teljesítménnyel? Ha igen, akkor csak is a HMV készítés oldalánál / hőleadás, hőfelvétel, érzékelés, HMV vízkifolyás részénél lehet hiba szerintem.
Privátban küldtem neked!
A mai tárolófedél leszerelési kísérlet során az alábbiakat tapasztaltam!
Áramtalanítottan a kazánt, majd 25 percre megnyitottam a melegvízcsapot, hogy a tároló kihűljön. Ugyebár mintegy 20 perce jéghideg víz folyt a csapból amikor elzártam a sarokszelepet, és nekiálltam volna leszerelni a fedelet, de nem tudtam hozzányúlni, mert tűz forró a tető!!!
Ez normális???
Inkább PARA-nooormális
Lehet az, hogy nem is a tárolóból veszem a melegvizet, vagy a szifoncső sérült és a tároló tetejében ottmarad a melegvíz?
"25 percre megnyitottam a melegvízcsapot"-közben a hideg víz bemenő el volt zárva- ami a kazánba megy?
"20 perce jéghideg víz folyt a csapból amikor elzártam a sarokszelepet":melyik sarokszelepet, minek a milyét?
ha a kazán bemeneti hideg víz csapja el volt zárva, és jött 25 percen keresztül a pl mosdó csapból a hidegvíz, az nem normális. A tárolóban lévő HMV kifolyó szifon felső része a tároló tetején helyezkedik el, normális esetben egy pár liter víznek szabad csak gravitációval így kifolyni. Csak abban az esetben jöhet le az egész víz a tárolóból, ha a szifon valahol- pl a tároló aljánál- kilyukadt. A tárolóból úgy tudnád teljesen- normális esetben- leengedni a vizet, ha a kazán aljánál lévő tároló leürítő csapot kinyitod, és valahonnan- felső peremnél, mosdó vagy más csapot kinyitva, hagysz levegőt utánafolyni, hogy ne keletkezzen vákuum ami miatt nem tudna kifolyni belőle a víz.
Igen, lehetséges, ha ez így igaz, akkor a "SZERVIZ" kolléga fején találta a szöget. Minden féle képp ezért szerintem neked le kell szedni a fedélperemet.
Persze a tároló fedele azért olyan könnyen nem hűl ki, mert azért vastag az az anyag, de hogy csak hideg víz folyik, és sokáig, az több mint gyanús
NEM VÁLASZOLTÁL A (#1128675) briki kérdésre
A kazán bemenőjének a sarokszelepét zártam el 25 perc után, mert elzárt sarokszelep mellett nem folyik semennyi víz a csapból. Ez nem tudom, hogy normális -e ezért öblítettem hideg vízzel, és amikor már tök hideg volt a víz akkor zártam el a kazán előtt a csapot.
Akkor egész éjszakára áramtalanítom a kazánt, reggelre csak kihűl vazzze.
Próbáld meg az imént leírtak alapján:hidevíz csap elzár, mosdó csap kinyit, kazán alatti tároló leürítő csap kinyit, és elvezetni valahová a vizet. Az, hogy csak hideg víz jön, nem normális- és közben a tárolód fedele pedig forró!!!!!!
Nézd meg a privát üzit is.
(#) szerviz válasza storm28 hozzászólására (») Dec 27, 2011 /
Használaton kívüli konvektor bizony fordítva működik, hűti a szobát.
A konvektor ismeri a fizikát!
ha elzárt kazán hideg víz csapnál csak pisil a pl mosdó csapnál a víz, esetleg nem is folyik, akkor máshonnan nem kapsz utánpótlást, nincs elkötés a rendszerben, nincs KÓBORvíz. Viszont ha ha úgy jön, mintha el sem zártad volna, akkor van KÓBOR vized-és ez már nagy baj lenne- de ahogy írod, nálad ez helyzet nem áll fent.
Hát az a leeresztőcsap elég macerás helyen van...
(#) szerviz válasza nagyi71 hozzászólására (») Dec 27, 2011 /
Az olasz gázkazánokat nevezzük középkategóriásnak, ez így nem sértő. Szerintem ebben a középkategóriában az Ariston kb a második helyet foglalja el. Legalábbis az általam szervizelt tipusok között.
A kazántest koracél, ami jó; gázszeleppel, ventilátorral még nem volt gondom. Az Aristonok bizonytalan pontja a vezérlés, bár ebben a kategóriában még azzal sem szívtam.
Ha nem ragaszkodsz az "okos" kinézetű kazánhoz, akkor nézd meg a Clas sorozatot, szerkezetileg ugyanaz, menüjében szintén, csak nem annyira csili...............
Nézd meg a kazánwebáruházat, néhány mostanában beüzemelt kazánt onnan vettek, meglepően olcsón.
Egyébként mi volt még az ajánlat?
Na legalább akkor ez rendben van.
Igen, ezt a hibát sokkal több pénzbe, időbe kerülne kijavítani. Nem is merek belegondolni.
(#) toro válasza nagyi71 hozzászólására (») Dec 27, 2011 /
Szia, utólag is Boldog Karácsonyt!
Miért kell a Junkers-el küszködnötök?
Kéményes vagy turbós a jelenlegi?
(#) toro válasza storm28 hozzászólására (») Dec 27, 2011 /
Ha nem fűtesz a konvektorral, akkor az egy hideg test marad. Mivel a parapet a kinti levegőt engedi az égéshez, így a lakást is "temperálja"!
(#) toro válasza toro hozzászólására (») Dec 27, 2011 /
Esetleg nézegesd meg itt is, ha biztonságra és megbízhatóságra vágysz!
www.vaillant.hu/pages.php?pageID=66
www.vaillant.hu/pages.php?pageID=65
(#) Gázos Feco válasza (Felhasználó 52115) hozzászólására (») Dec 27, 2011 /
Szia Olvastam a problémádról, nem értem miért kellene kifizetned a panelt ha esetleg nem az a baja, ha a szerelő nem tudja megállapítani a hibát ne a te zsebedre dolgozzon! Ha a szerviz megrendel egy alkatrészt és kiderül hogy mégsem az a baja nem hárithatja át a költséget a fogyasztóra! Kivéve ha az ügyfél bütykölgeti a kazánt saját hatáskörben!
Egyébként lehet panel hiba,lehet gyújtó trafó is, már találkoztam ehez hasonlóval a trafó zárlat elvitte a panelt is,de előfordult áramlás érzékelő hiba is az érzékelő zárlatos lett beterhelte a gyengeáramú részét és elvitte a panelt. A gépkönyvben nézd meg mit jelent a led jelzése! Lehet csak érzékelő (NTC) hibás! nehéz távjavításal gyógyitani. Üdv Feco
(#) briki válasza Gázos Feco hozzászólására (») Dec 27, 2011 /
Főleg azért, mert ha a tulaj vesz a szerviztől alkatrészt, ott sem veszik vissza az alkatrészt, ha nem az a baja a kazánnak. Így ha valaki nem biztos a hiba eredetével, inkább nem veszi meg az alkatrészt, nehogy rajta maradjon. Ezt azért csinálják, hogy ne próbálkozzanak maguk a tulajdonosok a szereléssel, inkább hívják ki a szervizest. Pont-e miatt érthetetlen, miért is akarja a szervizes ezt vele kifizettetni.
(#) Gázos Feco válasza Gázos Feco hozzászólására (») Dec 27, 2011 /
Na ezt szépen benéztem 3 éves témára válaszoltam bocsi érte!
Örökké aktuális téma ez, csak lehet a módszer azóta finomodott.
Következő: »»   73 / 600
