Wow
Megcsináltam. És működik. A legegyszerűbb AVR is megteszi. 1800byte és korrekt USB vezérlés... 8 led/servo ... Akkor mégse dobom ki azt a sok ATTiny2313-at ![]()
Sziasztok !
Van egy 2x20-as LCD modulom, de nincs háttérvilágítása. Azt szeretném kérdezni, hogy utólag lehetne-e hátérvilágítást csinálni hozzá?
Lehet, de nem nagyon erdemes. Le kell szedni a femtokot, ki kell venned az uveget, lekapni a hatarol a femes foliat, valahogyan megtakaritani utana a ragacstol, aztan keresni valami nagyon vekony plexit, ami alkalmas. Vagy egy EL-foliat tenni mogeje, az biztosan befer.
Egy vilagitos es egy nem hattervilagitott LCD kozott par szaz Ft a kulonbseg. Vegyel egy olyat, ezt meg hasznald proba-LCDnek.
Attól függ mennyi hely van az üveg - panel között.
Nekem is van olyan 2x24-es LCD-m, ami mögé (2mm) vígan befér pár mobilteló BL led.
Nekem olyan LCD-m van ami csak egy üveglap és az egyik oldalára van rakva 14 láb kivezetés, tehát vígan mögé lehetne rakni bármilyen megvilágítást. Egy laser fax kijelzője volt aktív életében.
Nem tudom hogy jó helyre írom-e a kérdésemet de nem találtam megfelelőbb topikot.(Ettől még létezhet ![]() Valaki tud tippet/tanácsot adni? ![]()
Új vagyok még a témában, de szeretnék PC-hez kötni valami elérhető áru kicsi LCD TFT-t. A ChipCadnél találtam tök jó készülékeket (http://www2.chipcad.hu/tartalom.aspx?hir=254). A kérdésem az lenne, hogy létezhet-e ezekhez valami vga kártya szerűség, illetve hogyan tudnám a legegyszerűbben a PC kapcsolni őket? Valakinek van esetleg valami tapasztalata a témában? Ha létezik más, hasonló áru, de könnyebben pc-hez köthető színes, grafikus lcd, akkor tudnátok típust mondani? Köszi és üdv.: Zoli
Lenne pár kérdésem. Én 25 D-sub-ős csatlakozóra szeretnék szerelni 4X20 LCD kiljelzőt. http://www.internews.hu/intercool/index.phtml?page=cikk&id=153 ez a leírás szerint. Kérdéseim azok lennének, hogy lehet-e állítani a színmélységet. Arra gondolok, hogy láttam olyan képeket, ahol azokat a pixelehet is lehet látni, amelyek épp nem aktívak. Lehet-e 1 portra több kijelzőt kötni? 4x20 kijelzőhöz mekkora ellenállásra van szükség? Egy 10 Ohmos ellenállásra, ha 2*16(4.2v) Az áramot 4Pin-es csatlakozóról kapná. Most ennyi, ha jut eszembe valami akk még írok.
színmélység szoftverből nem állítható, amit látsz az a kontraszt potméterrel állítható (lásd az aktuális kijelző adatlapja). lehetne több kijelzőt is rákötni a printerportra, de én még nem láttam szoftvert ami lekezelné
![]() 0.8V/10ohm = 80mA
Ez egy sima ttl rgb kijelzo. Jelenleg nemigen van olyan meghajto kartya, ami tudja. Nezd meg a PCIx690-est, az pl. tudja, csak eppen nem olcso.
Jelenleg a legjobban jarsz egy USB-s 7 collos kijelzovel, kb 120 dollar+szallitas.
Egy kicsit megfogott a 4x20-as (karakteresmonocrome) kijelző színmélysége...
![]() Több kijelzőt is tudsz vezérelni egyszerre és különkülön, csak minegyik +1 GPIO-t igényel...
Valakinek nincsen eladó LCD2USB-hez nyák lemeze??
keress magánban
Ez a PCIX690-es kártya nagyon drága. ![]() Nincs valami olcsóbb testvére? Milyen usb-s 7"-os kijelzőre gondoltál, tudnál linket küldeni?
Oszinten szolva nekem van egy eppen. Anno igen draga volt, most a csaladi szentelyben van, de ha elbizonytalanitasz egy kelloen magas arajanlattal....
Van hozza tmds receiver is, sot, egy 12-es kis lcd is. A jo benne, hogy minden ezen megy, tap, hatter, adatok. Az USB-s kijelzo linkje a www.mp3car.com-on az lcd szekcioban van valahol. De esetleg google...
Az LCD2USB panel és az LCDSmartie-val lehet szoftveresen állítani az LCD fényerejét és kontrasztját is.
Nekem az túl drága, én egy olcsó megoldást keresnék az amatőr CNC gépemhez néhány információ megjelenítésére. Viszont találtam egy ilyet: SyncMaster U70 Ha ez hamarosan beszerezhető lesz, akkor inkább megvárom. Azt írják kb 100euro lesz az ára, ami elfogadható, mert mindenféle elektronika nélkül rádughatom a pc-re. Köszi a segítséget! Üdv.
Az mp3car.com-os mar rendelheto, en a helyedben megneznem azt is. Muszaj annak SVGA-nak lennie? Nem eleg egy nagyobbacska LCD?
Az LCD2USB ugyebár usb-vel megy a gépre,de ezt én majd be szeretném építeni és úgy tudom,hogy az alaplapon a gépházon belül van usb csatlakozó csak tüskesor formájában.Ennek érdekelne a lábkiosztása.
ui.:A google-ban nem tudom,hogy kell rákeresni,mert németes vagyok ![]()
Ez az alaplapok leírásában benne szokott lenni, hogy pontosan hogy van a kiosztás. Szerintem első körben nézd meg ott (ha megvan a konkrét alaplap, amire rá akarod dugni).
általában a dupla tüskesor:
+5 +5 (piros) d- d- (fehér) d+ d+ (zöld) gnd gnd (fekete) semmi, árnyékolás egyszerű műszerrel kiméred a tápot,földet, a többi adódik. régebben volt olyan bekötés hogy az egyik sort fejreállították. a panelra szin szerinti bekötést megtalálod a weboldalamon a képeken. http://www.puzsar.hu/lcd2usb/
Lenne még 1 kérdésem, de ez nem teljesen ide tartozik, csak nem akarok topikot nyitni.
Hogy lehetne csinálni pc-be ventilátor szabályozót? valami ilyesmire gondoltam Meglehetne oldani sima potméterrel, vagy ilyesmivel? Nem sokat értek az ilyesmihez, de nagyon érdekelne.
Hát természetesen az én alaplapomra akarom dugni
Na megtaláltam az alaplapom kis könyvét és megtaláltam az alaplapi usb részt:
USB+5V USB_p10- USB_p10+ GND NC a másik oldalon USB+5V USB_P9 USB_P9+ GND Ez a p9 olyan mint a d+ , d-?
Ja
Köszönöm bő válaszodat
