Fórum » Léptetőmotorok (vezérlése)
Azon gondolkoztam hogy kellene csinálni egy topickot ahol egy cnc gép épitéséhez szükséges ismeretek és alapvetö követelmények le lennének irva , de ugy látom hogy ez nem érdekli az embereket csak a jo gép épités .
Szerintem ehhez külön weboldal is kevés lenne, hiszen a www.hobbycnc.hu-n is túlnőtte magát a dolog, és egy Hobbielektronika.hu-n is mechanikát próbálunk tervezni, néha a Léptetőmotor vezérlés topikban is.
Én úgy vagyok vele, hogy ha a HobbyCNC bemutatott 42 mechanikája után valakinek még nincs ihlete, és másoktól vár tervrajzot, annak nincs meg az a műszaki érzéke, hogy valaha is magától építsen, vagy rájöjjön egy gyenge pontra ránézésre. Sajnos a legcélravezetőbb az lenne, ha minden gépre külön topikot nyitnánk. Ez olyan, mint az online doktorosdi Nincs egy általánosan megfogalmazható recept. Épp emiatt különleges minden gép!
Ahogy irod ugy igaz . Nagyon szivesen segitek én bármiben de már számomra is egy golyafészeknek tünik az egész , nem birom követni ezt a sok szálat . Konkrét feladatokat sokkal könnyebb megoldani mint durrogtatni a levegöben . Itt van a Net de elöbb kérdezünk és utánna a Netten le ellenörizzük hogy helyes-e a válasz ? Forditva kel !
Hali mindenki!
Volna egy kérésem hozzátok kellene nekem egy olyan léptető motoros vezérlés ami olyat tud hogy bekapcsoláskor be áll egy alap helyzetbe és indításkor végzi a beállított programot,7 nyomógomb van hozzá,be kapcs - ki kapcs - jobb-bal- program fix- gyorsít - lassít. Előre is köszi.
Eddig még nem nagyon foglalkoztam léptetőmotorokkal, de most adódott egy feladat amihez szükség van rá. Egy csigás adagolót kellene működtetnem vele. Adott egy motor: 23SH076-040-8W-6.35-6.35-1.9 4.0A/fázis 2.0V 1.9 Nm motor adatlap: Bővebben: Link és egy hozzá tartozó meghajtó: MSD-50-4.2 meghajtó leírás: Bővebben: Link plusz van még egy impulzusgenerátor, hogy potival lehessen egyenlőre szabályozni a motor fordulatát: UPTG2-32 impulzusgenerátor leírás: Bővebben: Link Figyelmesen elolvastam a leírásokat, bekötöttem és beállítottam mindent a leírásnak megfelelően, de nem akar szépen működni. Alacsony fordulaton nagyon csunya hangja van a motornak, egy bizonyos fordulat felett megáll és csak sípol, és állandóan melegszik is. Ha valaki tudna egy kis felvilágosítást adni ezekkel a motorokkal és meghajtókkal kapcsolatban, azt nagyon megköszönném.
Hány voltról hajtod? Soros vagy párhozamos a bekötés? (Párhuzamosba erősebb, ugyan olyan betáp mellett kevésbé fog melegedni)
Megáll és sípol az attól van, hogy túl gyorsan akarod hajtani. Minél nagyobb a motor annál lomhább. Mit jelent a csúnya hang nálad? Alacsony fordulaton picit lehet "kerregő" hangja, hiszen folyamatosan 1.8 fokot ugrik minden lépésnél, tehát nem úgy forog mint egy sima motor, hanem "ugrálva". Az is lehet hogy az 50%-os pwm a baj, mert így fele időben áll, viszont egy bizonyos fordulat után nem adsz neki elég időt az átugráshoz, ezért áll meg és sípol. Egy ekkora motornál időbe telik mire a mágneses tér fel és leépül. Nem is tudom léptetőmotor méretben mi a max, de 5A/fázis feletti már nem biztos hogy van. (Legalábbis Én még nem láttam hirdetve sem)
A léptetök hogy vannak kötve ( soros vagy párhuzamos bipol ) , Neked a párhuzamos bipol lenne a jobb . A 4A/fázishoz kicsit karcsu az MSD-50-4.2 . Mikro steppet hova álitottad ? Milyen áram van állitva ? Milyen fordulatra lenne szükséged ( léptetömotor fordulatra ) ? Arra figyelj hogy az MSD optikai bemenetén meg legyen az 5 V-os TTL szint ( nekem gyanus hogy a 4Volt elég lenne , a generátor max környékén kezdödnek a bajok) .Lehet a 28 Khz-is kevés lessz , az MSD -nek ez a tipusa mehet 400Khz-ig is . Valami TTL jelgenerátorrol kellene probálni ami megy legalább 300Khz-ig . Az a "csunya" hang az valoszinü az egészlépéstöl van , állits mikrosteppet ( 800step/kör már jo lessz ) . MI melegszik és mennyire .Az MSD csucson jár .melegednie kel a léptetönek nemszabad ( és biztos vagyok benne hogy nem is megy ) 40 - 50fok fölé menni . A sipolás az a max sebesség után van , sajnos ha generátorrol hajtod a léptetönek nincs fel és lefutási rámpálya azért a hirtelen indulás és meg állás miatt kevesebb az elérhetö max fordulatod ( ha potméterröl folyamatosan szabályzod akkor ez javul ) .Ne tartsd kézben a léptetöt mert attol is tud blokkolni , tedd az asztalra és kicsit szoritsd oda a kezeddel , a lényeg hogy stabilan áljon .Sajnos ezekböl a nagyobb testü léptetökböl ( terhelve ) nem igazán lehet 5 - 600 motor fordulatnál többet kiszedni ( a nyomaték görbélyén látszik is ) . Hogyan lessz vezérelve a léptetö ? Milyen , mekkora tápot tettél az MSD-re .
Kettönknek már biztos elhiszi Nekem van olyan léptetöm ( 2 fázisu ) amire köthetsz 10 - 12A is de esetleg csak langyos lessz töle ( 2,8V és 8A-el probáltam de még csak nem is langyosodott ) az is igyaz hogy 9Kg és a tekercsek minimum 1,1mm átméröjü huzalbol vannak ( 0.34 ohm / tekercs ) .
Igazából már mindent próbáltam, soros és párhuzamos bekötést, különböző beállításokat, de a helyzet mindig ugyanaz volt. A motor forró, a meghajó teljesen hideg. Most éppen mással kell foglalkoznom, de amint befejeztem újrapróbálkozok a tanácsaitok alapján. Akkor ezekszerint lehet az is baj, hogy be volt kapcsolva az "állohelyzeti áram 50%" kapcsoló?!
PLC-ről lenne majd vezérelve ha jól működik. 24V trafó, graetz híd kondival -> erről tápláltam a meghajtót.
Még annyit hozzá, hogy kis sebességen sem lenne szabad mindenféle csúnya hangokat kiadnia. Természetes hogy van hangja, de nem olyan jelentős. Lehet hogy rosszul van bekötve? Kis papírzászló a tengelyre, egy nyomógombbal egyesével léptetve megmutatja hogy jó-e a bekötés.
Ha megfelelően táplálod, tehát jó a feszültség és az áramerősség, ötven százalékos kitöltési tényezővel sem melegedhet 40-50 foknál jobban álló motornál. Erre van tervezve.
Éppen most érkezett egy 24V DC tápegység kapcs. üzemű, 4,5A-es. Ez jó lenne a táplálásra?
Egy motorra elég.
Na jó lehet tankban toronyforgatásban használnak ilyet, de annak nem is kell 200-at forogni percenként
Lehet ott is vol szegény .
Most pihen nálam , lehet megprobálok egy eszterge föorsot belöle .Áttételezve kiadja a fordulatot is a kb 20Nm -böl még marad is valami ( menet vágásnál lenne jelentösége , de sokan monják hogy tulzás oda a léptetö ) . Van még két 5 fázisum is ( kétsze ekkorák 130V 5A ) fogalmam sincs mit csináljak vele ( lehet eladom mert nincs hozzá vezérlöm ) .
Vissza néztem pár oldalt de nem találom hogy hol és mit keresel . Segits .Mire lenne szükséged ?
Sziasztok! Egy gyors kérdés. Valakinek nincs esetleg cut3d hez license kódja? vagy esetleg valami jó tipp amivel dxf-et g-code alakítani! köszi a segítséget neten keresztül találtam egy pár dolgot de mindig van valami akadály!
Nekem a CNC vezérlő símán megeszi a dxf-et. CNC USB controller.
Igen a 2D nekem is kezeli sok minden még a mach3 is! de amikor már van benne egy test akkor annak csak a vázlatát jeleniti meg! 2d-ben! és a cut 3d az tökéletesen meg lehet csinálni , viszont a trial verzióban nem nagyon lehet elmenteni!
Milyen test? Egy képet tudsz tenni ide ? A Cut3D csak forgatoval ér valamit , hátha nem is kel Neked
de kell nekem! és már megoldódott a dolog! és tökéletesen működik ez is, a gépem is! Köszönöm mindenkinek a segítséget!
Örülök neki ,de azért kiváncsi lennék ara a testre . Egy képet ?
Nem tudom melyik testre gondolsz? talán az enyémre?nem ismerem a fura fantáziád! A kérdés csak általános volt, de hogy kielégítsem a perverz vágyaidat kapsz egyet az első munkadarabok közül! De ha a magánjellegűre vagy kíváncsi akkor csak privátban
Csak hogy mindenki megértse a problémámat az az volt, hogy az autocad-es testeket valahogyan átvigyem mach3-ba! és ebben csak az a baj hogy a Dxf-t nem kezelte semmi program teljesen tökéletesen hogy minden úgy látszódjon a maráskor mint azt a Cad-ban megszerkeszted! de a megoldás lényege csupán annyi volt ( ami nagy feladat) hogy autocad-ből lehet exportálni STL fájlokat és ha ezekben mentem el akkor már csak Cut3d -be importálva a marási beállításokat kell elvégezni és ő kiszámolja a optimális utat meg minden mást is. Előnye hogy nagyon egyszerű a kezelése még aki nem ismeri annak is. Szóval minden segítség nélkül kilehet tanulni! Jó kis Cucc!
Nekem egy egyszerü léptetömotor vezérlésre lenne szükségem ami hömérséklet szabályozást végezne. Lenne egy keveröszelep amit vezérelnék egy pt elemnek a függvényében. Nem vagyok teljesen jártas az elektronikában de azért ha nem kell ic-t programozni csak forrasztani akkor elvileg megoldom.
Ötleteket szeretnék kérni hogy hol tudnék szerezni 5 vagy 7 egyforma léptetőmocit. . Bőven lehetnek használtak mert mindegyik csak egy CD nagyságú és súlyú plexit forgatna. Minden ötletet szívesen veszek
Bocsánat ezt elfelejtettem, hogy azon gondolkoztam hogy elvileg lehet akár különböző is ha ugyan akkora a lépésköze fokba ugye?
Mármint úgy értem ha van 2 különböző tipusú de azonos lépésközű léptető moci, és mind a kettő "ugyan azt a jelet" kapja akkor elvileg hibába különböző tipusú de mégis ugyan akkor a forgási sebességet fogok kapni ugye? Hiszen mondjuk exhas legyen 2 fok a lépésköz akkor a 360 fokos teljes fordulatot ugyan úgy mind a kettő 180 lépésből teljesíti és mivel ugyan azt a jelet kapja mind a kettő igy elvileg a ugyan akkorra fejezik be a teljes "kört". Maximum a forgatónyomaték között lehet különbség, de mivel szinte minimális súlyt kell forgatniuk ezért az meg nem jelentkezhet probléma ként. . meg az maximum lépésvesztést vagy túlpörgést okozhatna, de itt nem hiszem hogy ez jelentkezne Nektek mi a véleményetek?
Általában 1.8fok a lépés szöge. Azaz 200 lépés egy kör.
Innentől a gondolatmenet jó, a max sebesség viszont nagyon különböző lehet különböző motoroknál. Van azonos Nema23 motorom, de szerintem neked valami olcsó megoldás is elegendő lehet, kis motorokkal, pl 40*40mm-es méret, vagy akár az alatti is megfelelne Neked.
Igen valószínűnek tartom hogy az is bőven elég lenne, de már egy ideje keresgélek nem sok sikerrel.
Elvetemült ötlet de már azon gondolkoztam hoyg keresek valami pc bontót hátha szétszedtek 7 egyforma nyomtatót. . A te Nema23-asaid gondolom nagyobbak. . így ahogy néztem neten árba is bőven feljebb vannak. |
