Fórum » Mikrohullámú sütő javítás, magnetron csere, stb.
Lapozás: OK   86 / 142
(#) vargaf válasza fecameca hozzászólására (») Jún 14, 2016 /
Nekem nincs gondom a gyárilag beépített teljesítmény fokozatokkal, én egy kérdésre válaszoltam, lényeg az, hogy a teljesítmény fázishasítással, tirisztorral nem szabályozható. Az én mikrohullámú sütőm kb. 25 éve működik hibátlanul.
(#) fecameca válasza vargaf hozzászólására (») Jún 14, 2016 /
Na bumm, a válaszolóra kattintottam a kérdező helyett. Attól még jó lehet amit csináltam, csak nálam nem teljesítményt kellett lejjebb venni, hanem a tápfeszültséget az áthúzási küszöb alá venni, ami sikerült ily módon.
(#) hzoli2 válasza vargaf hozzászólására (») Jún 15, 2016 /
Köszönöm az infót, amit láttam ott nem hallottam, hogy ki be kapcsolt volna a magnetron, lehet, hogy gyorsan kapcsolgatta az áramkör.
Látom értesz a mikrókhoz, érdekelne, hogy a mikró ajtaján lévő lyukacsos fémlap miért nincs összeköttetésben a ház többi részével? az ajtó pereménél műanyag rész van és l
gyanítom, hogy a zsanéroknál sincs fémes érintkezés.
Azt észre vettem, hogy ha az ajtó pereménél lejön a festék , akkor ott áthúz a szikra.
(#) vargaf válasza hzoli2 hozzászólására (») Jún 15, 2016 /
A mikrohullámú sütőkhöz annyit értek, hogy néhányat megjavítottam. Az alapismereteket innét szereztem meg:
Mechanikus vezérlésű mikrohullámú sütők javítása
Az ajtók rácsa fémesen össze van kötve a ház többi részével.
(#) Zsolt 73 hozzászólása Jún 16, 2016 /
Sziasztok !
Kinyitottam a mikrohullámú sütő ajtaját,benyúltam ,hogy megnézzem elég meleg-e a víz . A magnetron nem állt le,csak arra eszméltem,hogy melegszik a kezem ! Azonnal becsaptam az ajtót,és anyáztam...
Whirlpool AVM 401/1 WH 1,5 KW
Mi baja lehet,érdemes javítani ?
(#) hzoli2 válasza Zsolt 73 hozzászólására (») Jún 16, 2016 /
Ha valóban így jártál , akkor feltétlenül kérd ki egy orvos véleményét , mert lehet , hogy a véredben történhetett valamilyen elváltozás, lehet, hogy zombi lesz belőled.
Én úgytudom a mikróban több lépcsős biztonsági kapcsolók vannak , hogy mindegyik rossz legyen az elég valószínűtlen.
(#) steelbird válasza Zsolt 73 hozzászólására (») Jún 16, 2016 /
Ez érdekes, mert ehhez legalább két különálló mikrokapcsolónak be kellene ragadnia.
Nem találtam infót erről a mikróról, ez grilles? Mert akkor lehet, hogy ment a fűtőbetét és annak a sugárzó hőjét érzékelted a kezeddel.
(#) steelbird válasza hzoli2 hozzászólására (») Jún 16, 2016 /
Zombi nemigen lesz , inkább az esetlegesen keletkező vérrögök okozhatnak problémát.
Nincs benne grill, dual emissziós mikró. 10 re megyek a belgyógyászatra.
Bocs a morbid viccelődésért, valóban nem leszel zombi.
Ez a mikróknál valóban nagyon ritkán fordúlhat elő, én még hasonló esetről sem hallottam.
Azért írd meg, hogy mit mondott az orvos , remélem nem lett semmi gond.
Nincs gond,a doki nagyon jó fej volt. Labor,orvosi vizsgálat,véralvadásgátló. Holnap kell telefonálnom a laborral kapcsolatban. Kicsit piros a kezem,mintha napégés lenne. A kábelt levágtam a mikróról,és kidobtam. Holnap veszek egy újat.
(#) hzoli2 hozzászólása Jún 18, 2016 /
Üdv mindenkinek.
Láttam a neten olyan mikrót , ami folyamatosan megy és lejebb lehet venni a teljesítményét, a panasonicnak van ilyen mikrója , valamilyen pwm -el oldották meg, ez is kapcsolgat , de gyorsan és ezért tűnik folyamatosnak, azt hiszem inverteres mikróknak hívják ezeket, de lehet, hogy tévedek.
Kérdés, hogy lehet házilag ilyen pwm áramkört készíteni? , lehet , hogy nagyon költséges lenne.
(#) fecameca válasza hzoli2 hozzászólására (») Jún 18, 2016 /
555-tel is van olyan, nézz utána. Csupán át kell tervezni 230 Voltra és kilowattokhoz. Ez nekem olyan rémálom, mint találkoztam orosz kis színes TV-vel, amit 110 Voltra terveztek, és tirisztoros szaggatóval állították azt elő 230 Voltból. Az enyémet sem lehet szabályozni, de nem is kell, mert elég gyenge. Valamikor az őskorban megelégedtek 500 W körüli teljesítménnyel.
(#) merlingerin válasza hzoli2 hozzászólására (») Jún 18, 2016 /
Szia!!
Nem az áramkör a baj, az megoldható. Az inverteres mikrókban a magnetron is más kialakítású, más módon van kialakítva a fűtése. A hagyományos magnetronok ha csak a trafót cseréled ki PWM tápra, nem rezegnek fe!. Ez a Panaszonic szabadalma...
A hozzászólás módosítva: Jún 18, 2016
(#) cimopata hozzászólása Jún 28, 2016 /
Tegnap megadta magát a 25 éves SAMSUNG mikrónk. Eléggé búg de nem melegít. Nem nézegettem még mikrót belülről eddig esetleg van e valami gyors tippetek mi szokott tökremenni ilyen esetben ha erősen búg?
(#) cimopata válasza (Felhasználó 15355) hozzászólására (») Jún 28, 2016 /
A mehanikus kapcsolója jó, mert ki-be kapcsolgatná a magnetront csak amikor mennie kellene erőteljesen búg. Felkerregni? Nem különösebben tudom melyik lenne ez a hang.
Tudod 20 éve mikózgatok de eddig nem figyeltem a magnetron hangjára, hogy majd tudjam szervicénél mire figyeljek
Diódát megnézem, nem probléma. Jelenkezem majd mi volt.
Köszi.
Dióda jó. Trafó primer 1,5ohm szekunder fűtő 0,5ohm. nagyfesz 85ohm. Kondi szintén jóna tűnik. Magnetronon 1ohm körül mérek. Sütőtér biztit még nem találtam meg.
(#) kadarist válasza cimopata hozzászólására (») Jún 28, 2016 /
Egy ilyen tokozott alkatrészt keress.
(#) cimopata válasza kadarist hozzászólására (») Jún 28, 2016 /
Meg van. De semmi baja.
(#) steelbird válasza cimopata hozzászólására (») Jún 29, 2016 /
Húzd le a magnetron fűtését és mérj rá a fűtés lába, meg a GND közé. Úgy mennyit mutat?
(#) cimopata válasza steelbird hozzászólására (») Jún 29, 2016 /
Megmértem a két terminált, 0 ohm körül van.
A hozzászólás módosítva: Jún 29, 2016
(#) mahosilver hozzászólása Jún 30, 2016 /
sziasztok,
Adott egy digitális vezérlésű, de alapvetően egyszerű samsung mikró.
Néhányszor 1 perc üresen használás után nem melegít. Mi megy ilyenkor jellemzően tönkre?
A magnetron tiszta, semmi korom, antenna csonkon sem. A burkolata és a betáp közt szakadás, a betápok közt néhány tized ohm. Minden bizti rövidzár. A trafó primer oldala 3 ohm, a szekunder oldala pár tized ohm körüli. A kondi is normálisan "viselkedik" ha csak az ellenállását mérem. A dióda épnek tűnik, de mindkét irányban szakadás, de szerintem csak a multiméterem nem tudja meghajtani.
köszönöm előre is
(#) steelbird válasza cimopata hozzászólására (») Jún 30, 2016 /
Ha ezt a magnetron háza és a csatlakozók között méred, akkor zárlatos a magnetron.
(#) steelbird válasza mahosilver hozzászólására (») Jún 30, 2016 /
„A burkolata és a betáp közt szakadás”
Ezt lehúzott csatlakozókkal mérted? Nem volt bekötve a magnetron?
Még egy kérdés: jót mértél szekundernek? A HV trafó szekundere két tekercsből áll egyik a fűtés tekercse, ez az, ami pár tized Ohm. A másik tekercs viszont nagyobb menetszámú a primertől, mert felfelé transzformál, ezért nagyobb az ellenállása.
(#) steelbird válasza (Felhasználó 15355) hozzászólására (») Jún 30, 2016 /
A hőkapcsoló pár perc hűlés után visszakapcsol.
(#) mahosilver válasza steelbird hozzászólására (») Jún 30, 2016 /
nem, a magnetront kiszerelve mértem. zárlatilag, hátha.
a tekercs szekunder feléről: ami a kondenzátorra megy, az full szakadás :S, ami a magnetronra megy, az 0,3 ohm. nem túl biztató, gondolom.
okozhat szekunder oldali szakadást, ha a kondenzátor egyébként jónak tűnik és nem zárlatos?
(#) steelbird válasza mahosilver hozzászólására (») Júl 1, 2016 /
A mikró háza és a kondi között ott van a szekunder tekercs. Egyik kivezetése maga a trafó vasmagja, ami emiatt összeköttetésben van a mikró házával, a másik kivezetése pedig a kondira megy. A trafó gyantával van kifőzve, a vasmagon is az van, ezért a mikró házához mérd a kondira menő kivezetést.
A magnetron két kivezetése között pedig a magnetron fűtőkörét méred, ami pár tized Ohm, azok és a háza között pedig nem szabad vezetnie semennyit.
A hozzászólás módosítva: Júl 1, 2016
(#) 120kv hozzászólása Júl 8, 2016 /
sziasztok!van egy samsung M8145G tip.mikrohullámúsütőm. A start gombra nem indul,a digitális kijelzőn programozni lehet.A mikrokapcsolók jók!A power és a main relék vezetékit lehúzva és összekötve működik a mikro !Szerintetek is a start gombbal vagy a vezérlőpanellel lehet probléma?Vezérlőpanelt a gombokkal együtt lehet-e kapni?
(#) steelbird válasza 120kv hozzászólására (») Júl 8, 2016 /
Van pár variáció..
- hibás a fóliatasztatúra
- hibás, vagy valamilyen ajtó-mechanikai probléma miatt nem kapcsol valamelyik ajtókapcsoló
- nem jó valamelyik relé
- hibás a vérlőpanel
A lehetséges hibaokokat előfordulási gyakoriságuk szerint soroltam fel.
Következő: »»   86 / 142
