Fórum » Mikrohullámú trafóból hegesztő
Témaindító: Geri86, idő: Jún 25, 2008
Lapozás: OK   5 / 18
(#) peter1995 válasza laszlo29 hozzászólására (») Márc 16, 2011 /
Hát a nagyot énse.Az egy bivaj jó cucc.Igaz nem a szállíthatóságáról híres meg a 10A-es bizti nem mindig bírja de lenn öregapáméknél a 16A-es simán viszi.Még a lámpsa se halványul el.MEg ha néha le is ragasztom az biztos nem ég le.
Szóval akkor 2,5gyök=az 1,58mm.Szóval 1,6os drót de kereskedelembe csak 1,5ös van.Ja tömör egyeres réz vagy sodort?
(#) laszlo29 válasza peter1995 hozzászólására (») Márc 16, 2011 /
Ja bocs, lemaradt, hogy ez a trafó, egy ügyes mechanikával a tekercseket tologatja a vason, és nem söntszabályozású, mint a hetra!
Az jó.
Na jó, én kilépek,mert megyek lassan aludni,de mondom meg kell építeni,én nem csalódtam benne! odabent a cégnél azt monda a hegesztő, hogy miért nem veszel egy invertert sz+++ hu++é hozzádvágják, de hát az alkotás öröme, meg a tapastalat!
JAja.Amit te csinálsz az jóbb.NA én is lépek.Szevasz,
Ja bocs, most látom, hogy mit kérdeztél: tömör, de hűtéssel lényegtelen, a sodrottnak talán vastagabb a szigetelése!
(#) peter1995 válasza laszlo29 hozzászólására (») Márc 17, 2011 /
Hát nekem most van itthon 1,6os sodort.Hétvégén összehegesztem a vasat és megpróbálom feltekerni minél több drótot.MAjd meglátjuk mennyi lezs belőle.
(#) laszlo29 válasza peter1995 hozzászólására (») Márc 18, 2011 /
Szia! Kár volt szétvágnod a vasat, mert nem kell! az eredeti kétezer valahányas szekundert kell bevágni négy oldalon, majd kiütni. ha fennt leszel, válaszolok egyébb kérdéseidre kb még egy óráig itt vagyok!
(#) laszlo29 válasza peter1995 hozzászólására (») Márc 24, 2011 /
Szia! Megtekercseltem a ruszki trafót. Néhány tapasztalatot megosztok veled, volt helyem bőven a csévetesten, és mivel hiperszil a vas csak két csavar fogja össze az egészet így könnyű volt vele kisérletezni! 1.6-os elektródához úgy minimum 30 volt kellett 2-es hez 35volt, feltekertem 40 voltnyi menetet a 2.5-ös elektródához, de a primer és a vas is tűzforró lett egy elektróda után a hűtés ellenére is. Ahhoz hogy működjön 2.5-el kettő trafó kellene párhuzamosan, de kétszer 40 volt nem fér fel, mert valóban kell a legalább hármas átmérő, mert még az is melegszik. Az amcsik is feszültségnövelésre használtak két trafót, a primerjükön nekik is szalonnát lehet sütni. Ezekből a vasakból ezzel a primer tekercsel egyszerűen nem lehet kivenni annyi energiát, hogy jó legyen 2.5-ös elektródához. Megjegyzem, hogy a primer az alumínium zománchuzal és nem érdemes nagyon forrósítani mert nem olyan mint a réz és könnyen leég.
(#) peter1995 válasza laszlo29 hozzászólására (») Márc 25, 2011 /
HelloKöszi hogy megosztottad velünk a dolgot.Én legfőkepp 1,6os elektródát használok.HA időm engedi összehegesztem a trafót és feltekerem a drótot.
CSak családi viszályok miatt eléggé lelassultam a szerelés terén.
(#) szendi001 válasza laszlo29 hozzászólására (») Márc 25, 2011 /
Érdekes tapasztalat.Azt hittem egy maggal lehetetlen.
Ahogy jeleztem korábban, szerintem kb. 4 mag az ideális,csak nehéz összeszedni ennyit. Oroszok állítólag acél szalagból csináltak toroid magot házilag.
Keresgéltem neten, de nem volt rendes szalag, csak a lukacsos hiltiszalag.
(#) velkey válasza peter1995 hozzászólására (») Márc 25, 2011 /
Amúgy miért jobb a vastagabb elektróda? 1,6-os már elég ilyen otthoni hegesztésekre?(Most barátaimmal egy minigun 1:1-es modelljén dolgozounk)
(#) velkey hozzászólása Márc 25, 2011 /
Szerintetek az működne, hogy egy mikrotrafóra tekernék 3-4 menet 9mmes átmérőjű vezetéket, és ezt egyenirányítanám, akkor lehetne vele nagyüzemben vizetbontani (plazmavágó)? Ha lehetne akkor milyen diódával?
(#) szendi001 válasza velkey hozzászólására (») Márc 25, 2011 /
Lehetni lehet. Csak milyen hatásfokkal?
Igazából ki kell próbálni a vízbontást egy sima 6 Voltos trafóval,aztán ha bont akkor tekersz egy ilyet.
Sima 30 Amperes híd jó hozzá az első kisérletekhez.
(#) laszlo29 válasza szendi001 hozzászólására (») Márc 26, 2011 /
Szia! Lehetséges, de még egyszer mondom hogy csak ventilátoros hűtéssel maximum kettes elektródával és nem ipari felhasználásra! A hiperszil vas ruszki színes tv táptrafó vas, a rádiótechnikában azt írták róla, hogy jó hűtéssel bírja a kilówattos terhelést! én nem éreztem különbséget ez és a mikró trafó közt, talán a 40 volt miatt könnyebb az ívgyújtás.
(#) laszlo29 válasza velkey hozzászólására (») Márc 26, 2011 /
Szia! Válasz: azok a piszkos anyagiak! Ugyanazon varrathoz több kell belőle, igen ám kilóra árulják, de ahol én veszem: 2.5: 2350ft 2: 2720ft 1.6: 2870ft per kiló szerintem azért ilyenek az árak, mert szálra is adnak,annyit meg nem hegesztek, hogy megérje megvenni egy dobozzal, és a melóhelyemről *** . Ha visszaolvasol, hogy miért készítettem el ezt a trafót, akkor kérdésedre a válasz: otthonra barkácsolni tökéletes, akár kettes elektródával is!
(#) bartalaj hozzászólása Márc 26, 2011 /
Sziasztok. Én a napokban raktam össze két trafóból a hegesztőt, 2.8 réz dróttal tekertem át, egészen jól működöt 2-es elektródával aztán próbáltam 2.5-sel azt is jól birta és ezek után ba...tam el mikor a 3-as elektródával kezdtem el hegeszteni a 2-ik szálnál le égett a szigetelés és tekerhetem ujra
(#) szendi001 válasza bartalaj hozzászólására (») Márc 26, 2011 /
Az egy pálcás üzemi teszt legalább sikerült 2,5 feles pácánál mennyire melegedett. Tényleg a primer túlélte? Üdv Joe
(#) laszlo29 válasza bartalaj hozzászólására (») Márc 26, 2011 /
Szia! Hogyan kötötted a tekercseket, kondit használtál mekkora a szekunder feszültséged? Képeket rakjál te is fel! Egy trafó még kevés 2.5 elektródához. Üdv: Laci!
(#) velkey válasza laszlo29 hozzászólására (») Márc 26, 2011 /
Én is most csinálok egyet (a primerek párhuzamban lesznek a 230-on) már megtekertem az egyik trafó szekunderét (21 voltra sikerült, úgy csináltam, hogy 2 * 2,8milis villanyszerelési vezetékről leszedtem a műanyagot, aztán betekertem papírszigetelővel és így lett 21 voltnyi 10mm^2-es szekunderem) Ezek sorba lesznek kötve akkor elméletileg 42 volt lesz a feszültségem. Szerintetek ezzel lehet már hármassal hegeszteni ?
Szia! Igen, bírni fogja, csak hűteni kell,mint leirtam, mert a primerek igen forróak lesznek!
(#) szendi001 válasza velkey hozzászólására (») Márc 26, 2011 /
SZia! Közben nekem beugrott, hogy azért mert van ív, még nem biztos, hogy jó minőségű a 3 as pálcával a hegesztés. 2,5 ös esetén mélyebb a varrat, szóval két trafónál is próbálkozz előbb a vékonyabb pálcával.
Saját tapasztalat szerint 2,5 ös minden háztáji
hegesztéshez használható.
Azon agyaltam még, hogy olajba mártva nem bírja tovább a cucc?
Már majdnem megvan a másik trafóé is, aa hétvégén biztosan meglesz, de franc se tudja, hogy működik -e mert munkakábelt nem tudok szerezni (2x2 méter elég?)9mm átmérőjű már elég lenne?
(#) bartalaj válasza laszlo29 hozzászólására (») Márc 27, 2011 /
Üdv Láci, a tekercseket párhuzamosan rakta, kondit pedig nem használta amugy milyen kondit lehetne rá kötni? A sekunderi fesz. 56V volt. Képet pedig majd ha meg csinálom akkor rakok fel.
(#) laszlo29 válasza bartalaj hozzászólására (») Márc 27, 2011 /
Szia! Három db fénycsőkondi egyenként 4mirosak! A trafók induktív terhelések, és viszonylag nagy meddő áram folyik rajtuk ami csak melegíti a primer tekercset és a hálózatot ezt ellensúlyozza, meg a nullátmeneteknél segít, hogy ki ne aludjon az ív, bár ekkora feszültségnél szerintem neked felesleges. ha visszanézel az írásaim között akkor rájössz, hogy ez a szekunder fezsültség igen magas, saját tapasztalatom alapján tudom neked mondani, hogy igen nehéz lesz vele 2.5-ös elektródával vékony falú zártszelvényt hegeszteni, mert vágni fogja az ív!
(#) laszlo29 válasza velkey hozzászólására (») Márc 27, 2011 /
Szia! Gyakorlatilag a trafó tekercshuzalja is elég, a lényeg az hogy minél kisebb legyen az ellenállása, nekem sincs vastagabb és hosszabb pont ezért! Hidd el a gyári trafókra is ezért raknak olyan nagy keresztmetszetű kábelt, ha hosszú van rajtuk. Az invertereknek se azért rövid a kábelük, mert a válladra tudod venni őket! Hidd el, hogy működni fog, nekem sokkal kisebb szekunder huzallal és feszültséggel ráadásul egy trafóval is működik! De a dobozolás és a ventilátoros hűtés feltétlen kell, különben leégnek a primerjeid! Üdv: Laci!
(#) erbe válasza laszlo29 hozzászólására (») Márc 27, 2011 /
Ekkora teljesítménynél 60-80 mikrofarad kell legalább fázisjavításnak. A 3 db fénycsőkondi, mintha ott se lenne.
A bolti barkács hegesztőkön meg azért van vékony és rövid munkakábel, mert ha ipari kivitelt adnának, többe kerülne, mint maga a gép.
velkey!
9 mm vastagságú vezeték jó munkakábelnek. Még akkor is, ha szigeteléssel együtt annyi. Kivéve, ha kínai indítókábel, mert abban a vastag szigetelésben "hajszáldrót" megy. Aztán ráírják, hogy 300 A.
(#) laszlo29 válasza erbe hozzászólására (») Márc 27, 2011 /
Szia! De ott van az a kondi 34 voltos szekunder feszültségnél, hidd el nekem! A cégnél van, ahol dolgozom 300A-os egyenáramú hegesztő (nem dinamó nem inverter, hanem trafós), jó nagy, ipari, és rövid a kábele! Üdv: Laci!
(#) velkey válasza laszlo29 hozzászólására (») Márc 27, 2011 /
Kösz a választ akkor mégis kipróbálom! 42 volt jó lesz 2,5-ös pálcához szerinted? Hűtő ventilátornak szerinted jó lesz 2 számítógép hűtő venti?(sajnos a mikróban amiből bontottam zárlatos volt a ventilátor.)
Következő: »»   5 / 18
