Fórum » Mini rádiós jeladó
Témaindító: Neszeszellem, idő: Jan 3, 2007
Mindenek előtt BUÉK mindenkinek ![]() Probléma : A kutya folyamatosan kilóg az autószerelő műhelyből, megkötni nem áll módomban, hogy miért azt nem részletezem, mivel a műhely fejlesztés alatt áll így elkeríteni sem tudom rendesen jelenleg.Nem megy messzire a blöki, mindössze 2 irányba szokott lelécelni. Szükségem lenne egy alacsony költségvetésü, pici jeladóra amit akármilyen közönséges autórádión tudnék fogni, és bele tudnám építeni a blöki nyakörvébe, olyasmire gondolok ami másodpercenként 1-2 pittyegést enged el, kb 500méteres távolságra lenne szükségem és hogy pici legyen. Volna erre valami ötletetek? Köszönettel : Neszeszellem
Nézz körül a bss.fw.hu-n a poloskák/rádió adók körében. Ha találtál megfelelőt, akkor már csak egybe kell építened egy oszcillátorral. Azt meg egy másikra kell kötnöd. Tudom hülyén hangzik, de talán így érthetőbb: szaggatod a sípoló cucc tápját és a sípoló cucc kimenetét az adóra kötöd.... táp-szaggató-sípoló-adó így ![]()
találtam egy 300m távra is jót:
http://www.freeweb.hu/bss/index.php?id=181 az ára durván 50Ft+1db potméter
Köszi a válaszokat.
Megtaláltam, megépítettem, működik. Kb 60m ig ad, de pont elég. Majd még kicsit próbálok barkácsolni rajta. http://www.elektronika.iweb.hu/keret.cgi?/radiok.html
Helló! nekem a teknőseimhez kellene hasonló csak azzal a különbséggel, hogy:
-kis méretűnek kell lennie -vízállónak ha lehet -hatótávolság 2-3 méter, mivel az én gondom az, hogy az amúgy nem túl nagy telken néha úgy elbújnak, hogy képtelen vagyok megtalálni őket A legnagyobb gondom az, hogy az elektronikához lövésem sincs, úgyhogy keresek. olyan fórumozót aki meg is építené nekem ezt a miniatűr teknősdetektort amit természetesen én megfizetnék. Légyszi segítsetek ![]() üdv
Nekem is kellene egy ilyen egyszerű jeladó, amit a kutya nyakörvre szerelve kb. másodpercenként jelet adna ki ami 1-2km távolságból fogható. Egy autó vagy hordozható rádió segítségével meg jelerősség és irány alapján meg lehetne találni a kutyát. Megoldható ez? ...nem vagyok nagy technikus tudor...
Az elektronikához abszolutt nem értek, és ezért fordulok hozzátok profikhoz! A kővetkezőkben szeretném a segitségeteket kérni: -Szükségem lenne egy egymással kommunikáló (FM) Jeladóra és annak párjára a vevőre! Ami fontos lenne az, hogy ezek lehetőleg minél távolabról kommunikáljanak min 300m de lehetőleg minél több (1000m). -12 V-ról lehessen üzemeltetni, és folyamatosan (nem tudom hogy ez megoldható-e hogy milyen az áramfelvétele, és hogy mennyire melegszik meg ilyenek?!) -Az lenne a célom vele, hogy amikor a jelvevő észleli a jeladót akkor az 2öt csipogjon és kigyulladjon egy led és az világitson ameddig a jeladót észleli! Előre is bocs ha badarságokat irok de higgyétek el h fogalmam nincs az egész elektronikáról! Azt szeretném továbbá kérni ****************cimre! Nagyon szépen köszönöm!! Üdv ![]() Én pedig a fórumszabályzat elolvasására kérnélek ! köb..
Ehhez nemcsak egyszerű jeladó,hanem 1 irányjelvevő is szükséges.
Utóbbi nem is olyan egyszerű,pláne nem olcsó.
Nekem is jeladó/irányjelvevő témakörben lenne kérdésem. Általában kétféle frekvencia tartományban árulják: 230-236 MHz és 430-436 MHz körül. Melyik a jobb, illetve mi a helyzet a legális használattal? Madár követéséhez használnám. Köszönettel: Mekkmester
Mekkora távolságra szeretnéd követni a madarat?
Több km. A készülék elérhető, (már ha kifizetem) csak nem tudom, melyik frekvencia tartományút válasszam. Nincs-e valamilyen korlátozás nálunk.
Köszönettel
Szerintem kérj állásfoglalást az NMHH -tól.
A 230 - 235 MHz sávban digitális műsorszórás (TDAB) folyik, nincs engedélyezve másodlagos, harmadlagos szolgálat, a 235 - 267 MHz között mentés, kutatás van. Viszont biztos van műholdas követés, de hogy milyen feltételekkel, azt nem tudom. A 433,92 MHz elvileg lehetne, de az viszont földfelszíni használatra van engedélyezve.
Köszönöm szépen! Megnéztem egy konkrét vevő tartományait, ezek a következők: 150,790 - 152,490; 173,3 - 173,999; 216,0 - 219,999; 232,3 -237,999; és 432,0 - 435,999 MHz. Valószínűsíthetően a hozzá kapható mini jeladók is ezekben a tartományokban működnek. Egyébként földi követésű rendszerről lenne szó. A válaszod szerint akkor a 232,3-237,999 MHz rögtön kiesik. A többi mehet? Egy másik, Mo-n forgalmazott készülék (jeladó) 210-240MHz között működik. Ezek szerint ennek is egy része tiltott tartományba esik?
Köszönettel
Annyira azért nem vagyok benne a dologban, ezért javasoltam az állásfoglalás kérést. Pontosan le kell írni a felhasználás módját, és erre tudnak reagálni. A használható frekvenciák attól is függnek, hogy földfelszíni, vagy levegős felhasználásúak, a követés távolsága is döntő.
Egy madárra nem tehetsz csak földfelszínen használható jeladót, lényeges különbség egy csak egy adott szűk térben követendő, vagy egy vándor madár követése. Emlékeim szerint a 150 MHz -es sávban volt ilyen lehetőség, vadállatokon, és költöző madarakon is használták. A 433 MHz -es szinte kizárt, a kutatás mentés sávjában is a zavarás miatt, de az nem biztos. A műsorszóró sávban is szinte biztos, hogy kizárt.
Köszönöm szépen!
