Szintén köszönöm a választ.
Villan pár másodpercenként a kijelző, de egyébként sötét. Azt olvastam, hogy az a szoftverhiba, amikor látni a képet, csak néha villan egyet fehéren. Ennek nem tudom mennyi az alapja. Külföldi fórumon valaki esküszik, hogy szoftveres a probléma, más pedig egyértelműen azt mondja, hogy a felső billentyűzetpanelt kell cserélni... (esetleg az lcd szalagkábelt) Most kaptam egy 3. lehetőséget Úgyhogy maradok szomorú.
Ami törött azt cserélni kell, a szoftvert ennél nehéz lesz kiderítened ahhoz szaki kell.
Ennél a típusnál az lcd vagy a bill.panel szokott rossz lenni, a fólia az ritka. Ericssonnál ritka szoftveres hiba, és akkor általában nem kapcsolnak be. Nagyon sok belőlük kijelző volt és az új kijelző is lehet rossz. Működő típusból kéne kiszedni kijelzőt vagy többi alkatrész és kipróbálni. A csatit azért is eltörhetted mert nem tudod hogy kell összerakni mert nem egyszerű!
Van egy Szamszung I600 telefonom. Olyan gond jelentkezett egy ideje (ami iszonyat idegesítő),hogy a egyszer felismeri a memóriakártyát jó is egy fél óráig valamikor még több óráig és utána nem látja! Ha kiveszem visszateszem akkor jó egy darabig és megint ugyan ez! Valamikor meg nem is látja ha ki ill. be teszem! Szerintetek!? ui.: a kártya hibát azt hiszem kizárhatjuk!! Ez a fajta!
Sűrített levegővel ki kell fújatni a kártya fészkét, a csatlalozóját pedig puha, nem szöszös, alkoholba mártott ruhával kell áttörülni. Csak tiszta gyógyszertári alkohol jó, denaturált szesz, pálinka, stb nem
A kártya remélem, kikapcsolt telefonban lett cserélve? Ha a tisztítás nem segít, akkor valószínűleg szerviz, mert a kártyacsatlakozó valamelyik lábán elengedett a forrasztás.
Egyetértek, de nem kizárt az sem, hogy szoftver hibás...
Hát köszönöm a segítséget!!
Isopropanol esetleg!?
Jó az is, de csak akkor, ha tiszta.
Még szerviz előtt egy HR-t (Hard Reset) meg lehet próbálni, de szerintem hardveres a hiba.
Megpróbálom!
Köszönöm még egyszer! Üdv!
létezik hibás memóriakártya ami csinálhat ilyet. Megpróbáltad leformázni a kártyát? lehet az a gond. De megtörölheted a kártyán lévő érintkezőfelületet is.
Sziasztok! nem tudom érdekel e még valakit, de a bluetooth hibára nekem az jó megoldás volt ,hogy megcsavartam óvatosan a telefont hosszára keresztbe és kész is. gondolom a sok leejtéstől kicsit szétmozogtak a dolgok
SAMSUNG Innov8-ben cseréltem átvezető szalagkábelt (mivel ugyebár slide-os) és most a kép a kékárnyalatos illetve némi képzaj is van. Ez az utángyártott szalagkábel hibája? Vagy valami más lehet?
Lehet kontakthiba is, ellenőrizd a csatlakozókat.
Egy ideig biztos jó lesz, de azért ez nem szakszerű javítás... Inkább a BT antenna érintkezőt kellene megnézni, nem oxidos-e, stb.
Hali titi!
Köszönöm, hogy válaszoltál! Jómagam is hasonlóra gondolok. Utángyártott szalagkábelről van szó, szóval valszeg másikat kell vennem. Amúgy antisztatikus kesztyűben cseréltem ki, szerintem az alaplapnak nem lehet baja. Amúgy az LCD alatti nyákba bedugom, leszorítom plusz a két szélén lévő fület le kell forrasztani. Az a testelés lehet? Vagy árnyékolás? Ez nem lehet a hiba oka?
Sok anyahibás átvezetővel találkoztam amit a cég amitől rendelted már sokadszor küld ki a megrendelőnek. Ezeket leszámítva akárhonnan rendeltem gyárilag csomagolt hegesztett kábelt mindig tökéletesen jó volt . Az utángyártott kábeleket mindig sokkal jobban tesztelik mint a gyáriakat.
Na igen, mindenestre veszek mégegyet. Az egyik vége sima szalag, a másik végén pedig egy csatlakozó van ráforrasztva a szalagkábelre és ez mellett van egy fülecske, ami egy kicsi fémpárnácskával volt ráragasztva az alaplap árnyékoló lemezére. De hol szerzek ilyen fémpárnácskát, mert a gyári az csak egyszer használatos volt. Na majd írok, köszi mindenkinek a válaszokat!
Van egy NOKIA 6288-as telefonom, amit már jó néhány éve használok, megszerettem, és most sajnos betegeskedik. Azért fordulok hozzátok, talán tudtok segíteni, hogy tovább tudjam használni a készüléket. A hiba a következő. Néhány napja hívások elején /akár én hívok, akár engem hívnak/ nem halljuk egymást. Azután 10-15 másodperc elteltével szakaszosan, majd teljesen jól halljuk egymást. Később a következő hívásnál minden rendben, majd egyszer csak újra hívás elején nem halljuk egymást. A mai napon pedig már néha egész hívás ideje alatt akadozott a kommunikáció. Próbáltam finoman sűrített levegővel megfújni, tisztítani, /gyakran elég poros helyen dolgozom/ de nem javult a helyzet. Azt szeretném kérdezni, találkoztatok-e már hasonló jelenséggel, illetve van-e valami ötletetek, hogyan lehetne megjavítani a telefont?
Üdv! Milyen jellegű ez a hang kimaradás? Olyan mint amikor a térerő kezd kevés lenni?
Első nekifutásra szerintem teljesen szét kellene szedni és alaposan kipucolni. Ha nem lesz jobb, akkor előfordulhat, hogy valami az RF részen kezd meghalni, ami melegedésre kicsit "jobban lesz". Ez általában az RF végfok.
A poros környezet árthat a mikrofonnak és a hangszórónak. Nemrég javítottam egy telót, amit a gazdája poros, fémforgácsos (flexelés) környezetben használt, a hangszóró és a mikrofon is tele volt apró fémreszelékkel. Sűrített levegővel ne fújd se a mikrofont, se a hangszórót, mert beszakad a membrán!
Köszönöm a gyors reagálást! Ez a hangkimaradás leginkább úgy jelentkezik, hogy csöng a telefon, felveszem, és néma csend, majd 10-15 másodperc után akadozva halljuk egymást, újabb néhány másodperc után teljesen helyreáll a kapcsolat. Ne nevessetek ki, de az a furcsa a dologban, hogy ha a főnököm hív, akkor jelentkezik ez a tünet. A többi telefont simán tudom fogadni, bár tegnap a feleségem felé is akadozott a vonal. Ott inkább beszélgetés közben hallgatott el egy-egy másodpercre a készülék. A legtöbb hívást viszont gond nélkül tudom fogadni. A főnököm azt mondja ő is mindenkit tud hívni, csak az enyém akadozik, biztos nálam van a baj. Még talán annyit, hogy mind a hárman egy szolgáltatónál vagyunk. Az RF részt nem tudom a fejemben hova tenni. Ha az a hiba oka javítható még, vagy kuka? titi! Kicsit féltem is, hogy csak nagyobb bajt csinálok a kompresszorral, de próbáltam óvatos lenni. Bár most nem lett baj belőle, de azért inkább nem ismétlem meg ezt a dolgot. De, azt gondolom, hogy ha a hangszóróval mikrofonnal lenne probléma, akkor minden hívásnál jelentkezne a hiba. Igaz, lehet, hogy csak most kezdődik, és a jövő héten már minden hívásnál süket lesz
HI mindenki nem tudja vki mért nem kapcsol be a black berrym csak a piros led ég ha rádugom a töltőre.
Előre is köszi a segítséget mindenkinek
Így elsőre szoftver hibára tippelek, de hogy pontosabb választ kapj, azért jó lenne tudjuk az előzményeket. Szóval kicsit részletesebben le kellene irnod, hogy kezdődött... egyet csak gondolt a telefon és nem indult el többet?
Sziasztok! Van egy érintőképernyős telefonom, ami nemrég került hozzám. Azt hiszem minden funkciója működik, csak az érintésre nem reagál. Kipróbáltam egy másik érintőpanellal arra sem reagált, bár előfordulhatott, hogy az is hibás, mivel használt volt. A telefonon az eredeti android le lett cserélve valami "gyorsabbra"... és az érintőpanel nem egyből hanem lassan ment tönkre, volt mikor érzékelte az érintést, volt mikor nem.
Hol lehet a hiba? Lehet, hogy csak szoftveres a probléma, vagy nem az érintőpanel a hibás, hanem az alaplapja? A teló: galaxy spica i5700
Igen egyszer csak előjött a nagy semmi és sekép sehang már bánom hogy akkor kikapcsoltam.
Tehát nem kapott ütést a telefon, vagy vizet. Programok sem voltak telepítve az utolsó használat során? Gondolom az akku fel van töltve, tehát az nem okozhatja a hibát. Meg kellene próbálni 1-2 órára kivenni az akkut, állítólag az megfelel egy bizonyos reset-nek.
HR sem segít?
BB telefonoknál úgy emlékszem, az akksi kivétel a HR, de a tévedés jogát fenntartom!
Megérkezett az új szalagkábelem egy másik forgalmazótól a Samsung Innov8-emhez. Ez minőségibbnek néz ki. Az alaplap felöli csatlakozó forrasztása itt nincs úgy beszürkülve. Ezt beépítettem, és ezzel működik. Nincs képzaj, és nincs kék árnyalat. Köszönöm a válaszokat!
Szia. Ugyancsak utángyártott, vagy ez már eredeti?
Két telefonnal kapcsolatos kérdésem van.Az első:Hogy lehet a C2-1 című képen látható csatlakozót oldani,illetve újra rögzíteni? A második: Hogy a viharba tudom én a 6500 c képen látható telót szétkapni.A gombsor első oszlopa nem megy.Kösz előre is! István |
