Nos,rájöttem a hibára. Szépen működik tranyóval és nélküle is. ( csatolva a jó )
Az volt a baj,hogy ZV1 resete 0-nál van és utána egyből kezdődik megint a számolás. Mivel 0-hoz tartozott az egyik digit kijelzése,ebből adódóan az is rövid ideig jelződött ki. Átrakván nem 0-ra megoldódott a hiba.
A tizedes pont direktbe van kötve ellenálláson keresztül a földre,azért világos.
Ezt a program kapcsolást egy másik példából vettem innen a topikból,de mint írtam,rájöttem a hibára és így is működik már. Köszönöm segítő hozzászólásaid.
Köszönöm tipped. Csak azt nem tudom,hogy a Data,Clock és CS-t hogy lehet kivitelezni a Parsic-al. Mert én sajnos csak ezzel tudok programozni...
Sziasztok! Megtudja nekem valaki mondani, hogy lehet parsicba analóg bemenetet kezelni. Köszi.
Ezt én is így gondoltam de nekem a valóságba nem megy próbáltam 16F628 és 877 el is de egyik sem működik
A 628 ban nincs ADC az nem tud analóg bemenetet kezelni , a 877 nél pedig meg kell keresni az adc0 adac 1 lábat és azon próbálkozni , a legegyszerűbb ha egy poti középső kivezetését kötöd a pic lábára és a két szélsőt pedig a +5v ra és a gnd re
Igen a 877 nél így csináltam de ott sem működött.
Tedd fel a programot ide megnézzük mi lehet a probléma
Próbáld meg ezekkel a beállításokkal (PWM et még nem próbáltam parsicban csak tapogatózom )
A + kimenetet konfiguráld fel valamelyik kimenetre és nézd meg hogy villog e a rákötött led (megy e a pic) egyébként kvarc és 2db 22pf os kondi van az osc lábakon ?
Cseréld fel a PWM modul két bemenetét tedd alúlra az ADC-t és felülre az órajelet
Hogy működik ? egy üres projektfájlt tettél fel ...
De ebben nincs ADC , az első kérdésed arra vonatkozott . Próbáld ki ezt talán jó
Holnap ki próbálom ezt így nem próbáltam még. Nekem az a furcsa hogy a ADC bemenetet nem tudom szorbini.
Idézet: Mit csinálni?? „ADC bemenetet nem tudom szorbini.”
Hi. Hello. Milyen célból használják ezeket a modulokat?
Hello. Hello there. For which purpose are these modules used? A hozzászólás módosítva: Feb 6, 2019
Szeretnék kérni egy kis tanácsot, lenne egy projektem, amiben kellene 22 db bemenet, 14 db kimenet. Tudnátok ajánlani olyan procit, amit ismer a 4-es Parsic, és rendelkezik ennyi porttal? Maga a progi elég egyszerű lesz. Csak egy logikai vezérlés 1 db időzítéssel. Előre is köszönöm! Peti
Nem lehet összevonni a be illetve kimeneteket ? Mondjuk a bemeneteket diódákkal közösíteni a kimeneteket meg isp-n 2 portbővítő ic vel megoldani ? Akkor akár egy 8 lábú pic is elég lehet a feladatra .
Ha jól láttam, PIC16F887-est ismeri. Az MCLR láb is felhasználható bemenetként.
