Fórum » Modulrendszerű, grafikus PIC programozás
Lapozás: OK   170 / 177
(#) Peticilin válasza Peticilin hozzászólására (») Jan 15, 2019 /
Nos,rájöttem a hibára. Szépen működik tranyóval és nélküle is. ( csatolva a jó )
Az volt a baj,hogy ZV1 resete 0-nál van és utána egyből kezdődik megint a számolás. Mivel 0-hoz tartozott az egyik digit kijelzése,ebből adódóan az is rövid ideig jelződött ki. Átrakván nem 0-ra megoldódott a hiba.
motolajm.PIC
(#) Peticilin válasza proli007 hozzászólására (») Jan 15, 2019 /
A tizedes pont direktbe van kötve ellenálláson keresztül a földre,azért világos.
Ezt a program kapcsolást egy másik példából vettem innen a topikból,de mint írtam,rájöttem a hibára és így is működik már.
Köszönöm segítő hozzászólásaid.
(#) Peticilin válasza Bakman hozzászólására (») Jan 15, 2019 /
Köszönöm tipped. Csak azt nem tudom,hogy a Data,Clock és CS-t hogy lehet kivitelezni a Parsic-al. Mert én sajnos csak ezzel tudok programozni...
(#) dolf hozzászólása Jan 17, 2019 /
Sziasztok! Megtudja nekem valaki mondani, hogy lehet parsicba analóg bemenetet kezelni. Köszi.
(#) kaqkk válasza dolf hozzászólására (») Jan 17, 2019 /
Így ...
ADC.PIC
Ezt én is így gondoltam de nekem a valóságba nem megy próbáltam 16F628 és 877 el is de egyik sem működik
A 628 ban nincs ADC az nem tud analóg bemenetet kezelni , a 877 nél pedig meg kell keresni az adc0 adac 1 lábat és azon próbálkozni , a legegyszerűbb ha egy poti középső kivezetését kötöd a pic lábára és a két szélsőt pedig a +5v ra és a gnd re
(#) dolf válasza kaqkk hozzászólására (») Jan 17, 2019 /
Igen a 877 nél így csináltam de ott sem működött.
Tedd fel a programot ide megnézzük mi lehet a probléma
Itt van!
ADC.PIC
Próbáld meg ezekkel a beállításokkal (PWM et még nem próbáltam parsicban csak tapogatózom )
ADC (1).PIC
Sajnos igy sem működik
A + kimenetet konfiguráld fel valamelyik kimenetre és nézd meg hogy villog e a rákötött led (megy e a pic) egyébként kvarc és 2db 22pf os kondi van az osc lábakon ?
ADCx.PIC
Ezt is megtettem ! pic működik!
A PWM kimenet meg nem ???
Az nem
Cseréld fel a PWM modul két bemenetét tedd alúlra az ADC-t és felülre az órajelet
(#) dolf válasza dolf hozzászólására (») Jan 17, 2019 /
Így működik!
pwm_ok.PIC
Már azon is túl vagyok. úgy sem működik
Hogy működik ? egy üres projektfájlt tettél fel ...
Bocsi ! Ez az
Pwm1.PIC
De ebben nincs ADC , az első kérdésed arra vonatkozott . Próbáld ki ezt talán jó
ADCyy.PIC
Holnap ki próbálom ezt így nem próbáltam még. Nekem az a furcsa hogy a ADC bemenetet nem tudom szorbini.
„ADC bemenetet nem tudom szorbini.”
Mit csinálni??
" Szóra bírni " Működésre bírni
(#) dolf válasza dolf hozzászólására (») Jan 19, 2019 /
Szia! Kipróbáltam és így működik . Köszi!
(#) safamacidov hozzászólása Feb 6, 2019 /
Hi. Hello. Milyen célból használják ezeket a modulokat?
Hello. Hello there. For which purpose are these modules used?
A hozzászólás módosítva: Feb 6, 2019
(#) Peti.Janka hozzászólása Feb 16, 2019 /
Szeretnék kérni egy kis tanácsot, lenne egy projektem, amiben kellene 22 db bemenet, 14 db kimenet.
Tudnátok ajánlani olyan procit, amit ismer a 4-es Parsic, és rendelkezik ennyi porttal?
Maga a progi elég egyszerű lesz. Csak egy logikai vezérlés 1 db időzítéssel.
Előre is köszönöm!
Peti
(#) kaqkk válasza Peti.Janka hozzászólására (») Feb 16, 2019 /
Nem lehet összevonni a be illetve kimeneteket ? Mondjuk a bemeneteket diódákkal közösíteni a kimeneteket meg isp-n 2 portbővítő ic vel megoldani ? Akkor akár egy 8 lábú pic is elég lehet a feladatra .
(#) Bakman válasza Peti.Janka hozzászólására (») Feb 16, 2019 /
Ha jól láttam, PIC16F887-est ismeri. Az MCLR láb is felhasználható bemenetként.
Következő: »»   170 / 177
