Köszi az okosságokat, akkor így fogom csinálni.
A kivezetéseket azért nem neveztem el, mivel még csak szórakozok a Parsic-cal, nem szándékoztam még égetni. A csomópontok előtti kapuzásba már belefutottam, volt olyan, hogy a szimulációban sem működött nélküle! A beépített időzítő elemek hogy vannak felépítve asm alatt? Nem hasonlóan, mint itt a számlálós megoldás? (asm-hez nem értek még egyáltalán) Az időzítőket kikeresgetem a belinkelt progikban, aztán lehet használni modulként más projektnél. Van fent késleltetve be / ki kapcsoló, stb?
Azt, hogy mi hogyan van felépítve, azt úgy tudod meg, hogy a menüben bekapcsolod a forrásfile-t és a képernyő fele ez fog lenni.
Akkor mikor a rajzban elhelyezel egy modult, azonnal megjelenik 5-10 sor vagy több asm részlet (rutin) és már látod is hogyan épül föl. Végülis a Parsic program a modulok mögé rejtett Asm rutinok öszessége, jónéhány változtatási lehetőséggel, automatikus változó sorszámozás, ki- bemenet kezelés, bankváltás...stb.
Na ehhez kellene belefolyni az asm programozásba mélyebben. Ez nekem jelenleg sajnos még kínai.
Én már kb 2 éve nyűvöm a parsicot de még csak egyszer olvastam az asm programozásról ! Nekem mindíg kínai marad ! Amit meg akarok csinálni azt 99%
ban meg tudom a parsiccal is . Amit meg nem tudok megcsinálni azt már más megalkotta, csak meg kell keresni a neten .
Ezzel én is így vagyok. Jó jelen pillanatban tanulok asm-et, de a vizsgamunkámat is Parsicban fogom elkészíteni . És a legjobb az egészben, hogy teljesen elfogadják, a vizsgán. Nekik a lényeg, hogy én programozzam, és mennyen .
Sőt hatalmas érdeklődés volt a technikumban a Parsic után, tanárok között is. Jó lenne, ha lenne jövője. üdv: Dávid
Az asm-ben turkálás a Parsic beépített időzítői miatt merült fel. Sokkal egyszerűbb lenne a rajz, ha ezeknél beböktek volna annyit a beállításoknál, hogy mennyi időalapra menjen az adott időzítőbe beírt szám.
Most a mellékelt riasztós rajzom is sokkal bonyolultabbnak néz ki, mint amikor alap időzítő volt benne. A beépített időzítőkhöz fűzött megjegyzéseteket hogy kell érteni? Miben fognak máshogy működni, mintha ugyanazt felépítem számlálóból?
Az időzítők akár 4-5 órára id megoldhatók számlálókkal
én a levilágítóm időzítőjét 1s-és 1 óra közt tudom állítani ! és számlálókból van felépítve .
Ok, ezt értem. Csak így bonyolítani kell, ami nekem fura plc után, de nincs ezzel baj, majd belejövök, csak ki kell ismerni a lehetőségeket itt is.
A számlálóval felépített időzítőnél nem baj, ha az ütemadónál akár 4-5s az időalap?
Nem, nem baj Az szokott bajt okozni ha sok különböző időalapot használsz 3-4 nálam még nem okozott keveredést .
Ebben a formában jól fog működni az időzítés?
Az élesedést és a riasztásból visszaállást is átépítettem számlálósra. Szimuláció szerint jól működik a dolog. Másik megoldásként arra gondoltam, hogy beillesztek egy adattárolót, ami tetszőleges értékkel feltölthető és ezt hasonlíttatom össze egy ütemadóval kombinált számláló kimenetével. Itt elvileg lehet 16 bites érték, ha jól értelmezem a leírásokat, ráadásul játszhatok az időalappal is.
Ha a plc -t ismered miért nem próbálod ki a flowkode -t ?
Az a progi sokkal jobban hasonlít a plc -programozásra .
Mert még a nevén kívül nem tudok róla semmit.
PLC az nálam Siemens, ahol nem létrában vagy kapukkal programozunk, mivel ez ezeknél eléggé gyengén muzsikáló opció, tehát marad az AWL. A flowcode is erre hajaz? Amúgy csak sorjában, valószínű, hogy azt is megnézem, pláne, ha valóban hasonló. A Parsic az egyszerű hibakeresés miatt tetszik. AWL-ben sokkal nehezebb ez. Parsic kérdés: hogy lehet blokként mozgatni egy másik programból CTRL+C-vel átmásolt programrészletet?
Nézd meg van itt a hobbin témája ! Ott szerintem letöltést is találsz !
Rákerestem flowcode-ra, de ez mind fizetős, amit találtam... Van ennek free verziója?
A mozgatás : ha ki van jelölve: sift majd egy bal klikk
utána egy két s várakozás majd a kurzort ráviszed az egyik blokkra és a bal gomb folyamatos nyomása mellett húzod az egérrel . amikor elengeded a gombot az egész részlet a "helyére" ugrik .
Watchdog timer alkalmazására nincs valami egyszerű példád? Erről olvastam, de nem is találom a Parsic-on belül... Amúgy valami ilyenre gondoltam a 8-16 bites időzítőnél, amit mellékeltem. Állítható időalap, beírható érték. Igaz, ez impulzust ad a megadott időnként, de ez részletkérdés.
Viszont én így csinálnám az időzítést (eepromba menti a beállítást ) Ez ugyanazt csinálja mint a tied . De kívülről
nyomógombbal állítható
Microcontroller settings-nél be lehet pipálni. Akkor gondolom beilleszti fordításkor és kész.
A kiválasztható oszciknál melyik mit takar? Van ezekben belsó oszcillátor is? (pipálható belső RC is) Ilyen esetben nem kell a kvarc kívülre?
Én a belső rc -t és az xt - 4Mhz-s kvarccal
szoktam használni . A belső rc 876-877 nél már nem működik én csak a 628 nál használom . Csak egyszerűbb programoknál érdemes használni a belső oszcit ahol nem érdekes a pontos időzítés és ahol nagyon ki van használva minden kivezetés.
egyszerű időzítés pálda, még a rengeteg variáció közül...
A 628-nál használható akkor a belső RC? A próbaprogramom elvileg 628-ra készült. Időzítő nincs benne, aminél lényeges lenne a pontosság. Ezen kívül van valami hátránya?
A sleep üzemmódra mikor lehet szükség?
Valami gyakorlati példát írnátok? Kicsi a fogyasztása így eleve minek altatni? Az általam beírt időzítős megoldásnál megmarad a számláló aktuális tartalma tápkimaradás esetén?
Elvileg megy arról is...
Én egyébként ritkán használom, met párszor megtréfált már az rc oszcillátor. Nem sajnálom a quartzot kb 50ft... Az uart sem ment, meg volt úgy hogy lefagyott a PIC progija...tehát én nem preferálom. Általában fontosabb dolgokra használom, minthogy ezzel spóroljak Próbáld ki, mennie kell élőben. A bemenetet majd negativra kapcsolod, tehát tegyél "gombócot" invert...
Szerintem nem, mert a program megáll és az oszcillátor is lekapcsol.
Miért érdekes a negatívra kapcsolás a pic-nél? (plc-nél szinte mindig pnp érzékelőkkel dolgozok)
Érték megjegyzése: az oszci leállása miatt miért törlődik a memória azon területe, ahol a számláló értéke van éppen? Tápkimaradás esetén még megértem. Hogy lehet megoldani, hogy megmaradjon az éppen aktuális érték áramszünet esetén is?
Sleep üzemmódot használhatunk elemmel működő dolgokban például távirányítóban, sleep nélkül max 1-2 hét sleep üzemmóddal pedig hónapok lehetnek az üzemidők persze függ az elemtől is.
nézd meg azt az időzítőt amit az előző oldalra tettem fel
ott a beállított értéket azonnal menti eepromba
Megnéztem. Ezek szerint elég a clk-ra rábökni egy EE blokkot és menti is bele folyamatosan?
A resetről hogy szerez tudomást...? (vagy ez a clk aktuális értékét tárolja folyamatosan le?)
Valóban a PLC-knél pnp-záró érzékelőket használnak.
Ha a Te mikrokontrolleres eszközöd bemeneteit is optocsatolóval illeszted, akkor az Optocsatoló bemeneti ledjét valószínű, hogy pozitiv feszültséggel fogod kapcsolni. Ez látzik kivülról a PLC-nél is... De mi most "belülről" kell hogy lássuk, ugyanis az optocsatoló kimenete negativra huzza a PIC bemenetét. Ha sima mezei nyomógombot használsz, célszerűen az egyszerűbb megoldás, ha egy ellenállással PL: 1.5-4,7k a pozitivra kötöd a nyomógomb egyik lábát ami a PIC bemenetére is megy, a másik meg negativra. Ha zárod, akkor negativ lesz a PIC bemenete, tehát mindkét esetben a negativra kapcsolt állapot az eredmény. A plc fejlesztő környezete már természetesen az optocsatoló bemenete szerinti alapértelmezést használja. Mi itt jelen esetben a PIC bemenetéhez illesztünk... |
