Lapozás: OK   2 / 588
(#) zoz11 válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Júl 25, 2008 /
Az úgy nem fog felejteni! Ilyenkor kb. 1-2hétig kihúzva van, úgy felejt, vagy ki kell szedni az eepromot, és akkor biztosan észhez tér!
(#) Shaggy45 hozzászólása Aug 8, 2008 /
Nekem egy Daewoo DWD-F1011-es mosógépem van. Alig két éves. Három napja cserélték benne a szivattyút, 14 ezerért. Most megint áll, és egy olyan hibakódot ír ki, ami nincs is a manual-ban: "E8"
Tud valaki valami biztatót mondani?
(#) zoz11 hozzászólása Aug 8, 2008 /
Köbzoli nagyon helyesen mondja, köteles megcsinálni még garanciába. De viszont ha jól emlékszem akkor az E8-as hiba az hő érzékelőre utal, vagyis ezeknél a a Daewoo gépeknél. Nem akarlak elkeseríteni de ezekbe a gépekbe is univerzális szivattyú van és azt 1300Ft-ért meg lehet kapni, én ezt max 5000-ért ki szoktam cserélni, mondjuk attól függ hogy milyen messze kell mennem :yes:
(#) capaizee hozzászólása Aug 12, 2008 / 1
Nekem a következő gondom lenne egy mosógéppel:
A kapcsoló amivel ki lehet választani a programot körbe körbe forog. Volt szerelőnél és ő azt mondta hogy elektronikán kivül minden más rendben. Elektronika volt cserélve már benne (akkor is ugyan ez volt a tünet. Elektronikát megnéztem égésnyomot nem láttam rajta.
Ha esetleg tudtok valami seggitséget hogy lehet olcson megjavitani akkor azt nagy örömmel várnám
Ja és a legfontosabb:
A mosógép: Indesit
model: WT102 EX
type: T2001-10 G
A vezérlő: Magnetech 215007623 . 0
sett/anno: 49/05
s/n : 051733 ED 0
2.22 MASK
Amit eepromnak néztem:
b26AH
9386AN
Amit mikrovezérlőnek/procinak:
Merloni
LBV V 2.22
HD6433642RB95P
0532 japan
NA ennyi volt minden amit le tudtam olvasni
(#) zoz11 válasza capaizee hozzászólására (») Aug 12, 2008 /
Hello
Először is jó lenne egy fénykép a program kapcsolóról, akkor már konkrétan tudnám hogy milyen fajta, meg a paneljéről is, mivel én vizuális típus vagyok
Utána már tudom mondani hogy mit hol kellene mérned!
(#) capaizee válasza zoz11 hozzászólására (») Aug 12, 2008 /
megpróbálok valahogy csinálni egyet de nincs otthon digitális, még telefonban sem.
Az nagyon jó lenne, mert csak az alapján tudok segíteni!
Egy kérdésem lenne még, ez felül töltős gép? Mert én úgy emlékszem hogy ez a WT102 az!
igen az felültöltős
(#) Shaggy45 válasza zoz11 hozzászólására (») Aug 12, 2008 /
Közben találtam egy spanyol nyelvű oldalt, ott azt mondja, hogy "the load sensing is inferior". Tehát mintha sok ruha lenne benne, de ez azért nem igaz. Azt mondja még, hogy "change the P.C.B. ASS'Y." Na, ezt nem értem.
A szerelő viszont azt mondta, hogy vezérlő panel. Hozott egy felújítottat, azt mondta, próbálkozzunk. Ha most sem megy, akkor a motor okoz valamilyen túlfeszültséget. Nos, a cserepanellel sem megy. Az asszony meg kézzel mos, a gyereknek elkezdődtek az edzések, napi kettő, mosnivaló meg van bőven. Azért ez gusztustalan, hogy 80 e. Ft és két évig tart.
(#) zoz11 válasza Shaggy45 hozzászólására (») Aug 12, 2008 /
Hello
Én ilyenkor végig szoktam nézni a csatlakozókat, mindenhol, fűtőbetétet megszoktam mérni a hőérzékélőjét, a motort meg kell mérni hogy jó-e, akkor meg kell nézni az ajtózárat meg a vízszintszabályzó részét is., és csak utána szabad az elektronikához nyúlni!!!
Az ilyen szerelőket meg rühellem!!! :levele:
Esetleg helyileg te hol vagy mert ha itt a közelbe akkor megtudnánk oldani a dolgot egyszerűbben is!
(#) capaizee válasza zoz11 hozzászólására (») Aug 14, 2008 /
Na készültek képek:
Képek ömlesztve
(#) zoz11 válasza capaizee hozzászólására (») Aug 14, 2008 /
Hello
Pont egy ugyan ilyen panel van itt előttem. Kell hogy legyen rajta egy 93C86 típusú EEPROM, először is azt forraszd ki a helyéről, kb. 1-2 óra múlva próbáld meg újra a gépet, ha nem jött helyre akkor én végig ellenőriznék rajta minden egyéb cuccot, pl. vízszintszabályzó fűtőbetét, hőérzékélő, ajtózár meg ilyesmi.
Ha minden ok, utána kell neki állni az elektronikának, először is akkor meg kell keresni azt a 2szál vezetéket ami a programválasztó kapcsoló motorjából jön, meg kell néni hogy pontosan hová is csatlakozik a panelra, utána vissza kell nézni a panelon hogy melyik triac kapcsolja azt a motort, ha jó a triac akkor viszont a procija van elszállva!
De csak ezt úgy lehet megállapítani 100%ra, hogy az eepromból meg kell próbálni kiolvasni a tartalmat, ha olvasható akkor az biztos hogy jó!
De ez mondjuk nem olyan egyszerű dolog, ezen kívül még jó pár dolog lehet!
(#) pokot válasza zoz11 hozzászólására (») Aug 14, 2008 /
A segítségetekre lenne szükségem! Van 1 Fagor FE-836 tip mosógép, ami a centri programon kívűl mindent remekül megold. Centrifugáláskor pedig néhány másodpercenként felpörög a motor és el is engedi a vezérlés,legalábbis leáll a moci. tudja vki hogy kb mi lehet a problémája?
üdv: pokot
(#) zoz11 válasza pokot hozzászólására (») Aug 14, 2008 /
Hello
Neked is azt tudom mondani hogy ha teszel fel képeket a gép belsejéről meg az elektronikáról akkor tudok segíteni!
Hát eeprom nem volt beforrasztva hanem foglalatban volt mikor kivettem az az érzésem támadt hogy eredetileg forsztva volt (1-2 lában cin)
egy lába 70% hiányzik (nem mostani)
és kivételkor minteha rozsda vagy homok sercegett volna (2 napja van áram nélkül ugyhogy egynlőre megvan a fő gyanúsitoottt
Hello
Az nem homok hanem vízköves kosz.
Akkor azt az elektronikát már valaki javíthatta, mivel azt soha nem szokták foglalatba tenni!
Előtte már működött azzal a panellal a gép? Mert az is lehet hogy nem is belevaló EEPROM van, már ilyennel is találkoztam!
Az a lényeg hogy vedd ki a foglalatból és 1-2óráig legyen szabadon az összes lába, és utána én meg be is forrasztanám és csak úgy próbálnám ki!
(#) capaizee válasza zoz11 hozzászólására (») Aug 15, 2008 /
müködött vagy 3 évet a panellel. Szerintem nem lehet foglalat nélkül visszarakni az áramkörbe mert a DI lába tul rövid ugyhogy veszek egy preciziós foglalatot felülről cinnen öszzeforrasztom a foglalattal. (és máris egészséges a lába )
De még mielőtt bármit panellbaforasztanák előtte összedobok egy eeprom olvasó/(programozó) cuccott próbanyákon és megnézem lehet-e olvasni.
(van pic16f/18f egy marékkal, meg 8051 alapu is ugyhogy valamelyk lesz a lelke)
szerintem ezzel elleszek hétvégén.
(#) zoz11 válasza capaizee hozzászólására (») Aug 15, 2008 /
Hello
Én ezt ajánlom, meg ezt is használom: Bővebben: Link
(#) capaizee válasza zoz11 hozzászólására (») Aug 18, 2008 /
pickit2 is szuperul kezeli
(#) lukacsbene válasza szamóca hozzászólására (») Aug 20, 2008 /
nekem ilyen üstszájgumi kéne ha még megvan a gép és nem javult meg.
AEG 86820 update mosógép
e-mail: Lukacsbene@gmail.com
(#) zoz11 válasza lukacsbene hozzászólására (») Aug 20, 2008 /
Hello
Ha jól emlékszem akkor az AEG 86740-esé jó bele de az nem 100%, és az kb. 7000forint!
(#) cesar444 válasza zoz11 hozzászólására (») Szept 13, 2008 /
Szia Andras vagyok
Nekem van egy zanussi qualitiy programkapcsolo tetejen
egy vezerlö panel,nem megy a programkapcsolo hajto motor de amugy jo,nem megy a fö meghajto motor sem eggyik allasban sem,TEHaT NINCS MOSAS ES CENTRIFUGA SEM, eben esetleg tudnal segiteni hol kezdjem
en velemenyem szerint nem jo a program kapcsolo mert motor nincs leegve a vizkiszivas az megy.
Ha segitenel köszönettel vennem
Szia Andras
(#) zoz11 válasza cesar444 hozzászólására (») Szept 14, 2008 /
Hello
Én először is azt nézném meg hogy az ajtózárja jó-e, ha az jó akkor utána megmérném a fűtőbetétet, ebből a fajtából van egy olyan típus ami ugyan ezt csinálja ha nem jó a fűtője.
Ha minden ok akkor utána foglakoznék a panellal, azon először is a motorvezérlő triakot mérném meg(gondolom szénkefés motor van rajta)utána végig nézném rajta az ellenállásokat hogy nem-e szakadt valamelyik(típus hiba) meg a színkód alapján is passzol e az értéke!
Ha igen akkor már csak 2 lehetőség van, általában ezeken egy TDA IC szokott lenni, ami vezérli a főmotort, ezt elég nehéz kimérni, ha van rá lehetőséged akkor cseréld ki. Ha utána se lesz jó akkor viszont maga a programkapcsoló a rossz, ezt aztán végképp nem lehet kimérni!
Esetleg ha tudnál egy képet küldeni róla az sokat segítene, meg ha leírnád a programkapcsolón lévő számot akkor lehet h tudnák adni bontott kapcsolót4
(#) cesar444 válasza zoz11 hozzászólására (») Szept 16, 2008 /
Szia küldenek egy par kepet a gepröl szerintem elektronika,de talan tudtok okosabbat mondani
a pick melett levö tranyo semilyen iranyba nem vezet ha kicserelem masra a fö motor allandoan megy egy magas fordulaton de a kapcsolo hajto motor az nem.
Köszi a segitseget Andras
(#) Swedhart hozzászólása Szept 27, 2008 /
Hello szeretnék pc-t kapcsolni INDESIT WP100-as mosogéphez ujrprogramozni a funkcioit mert elfelejtette rendeltem kábelt hozzá de csak soros port hosszabbitot kaptam . Aki tud valamit segiteni kérem válaszoljon kőszőnőm képet mellékelek hozzá:
(#) bubuc17 hozzászólása Okt 2, 2008 /
heló javitom a mosógépünket és nem tudok rájöni a hibájára.rosz volt a szivatyú azt kicseréltem,az elektronikán elégett egy elenálás azt is kicseréltem )relé után egy 3.3k ohm os kb 5w elenálást.
és most a motor nem teker normálisan. vagy elkezdi lasan tekerni és bugva megál vagy csak búg a tekerés hejett. de viszont centrizni normálisan centrizik és kipörög a motor..
segitségeket előre is köszönöm
jahh és 3.3ohm 10w os elenásást raktam a hejére ami tüz foróra melegszik
(#) Atus hozzászólása Okt 17, 2008 /
sziasztok.
remélem nem zavar senkit, hogy ebben a témában keresek megoldást egy kis energia megtakarításra.
felmerült bennem egy ötlet, amit szeretnék a segítségetekkel megvalósítani.
arról lenne szó, hogy van egy csak hidegvízről működő whirlpool mosógép.
ugye hidegvízben nem mos senki, viszont csak hidegvizet kap a gép, azt fel kell melegítenie beállított hőmérsékletre.
én ezt a felmelegítést szeretném kihagyni, mégpedig úgy, hogy a mosáshoz melegvizet adok a gépnek, kivéve az öblítést, akkor hideget kapna.
a bibi ott kezdődik, hogy nem vagyok annyira jártas az elektronikában, hogy egyedül megoldjam, és ott folytatódik a gond, hogy csak egy betápja van a masinának.
tehát: egy olyan kapcsolásra vagy segédletre lenne szükségem, amivel meg tudom oldani, hogy amíg a gép mos, addig melegvizet kapjon, viszont amikor öblít, akkor hideget, ugyanazon a vizes betápon.
a vízszerelési részét megtudom oldani (visszacsapó,-mágnes szelep beépítése)
segítségeteket előre is köszönöm.
(#) zoz11 válasza Atus hozzászólására (») Okt 17, 2008 /
Hali
Ilyet én már csináltam.
Nem bonyolult a dolog, az a lényeg hogy be kell iktatni egy plusz mágnes szelepet amiről majd kapni fogja a meleg vizet, de arra oda kell figyelni hogy olyan helyen kapjon forró vizet ahol a ruha is vízbe van, nehogy leforrázd a ruhákat.
Ezt a mágnes szelepet a fűtő vezetékeire kell kötni, így addig fogja engedni be a meleg vizet míg el nem éri a beállított hő fokot, semmi más elektronika nem kell hozá.
Még egy tanács, az a lényeg hogy nagyon lassan engedd bele a vizet hogy legyen ideje összekeveredni, átmelegedni a víznek!!!
Következő: »»   2 / 588
