Lapozás: OK   37 / 594
(#) kissi válasza Packetboy1 hozzászólására (») Márc 31, 2010 /
Én nem ismerem a készüléket, de ellenállásmérővel tuti, hogy lehet ellenőrizni a fűtőbetétet!
Steve
(#) Packetboy1 válasza imikee10 hozzászólására (») Márc 31, 2010 /
Köszi a gyors választ.Akkor ezekszerint nem a fűtőszál a ludas?A fűtöszálon van egy érzékelő azon mit tudok mérni?
(#) bogumil13 válasza imikee10 hozzászólására (») Márc 31, 2010 /
Köszi a választ.Ellenörzöm a leirtakat. Endre
(#) imikee10 válasza Packetboy1 hozzászólására (») Márc 31, 2010 /
A fűtőszálnak kb. 25 ohm körüli értéket kell mutatnia. (ez csak sacc mert ahány féle annyi fajta)
Amire Te gondolsz az a hőérzékelője amit NTC-nek hívnak. Annak ha jól tudom 21Kohm-ot kell mutatnia és melegítésre csökkenie kell. Ha csökken az ellenállása akkor jó.
Imi
Köszön hogy válaszoltál a kérdésemre az a gondom hogy semmit nem mutat a műszer és nem a műszer a rossz mert két műszer is nem reagál.Menet közben nem tudok mérni mert az előlapnak a háta mögött van és működés közben nem tudom hogy mérjem meg.Ha van ötleted szívesen venném.
Válaszod köszönöm
Az elkokat kapacitás mérővel kell megmérni meg az esr-ét.
Ezeket ki kell forrasztani a helyéről.
Esetleg a panelnak a tápját nézd meg. Azt úgy szoktuk h egy vezetéket ráforrasztunk és kihozzuk ha nem lehet hozzá férni. A többi az már leleményesség.
Imi
(#) imikee10 válasza imikee10 hozzászólására (») Márc 31, 2010 /
jajj bocs ezt nem ide szántam...
Menet közben először nem kell mérni semmit.
Mindent lekötve és kint kell mérni.
HA szakadás van akkor fűtőszál qka. Az ntc meg melegítsed.
Imi
(#) puca3333 hozzászólása Márc 31, 2010 /
Lenne nekem egy Bauchnet mosógépem és azt a hibakódot írja ki hogy F11. Mi lehet ez.?
Előre is köszönöm.
(#) Packetboy1 válasza imikee10 hozzászólására (») Ápr 1, 2010 /
Köszi a segítséget .Ha a fűtőszálon semmit nem mutat akkor az szakadt lehet?Az ntc 13.5 kohm hidegen.
Köszönöm a jó tanácsaidat megfogadtam a tanácsodat és a fűtőszál volt szakadt a problémát megoldottam cserével,mostmár jól működik a gép.
(#) (Felhasználó 23033) válasza puca3333 hozzászólására (») Ápr 1, 2010 /
Szia !
Az említett hiba cod Német service doksiból :
kommunikation fehler ;motor control steuerung
De ha le írod a típust be szkennelem a service doksit.
üdv Robi
(#) Baogh József hozzászólása Ápr 2, 2010 /
Indesithez kellene segítség.
A tipus WISL 105X. A hibakód F10. A vezetéket, (J3), kontaktust, szintkapcsolót átnéztem. Panelt átforrasztottam. De a hiba mindig előjön a program futásakor. (Üres és tele jelzés hiánya)
Szerintem a panelen van valami bibi. Ötlet kéne, mit ellenőrizzek rajta?
(#) Packetboy1 hozzászólása Ápr 2, 2010 /
Sziasztok,Tudom hogy mosógép vezérlők a téma. Valaki hűtőgép hibában tudna esetleg segíteni?A hiba a kompresszor egyfolytában működik időnként a gép alatt viz jelenik meg,belül a falán jég képződik.Indesit CA 133 a tipusa
(#) imikee10 válasza puca3333 hozzászólására (») Ápr 2, 2010 / 1
Kommunikációs hiba.
Vezérlőegység, I2C busz.
Össze kavarodtak benne a bitek.
Imi
(#) imikee10 válasza Baogh József hozzászólására (») Ápr 2, 2010 /
A hivatalos következtetés:
F10 — ÜRES VAGY MAXIMÁLIS VÍZSZINTSZABÁLYOZÓ ÁLLÁS, VAGY SEM ÜRES, SEM MAXIMÁLIS NYOMÁSÉRZÉKELŐ ÁLLÁS
1. Ellenőrizni a CN1 csatlakozó érintkezéseit a kártyán.
2. Ellenőrizni a vízszintszabályozó csatlakozásait.
3. Ellenőrizni a CN1—vízszintszabályozó kábeleinek folytonosságát, és a vízszintszabályozót.
4. Kicserélni a vízszintszabályozót.
5. Kicserélni a kártyát.
Én alapból az 5. lépést ajánlom vagy esetleg megcsinálni a panelt. A többi résszel vesződni szinte értelmetlen...
Imi
(#) imikee10 válasza Packetboy1 hozzászólására (») Ápr 2, 2010 /
A hőfok érzékelőt ellenőrizd. Hőre csökkennie kell az ellenállásának. kb. 10Kohm körül kell lennie.
Így típusról nem tudom melyik de gondolom no frost meg minden.
Valószínűbb a gáz hiány.
Imi
(#) vgyre válasza imikee10 hozzászólására (») Ápr 2, 2010 /
Hasonló hibával találkoztam 2 hónapja, az is egy indesit volt, de a pontos típusára már nem emlékszem. A lényeg, a relék mellett van egy csatlakozó, ahová a fűtőbetét csatlakozik, a vízszintszabályozó egyik ága is itt található. Ezt a pontot figyeli a proci egy nagy értékű, kb.470kohm-os ellenálláson keresztül. Nálam a csatlakozó alatti panel meg volt égve, e miatt egy fólia csík, ami az ellenállást köti össze a szab. csatlakozójával, szakadt volt. Bocs, hogy egy kissé körülményes voltam. Remélem azért meg lehetett érteni.
(#) imikee10 válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Ápr 3, 2010 /
Egy képet tudnál feltenni róla hogy melyik is lehet az?!
Esetleg a gép típusát ha tudnánk akkor nagyon jó lenne mert szereznék hozzá kottát és már ki is derülne a bekötése.
Imi
(#) imikee10 válasza vgyre hozzászólására (») Ápr 3, 2010 /
Általában csak ilyen hibája szokott lenni. (értem hogy mire akartál kilyukadni )
Vagy még a relék szoktak besülni, elkok kiszáradnak, eeprom-ba bit keveredés
Az állórészt a forgórésszel sorba kell kötni. Ezt csak szabályzással tudod beállítani a megfelelő fordulatra.
Egy rossz állítható fordulatszámú fúrógépnek az állítóját is használhatod hozzá.
Az nem 2 fordulat! Az csak azt jelzi az adattáblán hogy mennyit visel a motor meghibásodás nélkül. Lehet hogy direkt 230-al 15000 is forogna, csak akkor elszállna.
Egy ford. szám. szabályzóval nagyon jól belehet lőni a fordulatot.
(#) ANXA-30 hozzászólása Ápr 5, 2010 /
Van egy Samsung WF-R862-es mosógépem és mosás közben megáll és H2 hibát ír ki de nincs benne a könyvébe hogy az mit jelent.Valaki segítene?Köszönöm szépen.Ancsa
(#) imikee10 válasza ANXA-30 hozzászólására (») Ápr 5, 2010 /
H2- NTC hiba
Ez lehet tényleg ntc, de lehet fűtőszál is.
Imi
(#) ANXA-30 válasza imikee10 hozzászólására (») Ápr 5, 2010 /
És mit lehet ilyenkor vele csinálni?Hogy lehet ellenőrizni hogy most melyik a hiba?
Az ntc-t kézzel melegíteni kell és akkor csökken az ellenállása.
Fűtőszálat is ellenállás ügyileg és test zárlatot.
A legjobb megoldás szerelőt hívni mert ezek már házilag nem javíthatóak.
Imi
(#) robinson17 hozzászólása Ápr 6, 2010 /
Hello Mindenkinek!
Egy simenes siwamat xt850-es mosógépünk van. Olyan problémánk akadt vele, hogy nem fűti fel a vizet. Fűtőszálat cseréltem, mert vízköves volt és szakadt. de az új fűtőszállal se fűt. rámértem, és nem megy fesz a fűtőszálra. Hol kezdjem a keresést? remélem tudtok segíteni.. üdv mindenkinek.
(#) imikee10 válasza robinson17 hozzászólására (») Ápr 6, 2010 /
Ha jól emlékszem akkor egy Z9M-es triak kacsolja a fűtést ami smd.
Ezt nem ártana megnézni mert előszeretettel szeret megkukulni.
Esetleg NTC hiba de ha a gyári maradt benne akkor azok nem szoktak elmenni, de azért nézd meg. (kohm-ot kell mérni rajta és ha melegíted kézzel akkor csökkennie kell az ellenállásának)
Esetleg még a hőfok választó is lehet rossz mert 0 állásban 0 ohm és ha kontaktos akkor 60 foknál is 0 ohm lehet. (remélem érted)
Imi
(#) zoly15 hozzászólása Ápr 7, 2010 /
Korábban feltettem ezt a kérdést.
Kaptam rá választ is.
Tegnap kipróbáltam. De nem működött.
Valamint, melyik a "szivattyú" állás? A centrifugára gondoltatok?
A szintérzékelő jó. a cső nincs eldugulva.
Mi lehet a hiba? Ugyan is újra kiadta hogy "F09" :no:
(#) Vistan hozzászólása Ápr 8, 2010 /
Van egy öreg Hajdú mosógépem, amelyik elfelejtett centrifugálni.
Mosni, mos, forog, csak nem centrifugál.
Tud valaki segíteni, mi lehet a gond?
Előre is köszönöm.
Következő: »»   37 / 594
